AWS-Solutions-Architect-Professional German, AWS-Solutions-Architect-Professiona
73
Posted at 1/15/2026 13:22:30      View68 | Replies0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
BONUS!!! Laden Sie die vollständige Version der ZertFragen AWS-Solutions-Architect-Professional Prfungsfragen kostenlos herunter: https://drive.google.com/open?id=1jWCqvd470hp6g6OXOrh6HX_QS9mdn6cA
Wenn Sie die schwierige Amazon AWS-Solutions-Architect-Professional Zertifizierungsprfung bestehen wollen, ist es unmöglich fr Sie bei der Vorbereitung keine richtige Schulungsunterlagen benutzen. Wenn Sie die ausgezeichnete Lernhilfe finden wollen, sollen Sie an ZertFragen diese Prfungsunterlagen suchen. Wir ZertFragen haben sehr guten Ruf und haben viele ausgezeichnete Dumps zur Amazon AWS-Solutions-Architect-Professional Prfung. Und wir bieten kostenlose Demo aller verschieden Dumps. Wenn Sie suchen, ob ZertFragen Dumps fr Sie geeignet sind, können Sie zuerst die Demo herunterladen und probieren.
Wenn Sie die Ziertifizierungsprfung fr Amazon AWS-Solutions-Architect-Professional einmalig bestehen oder Ihre IT-Fähigkeiten erhöhen wollen, ist ZertFragen Ihre beste Wahl. Nach langjährigen Bemhungen beträgt die Bestehensrate derAmazon AWS-Solutions-Architect-Professional Prfung bereits 100%. Unsere Schulungsunterlagen zur Amazon AWS-Solutions-Architect-Professional Prfung enthalten vollständige und grenzlose Dumps, mit den Sie ganz einfach die AWS-Solutions-Architect-Professional Prfung bestehen können.
AWS-Solutions-Architect-Professional Testfagen & AWS-Solutions-Architect-Professional Deutsche PrfungsfragenDie Zuverlässigkeit basiert sich auf die hohe Qualität, deshalb ist unsere Amazon AWS-Solutions-Architect-Professional vertrauenswrdig. Allein die mit einer Höhe von fast 100% Bestehensquote berzeugen Sie vielleicht nicht. Dann laden Sie bitte die kostenlose Demos der Amazon AWS-Solutions-Architect-Professional herunter und probieren! Um verschiedene Gewohnheiten der Prfungsteilnehmer anzupassen, bieten wir insgesamt 3 Versionen von Amazon AWS-Solutions-Architect-Professional. Nach den Informationenen ber die Ermäßigung u.a. können Sie auf unserer Webseite online erkundigen.
Amazon AWS Certified Solutions Architect - Professional AWS-Solutions-Architect-Professional Prfungsfragen mit Lösungen (Q316-Q321):316. Frage
True or False: The Amazon ElastiCache clusters are not available for use in VPC at this time.
  • A. True, but they are available only on request.
  • B. TRUE
  • C. True, but they are available only in the GovCloud.
  • D. FALSE
Antwort: D
Begrndung:
Amazon Elasticache clusters can be run in an Amazon VPC. With Amazon VPC, you can define a virtual
network topology and customize the network configuration to closely resemble a traditional network that
you might operate in your own datacenter. You can now take advantage of the manageability, availability
and scalability benefits of Amazon ElastiCache Clusters in your own isolated network. The same
functionality of Amazon ElastiCache, including automatic failure detection, recovery, scaling, auto
discovery, Amazon CloudWatch metrics, and software patching, are now available in Amazon VPC.
http://aws.amazon.com/about-aws/ ... unces-support-for-a
mazon-vpc/
317. Frage
A company is planning on hosting its ecommerce platform on AWS using a multi-tier web application designed for a NoSOL database. The company plans to use the us-west-2 Region as its primary Region. The company want to ensure that copies of the application and data are available in a second Region, us-west-1, for disaster recovery. The company wants to keep the time to fail over as low as possible. Failing back to the primary Region should be possible without administrative interaction after the primary service is restored.
Which design should the solutions architect use?
  • A. Use AWS CloudFormation StackSets to create the stacks in both Regions using Auto Scaling groups for the web and application tiers. Asynchronously replicate static content between Regions using Amazon S3 cross-Region replication. Use Amazon CloudFront with static files in Amazon S3, and multi-Region origins for the front-end web tier. Use Amazon DynamoD8 tables in each Region with scheduled backups to Amazon S3.
  • B. Use AWS Service Catalog to deploy the web and application servers in both Regions. Asynchronously replicate static content between the two Regions using Amazon S3 cross-Region replication. Use Amazon Route 53 health checks to identify a primary Region failure and update the public DNS entry listing to the secondary Region in the event of an outage. Use Amazon RDS for MySQL with cross-Region replication for the database tier.
  • C. Use AWS Cloud Formation StackSets lo create the stacks in both Regions with Auto Scaling groups for the web and application tiers. Asynchronously replicate static content between Regions using Amazon S3 cross-Region replication. Use an Amazon Route 53 DNS failover routing policy to direct users to the secondary site in us-west-1 in the event of an outage. Use Amazon DynamoDB global tables for the database tier.
  • D. Use AWS Cloud Formation StackSets to create the stacks in both Regions with Auto Scaling groups for the web and application tiers. Asynchronously replicate static content between Regions using Amazon S3 cross-Region replication. Use an Amazon Route 53 DNS failover routing policy to direct users to the secondary site in us-west-1 in the event of an outage. Deploy an Amazon Aurora global database for the database tier.
Antwort: C
318. Frage
A company is hosting a critical application on a single Amazon EC2 instance. The application uses an Amazon ElastiCache for Redis single-node cluster for an in-memory data store. The application uses an Amazon RDS for MariaDB DB instance for a relational database. For the application to function, each piece of the infrastructure must be healthy and must be in an active state.
A solutions architect needs to improve the application's architecture so that the infrastructure can automatically recover from failure with the least possible downtime.
Which combination of steps will meet these requirements? (Select THREE.)
  • A. Modify the DB instance to create a read replica in the same Availability Zone. Promote the read replica to be the primary DB instance in failure scenarios.
  • B. Create a replication group for the ElastiCache for Redis cluster. Configure the cluster to use an Auto Scaling group that has a minimum capacity of two instances.
  • C. Create a replication group for the ElastiCache for Redis cluster. Enable Multi-AZ on the cluster.
  • D. Use an Elastic Load Balancer to distribute traffic across multiple EC2 instances Ensure that the EC2 instances are configured in unlimited mode.
  • E. Use an Elastic Load Balancer to distribute traffic across multiple EC2 instances. Ensure that the EC2 instances are part of an Auto Scaling group that has a minimum capacity of two instances.
  • F. Modify the DB instance to create a Multi-AZ deployment that extends across two Availability Zones.
Antwort: A,B,F
319. Frage
A large company experienced a drastic increase in its monthly AWS spend. This is after Developers accidentally launched Amazon EC2 instances in unexpected regions. The company has established practices around least privileges for Developers and controls access to on- premises resources using Active Directory groups. The company now want to control costs by restricting the level of access that Developers have to the AWS Management Console without impacting their productivity. The company would also like to allow Developers to launch Amazon EC2 in only one region, without limiting access to other services in any region.
How can this company achieve these new security requirements while minimizing the administrative burden on the Operations team?
  • A. Set up SAML-based authentication tied to an IAM role that has the PowerUserAccess managed policy attached to it. Attach a customer managed policy that denies access to Amazon EC2 in each region except for the one required.
  • B. Create an IAM user for each Developer and add them to the developer IAM group that has the PowerUserAccess managed policy attached to it. Attach a customer managed policy that allows the Developers access to Amazon EC2 only in the required region.
  • C. Set up SAML-based authentication tied to an IAM role that has a PowerUserAccess managed policy and a customer managed policy that deny all the Developers access to any AWS services except AWS Service Catalog. Within AWS Service Catalog, create a product containing only the EC2 resources in the approved region.
  • D. Set up SAML-based authentication tied to an IAM role that has an AdministrativeAccess managed policy attached to it. Attach a customer managed policy that denies access to Amazon EC2 in each region except for the one required.
Antwort: A
Begrndung:
A: This will grant too much access.
B: Should be SAML based due to the AD Group.
C: This will block the developer from other access that they may need. Key is "any AWS services".
320. Frage
A multimedia company needs to deliver its video-on-demand (VOD) content to its subscribers in a cost-effective way. The video files range in size from 1-15 GB and are typically viewed frequently for the first
6 months alter creation, and then access decreases considerably. The company requires all video files to remain immediately available for subscribers. There are now roughly 30.000 files, and the company anticipates doubling that number over time.
What is the MOST cost-effective solution for delivering the company's VOD content?
  • A. Store the video files in Amazon S3 Standard. Create S3 Lifecycle rules to move the video files to S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA) after 6 months and to S3 Glacier Deep Archive after 1 year. Use Amazon CloudFront to deliver the content with the S3 bucket as the origin.
  • B. Use AWS Elemental MediaConvert and store the adaptive bitrate video files in Amazon S3. Configure an AWS Elemental MediaPackage endpoint to deliver the content from Amazon S3.
  • C. Store the video files in Amazon Elastic File System (Amazon EFS) Standard. Enable EFS lifecycle management to move the video files to EFS Infrequent Access after 6 months. Create an Amazon EC2 Auto Scaling group behind an Elastic Load Balancer to deliver the content from Amazon EFS.
  • D. Store the video files in an Amazon S3 bucket using S3 Intelligent-Tiering. Use Amazon CloudFront to deliver the content with the S3 bucket as the origin.
Antwort: D
Begrndung:
https://d1.awsstatic.com/whitepa ... front-for-media.pdf
https://aws.amazon.com/solutions ... o-on-demand-on-aws/
321. Frage
Durch die Amazon AWS-Solutions-Architect-Professional Zertifizierungsprfung werden Ihre Berufsaussichten sicher verbessert werden. Denn die Amazon AWS-Solutions-Architect-Professional Zertifizierungsprfung ist eine sehr beliebte IT-Prfung. Wenn Sie die Prfung bestehen, heißt das eben, dass Sie gute Fachkenntnisse und Fähigkeiten besitzen und geeignet fr die Arbeit sind.
AWS-Solutions-Architect-Professional Testfagen: https://www.zertfragen.com/AWS-Solutions-Architect-Professional_prufung.html
100% Garantie AWS-Solutions-Architect-Professional Testfagen - AWS Certified Solutions Architect - Professional Prfungserfolg, Der Wert, den ZertFragen AWS-Solutions-Architect-Professional Testfagen Ihnen verschafft, ist sicher viel mehr als den Preis, Egal auf welchem Niveau Sie sind, ist Antworten.pass4test.de immer Ihre optimale Wahl, wenn Sie sich auf Amazon AWS-Solutions-Architect-Professional vorbereiten, Alle Ihrer Bezahlensinformationen der AWS-Solutions-Architect-Professional werden von uns gut verwahrt.
Sehen Sie die junge Dame jetzt, Ich habe zwar Mauern, aber zu wenig Soldaten, AWS-Solutions-Architect-Professional um sie zu bemannen, 100% Garantie AWS Certified Solutions Architect - Professional Prfungserfolg, Der Wert, den ZertFragen Ihnen verschafft, ist sicher viel mehr als den Preis.
AWS-Solutions-Architect-Professional AWS Certified Solutions Architect - Professional Pass4sure Zertifizierung & AWS Certified Solutions Architect - Professional zuverlässige Prfung ÜbungEgal auf welchem Niveau Sie sind, ist Antworten.pass4test.de immer Ihre optimale Wahl, wenn Sie sich auf Amazon AWS-Solutions-Architect-Professional vorbereiten, Alle Ihrer Bezahlensinformationen der AWS-Solutions-Architect-Professional werden von uns gut verwahrt.
Wir werden Ihnen helfen, Ihre Prfung zu bestehen.
Außerdem sind jetzt einige Teile dieser ZertFragen AWS-Solutions-Architect-Professional Prfungsfragen kostenlos erhältlich: https://drive.google.com/open?id=1jWCqvd470hp6g6OXOrh6HX_QS9mdn6cA
