Zertifizierung der AP-215 mit umfassenden Garantien zu bestehen
Posted at 1/15/2026 05:38:48
View256
Replies3
Wollen Sie an Salesforce AP-215 Zertifizierungsprfung teilnehmen? Sorgen Sie sich um diese Prfung? Wnschen Sie sich an der AP-215 Prfung melden aber Frchten Sie Misserfolg an dieser Prfung? Das macht nichts, melden Sie getrost an. Wenn Sie Fast2test Prfungsunterlagen benutzen, sind keine Probleme in Ihrer Prfung vorhanden. Obwohl Sie keine Zuversicht dieser Prfung haben, können Sie einmal diese Prfung bestehen, wenn Sie AP-215 Dumps von Fast2test benutzen. Glauben Sie nicht? Kommen Sie bitte zu Fast2test und Informieren Sie sich. Außerdem können Sie einen Teil der Salesforce AP-215 Dumps probieren. Damit können Sie finden, dass die Prfungsunterlagen die Garantie fr den Erfolg der Salesforce AP-215 Prfung sind.
Wenn Sie noch zögern, ob Sie Fast2test wählen, können Sie kostenlos einen Teil der Salesforce AP-215 Fragen und Antworten in Fast2test Website herunterladen, um unsere Zuverlässigkeit zu testen. Wenn Sie alle unsere Prfungsfragen und Antworten herunterladen, geben wir Ihnen eine 100%-Pass-Garantie, dass Sie die Salesforce AP-215 Zertifizierungsprfung einmalig mit einer hohen Note bestehen können.
AP-215 Musterprfungsfragen, AP-215 Fragen AntwortenFast2test Website ist voll mit Ressourcen und den Fragen der Salesforce AP-215 Prfung ausgestattet. Es umfasst auch den Salesforce AP-215 Praxis-Test und Prfungsspeicherung. Sie wird den Kandidaten helfen, sich gut auf die Prfung vorzubereiten und die Prfung zu bestehen, was Ihnen viel Angenehmlichkeiten bietet. Sie können die Demo zur Salesforce AP-215 Prfung teilweise als Probe herunterladen. Fast2test biett eine echte und umfassende Prfungsfragen und Antworten. Mit unserer exklusiven Online Salesforce AP-215 Prfungsschulungsunterlagen werden Sie leicht das Salesforce AP-215 Exam bestehen. Unsere Website gewährleistet Ihnen eine 100%-Pass-Garantie.
Salesforce Marketing Cloud Intelligence Accredited Professional AP-215 Prfungsfragen mit Lösungen (Q30-Q35):30. Frage
A client provides the following two data streams:
Data Stream 1:
The client would like to use a VLOOKUP formula to calculate the Cost per Campaign Advertiser on January 1st 2020.
Which mapping options should the client apply to obtain the expected result?
Antwort: C
Begrndung:
To calculate Cost per Campaign Advertiser using a VLOOKUP formula, the client needs to look up the 'Cost' from Data Stream 2 based on a matching 'Media Buy Name' in Data Stream 1. Option A shows that 'Media Buy Name' is the lookup value, which is correct. The 'Campaign Advertiser' is then linked to the 'Cost' from Data Stream 2 through the VLOOKUP formula applied to the 'Media Buy Custom Attribute 01' in Data Stream 2. This setup will correctly associate the cost with the campaign advertiser.
31. Frage
A client would like to integrate the following two sources:
Google Campaign Manager:
IAS:
After configuring a Parent-Child relationship between the files, which query should an implementation engineer run in order to QA the setup?
- A. Media Buy Type, Analyzed Impressions
- B. Creative Name, Impressions, Analyzed Impressions
- C. Media Buy Type, Media Buy Name, Impressions, Analyzed Impressions
- D. Media Buy Name, Impressions
Antwort: C
Begrndung:
To QA the Parent-Child relationship setup between Google Campaign Manager and IAS data sources, it is essential to query fields that are common to both sources and that are relevant to the relationship. 'Media Buy Type' and 'Media Buy Name' are common identifiers between the two datasets. 'Impressions' from the Google Campaign Manager and 'Analyzed Impressions' from the IAS data are the metrics that should be compared to ensure they match or correlate as expected due to the Parent-Child relationship. The QA process involves checking that the data is correctly aligned and that the metrics from the parent source (Google Campaign Manager) are properly related to the metrics from the child source (IAS). Reference: Salesforce Marketing Cloud Intelligence documentation on data integration, Parent-Child relationships, and QA procedures for data setup.
32. Frage
The following file was uploaded into Marketing Cloud Intelligence as a generic dataset type:
The mapping is as follows:
Day - Day
Web_site_source - Main Generic Entity Attribute 01
Page Views - Generic Metric 1
*Note that 'web_site_key' and 'web_site_name' are NOT mapped.
How many rows will be stored in Marketing Cloud Intelligence after the above file is ingested?
Antwort: D
Begrndung:
In Marketing Cloud Intelligence, when a file is uploaded as a generic dataset type and mapped accordingly, each unique combination of the mapped fields results in a separate row in the database. The file in question has been mapped with 'Day' to 'Day', 'Web_site_source' to 'Main Generic Entity Attribute 01', and 'Page Views' to 'Generic Metric 1'. The 'web_site_key' and 'web_site_name' are not mapped and thus, won't affect the row count.
Since there are 4 unique combinations of the mapped fields in the uploaded file (each day and source combination is unique), Marketing Cloud Intelligence will store 4 rows after ingestion, corresponding to each unique combination of 'Day' and 'Web_site_source'.
33. Frage
What Is a disadvantage of using a Vlookup formula?
- A. It cannot be used more than once from the same data stream.
- B. Could extend processing time of data streams.
- C. It allows classifying data only on a basis of mutual entity keys.
- D. Can return values only from the same data stream type
Antwort: B
Begrndung:
The use of VLOOKUP formulas can increase the processing time of data streams because it requires a lookup operation for each row in the data set. When large volumes of data are involved, or when multiple VLOOKUPs are used, this can significantly impact processing time due to the complexity and computational requirements of matching and retrieving the data.
34. Frage
A technical architect is provided with the logic and Opportunity file shown below:
The opportunity status logic is as follows:
For the opportunity stages "Interest", "Confirmed Interest" and "Registered", the status should be "Open".
For the opportunity stage "Closed", the opportunity status should be closed Otherwise, return null for the opportunity status
Given the above file and logic and assuming that the file is mapped in a GENERIC data stream type with the following mapping:
"Day" - Standard "Day" field
"Opportunity Key" > Main Generic Entity Key
"Opportunity Stage" - Main Generic Entity Attribute
"Opportunity Count" - Generic Custom Metric
A pivot table was created to present the count of opportunities in each stage. The pivot table is filtered on Jan 11th. What is the number of opportunities in the Interest stage?
Antwort: C
Begrndung:
Since the pivot table is filtered on January 11th and the provided Opportunity file does not show any records dated January 11th, there are zero opportunities in the Interest stage for that date. Salesforce Marketing Cloud Intelligence allows users to create pivot tables and filter data based on specific criteria, such as dates. In this case, the filter would exclude all rows that do not match the specified date, resulting in a count of zero for the Interest stage. This would apply to any stage since there are no records for January 11th. Reference can be made to Salesforce Marketing Cloud Intelligence documentation on filtering and pivot tables.
35. Frage
Wir sind der Schnellste, der daa Salesforce AP-215 Zertifikat erhält; wir sind noch der höchste, der Ihre Interessen schtzt. Wir sind Fast2test. Fast2test kann Ihnen versprechen, dass die Testaufgaben von Salesforce AP-215 Zertifizierungsprfung 100% richtig und ganz umfassend sind. Nachdem Sie die Testfragen zur Salesforce AP-215 Zertifizierung gekauft haben, werden Sie kostenlos die einjährige Aktualisierung genießen.
AP-215 Musterprfungsfragen: https://de.fast2test.com/AP-215-premium-file.html
Auf unserer Webseite können Sie die neueste und zuverlässigste Prfungsunterlagen fr Salesforce AP-215 erhalten, Wenn Sie Fast2test wählen, wissen Sie schon, dass Sie sich schon gut auf die Salesforce AP-215 Zertifizierungsprfung vorbereitet haben, Salesforce AP-215 Deutsche Prfungsfragen Unsere VCE Dumps zielen nicht nur darauf ab, die Prfung zu bestehen, sondern auch der Kunde ein Prfungsfach beherrschen können, Salesforce AP-215 Deutsche Prfungsfragen Nun haben Experten die zielgerichteten Prfungen entwickelt, die Ihnen helden, viel Zeit und Energie zu ersparen und zwar die Prfung 100% zu bestehen.
Viele der wirtschaftlichen Gegenwinde haben den Anstieg der AP-215 Öl- und Rohstoffpreise in der ersten Jahreshälfte und die globalen Schuldenprobleme gemildert, All dies wurde seitens der Trippelli mit ebensoviel Bonhomie wie Sicherheit AP-215 Examsfragen hingesprochen, in einem Ton, der ausdrcken sollte: Du bist die Baronin Innstetten, ich bin die Trippelli.
AP-215 Neuesten und qualitativ hochwertige Prfungsmaterialien bietet - quizfragen und antwortenAuf unserer Webseite können Sie die neueste und zuverlässigste Prfungsunterlagen fr Salesforce AP-215 erhalten, Wenn Sie Fast2test wählen, wissen Sie schon, dass Sie sich schon gut auf die Salesforce AP-215 Zertifizierungsprfung vorbereitet haben.
Unsere VCE Dumps zielen nicht nur darauf ab, die AP-215 Deutsche Prfungsfragen Prfung zu bestehen, sondern auch der Kunde ein Prfungsfach beherrschen können, Nun habenExperten die zielgerichteten Prfungen entwickelt, AP-215 Deutsche Prfungsfragen die Ihnen helden, viel Zeit und Energie zu ersparen und zwar die Prfung 100% zu bestehen.
Aber erst nachdem Sie einige AP-215 Prfungen bestanden haben, können Sie zum Schluss das Zertifikat bekommen.
- AP-215 Übungsmaterialien - AP-215 realer Test - AP-215 Testvorbereitung 🌮 Öffnen Sie [url]www.deutschpruefung.com geben Sie ✔ AP-215 ️✔️ ein und erhalten Sie den kostenlosen Download 🚗AP-215 Testantworten[/url]
- AP-215 Übungsmaterialien - AP-215 realer Test - AP-215 Testvorbereitung 😬 Öffnen Sie ⇛ [url]www.itzert.com ⇚ geben Sie { AP-215 } ein und erhalten Sie den kostenlosen Download 🧙AP-215 Fragen Beantworten[/url]
- AP-215 Zertifizierungsfragen 🍭 AP-215 Demotesten 🚑 AP-215 Deutsch Prfung 👼 Öffnen Sie die Website ✔ [url]www.zertpruefung.de ️✔️ Suchen Sie [ AP-215 ] Kostenloser Download 🐴AP-215 Deutsch Prfung[/url]
- AP-215 Dumps und Test Überprfungen sind die beste Wahl fr Ihre Salesforce AP-215 Testvorbereitung 🍜 Suchen Sie jetzt auf ▛ [url]www.itzert.com ▟ nach ⮆ AP-215 ⮄ um den kostenlosen Download zu erhalten 🦉AP-215 Demotesten[/url]
- Salesforce AP-215 Prfung Übungen und Antworten 🧽 Öffnen Sie ⏩ [url]www.zertfragen.com ⏪ geben Sie ▷ AP-215 ◁ ein und erhalten Sie den kostenlosen Download ☁AP-215 Originale Fragen[/url]
- Salesforce AP-215 Prfung Übungen und Antworten 😬 Öffnen Sie ⮆ [url]www.itzert.com ⮄ geben Sie ⏩ AP-215 ⏪ ein und erhalten Sie den kostenlosen Download 🛌AP-215 Schulungsangebot[/url]
- AP-215 Schulungsangebot ⚜ AP-215 Vorbereitung 🍠 AP-215 Zertifizierungsprfung 🍮 Sie mssen nur zu ⮆ [url]www.it-pruefung.com ⮄ gehen um nach kostenloser Download von ➽ AP-215 🢪 zu suchen 📅AP-215 Buch[/url]
- AP-215 Vorbereitung 🦍 AP-215 Prfungsfrage 🎒 AP-215 Fragen Antworten 🧜 Suchen Sie auf der Webseite ➡ [url]www.itzert.com ️⬅️ nach ➥ AP-215 🡄 und laden Sie es kostenlos herunter 🐇AP-215 Zertifizierungsprfung[/url]
- AP-215 Dumps und Test Überprfungen sind die beste Wahl fr Ihre Salesforce AP-215 Testvorbereitung 🔶 Suchen Sie auf [ [url]www.zertpruefung.ch ] nach ☀ AP-215 ️☀️ und erhalten Sie den kostenlosen Download mhelos 🙁AP-215 Lernressourcen[/url]
- AP-215 Vorbereitung 🦧 AP-215 Schulungsangebot 🚴 AP-215 Dumps 🥊 Öffnen Sie ⮆ [url]www.itzert.com ⮄ geben Sie AP-215 ein und erhalten Sie den kostenlosen Download 🧆AP-215 Deutsch Prfung[/url]
- AP-215 Prfungsfragen Prfungsvorbereitungen, AP-215 Fragen und Antworten, Marketing Cloud Intelligence Accredited Professional 🍎 Sie mssen nur zu ▛ [url]www.echtefrage.top ▟ gehen um nach kostenloser Download von AP-215 zu suchen 🗾AP-215 Prfungsinformationen[/url]
- www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, ummalife.com, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, Disposable vapes
