Identity-and-Access-Management-Architect Online Praxisprüfung, Identity-and-Acce
Posted at 1/15/2026 19:30:03
BONUS!!! Laden Sie die vollständige Version der ZertPruefung Identity-and-Access-Management-Architect Prüfungsfragen kostenlos herunter: https://drive.google.com/open?id=1Ag3Qcy0vGmXh09txePzr5brOYUXQtnaj
Seit Jahren ist Salesforce Identity-and-Access-Management-Architect Prüfung eine sehr populäre Prüfung. Heutzutage wird Salesforce Zertifizierung immer wichtiger. Als von IT-Industrie international anerkannte Prüfung wird Identity-and-Access-Management-Architect eine der wichtigsten Prüfungen in Salesforce. Sie können viele Vorteile bekommen, wenn Sie das Identity-and-Access-Management-Architect Zertifikat bekommen. Salesforce Identity-and-Access-Management-Architect Dumps von ZertPruefung gilt als das unentbehrliche Gerät, womit Sie die Salesforce Identity-and-Access-Management-Architect Prüfung vorbereiten, weil es den besten Nachschlag für Salesforce Identity-and-Access-Management-Architect Zertifizierungsprüfung ist.
Der Salesforce Certified Identity and Access Management Architect ist eine Zertifizierungsprüfung, die die Kenntnisse einer Person in der IAM -Architektur (IAM) von Salesforce testet. Diese Zertifizierung ist für Fachleute konzipiert, die für die Gestaltung und Implementierung von IAM -Lösungen für ihre Organisationen verantwortlich sind. Die Prüfung deckt eine Reihe von Themen ab, einschließlich Benutzerauthentifizierung, Autorisierung, Identitätsverband und einzelner Sign-On (SSO).
Reliable Identity-and-Access-Management-Architect training materials bring you the best Identity-and-Access-Management-Architect guide exam: Salesforce Certified Identity and Access Management ArchitectDie Salesforce Identity-and-Access-Management-Architect Zertifizierungsprüfung ist eine sehr populäre Prüfung. Obwohl es sehr schwierig zu bestehen ist, können Sie diese Prüfung leichter bestehen, wenn Sie die richtige Methode finden. Und Wir ZertPruefung sind Ihre beste Wahl. Mit der 100%-Hitrate Prüfungsunterlagen von ZertPruefung können Sie alle Probleme in der Salesforce Identity-and-Access-Management-Architect Zertifizierungsprüfung auslösen. Wenn Sie die Prüfungsfragen und Testantworten ernst lernen, gibt es keine Probleme für Sie. Und nach dem Kauf können Sie einjährigen kostlosen Aktualisierungsservice bekommen. (innerhalb einem Jahr) Sie können über die gewünschten Salesforce Identity-and-Access-Management-Architect Schulungsunterlagen beherrschen, wenn Sie auf jeden Fall die neueste Version bekommen. Probieren Sie sofort, bitte.
Salesforce Identity-and-Access-Management-Architect ist eine Zertifizierung, die sich auf die Praxis des Identitäts- und Zugriffsmanagements innerhalb von Salesforce konzentriert. Die Zertifizierung ist für Personen konzipiert, die Erfahrung in Salesforce haben und ein starkes Verständnis für das Sicherheitsmodell der Plattform haben. Diese Prüfung ist ideal für diejenigen, die ihre Expertise im Identitäts- und Zugriffsmanagement innerhalb des Salesforce-Ökosystems demonstrieren möchten.
Die Salesforce Identity-and-Access-Management-Architect-Zertifizierungsprüfung ist eine strenge und anspruchsvolle Prüfung, die das Fachwissen der Kandidaten im Identitäts- und Zugriffsmanagement innerhalb des Salesforce-Ökosystems testet. Es handelt sich um eine Zertifizierung auf fortgeschrittenem Niveau, die von den Kandidaten eine Mindestsicherheit von fünf Jahren Erfahrung im Feld und den Abschluss der Salesforce Certified Technical Architect Zertifizierung erfordert. Das Bestehen der Prüfung ist eine bedeutende Errungenschaft, die neue Möglichkeiten eröffnen und die Karriere von Fachleuten im Identitäts- und Zugriffsmanagement-Bereich vorantreiben kann.
Salesforce Certified Identity and Access Management Architect Identity-and-Access-Management-Architect Prüfungsfragen mit Lösungen (Q49-Q54):49. Frage
Universal containers (UC) is setting up their customer Community self-registration process. They are uncomfortable with the idea of assigning new users to a default account record. What will happen when customers self-register in the community?
- A. The self-registration process will produce an error to the user.
- B. The self-registration process will create a person Account record.
- C. The self-registration page will ask user to select an account.
- D. The self-registration page will create a new account record.
Antwort: B
Begründung:
When customers self-register in the community, the self-registration process will create a person account record. A person account is a special type of account that combines both account and contact information in one record. This allows customers to have their own individual accounts without being associated with a default account. Option A is not a good choice because the self-registration process will not produce an error to the user, unless there is some configuration or validation issue. Option B is not a good choice because the self-registration page will not ask user to select an account, unless it is customized to do so. Option D is not a good choice because the self-registration page will not create a new account record, unless it is customized to do so.
References: [How to Provision Salesforce Communities Users], [Salesforce Licensing]
50. Frage
Which two things should be done to ensure end users can only use single sign-on (SSO) to login in to Salesforce?
Choose 2 answers
- A. Request Salesforce Support to enable delegated authentication.
- B. Once SSO is enabled, users are only able to login using Salesforce credentials.
- C. Assign user "is Single Sign-on Enabled" permission via profile or permission set.
- D. Enable My Domain and select "Prevent login from https://login.salesforce.com".
Antwort: C,D
Begründung:
To ensure end users can only use single sign-on (SSO) to log in to Salesforce, two things should be done:
Enable My Domain and select "Prevent login from https://login.salesforce.com". My Domain is a feature that allows administrators to customize the Salesforce login URL with a unique domain name.
By preventing login from the standard login URL, administrators can enforce SSO and restrict users from logging in with their Salesforce credentials.
Assign user "is Single Sign-on Enabled" permission via profile or permission set. This permission allows users to log in to Salesforce using SSO. Users who do not have this permission will not be able to access Salesforce even if they have valid Salesforce credentials. References: My Domain, User Permissions for Single Sign-On
51. Frage
Universal Containers (UC) has implemented SSO according to the diagram below. uses SAML while Salesforce Org1 uses OAuth 2.0. Users usually start their day by first attempting to log into Salesforce Org 2 and then later in the day, they will log into either the Financial System or CPQ system depending upon their job position. Which two systems are acting as Identity Providers?
- A. Salesforce Org 1
- B. Pingfederate
- C. Salesforce Org 2
- D. Financial System
Antwort: A,B
Begründung:
These are the systems that are acting as identity providers (IdPs) in the SSO scenario. An IdP is a trusted provider that enables a customer to use single sign-on (SSO) to access other websites5. In this case, Pingfederate and Salesforce Org 1 are the IdPs that authenticate the users and issue SAML assertions or OAuth tokensto the service providers (SPs). The SPs are the websites that hostapps and rely on the IdPs for authentication5. In this case, Salesforce Org 2, Financial System, and CPQ Systemare the SPs that receive the SAML assertions or OAuth tokens from the IdPs and grant access to the users.
Option A is incorrect because Financial System is not an IdP, but an SP. It does not authenticate the users, but receives SAML assertions from Pingfederate. Option C is incorrect because Salesforce Org 2 is not an IdP, but an SP. It does not authenticate the users, but receives OAuth tokens from Salesforce Org 1.
References: 5: Identity Providers and Service Providers - Salesforce 6: Salesforce as Service Provider and Identity Provider for SSO
52. Frage
Universal containers (UC) would like to enable self - registration for their salesforce partner community users.
UC wants to capture some custom data elements from the partner user, and based on these data elements, wants to assign the appropriate profile and account values. Which two actions should the architect recommend to UC? Choose 2 answers
- A. Configure registration for communities to use a custom visualforce page.
- B. Modify the selfregistration trigger to assign profile and account.
- C. Modify the communitiesselfregcontroller to assign the profile and account.
- D. Configure registration for communities to use a custom apex controller.
Antwort: A,C
Begründung:
To enable self-registration for their Salesforce partner community users, UC should modify the communities' self-registration controller to assign the profile and account based on the custom data elements from the partner user1. UC should also configure registration for communities to use a custom Visualforce page to capture the custom data elements from the partner user2. Therefore, option A and C are the correct answers.
References: Salesforce Partner Community, Partner Community Registration Guide
53. Frage
Universal Containers is creating a mobile application that will be secured by Salesforce Identity using the OAuth 2.0 user-agent flow. Application users will authenticate using username and password. They should not be forced to approve API access in the mobile app or reauthenticate for 3 months.
Which two connected app options need to be configured to fulfill this use case?
Choose 2 answers
- A. Set the Refresh Token Policy to expire refresh token after 3 months.
- B. Set Permitted Users to "All users may self-authorize".
- C. Set Permitted Users to "Admin approved users are pre-authorized".
- D. Setthe Session Timeout value to 3 months.
Antwort: A,B
Begründung:
To fulfill the use case of creating a mobile application that will be secured by Salesforce Identity using the OAuth 2.0 user-agentflow, where users will authenticate using username and password and not be forced to approve API access or reauthenticate for 3 months, the identity architect should configure two connected app options:
* Set Permitted Users to "All users may self-authorize". Permitted Users is a setting that controls how users can access a connected app. By setting it to "All users may self-authorize", the identity architect can allow users to access the connected app without requiring administrator approval or API access confirmation.
* Set the Refresh Token Policy to expire refresh token after 3 months. Refresh Token Policy is a setting that controls how long a refresh token can be used to obtain a new access token without requiring user authentication. By setting it toexpire refresh token after 3 months, the identity architect can allow users to access the connected app for 3 months without reauthenticating, as long as they use the app at least once every 90 days. References: Connected Apps, OAuth 2.0 User-Agent Flow
54. Frage
Identity-and-Access-Management-Architect Prüfungs: https://www.zertpruefung.ch/Identity-and-Access-Management-Architect_exam.html
- Echte Identity-and-Access-Management-Architect Fragen und Antworten der Identity-and-Access-Management-Architect Zertifizierungsprüfung 🦄 Öffnen Sie die Website ➤ [url]www.zertpruefung.de ⮘ Suchen Sie ➤ Identity-and-Access-Management-Architect ⮘ Kostenloser Download ⓂIdentity-and-Access-Management-Architect Zertifizierung[/url]
- Identity-and-Access-Management-Architect Zertifikatsfragen 🦁 Identity-and-Access-Management-Architect Zertifikatsfragen ✒ Identity-and-Access-Management-Architect Fragen Und Antworten 🕎 Sie müssen nur zu ▛ [url]www.itzert.com ▟ gehen um nach kostenloser Download von ➥ Identity-and-Access-Management-Architect 🡄 zu suchen 🐔Identity-and-Access-Management-Architect Prüfungs-Guide[/url]
- Identity-and-Access-Management-Architect PrüfungGuide, Salesforce Identity-and-Access-Management-Architect Zertifikat - Salesforce Certified Identity and Access Management Architect 🗾 URL kopieren 「 [url]www.deutschpruefung.com 」 Öffnen und suchen Sie ⇛ Identity-and-Access-Management-Architect ⇚ Kostenloser Download 🦓Identity-and-Access-Management-Architect Lerntipps[/url]
- Identity-and-Access-Management-Architect Prüfungs-Guide ↘ Identity-and-Access-Management-Architect Deutsch 📝 Identity-and-Access-Management-Architect Prüfungen 🛂 Suchen Sie jetzt auf { [url]www.itzert.com } nach ▶ Identity-and-Access-Management-Architect ◀ um den kostenlosen Download zu erhalten 👶Identity-and-Access-Management-Architect Zertifikatsdemo[/url]
- Identity-and-Access-Management-Architect Zertifikatsfragen 💈 Identity-and-Access-Management-Architect Zertifikatsfragen 🐪 Identity-and-Access-Management-Architect Prüfungs-Guide 🌎 Suchen Sie auf der Webseite ➽ [url]www.pruefungfrage.de 🢪 nach ▛ Identity-and-Access-Management-Architect ▟ und laden Sie es kostenlos herunter 🅰Identity-and-Access-Management-Architect Prüfungen[/url]
- Identity-and-Access-Management-Architect Prüfungs-Guide 🚋 Identity-and-Access-Management-Architect Prüfungs-Guide 🧡 Identity-and-Access-Management-Architect Zertifizierung 😚 Öffnen Sie die Webseite 【 [url]www.itzert.com 】 und suchen Sie nach kostenloser Download von “ Identity-and-Access-Management-Architect ” 🚜Identity-and-Access-Management-Architect Zertifikatsfragen[/url]
- Identity-and-Access-Management-Architect Demotesten 😖 Identity-and-Access-Management-Architect Demotesten 👠 Identity-and-Access-Management-Architect Übungsmaterialien 🌶 URL kopieren ➥ [url]www.zertpruefung.ch 🡄 Öffnen und suchen Sie 《 Identity-and-Access-Management-Architect 》 Kostenloser Download 🤣Identity-and-Access-Management-Architect Tests[/url]
- Identity-and-Access-Management-Architect examkiller gültige Ausbildung Dumps - Identity-and-Access-Management-Architect Prüfung Überprüfung Torrents 🔍 Suchen Sie auf ( [url]www.itzert.com ) nach kostenlosem Download von 《 Identity-and-Access-Management-Architect 》 ☯Identity-and-Access-Management-Architect Deutsch[/url]
- Identity-and-Access-Management-Architect examkiller gültige Ausbildung Dumps - Identity-and-Access-Management-Architect Prüfung Überprüfung Torrents 🚝 Öffnen Sie die Webseite ➽ [url]www.itzert.com 🢪 und suchen Sie nach kostenloser Download von ➤ Identity-and-Access-Management-Architect ⮘ ☎Identity-and-Access-Management-Architect Antworten[/url]
- Kostenlos Identity-and-Access-Management-Architect Dumps Torrent - Identity-and-Access-Management-Architect exams4sure pdf - Salesforce Identity-and-Access-Management-Architect pdf vce 🐐 Suchen Sie auf der Webseite ⮆ [url]www.itzert.com ⮄ nach { Identity-and-Access-Management-Architect } und laden Sie es kostenlos herunter 🤜Identity-and-Access-Management-Architect Zertifikatsdemo[/url]
- Identity-and-Access-Management-Architect Schulungsunterlagen 🛺 Identity-and-Access-Management-Architect Antworten 🤏 Identity-and-Access-Management-Architect Zertifizierung 🏁 Sie müssen nur zu 「 [url]www.echtefrage.top 」 gehen um nach kostenloser Download von [ Identity-and-Access-Management-Architect ] zu suchen ◀Identity-and-Access-Management-Architect Schulungsunterlagen[/url]
- bbs.t-firefly.com, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, willysforsale.com, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, writeablog.net, www.stes.tyc.edu.tw, dl.instructure.com, www.stes.tyc.edu.tw, Disposable vapes
2026 Die neuesten ZertPruefung Identity-and-Access-Management-Architect PDF-Versionen Prüfungsfragen und Identity-and-Access-Management-Architect Fragen und Antworten sind kostenlos verfügbar: https://drive.google.com/open?id=1Ag3Qcy0vGmXh09txePzr5brOYUXQtnaj
