[General] Plat-Con-201復習内容、Plat-Con-201練習問題
118
【General】 Plat-Con-201復習内容、Plat-Con-201練習問題
Posted at 1/16/2026 07:34:18      View:124 | Replies:3        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
効果的な勤勉さが結果に正比例することは誰もが知っているので、長年の勤勉な作業によって、私たちの専門家は頻繁にテストされた知識をあなたの参考のためにSalesforce Certified Omnistudio Consultant実践資料に集めました。 ですから、Salesforce Certified Omnistudio Consultantトレーニング資料は彼らの努力の成果です。 Salesforce Certified Omnistudio Consultantの実践教材に頼ることで、以前に想像していた以上の成果を絶対に得ることができます。 Salesforce Certified Omnistudio Consultantの実際のPlat-Con-201テストを選択した顧客から収集された明確なデータがあり、合格率は98〜100%です。 したがって、成功を収めるチャンスは、当社の資料によって大幅に向上します。
It-Passports各製品には試用版があり、当社の製品は例外なく、文字通り、Plat-Con-201準備ガイドのWebサイトを閲覧すると、Plat-Con-201ガイド急流が無料デモを提供できることを意味します。お客様が事前に当社の製品について理解を深めることができます。さらに、スケジュールよりも前に進んでいる場合は、Plat-Con-201試験トレントがあなたに適しているかどうかを検討できます。さらに、通常のお客様になると、より多くの会員割引とSalesforce Certified Omnistudio Consultant優待サービスをお楽しみいただけます。
Plat-Con-201練習問題、Plat-Con-201合格率It-PassportsのSalesforceのPlat-Con-201試験トレーニング資料を利用したら、最新のSalesforceのPlat-Con-201認定試験の問題と解答を得られます。そうしたらIt-PassportsのSalesforceのPlat-Con-201試験に合格することができるようになります。It-PassportsのSalesforceのPlat-Con-201試験に合格することはあなたのキャリアを助けられて、将来の異なる環境でチャンスを与えます。It-PassportsのSalesforceのPlat-Con-201試験トレーニング資料はあなたが完全に問題と問題に含まれているコンセプトを理解できることを保証しますから、あなたは気楽に一回で試験に合格することができます。
Salesforce Certified Omnistudio Consultant 認定 Plat-Con-201 試験問題 (Q138-Q143):質問 # 138
A Salesforce Omnistudio Consultant is working on a project to automate a complex business process for a client. The consultant decides to use an Omniscript to guide users through the process.
What is the first step the consultant should take when creating an Omniscript?
  • A. Test the script on multiple channels and devices.
  • B. Create a new Selesforce application for the script.
  • C. Deploy the script within a Selesforce application
  • D. Define the script in the Omniscript Designer.
* Define the script in the OmniScript Designer (D) - The first step in creating an OmniScript is to define it in the OmniScript Designer, where the consultant:
* Outlines the flow of the script (steps, inputs, actions).
* Adds UI elements (text fields, picklists, buttons).
* Configures integration points (DataRaptors, Integration Procedures).
* A. Create a new Salesforce application for the script - This is not required to build an OmniScript.
OmniScripts can be deployed within existing Salesforce applications.
* B. Deploy the script within a Salesforce application - Deployment happens after the script is built and tested, not as the first step.
* C. Test the script on multiple channels and devices - Testing is an important step after building and configuring the script.
Comprehensive and Detailed In-Depth Explanation:Why not the other options?? Salesforce OmniStudio Reference:
* OmniScript Designer Guide
* Creating OmniScripts
質問 # 139
An investment portfolio manager wants to build a console to display:
* Client information
* Profile attributes
* Investment instrument information
There are more than 20 profile attributes. Each investment instrument has 15 fields of information to display.
The fields should be grouped logically.
How should the consultant design a solution to meet the requirements?
  • A. * A header FlexCard for client information with a Flyout for profile attributes* Child FlexCards for investment instruments with a Flyout for additional information
  • B. * A header FlexCard for client information and profile attributes* Child FlexCards for investment instruments with a Flyout for additional information
  • C. * An OmniScript with a Step for client information* Block Elements for investment instruments
  • D. * A header FlexCard for client information and profile attributes* FlexCards for investment instrument information
The consultant should design a solution using an OmniScript with multiple Step elements to meet the requirements. An OmniScript is a tool that can design customer interactions using elements and actions. The consultant can use an OmniScript to display client information, profile attributes, and investment instrument information. A Step element can group related fields and elements in an OmniScript, and display them in a page or a section. The consultant can use multiple Step elements to organize the information into logical groups, such as client information, profile attributes, and investment instruments
質問 # 140
Which two OmniScript components should the consultant recommend using to meet this validation requirement?
Choose 2 answers
  • A. Messaging
  • B. Calculation
  • C. Alert
  • D. Formula
正解:B、D
Comprehensive and Detailed In-Depth Explanation:The question asks for two OmniScript components that are best suited to meet a "validation requirement." Since the specific validation requirement isn't provided, I' ll assume a common scenario in OmniStudio: validating user input or data within an OmniScript to ensure it meets certain conditions (e.g., checking if a field value is within an acceptable range, matches a pattern, or satisfies a business rule). Based on official Salesforce OmniStudio documentation, the Calculation and Formula components are the most appropriate tools for implementing validation logic within an OmniScript.
Here's why Calculation and Formula are the correct answers:
* C. Calculation: The Calculation component (specifically, a Calculation Action) in OmniScript is used to perform operations on data, including validation logic. It allows you to execute calculations, manipulate data, and set conditions based on user inputs or retrieved data. For example, a Calculation Action can check if a numeric input exceeds a threshold (e.g., Quantity > 100) or if a text field matches a required format. It can then set a flag (e.g., isValid = true/false) that can be used to control the OmniScript flow-such as displaying an error or blocking navigation. Calculation Actions are highly versatile because they support OmniScript's JSON data structure and can integrate with external data sources via DataRaptors or Integration Procedures. According to the OmniStudio documentation, Calculation Actions are ideal for complex validations requiring multiple steps or data transformations.
* D. Formula: The Formula component is a lightweight, inline element in OmniScript used to evaluate expressions and perform simple validations directly within the script. It leverages OmniScript's formula syntax (similar to Salesforce formulas) to compute values or check conditions. For instance, a Formula can validate that a date input is not in the past (e.g., TODAY() <= InputDate) or that a text field contains a specific substring. Unlike Calculation Actions, Formulas are embedded within a specific field or step and are best for straightforward, single-expression validations. The result of a Formula can be used to show/hide elements, set field values, or trigger other actions, making it a key tool for real- time validation.
Now, let's examine why the other options are incorrect:
* A. Messaging: The Messaging component in OmniScript is designed to display informational, warning, or error messages to the user based on predefined conditions or data. While it can communicate the result of a validation (e.g., "Please enter a valid phone number"), it does not perform the validation itself. It is a presentation tool, not a validation mechanism. For example, you might use a Formula to check if a field is empty and then use Messaging to display an error, but Messaging alone cannot enforce or evaluate the validation requirement.
* B. Alert: The Alert component is similar to Messaging in that it displays notifications or prompts to the user, often with more prominence (e.g., a pop-up). It's useful for alerting users about validation failures (e.g., "Input exceeds maximum allowed value"), but it does not contain logic to perform the validation.
Like Messaging, it relies on other components (e.g., Calculation or Formula) to determine whether an alert should be shown.
Why Calculation and Formula Together?
In practice, Calculation and Formula complement each other for validation requirements:
* Use Formula for simple, field-level validations that need immediate feedback (e.g., checking if an email contains "@").
* Use Calculation for multi-step or complex validations that involve multiple fields, external data, or conditional logic (e.g., validating a combination of inputs against a business rule).Together, they provide a robust framework to enforce validation within an OmniScript, ensuring data integrity before submission or progression.
Example Scenario:
Suppose the validation requirement is to ensure a user-entered "Discount Percentage" is between 0 and 50:
* A Formula could be added to the Discount field: AND(Discount >= 0, Discount <= 50), setting a Boolean flag (isDiscountValid).
* A Calculation Action could then check isDiscountValid and, if false, update a variable to trigger an error message or block the Next button.
This combination ensures both the validation logic and its enforcement are handled effectively.
* Salesforce OmniStudio Documentation: OmniScript Actions - Describes Calculation Action for data manipulation and validation.
* Salesforce OmniStudio Developer Guide: Formula Element - Details how Formulas evaluate conditions and support validation.
* Salesforce Help: OmniScript Designer - Explains Messaging and Alert as display tools, not validation components.
質問 # 141
A business needs to display installed products for field service technicians on service calls using a mobile device The installed product information must be summarized so the technician can seekey details at a glance.
How the technician also needs to sometimes access a list of past service dates for each product.
Which two FlexCards features should the consultant recommend to meet this requirement?
Choose 2 answers
  • A. Use flyouts
  • B. Enable the Responsive property
  • C. Use card states
  • D. Customize the styling
正解:A、B
The two FlexCard features that the consultant should recommend to meet this requirement are: Flyouts and Responsive property. A Flyout is a pop-up window that can display additional information or actions for a FlexCard. The consultant can use a Flyout to show the list of past service dates for each product, without cluttering the main FlexCard. The Responsive property is a property that determines how a FlexCard adapts to different screen sizes and orientations. The consultant can enable the Responsive property to make the FlexCard display well on mobile devices, such as tablets or phones
質問 # 142
What business problem does DataRaptor solve?
  • A. It allows developers to create complex API queries declaratively.
  • B. It combines multiple steps and processes into a single server call.
  • C. It guides humans through a complex business process.
  • D. lt removes the need to code data mappings for data transformations.
The business problem that DataRaptor solves is that it removes the need to code data mappings for data transformations. DataRaptor allows the designer to declaratively define how data is read, transformed, and written between Salesforce and external systems. It does not allow developers to create complex API queries declaratively, as this is done by Integration Procedures. It does not combine multiple steps and processes into a single server call, as this is done by Calculation Procedures. It does not guide humans through a complex business process, as this is done by OmniScripts.
質問 # 143
我々It-Passportsは一番信頼できるIT試験資料販売サイトになれるために、弊社はお客様に最完備かつ最新版のPlat-Con-201問題集を提供して努力します。我々の問題集によって、ほとんどの受験生は大方の人から見る大変なSalesforce Plat-Con-201試験にうまく合格しました。この成功データはPlat-Con-201試験に準備する皆様にIt-PassportsのPlat-Con-201問題集を勧める根拠とします。もしあなたは残念的にPlat-Con-201試験に失敗したら、全額で返金することを承諾します。すべてのことはあなたの安心的に試験に準備できるのためのです。
Plat-Con-201練習問題: https://www.it-passports.com/Plat-Con-201.html
また、Plat-Con-201トレーニングガイドの合格率は99%から100%であり、Plat-Con-201試験に高いスコアで合格することができます、ですから、ぜひIt-Passports Plat-Con-201練習問題というチャンスを掴んでください、Salesforce Plat-Con-201復習内容 前提としてWindowsシステムにしか使いません、It-Passports Plat-Con-201練習問題が提供したトレーニング資料はインターネットで最高のものです、テスト練習ソフトウェアは、実際のテストを刺激し、複数の練習モデル、Plat-Con-201トレーニング教材の練習の履歴記録、自己評価機能を高めるテストスキームを向上させます、現在の試験情報のペースをキープするために、当社は常にPlat-Con-201試験問題集の質問と回答のアップデートをチェックしています。
頭の形と、髪のかかりぐあいだけは、平生美人だと思っている人にもあまり劣ってPlat-Con-201いないようで、裾(すそ)が袿(うちぎ)の裾をいっぱいにした余りがまだ一尺くらいも外へはずれていた、十時過ぎてから外をウロつくのは危険この上もなかった。
便利なPlat-Con-201復習内容 & 合格スムーズPlat-Con-201練習問題 | ハイパスレートのPlat-Con-201合格率また、Plat-Con-201トレーニングガイドの合格率は99%から100%であり、Plat-Con-201試験に高いスコアで合格することができます、ですから、ぜひIt-Passportsというチャンスを掴んでください、前提としてWindowsシステムにしか使いません。
It-Passportsが提供したトレーニング資料はインターネットで最高のものです、テスト練習ソフトウェアは、実際のテストを刺激し、複数の練習モデル、Plat-Con-201トレーニング教材の練習の履歴記録、自己評価機能を高めるテストスキームを向上させます。
Posted at 1/17/2026 04:25:35        Only Author  2#
This article gave me new perspectives, thank you for sharing! The Workday-Pro-Integrations valid exam experience exam is nearly here. Hoping for a smooth experience!
Posted at 1/27/2026 01:33:35        Only Author  3#
Thank you for your article, it really broadened my horizons! Best of luck! Here are the free Test C-BCHCM-2502 online study resources for you.
Posted at 2/15/2026 05:42:29        Only Author  4#
I’m deeply impressed by your article, thank you for sharing it! Here’s the free Terraform-Associate-004 latest test cram materials resource—wishing you success!
