[Hardware] CRT-450 Quizfragen Und Antworten, CRT-450 Prüfung
79
【Hardware】 CRT-450 Quizfragen Und Antworten, CRT-450 Prüfung
Posted at 1/16/2026 15:02:04      View:182 | Replies:3        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
Außerdem sind jetzt einige Teile dieser Pass4Test CRT-450 Prüfungsfragen kostenlos erhältlich: https://drive.google.com/open?id=1sTHpT-lqhBOPATa84LlQB-snOGes-bgM
Im Informationszeitalter kümmern sich viele Leute um die IT-Branche. Aber es fehlen trozt den vielen Exzellenten doch IT-Fachleute. Viele Firmen stellen ihre Angestellte nach ihren Fragenkataloge Zertifikaten ein. Deshalb sind die Zertifikate bei den Firmen sehr beliebt. Aber es ist nicht so leicht, diese Zertifikate zu erhalten. Die Salesforce CRT-450 Zertifizierungsprüfung ist eine schwierige Zertifizierungsprüfung. Obwohl viele Menschen beteiligen sich an der Salesforce CRT-450 Zertifizierungsprüfung, ist jedoch die Pass-Quote eher niedrig.
Die Salesforce CRT-450-Prüfung deckt eine breite Palette von Themen im Zusammenhang mit der Salesforce-Plattform ab, einschließlich APEX-Programmierung, Datenmodellierung, Sicherheit und Zugriff sowie Entwicklung der Benutzeroberfläche. Die Prüfung besteht aus 60 Fragen der Multiple-Choice-Fragen, die innerhalb von 105 Minuten abgeschlossen sein müssen. Um die Prüfung zu bestehen, müssen die Kandidaten mindestens 68% oder höher erzielen.
Salesforce CRT-450, auch bekannt als Salesforce Certified Platform Developer I, ist eine Zertifizierungsprüfung, die darauf ausgelegt ist, das Wissen und die Fähigkeiten von Personen zu testen, die zertifizierte Salesforce-Entwickler werden möchten. Diese Prüfung ist ideal für Personen, die ihre Expertise in der Entwicklung und Anpassung von Anwendungen auf der Salesforce-Plattform demonstrieren möchten.
CRT-450 Der beste Partner bei Ihrer Vorbereitung der Salesforce Certified Platform Developer IUnser Pass4Test bietet erstklassige Informationsressourcen zur IT-Zertifizierung. In Pass4Test können Sie die Lernhilfe sowie Lernmaterialien finden. Die Fragenkataloge zur Salesforce CRT-450 Prüfung von Pass4Test werden von den IT-Fachleuten langfristig nach ihren Erfahrungen und Kenntnissen bearbeitet. Unsere Fragenkataloge haben eine hohe Genauigkeit und starke Logik. Benutzen Sie beruhigt unsere Fragenkataloge zur Salesforce CRT-450 Zertifizierung von Pass4Test. Sie können sich ganz gut auf Ihre CRT-450 Prüfung vorbereiten.
Salesforce Certified Platform Developer I CRT-450 Prüfungsfragen mit Lösungen (Q34-Q39):34. Frage
A Lightning component has a wired property, searchResults, that stores a list of Opportunities. Which definition of the Apex method, to which the searchResults property is wired, should be used?
  • A. @AuraEnabled(cacheable=true)
    public List<Opportunity> search(String term) { /*implementation*/ }
  • B. @AuraEnabled(cacheable=true)
    public static List<Opportunity> search(String term) { /* implementation*/ }
  • C. @AuraEnabled(cacheable=false)
    public static List<Opportunity> search(String term) { /*implementation*/ }
  • D. @AuraEnabled(cacheable=false)
Antwort: B
35. Frage
Which two queries can a developer use in a visualforce controller to protect against SOQL injection Vulnerabilities? Choose 2 answers
  • A. String qryString = 'SELECT Id FROM Contact WHERE Name LIKE :qryNAme'; List queryResults = Database.query(qryString);
  • B. String qryName = '%' + String.escpaeSingleQuotes(name)+ '%'; String qryString = 'SELECT Id FROM Contact WHEREName LIKE :qryNAme'; List queryResults = Database.query(qryString);
  • C. String qryName = '%' + String.enforceSecurityChecks(name)+ '%'; String qryString = 'SELECT Id FROM Contact WHERE Name LIKE :qryNAme'; List queryResults = Database.query(qryString);
  • D. StringqryName = '%' + name '%'; String qryString = 'SELECT Id FROM Contact WHERE Name LIKE
Antwort: A,C
36. Frage
To which primitive data type in Apex is a currency field atomically assigned?
  • A. Currency
  • B. Double
  • C. Decimal
  • D. Integer
Antwort: C
37. Frage
A developer at AW Computing is tasked to create the supporting test class for a programmatic customization that leverages records stored within the custom object, Pricing Structure c. AW Computing has a complex pricing structure for each item on the store, spanning more than 500 records. Which two approaches can the developer use to ensure Pricing _Structure__c records are available when the test class is executed? Choose 2 answers
  • A. Use without shering on the class declaration.
  • B. Use the Test. leadtear{} method,
  • C. Use the @raTeat (seeAllData=true) annotation.
  • D. Use a Test Date Factory class.
Antwort: B,D
38. Frage
A developer wrote a unit test to confirm that a custom exception works properly in a custom controller, but the test failed due to an exception being thrown.
Which step should the developer take to resolve the issue and properly test the exception?
  • A. Use the database methods with all or none set to FALSE.
  • B. Use Test.isRunningTest()within the custom controller.
  • C. Use try/catchwithin the unit test to catch the exception.
  • D. Use the finally bloc within the unit test to populate the exception.
Antwort: C
Begründung:
Explanation/Reference:
39. Frage
Die hervoragende Qualität von Salesforce CRT-450 garantiert den guten Ruf der Pass4Test. Dank erlässliches Kundendienstes behalten wir viele Stammkunden. Viele davon haben Salesforce CRT-450 Prüfungssoftware benutzt. Diese gut gekaufte Software is eine unserer ausgezeichneten Produkte. Salesforce CRT-450 Prüfung ist heutezutage sehr populär, weil das Zertifikat eine bedeutende Rolle in Ihrem Berufsleben im IT-Bereich spielt. Jetzt können Sie auf unserer offiziellen Webseite die neuesten Informationen über Salesforce CRT-450 erfahren!
CRT-450 Prüfung: https://www.pass4test.de/CRT-450.html
Laden Sie die neuesten Pass4Test CRT-450 PDF-Versionen von Prüfungsfragen kostenlos von Google Drive herunter: https://drive.google.com/open?id=1sTHpT-lqhBOPATa84LlQB-snOGes-bgM
Posted at 1/18/2026 16:11:18        Only Author  2#
This article is very content-rich and has helped me enhance my understanding. Wish me good luck for the FCSS_CDS_AR-7.6 test sample online exam!
Posted at 1/19/2026 17:14:21        Only Author  3#
Your article was a real standout, thank you for sharing it. I got promoted and received a raise using this L5M10 Exam Torrent. Now it’s free for all. Wishing you success in your career journey!
Posted at 2/17/2026 09:20:51        Only Author  4#
This article is a masterpiece, I’m so grateful for your sharing. The Exam AIF-C01 learning exam is nearly here. Hoping for a smooth experience!
