[General] TDA-C01最新考證 & TDA-C01證照
89
【General】 TDA-C01最新考證 & TDA-C01證照
Posted at 1/16/2026 12:57:08      View:133 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
從Google Drive中免費下載最新的Testpdf TDA-C01 PDF版考試題庫:https://drive.google.com/open?id=1mXys_gA8SBN51sPCtTEohuBLk_ROhUUq
Testpdf幫助過許多參加IT認定考試的人。也從考生那裏得到了很好的評價。Testpdf的資料的通過率達到100%,這也是經過很多考生驗證過的事實。如果你因為準備Tableau的TDA-C01考試而感到很累的話,那麼你千萬不能錯過Testpdf的TDA-C01資料。因為這是個高效率的準備考試的工具。它可以讓你得到事半功倍的結果。
Tableau TDA-C01考試由多項選擇題組成,旨在測試考生對Tableau軟件套件的知識。該考試分為兩部分:第一部分涵蓋數據分析和可視化的基礎知識,而第二部分則聚焦於高級技巧和最佳實踐。考生需要在每個部分中至少得分75%才能通過考試。
TDA-C01證照 & TDA-C01考古題如果你想通過Tableau的TDA-C01考試認證使自己在當今競爭激烈的IT行業中地位更牢固,在IT行業中的的專業技能更強大,你的需要很強的專業知識和日積月累的努力,而且通過Tableau的TDA-C01考試認證也不是簡單的,或許通過Tableau的TDA-C01考試認證是你向IT行業推廣自己的時候,但是不一定需要花費大量的時間和精力來學習專業知識,你可以選擇我們Testpdf Tableau的TDA-C01考試培訓資料,專門是針對IT相關考試認證研究出來的培訓產品。有了它你就可以毫不費力的通過了這麼困難的Tableau的TDA-C01考試認證。
最新的 Tableau Certified TDA-C01 免費考試真題 (Q124-Q129):問題 #124
You have a blank dashboard.
You want to add two sheets to the dashboard. The sheets must support the Show/Hide button.
To which two objects can you add the sheets? (Click the two appropriate Options in the Answer Area.)
答案:
解題說明:
To add two sheets to the dashboard that support the Show/Hide button, you can add them to either a horizontal or a vertical container. A container is an object that can hold one or more sheets or other objects and allow you to arrange them in a layout. A Show/Hide button is a feature that lets you hide or show a container and its contents on the dashboard. You can add a Show/Hide button to any container, whether it is tiled or floating, by using the drop-down menu of the container and selecting "Add Show/Hide Button." You can also customize the appearance and behavior of the button.
To add a horizontal or a vertical container to the dashboard, you can drag them from the Objects pane to the dashboard. A horizontal container will arrange the sheets or objects horizontally, while a vertical container will arrange them vertically. You can then drag the sheets you want to add from the Sheets pane to the container. You can resize and reorder the sheets or objects within the container by using the handles and arrows.
The other objects in the Answer Area, such as text, image, web page, blank, navigation, download, and extension, do not support the Show/Hide button. They are either static elements that cannot hold other objects, or dynamic elements that require user interaction or external sources. You can add them to the dashboard as well, but they will not have the same functionality as a container with a Show/Hide button.
Add Show/Hide Buttons - Tableau
Layout Containers - Tableau
問題 #125
You publish a dashboard tut uses an attract. The extract refreshes every Monday at 10:00.
You need to ensure that the extract also refreshes on the last day of the month at 18:00.
What should you do?
  • A. From Tableau Server. select Schedules and change the priority of the existing schedule
  • B. From Tableau Server. select Schedules find the schedule of the extract, and change the frequency to the Last day of the month
  • C. From Tableau Desktop, open the Publish Workbook dialog box and configure the schedule.
  • D. From Tableau Server select the workbook select Refresh Extracts and then add a new extract refresh
答案:D
解題說明:
To refresh an extract on Tableau Server, you need to select the workbook, select Refresh Extracts, and then add a new extract refresh. You can specify the frequency and time of the refresh, as well as any custom options. You can have multiple extract refreshes for the same workbook with different schedules. References:
https://help.tableau.com/current ... efresh_extracts.htm https://help.tableau.com/current/server/en- us/refresh_extracts_add.htm On Tableau Server, you can manage the scheduling of extract refreshes by selecting the specific workbook and configuring additional refresh schedules as needed. This allows for multiple refresh triggers, such as the regular Monday at 10:00 AM schedule, as well as an additional trigger for the last day of the month at 18:00.
問題 #126
You are the owner of an alert.
You receive an email notification that the alert was suspended
From where can you resume the suspended alert?
  • A. The Notification area of Tableau Prep
  • B. The Shared with Ma page
  • C. The Data Source page of Tableau Desktop
  • D. The My Content area of Tableau web pages
答案:D
解題說明:
To resume a suspended alert, you need to go to the My Content area of Tableau web pages, where you can see all the alerts that you own or subscribe to. You can click on the alert name and then select Resume from the menu. You can also edit or delete the alert from there. References: https://help.tableau.com/current/pro
/desktop/en-us/alerts.htm https://help.tableau.com/current ... s/alerts_manage.htm In Tableau, the "My Content" area on the web interface is the place where a user can manage their content, including workbooks, data sources, and alerts. If an alert is suspended, the owner of the alert can go to the
"My Content" area to resume it.
問題 #127
A Data Analyst has a data source that contains the following columns:
he analyst has the following FIXED Level of Detail (LOD) expression called Region Sales:
{ FIXED [Region] : SUM([Sales]) }
The analyst has a view that has a dimension filter on the State column to exclude five states.
What should the analyst do to ensure the five states are also excluded from the LOD expression?
  • A. Right-click the State dimension filter, and then click Attribute.
  • B. Change the LOD expression to { FIXED [Region], [State] : SUM([Sales]) }.
  • C. Drag the LOD expression to the Filters shelf.
  • D. Right-click the State dimension filter, and then click Add to Context.
答案:D
問題 #128
You plan to create a visualization that has a dual axis chart. The dual axis chart will contain a shape chart and a line chart will use the same measure named Population on the axis.
You need to configure be shapes to be much larger than the line.
What should you do?
  • A. Change Population to a discrete dimension
  • B. Duplicate Population Drag the duplicate to the second Marks card and configure the see of the marks independently
  • C. Create a custom shape that is larger than the default shape and add the shape to the Shapes folder in My Repository
  • D. For the second axis select Shape on the Marks card From Select Shape Palette select Custom and then select Reset
答案:B
解題說明:
To configure the shapes to be much larger than the line, you need to duplicate Population and drag it to the second Marks card. This will create a dual axis chart with two measures on one axis. You can then select Shape on one Marks card and Line on another Marks card, and adjust the size of each mark independently using the Size slider or menu. References: https://help.tableau.com/current/pro/desktop/en-us
/multiplemeasures_dualaxes.htm https://help.tableau.com/current/pro/desktop/en-us
/marks_markproperties_size.htm
In a dual-axis chart in Tableau, if you want to have two different visual mark types (like a shape and a line) and configure them differently (such as making one larger than the other), you would need to duplicate the measure. You then drag this duplicate to the second Marks card (which represents the second axis). There, you can adjust the size of the marks (shapes, in this case) independently of the line marks on the first Marks card.
問題 #129
我們Testpdf Tableau的TDA-C01考試的試題及答案,為你提供了一切你所需要的考前準備資料,關於Tableau的TDA-C01考試,你可以從不同的網站或書籍找到這些問題,但關鍵是邏輯性相連,我們的試題及答案不僅能第一次毫不費力的通過考試,同時也能節省你寶貴的時間。
TDA-C01證照: https://www.testpdf.net/TDA-C01.html
Tableau TDA-C01最新考證 我們網站是答案轉儲的領先供應商,我們有你們需要的最新最準確的考試認證培訓資料,也就是答案和考題,Tableau TDA-C01最新考證 學歷只是一個敲門磚,真正能保住你地位的是你的實力,Tableau TDA-C01最新考證 不管你是想升職、加薪,或者只是想提高自己的工作技能,IT認定考試都是你的最佳選擇,怎麼使用測試引擎,那麼你完全需要使用 TDA-C01 題庫資料,Tableau TDA-C01最新考證 如果您發現我們的考古題存在重大的質量問題, 一經核實, 我們也會無條件退換您的購買費用,將TDA-C01問題集的作用發揮到最大。
這就是修真者在鬥法的時候常常說的天時,楊小天抄起李木文展開身法,趕回與柳妃依丹TDA-C01陽公主匯合,我們網站是答案轉儲的領先供應商,我們有你們需要的最新最準確的考試認證培訓資料,也就是答案和考題,學歷只是一個敲門磚,真正能保住你地位的是你的實力。
真實TDA-C01最新考證 - 在Testpdf中獲得最好的不管你是想升職、加薪,或者只是想提高自己的工作技能,IT認定考試都是你的最佳選擇,怎麼使用測試引擎,那麼你完全需要使用 TDA-C01 題庫資料。
