[General] 有効的なISTQB-CTAL-TAテスト内容 &合格スムーズISTQB-CTAL-TAテスト問題集 |高品質なISTQB-CTAL-TA科目対策
94
【General】 有効的なISTQB-CTAL-TAテスト内容 &合格スムーズISTQB-CTAL-TAテスト問題集 |高品質なISTQB-CTAL-TA科目対策
Posted at 1/15/2026 14:32:14      View:127 | Replies:1        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
無料でクラウドストレージから最新のGoShiken ISTQB-CTAL-TA PDFダンプをダウンロードする:https://drive.google.com/open?id=1D18aberoyqfpTVepmR5OGNy2k21s984u
お客様はISTQB-CTAL-TA問題集に対して何か質問がありましたら、個人的に遠慮なくISTQB会社とご連絡します。私たちは是非あなたのISTQB-CTAL-TA問題集についての質問に対して、真面目に回答します。私たちは最高のISTQB-CTAL-TA問題集とサービスを提供し、できるだけお客様を満足させます。もちろん、多くのお客様は私たちを信頼します。
CTAL-TA試験は、60の複数選択の質問で構成されるコンピューターベースのテストです。候補者には、試験を完了するために180分が与えられます。試験に合格するには、候補者は少なくとも65%を獲得する必要があります。この試験は、コンピューターベースのテストのグローバルリーダーであるPearson Vueによって管理されています。
唯一無二なISTQB-CTAL-TAテスト内容 & 資格試験におけるリーダーオファー & 正確的なISTQB-CTAL-TAテスト問題集GoShikenのISTQB-CTAL-TAクイズトレントに関するどんな問題やコンサルタントでも、1日を通して効率的なオンラインサービスを提供できます。 遅かれ早かれあなたがそれらを克服するのを助ける努力をspareしみません。 まず、ISTQB-CTAL-TAの(ISTQB CTAL-TA) ISTQB Certified Tester Advanced Level - Test Analyst (Syllabus 2012)試験トレント資料を毎日チェックして更新する専門スタッフがいるため、いつでもISTQB-CTAL-TA試験トレントから最新情報を入手できます。 アフターサービスのほかに、エンジニアは常にオンラインで、必要に応じてISTQBのISTQB-CTAL-TAの学習質問に関するリモートガイダンスと支援を提供します。
ISTQB-CTAL-TA試験は、国際ソフトウェアテスト資格委員会(ISTQB)によって実施されるプロフェッショナル認定プログラムです。この試験は、ソフトウェアテストにおけるテストアナリストに必要な高度な知識とスキルを検証することを目的としています。この試験のシラバスは2012年に発表され、この認定は業界で非常に尊敬されています。
ISTQB (ISTQB CTAL-TA) ISTQB Certified Tester Advanced Level - Test Analyst (Syllabus 2012) 認定 ISTQB-CTAL-TA 試験問題 (Q83-Q88):質問 # 83
Based on the system state transition diagram of an ATM system shown below, using the state transition test technique which of the following is an example of a test case required to achieve 1-switch coverage?
  • A. 1 st try -> 2nd try -> 3rd try -> access to act
  • B. 1 st try-> 2nd try
  • C. 1st try -> 2nd try -> eat card
  • D. 1 st try -> 2nd try -> 3rd try
The test case C is an example of a test case required to achieve 1-switch coverage, using the state transition test technique. A 1-switch test case is a test case that covers two states and the transition between them. To achieve 100% 1-switch coverage, all transitions between states must be covered by at least one test case. The test case C covers the transition from the state 1st try to the state 2nd try, and the transition from the state 2nd try to the state eat card. Verified References: [ISTQB Certified Tester Advanced Level Test Analyst CTAL- TA], Section 3.4.1, page 39.
質問 # 84
You are testing a significant enhancement to theuser interface designfor a mortgage approval program, used internally by mortgage lenders. There are many user roles involved in the process of reviewing and approving new mortgage applications. You have completed the testing that ensures the enhancements are functionally correct, and you must now ensure that the enhanced user interface meets the needs of all user roles in a way that will be considered acceptable by them.
Which test technique would be MOST suitable for this next stage of testing?
SELECT ONE OPTION:
  • A. Use Case testing
  • B. Exploratory testing
  • C. Boundary Value Analysis
  • D. Pairwise testing
Comprehensive and Detailed In-Depth Explanation:
* A (Exploratory testing):Useful for investigating new areas, but not suitable for structured role-based testing.
* B (Use Case testing):Correct. This technique focuses on how different user roles interact with the system, ensuring it meets their expectations and usability needs.
* C (Pairwise testing):Efficient for combinations of input values, but irrelevant to role-based UI testing.
* D (Boundary Value Analysis):Focuses on numeric boundaries, not applicable for role-specific usability.
Therefore, the correct answer isB (Use Case testing).
質問 # 85
Based on the tax system specification as described below, using boundary value analysis, which would be the best test set to explicitly test on single boundary value fully?
Tax system
A tax system needs to be updated due to new legislation. For a person with a salary of less than ?20 000 and who is married, the tax needs to be recalculated.
If a person has at least three and less than six children, an additional 10% reduction is applicable.
  • A. Test set (ii)
  • B. Test set (iii)
  • C. Test set (iv)
  • D. Test set (i)
The test set B is the best test set to explicitly test on single boundary value fully, using boundary value analysis. Boundary value analysis is a technique that tests the values at or near the boundaries of an input domain. The boundaries for this scenario are:
* Salary less than ?0 000
* Number of children at least three and less than six
The test set B tests the boundary values of each boundary (?9 999, ?0 000, three children, six children) and one value inside each boundary (?9 998, ?0 001, four children). Verified References: [ISTQB Certified Tester Advanced Level Test Analyst CTAL-TA], Section 3.2.2, page 35.
質問 # 86
In the recent past, you have learned that test automation just using capture & playback tooling, possibly enhanced with some test programming, has limitations. For the next banking project, that will be run using Agile methods, you want to implement a keyword-driven test automation approach. You have already started to define some high-level test cases for the account transfer user story:
TC 1 transfer ?150 from Lars to Ann, verify Ann's balance to be ?150
TC 2 transfer ?300 from Tim to Ann, verify Ann's balance to be ?450
In the context of implementing the keyword-driven test automation approach, which of the following activities should now be conducted by the Test Analyst?
  • A. Select a tool to support keyword-driven testing
  • B. Work together with a developer to define a test automaton architecture
  • C. Define keywords to be implemented, eg, check balance.
    B Design test navigation scripts.
The activity that should now be conducted by the Test Analyst in the context of implementing the keyword- driven test automation approach is to define keywords to be implemented, e.g., check balance. A keyword- driven test automation approach is an approach that uses keywords to represent actions or data in a test case.
The keywords are then interpreted by a test execution tool or framework that performs the corresponding actions or data manipulation. The Test Analyst is responsible for defining the keywords that are relevant and meaningful for the test cases, such as check balance, transfer money, verify message, etc. Verified References: [ISTQB Certified Tester Advanced Level Test Analyst CTAL-TA], Section 6.1.1, page 73.
質問 # 87
You work for a software testing consultancy firm,SOFTEST, that specializes in the travel industry. It has built up a portfolio of clients across two main travel sectors: thecruiseandrailsectors. SOFTEST has an established test process, an experienced team of testers, and maintains comprehensive organizational defect taxonomies for both sectors.
A project has started for a new cruise sector client. It will deliver a newuser interfaceallowing customers to search for cruises using several drop-down fields, each with many values, providing a much greater range of combinations than customers previously had. The project is using aSCRUM methodologywith 2-week sprints and well-specified user stories.
Which option below describes the BEST test techniques to apply for each project?
SELECT ONE OPTION:
  • A. Pairwise and exploratory testing
  • B. Classification Tree (class combination coverage) and exploratory testing
  • C. Pairwise and use case testing
  • D. Decision table testing and checklist-based testing
* A (Pairwise and use case testing):Not ideal since use case testing is not as relevant to UI combination testing.
* B (Pairwise and exploratory testing):Correct. Pairwise testing efficiently handles thecombinations from multiple drop-down fields, while exploratory testing complements agile development (SCRUM) for discovering unexpected issues.
* C (Decision table and checklist-based testing):Not the most suitable combination for this context.
* D (Classification Tree and exploratory testing):Classification trees are less effective compared to pairwise in handling multiple combinations.
Therefore, the correct answer isB (Pairwise and exploratory testing).
質問 # 88
ISTQB-CTAL-TAテスト問題集: https://www.goshiken.com/ISTQB/ISTQB-CTAL-TA-mondaishu.html
さらに、GoShiken ISTQB-CTAL-TAダンプの一部が現在無料で提供されています:https://drive.google.com/open?id=1D18aberoyqfpTVepmR5OGNy2k21s984u
Posted at 2/19/2026 06:45:35        Only Author  2#
I’m really inspired by this article, thank you for sharing it! Reliable real exam NGFW-Engineer questions and answers helped me achieve a promotion and salary boost. Get it for free today!
