완벽한1Z1-182최고기출문제&
Posted at 1/15/2026 04:15:27
View133
Replies2
2026 Itexamdump 최신 1Z1-182 PDF 버전 시험 문제집과 1Z1-182 시험 문제 및 답변 무료 공유: https://drive.google.com/open?id=15NfA8D4WL_Ch7n1ESNRcd062jyJA4t5-
Itexamdump Oracle 1Z1-182덤프의 질문들과 답변들은 100%의 지식 요점과 적어도 98%의 시험 문제들을 커버하는,수년동안 가장 최근의Oracle 1Z1-182시험 요점들을 컨설팅 해 온 시니어 프로 IT 전문가들의 그룹에 의해 구축 됩니다. Itexamdump의 IT전문가들이 자신만의 경험과 끊임없는 노력으로 최고의Oracle 1Z1-182학습자료를 작성해 여러분들이Oracle 1Z1-182시험에서 패스하도록 도와드립니다.
경쟁이 치열한 IT업계에서 굳굳한 자신만의 자리를 찾으려면 국제적으로 인정받는 IT자격증 취득은 너무나도 필요합니다. Oracle인증 1Z1-182시험은 IT인사들중에서 뜨거운 인기를 누리고 있습니다. Itexamdump는 IT인증시험에 대비한 시험전 공부자료를 제공해드리는 전문적인 사이트입니다.한방에 쉽게Oracle인증 1Z1-182시험에서 고득점으로 패스하고 싶다면Itexamdump의Oracle인증 1Z1-182덤프를 선택하세요.저렴한 가격에 비해 너무나도 높은 시험적중율과 시험패스율, 언제나 여러분을 위해 최선을 다하는Itexamdump가 되겠습니다.
1Z1-182최신 시험 기출문제 모음 & 1Z1-182인기자격증 덤프문제많은 분들이Oracle 1Z1-182시험을 패스하려고 하는데 시험대비방법을 찾지 못하고 계십니다. Oracle 1Z1-182덤프를 구매하려면 먼저Oracle 1Z1-182샘플문제를 다운받아 덤프품질을 검증후 주문하시면 믿음이 생길것입니다. Oracle 1Z1-182시험대비덤프는 IT업계에 오랜 시간동안 종사한 전문가들의 노하우로 연구해낸 최고의 자료입니다.
최신 Oracle Database 23ai 1Z1-182 무료샘플문제 (Q17-Q22):질문 # 17
In which two ways would you disable timing information collected for wait events and much of the performance monitoring capability of the database?
- A. By setting the TIMED_STATISTICS system parameter to FALSE.
- B. By setting the STATISTICS_LEVEL parameter to BASIC.
- C. By executing the PL/SQL procedure DBMS_TIME_STATISTIC.LEVEL(BASIC).
- D. By setting the TIMED_STATISTICS_LEVEL system parameter to FALSE.
- E. By executing the PL/SQL procedure DBMS_TIME_STATISTIC.DISABLE(TRUE).
정답A,B
설명
A .True. TIMED_STATISTICS = FALSE disables timing data collection.
B .False. No such procedure exists.
C .False. No TIMED_STATISTICS_LEVEL parameter exists.
D .True. STATISTICS_LEVEL = BASIC disables most performance monitoring.
E .False. No such procedure exists.
질문 # 18
Which two statements are true concerning logical and physical database structures?
- A. A segment's blocks can be of different sizes.
- B. A segment can span multiple data files in some tablespaces.
- C. Segments can span multiple tablespaces.
- D. A segment's blocks can be of different sizes.
- E. All tablespaces may have one or more data files.
- F. A segment might have only one extent.
정답B,F
설명
False. All blocks in a segment use the tablespace's block size (e.g., 8KB). While a database can have tablespaces with different block sizes (e.g., 8KB, 32KB), a single segment's blocks are uniform, as it resides in one tablespace.
Logical structures (e.g., segments, extents) map to physical structures (e.g., data files, blocks). Let's dissect each option:
A : A segment can span multiple data files in some tablespaces.
True. A segment (e.g., a table or index) is a logical entity stored in a tablespace. In a smallfile tablespace (default in Oracle), a segment's extents can span multiple data files if the tablespace has multiple files and space allocation requires it. This is common in large tables or when autoextend adds new files.
Mechanics:Oracle allocates extents across available data files in a round-robin fashion (with ASSM) or as needed, ensuring the segment's data is distributed. This doesn't apply to bigfile tablespaces, which use a single data file.
Example:A 10GB table in a tablespace with two 5GB data files will span both.
B : Segments can span multiple tablespaces.
False. A segment is confined to a single tablespace. Oracle enforces this to maintain logical separation (e.g., a table's data stays in its assigned tablespace). Partitioned tables can have partitions in different tablespaces, but each partition is a separate segment.
Why Not:The segment header and extent map reside in one tablespace, preventing cross-tablespace spanning for a single segment.
C : A segment might have only one extent.
True. A segment starts with one extent upon creation (e.g., a small table or index). If no further growth occurs, it remains a single-extent segment. This is common with small objects or when INITIAL extent size suffices.
Mechanics:In locally managed tablespaces (default), the initial extent is allocated based on INITIAL or tablespace defaults (e.g., 64KB), and additional extents are added only as needed.
D : All tablespaces may have one or more data files.
False. Bigfile tablespaces are restricted to one data file (up to 128TB). Smallfile tablespaces (traditional) can have multiple data files (up to 1022), but the "all" phrasing makes this false due to bigfile exceptions.
Clarification:The question's intent may assume smallfile tablespaces, but Oracle 23ai supports both types.
질문 # 19
Which two statements are true about the UNLIMITED TABLESPACE system privilege and space quota?
- A. It is overridden by a space quota specified for the user.
- B. It allows a user to have unlimited space in any tablespace in the database.
- C. It allows a user to have unlimited space only in their default permanent tablespace.
- D. It allows a role to have unlimited space in any tablespace in the database.
- E. By default, users have no quota on their default permanent tablespace.
정답A,B
설명
A .True. Grants unlimited space across all tablespaces.
B .True. Explicit quotas override the privilege.
C .False. Not limited to default tablespace.
D .False. Roles can't have this privilege directly.
E .False. Default is zero quota unless specified.
질문 # 20
Which of the following is true about the status of a PDB that has been unplugged from a CDB?
- A. The STATUS column in CDB_PDBS of the unplugged PDB will be REMOVED.
- B. The STATUS column in CDB_PDBS of the unplugged PDB will be UNPLUGGED.
- C. The STATUS column in CDB_PDBS of the unplugged PDB will be DISABLED.
- D. The STATUS column in CDB_PDBS of the unplugged PDB will be UNAVAILABLE.
정답B
설명
A .True. After ALTER PLUGGABLE DATABASE ... UNPLUG, CDB_PDBS.STATUS shows UNPLUGGED.
B .False. UNAVAILABLE isn't a valid status here.
C .False. REMOVED isn't used; UNPLUGGED persists until dropped.
D .False. DISABLED isn't a PDB state in this context.
질문 # 21
You are going to perform a hot remote clone of PDB1 from CDB1 as TESTPDB in CDB2. Which of the following is a necessary prerequisite for the hot remote clone?
- A. Both CDBs need to be in local undo mode.
- B. TESTPDB must be in read-only mode after the cloning process is complete.
- C. PDB1 must be in read-only mode.
- D. PDB1 must be taken offline before the cloning process begins.
정답C
설명
C .True. Hot cloning requires the source PDB (PDB1) to be read-only to ensure consistency during the clone. Others are not prerequisites.
질문 # 22
Oracle 1Z1-182 시험자료를 찾고 계시나요? Itexamdump의Oracle 1Z1-182덤프가 고객님께서 가장 찾고싶은 자료인것을 믿어의심치 않습니다. Oracle 1Z1-182덤프에 있는 문제와 답만 기억하시면 시험을 쉽게 패스하여 자격증을 취득할수 있습니다. 시험불합격시 덤프비용 환불가능하기에 시험준비 고민없이 덤프를 빌려쓰는것이라고 생각하시면 됩니다.
1Z1-182최신 시험 기출문제 모음: https://www.itexamdump.com/1Z1-182.html
Itexamdump의 완벽한 Oracle인증 1Z1-182덤프로 시험준비하여 고득점으로 자격증을 따보세요, Itexamdump의 IT전문가들이 자신만의 경험과 끊임없는 노력으로 최고의Oracle 1Z1-182학습자료를 작성해 여러분들이Oracle 1Z1-182시험에서 패스하도록 도와드립니다, 우리 Itexamdump 1Z1-182최신 시험 기출문제 모음에서는 여러분을 위하여 정확하고 우수한 서비스를 제공하였습니다, IT업계에 종사하고 계신 분은Oracle 1Z1-182 시험을 패스하여 자격증을 취득하려고 검색하다 저희 블로그를 보게 되시고 저희 사이트까지 방문하게 될것입니다, Itexamdump에서는Oracle 인증1Z1-182시험대비덤프를 발췌하여 제공해드립니다.
막내 숙부도 다 들었을 거면서 새삼스럽게 왜 그래요, 유구무언은 희원이 이곳에 머물고 있다는 사실을 알 리 없으니까, Itexamdump의 완벽한 Oracle인증 1Z1-182덤프로 시험준비하여 고득점으로 자격증을 따보세요.
완벽한 1Z1-182최고기출문제 시험공부자료Itexamdump의 IT전문가들이 자신만의 경험과 끊임없는 노력으로 최고의Oracle 1Z1-182학습자료를 작성해 여러분들이Oracle 1Z1-182시험에서 패스하도록 도와드립니다, 우리 Itexamdump에서는 여러분을 위하여 정확하고 우수한 서비스를 제공하였습니다.
- 1Z1-182퍼펙트 덤프샘플 다운로드 🏵 1Z1-182유효한 최신버전 덤프 📍 1Z1-182최신버전 덤프공부문제 😨 ➡ kr.fast2test.com ️⬅️을(를) 열고 1Z1-182 를 검색하여 시험 자료를 무료로 다운로드하십시오1Z1-182 100시험패스 자료
- 1Z1-182최고기출문제 시험준비에 가장 좋은 덤프로 시험에 도전 🤟 검색만 하면➽ [url]www.itdumpskr.com 🢪에서➤ 1Z1-182 ⮘무료 다운로드1Z1-182최신 업데이트 시험덤프[/url]
- 높은 통과율 1Z1-182최고기출문제 덤프공부 🚠 무료 다운로드를 위해▶ 1Z1-182 ◀를 검색하려면 [url]www.exampassdump.com 을(를) 입력하십시오1Z1-182최신 업데이트 인증공부자료[/url]
- 최신버전 1Z1-182최고기출문제 퍼펙트한 덤프공부 🥉 지금➥ [url]www.itdumpskr.com 🡄을(를) 열고 무료 다운로드를 위해▶ 1Z1-182 ◀를 검색하십시오1Z1-182인기시험자료[/url]
- 1Z1-182최신버전 덤프공부문제 🐡 1Z1-182시험대비덤프 😣 1Z1-182최신버전 덤프공부문제 🩸 [url]www.pass4test.net 에서 1Z1-182 를 검색하고 무료로 다운로드하세요1Z1-182퍼펙트 덤프샘플 다운로드[/url]
- 1Z1-182최고기출문제 시험준비에 가장 좋은 덤프로 시험에 도전 🥌 ▶ [url]www.itdumpskr.com ◀에서▛ 1Z1-182 ▟를 검색하고 무료로 다운로드하세요1Z1-182시험대비 최신 덤프공부[/url]
- 적중율 좋은 1Z1-182최고기출문제 공부자료 ➕ 무료로 다운로드하려면➥ [url]www.exampassdump.com 🡄로 이동하여➤ 1Z1-182 ⮘를 검색하십시오1Z1-182합격보장 가능 시험덤프[/url]
- 1Z1-182최고기출문제 최신 인증시험 대비자료 📡 무료 다운로드를 위해⏩ 1Z1-182 ⏪를 검색하려면➠ [url]www.itdumpskr.com 🠰을(를) 입력하십시오1Z1-182최신 업데이트 시험덤프[/url]
- 1Z1-182최고기출문제 최신 인증시험 대비자료 💜 ⮆ 1Z1-182 ⮄를 무료로 다운로드하려면⏩ [url]www.koreadumps.com ⏪웹사이트를 입력하세요1Z1-182최신 업데이트 시험덤프[/url]
- 1Z1-182 100시험패스 자료 🍕 1Z1-182합격보장 가능 덤프자료 👪 1Z1-182시험대비덤프 🥖 ▶ [url]www.itdumpskr.com ◀에서⏩ 1Z1-182 ⏪를 검색하고 무료 다운로드 받기1Z1-182합격보장 가능 덤프자료[/url]
- 1Z1-182높은 통과율 덤프공부자료 🐼 1Z1-182 100시험패스 자료 👿 1Z1-182높은 통과율 덤프자료 🐅 무료로 다운로드하려면▶ [url]www.exampassdump.com ◀로 이동하여➤ 1Z1-182 ⮘를 검색하십시오1Z1-182 100시험패스 자료[/url]
- www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, bbs.t-firefly.com, www.stes.tyc.edu.tw, learn.techyble.com, xx.03760376.com, financialtipsacademy.in, Disposable vapes
참고: Itexamdump에서 Google Drive로 공유하는 무료 2026 Oracle 1Z1-182 시험 문제집이 있습니다: https://drive.google.com/open?id=15NfA8D4WL_Ch7n1ESNRcd062jyJA4t5-
