NCM-MCI予想試験 & NCM-MCIテキスト
Posted at 1/16/2026 04:01:29
Nutanixは、短時間でNCM-MCI認定を取得するために最善を尽くす必要があります。 認定資格を取得することが決まっている場合、NCM-MCI質問トレントは喜んであなたに手を差し伸べます。 弊社のNCM-MCI学習教材は、認定を取得するための最適な学習ツールになるためです。 ここで、NCM-MCI試験問題を詳細に紹介します。紹介を注意深くお読みください。多くのメリットを得ることができます。 NCM-MCI試験の資料に興味がある場合は、今すぐ購入できます。
この人材が多い社会で、人々はずっと自分の能力を高めていますが、世界で最先端のIT専門家に対する需要が継続的に拡大しています。ですから、NutanixのNCM-MCI認定試験に受かりたい人が多くなります。しかし、試験に受かるのは容易なことではないです。実は良いトレーニング資料を選んだら試験に合格することは不可能ではないです。Tech4Examが提供したNutanixのNCM-MCI「Nutanix Certified Master - Multicloud Infrastructure v6.10」試験トレーニング資料はあなたが試験に合格することを助けられます。Tech4Examのトレーニング資料は大勢な受験生に証明されたもので、国際的に他のサイトをずっと先んじています。NutanixのNCM-MCI認定試験に合格したいのなら、Tech4Examが提供したNutanixのNCM-MCIトレーニング資料をショッピングカートに入れましょう。
NCM-MCIテキスト、NCM-MCI再テストNCM-MCIの実際のテストのオンラインバージョンを使用すると非常に便利です。オンライン版の利便性を実感すれば、多くの問題の解決に役立ちます。一方で、オンライン版は機器に限定されません。 NCM-MCIテスト準備のオンラインバージョンは、電話、コンピューターなどを含むすべての電子機器に適用されます。一方、NCM-MCI学習教材のオンライン版を使用することに決めた場合、WLANネットワークがないことを心配する必要はありません。
Nutanix NCM-MCI 認定試験の出題範囲:| トピック | 出題範囲 | | トピック 1 | - 高度な構成とトラブルシューティング: このトピックでは、API 呼び出しの実行、サードパーティ統合の構成、AOS セキュリティ体制の分析、およびビジネス ニーズの技術的ソリューションへの変換に関するサブトピックを取り上げます。最後に、Nutanix サービスのトラブルシューティングについても説明します。
| | トピック 2 | - ストレージ パフォーマンスの分析と最適化: ストレージ設定、ワークロード要件、ストレージ内部について説明します。
| | トピック 3 | - VM パフォーマンスの分析と最適化: このトピックでは、リソース使用率のための VM 構成の操作について説明します。また、VM、ノード、クラスターのメトリックの解釈についても説明します。
| | トピック 4 | - ネットワーク パフォーマンスの分析と最適化: このトピックの焦点は、オーバーレイ ネットワーク、物理ネットワーク、仮想ネットワーク、ネットワーク構成、およびフロー ポリシーです。さらに、構成に関する質問も表示されます。
| | トピック 5 | - ビジネス継続性: ビジネス継続性のトピックでは、コンプライアンスのための BCDR 計画の分析と、特定のワークロードの BCDR 計画の評価に関する知識を測定します。
Nutanix Certified Master - Multicloud Infrastructure v6.10 認定 NCM-MCI 試験問題 (Q16-Q21):質問 # 16
Topic 1, Performance Based Questions
Environment
You have been provisioned a dedicated environment for your assessment which includes the following:
Workstation
* windows Server 2019
* All software/tools/etc to perform the required tasks
* Nutanix Documentation and whitepapers can be found in desktopilesDocumentation
* Note that the workstation is the system you are currently togged into Nutanix Cluster
* There are three clusters provided. The connection information for the relevant cluster will be displayed to the high of the question Please make sure you are working on the correct cluster for each item Please ignore any licensing violations
* Cluster A is a 3-node cluster with Prism Central 2022.6 where most questions will be performed
* Cluster B is a one-node cluster and has one syslog item and one security item to perform
* Cluster D is a one-node duster with Prism Central 5.17 and has a security policy item to perform Important Notes
* If the text is too small and hard to read, or you cannot see an of the GUI. you can increase/decrease the zoom of the browser with CTRL + ,and CTRL + (the plus and minus keys) You will be given 3 hours to complete the scenarios for Nutanix NCMMCI Once you click the start button below, you will be provided with:
- A Windows desktop A browser page with the scenarios and credentials (Desktopinstructions) Notes for this exam delivery:
The browser can be scaled lo Improve visibility and fit all the content on the screen.
- Copy and paste hot-keys will not work Use your mouse for copy and paste.
- The Notes and Feedback tabs for each scenario are to leave notes for yourself or feedback for
- Make sure you are performing tasks on the correct components.
- Changing security or network settings on the wrong component may result in a falling grade.
- Do not change credentials on an component unless you are instructed to.
- All necessary documentation is contained in the DesktopFilesDocumentation directory Task 1 An administrator has been asked to configure a storage for a distributed application which uses large data sets across multiple worker VMs.
The worker VMs must run on every node. Data resilience is provided at the application level and low cost per GB is a Key Requirement.
Configure the storage on the cluster to meet these requirements. Any new object created should include the phrase Distributed_App in the name.
正解:
See the Explanation for step by step solution
To configure the storage on the cluster for the distributed application, you can follow these steps:
Log in to Prism Element of cluster A using the credentials provided.
Go to Storage > Storage Pools and click on Create Storage Pool.
Enter a name for the new storage pool, such as Distributed_App_Storage_Pool, and select the disks to include in the pool. You can choose any combination of SSDs and HDDs, but for low cost per GB, you may prefer to use more HDDs than SSDs.
Click Save to create the storage pool.
Go to Storage > Containers and click on Create Container.
Enter a name for the new container, such as Distributed_App_Container, and select the storage pool that you just created, Distributed_App_Storage_Pool, as the source.
Under Advanced Settings, enable Erasure Coding and Compression to reduce the storage footprint of the dat a. You can also disable Replication Factor since data resilience is provided at the application level. These settings will help you achieve low cost per GB for the container.
Click Save to create the container.
Go to Storage > Datastores and click on Create Datastore.
Enter a name for the new datastore, such as Distributed_App_Datastore, and select NFS as the datastore type. Select the container that you just created, Distributed_App_Container, as the source.
Click Save to create the datastore.
The datastore will be automatically mounted on all nodes in the cluster. You can verify this by going to Storage > Datastores and clicking on Distributed_App_Datastore. You should see all nodes listed under Hosts.
You can now create or migrate your worker VMs to this datastore and run them on any node in the cluster. The datastore will provide low cost per GB and high performance for your distributed application.
質問 # 17
Task 12
An administrator needs to create a report named VMs_Power_State that lists the VMs in the cluster and their basic details including the power state for the last month.
No other entities should be included in the report.
The report should run monthly and should send an email to admin@syberdyne.net when it runs.
Generate an instance of the report named VMs_Power_State as a CSV and save the zip file as DesktopFilesVMs_Power_state.zip Note: Make sure the report and zip file are named correctly. The SMTP server will not be configured.
正解:
To create a report named VMs_Power_State that lists the VMs in the cluster and their basic details including the power state for the last month, you can follow these steps:
Log in to Prism Central and click on Entities on the left menu.
Select Virtual Machines from the drop-down menu and click on Create Report.
Enter VMs_Power_State as the report name and a description if required. Click Next.
Under the Custom Views section, select Data Table. Click Next.
Under the Entity Type option, select VM. Click Next.
Under the Custom Columns option, add the following variables: Name, Cluster Name, vCPUs, Memory, Power State. Click Next.
Under the Time Period option, select Last Month. Click Next.
Under the Report Settings option, select Monthly from the Schedule drop-down menu. Enter admin@syberdyne.net as the Email Recipient. Select CSV as the Report Output Format. Click Next.
Review the report details and click Finish.
To generate an instance of the report named VMs_Power_State as a CSV and save the zip file as DesktopFilesVMs_Power_state.zip, you can follow these steps:
Log in to Prism Central and click on Operations on the left menu.
Select Reports from the drop-down menu and find the VMs_Power_State report from the list. Click on Run Now.
Wait for the report to be generated and click on Download Report. Save the file as DesktopFilesVMs_Power_state.zip.
1. Open the Report section on Prism Central (Operations > Reports)
2. Click on the New Report button to start the creation of your custom report
3. Under the Custom Views section, select Data Table
4. Provide a title to your custom report, as well as a description if required.
5. Under the Entity Type option, select VM
6. This report can include all as well as a selection of the VMs
7. Click on the Custom Columns option and add the below variables:
a. Name - Name of the listed Virtual Machine
b. vCPUs - A combination of the vCores and vCPU's assigned to the Virtual Machine c. Memory - Amount of memory assigned to the Virtual Machine d. Disk Capacity - The total amount of assigned virtual disk capacity e. Disk Usage - The total used virtual disk capacity f. Snapshot Usage - The total amount of capacity used by snapshots (Excluding Protection Domain snapshots)
8. Under the Aggregation option for Memory and Disk Usage accept the default Average option
9. Click on the Add button to add this custom selection to your report
10. Next click on the Save and Run Now button on the bottom right of the screen
11. Provide the relevant details on this screen for your custom report:
12. You can leave the Time Period For Report variable at the default of Last 24 Hours
13. Specify a report output of preference (PDF or CSV) and if required Additional Recipients for this report to be mailed to. The report can also simply be downloaded after this creation and initial run if required
14. Below is an example of this report in a CSV format:
質問 # 18
Task 15
An administrator found a CentOS VM, Cent_Down, on the cluster with a corrupted network stack. To correct the issue, the VM will need to be restored from a previous snapshot to become reachable on the network again.
VM credentials:
Username: root
Password: nutanix/4u
Restore the VM and ensure it is reachable on the network by pinging 172.31.0.1 from the VM.
Power off the VM before proceeding.
正解:
To restore the VM and ensure it is reachable on the network, you can follow these steps:
Log in to the Web Console of the cluster where the VM is running.
Click on Virtual Machines on the left menu and find Cent_Down from the list. Click on the power icon to power off the VM.
Click on the snapshot icon next to the power icon to open the Snapshot Management window.
Select a snapshot from the list that was taken before the network stack was corrupted. You can use the date and time information to choose a suitable snapshot.
Click on Restore VM and confirm the action in the dialog box. Wait for the restore process to complete.
Click on the power icon again to power on the VM.
Log in to the VM using SSH or console with the username and password provided.
Run the command ping 172.31.0.1 to verify that the VM is reachable on the network. You should see a reply from the destination IP address.
Go to VMS from the prism central gui
Select the VMand go to More -> Guest Shutdown
Go to Snapshots tab and revert to latest snapshot available
power on vm and verify if ping is working
質問 # 19
Task 13
The application team is reporting performance degradation for a business-critical application that runs processes all day on Saturdays.
The team is requesting monitoring or processor, memory and storage utilization for the three VMs that make up the database cluster for the application: ORA01, ORA02 and ORA03.
The report should contain tables for the following:
At the cluster level, only for the current cluster:
The maximum percentage of CPU used
At the VM level, including any future VM with the prefix ORA:
The maximum time taken to process I/O Read requests
The Maximum percentage of time a VM waits to use physical CPU, out of the local CPU time allotted to the VM.
The report should run on Sundays at 12:00 AM for the previous 24 hours. The report should be emailed to appdev@cyberdyne.net when competed.
Create a report named Weekends that meets these requirements
Note: You must name the report Weekends to receive any credit. Any other objects needed can be named as you see fit. SMTP is not configured.
A: Click Next.
Click on Add to add this custom view to your report. Click Next.
Under the Report Settings option, select Weekly from the Schedule drop-down menu and choose Sunday as the day of week. Enter 12:00 AM as the time of day. Enter appdev@cyberdyne.net as the Email Recipient. Select CSV as the Report Output Format. Click Next.
正解:
To create a report named Weekends that meets the requirements, you can follow these steps:
Enter Weekends as the report name and a description if required. Click Next.
Under the Entity Type option, select Cluster. Click Next.
Under the Custom Columns option, add the following variable: CPU Usage (%). Click Next.
Under the Aggregation option for CPU Usage (%), select Max. Click Next.
Under the Filter option, select Current Cluster from the drop-down menu. Click Next.
Under the Custom Views section, select Data Table again. Click Next.
Under the Custom Columns option, add the following variables: Name, I/O Read Latency (ms), VM Ready Time (%). Click Next.
Under the Aggregation option for I/O Read Latency (ms) and VM Ready Time (%), select Max. Click Next.
Under the Filter option, enter ORA* in the Name field. This will include any future VM with the prefix OR
質問 # 20
Task4
An administrator will be deploying Flow Networking and needs to validate that the environment, specifically switch vs1, is appropriately configured. Only VPC traffic should be carried by the switch.
Four versions each of two possible commands have been placed in DesktopFilesNetworklow.txt. Remove the hash mark (#) from the front of correct First command and correct Second command and save the file.
Only one hash mark should be removed from each section. Do not delete or copy lines, do not add additional lines. Any changes other than removing two hash marks (#) will result in no credit.
Also, SSH directly to any AHV node (not a CVM) in the cluster and from the command line display an overview of the Open vSwitch configuration. Copy and paste this to a new text file named DesktopFilesNetworkAHVswitch.txt.
Note: You will not be able to use the 192.168.5.0 network in this environment.
First command
#net.update_vpc_traffic_config virtual_switch=vs0
net.update_vpc_traffic_config virtual_switch=vs1
#net.update_vpc_east_west_traffic_config virtual_switch=vs0
#net.update_vpc_east_west_traffic_config virtual_switch=vs1
Second command
#net.update_vpc_east_west_traffic_config permit_all_traffic=true
net.update_vpc_east_west_traffic_config permit_vpc_traffic=true
#net.update_vpc_east_west_traffic_config permit_all_traffic=false
#net.update_vpc_east_west_traffic_config permit_vpc_traffic=false
正解:
First, you need to open the Prism Central CLI from the Windows Server 2019 workstation. You can do this by clicking on the Start menu and typing "Prism Central CLI". Then, you need to log in with the credentials provided to you.
Second, you need to run the two commands that I have already given you in DesktopFilesNetworklow.txt. These commands are:
net.update_vpc_traffic_config virtual_switch=vs1 net.update_vpc_east_west_traffic_config permit_vpc_traffic=true These commands will update the virtual switch that carries the VPC traffic to vs1, and update the VPC east-west traffic configuration to allow only VPC traffic. You can verify that these commands have been executed successfully by running the command:
net.get_vpc_traffic_config
This command will show you the current settings of the virtual switch and the VPC east-west traffic configuration.
Third, you need to SSH directly to any AHV node (not a CVM) in the cluster and run the command:
ovs-vsctl show
This command will display an overview of the Open vSwitch configuration on the AHV node. You can copy and paste the output of this command to a new text file named DesktopFilesNetworkAHVswitch.txt.
You can use any SSH client such as PuTTY or Windows PowerShell to connect to the AHV node. You will need the IP address and the credentials of the AHV node, which you can find in Prism Element or Prism Central.
remove # from greens
On AHV execute:
sudo ovs-vsctl show
CVM access AHV access command
nutanix@NTNX-A-CVM:192.168.10.5:~$ ssh root@192.168.10.2 "ovs-vsctl show" Open AHVswitch.txt and copy paste output
質問 # 21
我々Tech4ExamサイトはすべてのNutanix NCM-MCI試験に準備する受験生の最も信頼できる強いバッキングです。Nutanix NCM-MCI試験のための一切な需要を満足して努力します。購入した後、我々はあなたがNCM-MCI試験にうまく合格するまで細心のヘルプをずっと与えます。一年間の無料更新と試験に合格しなくて全額返金も我々の誠のアフタサーブすでございます。
NCM-MCIテキスト: https://www.tech4exam.com/NCM-MCI-pass-shiken.html
- ユニーク-効率的なNCM-MCI予想試験試験-試験の準備方法NCM-MCIテキスト 🧜 URL ▶ [url]www.it-passports.com ◀をコピーして開き、▛ NCM-MCI ▟を検索して無料でダウンロードしてくださいNCM-MCIファンデーション[/url]
- ユニーク-効率的なNCM-MCI予想試験試験-試験の準備方法NCM-MCIテキスト 📨 ➥ [url]www.goshiken.com 🡄で➡ NCM-MCI ️⬅️を検索し、無料でダウンロードしてくださいNCM-MCI日本語関連対策[/url]
- 完璧NCM-MCI|素晴らしいNCM-MCI予想試験試験|試験の準備方法Nutanix Certified Master - Multicloud Infrastructure v6.10テキスト 🐾 今すぐ⏩ [url]www.passtest.jp ⏪で[ NCM-MCI ]を検索し、無料でダウンロードしてくださいNCM-MCI学習教材[/url]
- NCM-MCI的中合格問題集 🖋 NCM-MCI日本語練習問題 👕 NCM-MCI学習教材 🦟 ☀ [url]www.goshiken.com ️☀️を開いて「 NCM-MCI 」を検索し、試験資料を無料でダウンロードしてくださいNCM-MCI日本語対策[/url]
- NCM-MCI試験の準備方法|ハイパスレートのNCM-MCI予想試験試験|権威のあるNutanix Certified Master - Multicloud Infrastructure v6.10テキスト 😱 「 NCM-MCI 」の試験問題は☀ [url]www.shikenpass.com ️☀️で無料配信中NCM-MCI的中合格問題集[/url]
- 完璧NCM-MCI|素晴らしいNCM-MCI予想試験試験|試験の準備方法Nutanix Certified Master - Multicloud Infrastructure v6.10テキスト 🟡 ウェブサイト「 [url]www.goshiken.com 」を開き、➽ NCM-MCI 🢪を検索して無料でダウンロードしてくださいNCM-MCI日本語練習問題[/url]
- NCM-MCI英語版 💜 NCM-MCI日本語練習問題 🔆 NCM-MCI全真問題集 🥔 ☀ [url]www.passtest.jp ️☀️を開き、➡ NCM-MCI ️⬅️を入力して、無料でダウンロードしてくださいNCM-MCIファンデーション[/url]
- NCM-MCI日本語関連対策 🥍 NCM-MCI英語版 🗻 NCM-MCI専門知識内容 🏵 ▷ [url]www.goshiken.com ◁にて限定無料の⇛ NCM-MCI ⇚問題集をダウンロードせよNCM-MCI日本語認定[/url]
- NCM-MCI日本語関連対策 😄 NCM-MCI日本語認定 🐨 NCM-MCI受験記対策 🥳 { [url]www.xhs1991.com }から➤ NCM-MCI ⮘を検索して、試験資料を無料でダウンロードしてくださいNCM-MCI日本語認定対策[/url]
- [url=http://www.greentarget.co.uk/?s=%e5%8a%b9%e6%9e%9c%e7%9a%84-%e6%9c%80%e6%96%b0%e3%81%aeNCM-MCI%e4%ba%88%e6%83%b3%e8%a9%a6%e9%a8%93%e8%a9%a6%e9%a8%93-%e8%a9%a6%e9%a8%93%e3%81%ae%e6%ba%96%e5%82%99%e6%96%b9%e6%b3%95NCM-MCI%e3%83%86%e3%82%ad%e3%82%b9%e3%83%88%20%f0%9f%a7%85%20[%20www.goshiken.com%20]%e3%81%8b%e3%82%89%e7%b0%a1%e5%8d%98%e3%81%ab%e2%96%b7%20NCM-MCI%20%e2%97%81%e3%82%92%e7%84%a1%e6%96%99%e3%81%a7%e3%83%80%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%81%be%e3%81%99NCM-MCI%e6%97%a5%e6%9c%ac%e8%aa%9e%e7%b7%b4%e7%bf%92%e5%95%8f%e9%a1%8c]効果的-最新のNCM-MCI予想試験試験-試験の準備方法NCM-MCIテキスト 🧅 [ www.goshiken.com ]から簡単に▷ NCM-MCI ◁を無料でダウンロードできますNCM-MCI日本語練習問題[/url]
- NCM-MCI資格トレーニング 🙇 NCM-MCIファンデーション 🍋 NCM-MCI認定試験 🕤 サイト➡ [url]www.it-passports.com ️⬅️で「 NCM-MCI 」問題集をダウンロードNCM-MCIファンデーション[/url]
- www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, learn.howtodata.co.uk, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, Disposable vapes
