[General] 有難いPEGACPRSA22V1資格取得講座 &合格スムーズPEGACPRSA22V1資格勉強 |効率的なPEGACPRSA22V1日本語解説集
79
【General】 有難いPEGACPRSA22V1資格取得講座 &合格スムーズPEGACPRSA22V1資格勉強 |効率的なPEGACPRSA22V1日本語解説集
Posted at 1/16/2026 14:34:13      View:160 | Replies:2        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
IT業界での先駆者として、我々JPTestKingの目的はIT認定試験に参加する皆様に助けを提供することです。我々のエリートたちは目標を達成するために、昼も夜も努力してPegasystems試験の数年以来のデータの分析と整理に就職しています。彼らの真面目な態度があって、我々のPEGACPRSA22V1対策を利用するお客様のほとんどはPEGACPRSA22V1試験に合格できます。
あなたが望ましい反対を獲得し、そしてあなたのキャリアの夢を達成したいなら、あなたは今正しい場所です。 PEGACPRSA22V1学習ツールは、試験に合格するのに役立ちます。ですから、しないで、PEGACPRSA22V1テストトレントを選択し、私たちを信じてください。一緒に夢に向かって努力しましょう。私たちにとって人生は短いので、私たちは皆自分の人生を大事にすべきです。 PEGACPRSA22V1ガイド急流は、あなたの貴重な時間を節約し、やりたいことをするのに十分な時間を与えるのに役立ちます。 PEGACPRSA22V1試験問題を購入するだけで、PEGACPRSA22V1試験に簡単に合格できます。
PEGACPRSA22V1資格勉強、PEGACPRSA22V1日本語解説集PEGACPRSA22V1トレーニング資料を用意しました。 これらは、保証対象の専門的な練習資料です。 参考のために許容できる価格に加えて、3つのバージョンのすべての資料は、10年以上にわたってこの分野の専門家によって編集されています。 さらに、一連の利点があります。 したがって、PEGACPRSA22V1の実際のテストの重要性は言うまでもありません。 今すぐご注文いただいた場合、1年間無料の更新をお送りします。 これらのサプリメントはすべて、PEGACPRSA22V1模擬試験にも役立ちます。
Pegasystems Certified Pega Robotics System Architect 22 認定 PEGACPRSA22V1 試験問題 (Q48-Q53):質問 # 48
You are designing an attended project for a banking customer. This project requires you to import new customers from a text file to a lookup table.
Which steps do you take to gain access to the ImportDelimitedFile method of the lookup table within an automation?
  • A. Open the Globals tab, filter for the ImportDelimitedFile method, and then drag it to the design surface.
  • B. Drag the lookup table from the Locals section of the Palette to the automation surface to open the Select action window, and then filter for the ImportDelimitedFile method.
  • C. Drag the lookup table from the Globals section of the Palette to the automation surface to open the Select action window, and then filter for the ImportDelimitedFile method.
  • D. Select the ImportDelimitedFile method in a design form of the user interface to open the Select action window.
Comprehensive and Detailed Explanation From Pega Robotics System Exact Extract:
The Lookup Table is a global component in Pega Robot Studio that can be accessed from multiple automations within a project.
To use its methods-such as ImportDelimitedFile, FindRecord, or AddRecord-you must drag the lookup table instance from the Globals section to the automation surface.
According to the Pega Robotics System Design and Implementation Guide, section "Using Lookup Tables in Automations":
"Lookup tables are global components that store data used across automations.
To call lookup table methods, drag the table from the Globals section of the Palette to the automation design surface.
The Select Action dialog box will open, allowing you to filter and select from available methods such as ImportDelimitedFile, FindRecord, and ClearTable." Detailed Reasoning:
* A. Select the ImportDelimitedFile method in a design form... - Incorrect. The lookup table is not part of the UI form.
* B. Drag the lookup table from the Locals section... - Incorrect. Lookup tables exist under Globals, not Locals.
* C. Open the Globals tab and filter... - Incorrect. You must drag the component onto the automation surface to expose its methods.
* D. Drag the lookup table from the Globals section... - Correct. This exposes the ImportDelimitedFile method through the Select Action dialog.
Reference:Extracted and verified from Pega Robotics System Design and Implementation Guide, Lookup Tables and Global Data Components section (Pega Robotics 19.1 and later).
質問 # 49
Which two statements about the Excel Connector are true? (Choose Two)
  • A. Excel Connector requires installation of Microsoft Office 2010 or later.
  • B. You can modify and read from Excel workbooks using Pega Robot Studio without an Excel application being installed in the environment.
  • C. Use the Excel Connector in scenarios where the user needs to interact with the workbook in Excel.
  • D. You need to interrogate a workbook before using it with Excel Connector.
  • E. Excel Connector allows you to work with data ranges.
正解:B、E
The Excel Connector in Pega Robot Studio is a lightweight component that provides direct interaction with Excel files without relying on the Microsoft Excel application. It is ideal for background processing, where users are not required to interact with Excel directly.
According to the Pega Robotics System Design and Implementation Guide (Excel Integration and Connectors section):
"The Excel Connector allows automations to open, read, and modify Excel workbooks without requiring Microsoft Excel to be installed.
It operates directly on the file system level, supporting operations such as reading or writing to specific cells, entire worksheets, or data ranges.
The connector does not use Excel Interop; therefore, no interrogation or Excel application process is necessary." Explanation of Options:
* A. Correct - The Excel Connector supports data range operations such as defining, reading, or writing to specific sets of cells within a worksheet.
* B. Incorrect - The connector does not depend on any installed version of Microsoft Office; it functions independently.
* C. Incorrect - Interrogation applies to UI applications, not file-based connectors like Excel Connector.
* D. Correct - The connector works without Excel being installed; it manipulates workbook data directly through file handling APIs.
* E. Incorrect - When user interaction with Excel is required, Excel Interop (Excel Application Connector) should be used instead of the file-based Excel Connector.
Therefore, the correct statements are A and D.
Reference:Extracted from Pega Robotics System Design and Implementation Guide, Excel Connector and Interop Comparison section (Pega Robotics 19.1 and later).
質問 # 50
Your Pega Robot Manager indicates that one of your robots has an unhealthy status and has failed several assignments.
What is the first step in troubleshooting an unhealthy robot?
  • A. Open the Developer Toolbar and use the Clipboard tool to review the data available in the pyWorkPage.
  • B. Confirm that the File Publisher Diagnostics settings are enabled and review a run-time log of all the robot's actions.
  • C. Open the Developer Toolbar and use the Tracer to review a log of all the robot's actions.
  • D. Modify the File Publisher Diagnostics settings to review a studio log of all the robot's actions.
質問 # 51
Pega Robot Studio produces several log files during the opening, building, debugging, and deployment of a solution.
In the Answer Area, drag the description of the log file on the left to its correct log file name.
正解:
質問 # 52
You are using the Interaction framework for your project solution.
Where in the solution do you add an Interaction Manager component?
  • A. In the global container of the project.
  • B. As a global component of the automation.
  • C. In the project configuration file.
  • D. As a local component of the automation.
質問 # 53
レビュー段階でPEGACPRSA22V1試験の準備をしているこれらの人々にとって、エラー修正は非常に重要であることがわかっています。 PEGACPRSA22V1試験の準備中に間違いを訂正したい場合は、当社の学習教材が最適です。 PEGACPRSA22V1の参考資料は、間違いを訂正し、何度も何度も間違いを避けるためにあなたを追跡するのに役立つためです。弊社からPEGACPRSA22V1試験準備を購入する場合、リラックスした状態で試験に合格すると信じています。
PEGACPRSA22V1資格勉強: https://www.jptestking.com/PEGACPRSA22V1-exam.html
情報源はあなたの成功の保障で、JPTestKing PEGACPRSA22V1資格勉強の商品はとてもいい情報保障ですよ、PEGACPRSA22V1試験の厳密な分析と要約により、学習内容を把握しやすくし、受験者の理解を超えた部分を簡素化しました、Pegasystems PEGACPRSA22V1資格取得講座 生活で他の人が何かやったくれることをいつも要求しないで、私が他の人に何かやってあげられることをよく考えるべきです、PEGACPRSA22V1試験に合格するというこの目標を達成するには、外部の支援が必要です、Pegasystems PEGACPRSA22V1資格取得講座 それは思いやる仕方です、5、PEGACPRSA22V1 Exhibits、Drag & Drop、Simulationには実際に行われた試験の様式を全て含めております。
そこが重要なのか、もっと学生時代に体力を付けておけばよかったな―などと思いながら、PEGACPRSA22V1チラシの紙袋を両足の間に挟み、右手のアクセルを回して、学はスクーターを発進させた、情報源はあなたの成功の保障で、JPTestKingの商品はとてもいい情報保障ですよ。
PEGACPRSA22V1試験の準備方法|効果的なPEGACPRSA22V1資格取得講座試験|ハイパスレートのCertified Pega Robotics System Architect 22資格勉強PEGACPRSA22V1試験の厳密な分析と要約により、学習内容を把握しやすくし、受験者の理解を超えた部分を簡素化しました、生活で他の人が何かやったくれることをいつも要求しないで、私が他の人に何かやってあげられることをよく考えるべきです。
PEGACPRSA22V1試験に合格するというこの目標を達成するには、外部の支援が必要です、それは思いやる仕方です。
Posted at 1/29/2026 12:38:11        Only Author  2#
Your article really made a difference to me, thank you. I hope the Latest C_P2W12_2311 test cram content helps you, and best of all, it’s free!
Posted at 2/18/2026 10:39:37        Only Author  3#
Thank you for your article, it really provided me with a new outlook. Good luck on your exams! Free Reliable NSE7_SOC_AR-7.6 exam objectives exam papers are now available.
