[General] Oracle 1Z0-083復習過去問、1Z0-083模擬解説集
92
【General】 Oracle 1Z0-083復習過去問、1Z0-083模擬解説集
Posted at 1/16/2026 16:24:57      View:168 | Replies:1        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
無料でクラウドストレージから最新のJPTestKing 1Z0-083 PDFダンプをダウンロードする:https://drive.google.com/open?id=1MWYo038G5uYP0FQgZkfJK27JTLQ3hIzo
お客様が選択できるOracle3つのバージョンの1Z0-083試験トレントを所有しています。 PDFバージョン、PCバージョン、およびAPPオンラインバージョンを締めくくります。 1Z0-083クイズトレントの最も便利なバージョンを選択できます。 1Z0-083テスト準備の3つのバージョンは、さまざまな長所を後押しし、最適な選択肢を見つけることができます。たとえば、PDFバージョンはダウンロードと印刷に便利であり、レビューと学習に簡単で便利です。紙に印刷することができ、メモをとるのに便利です。いつでもどこでも1Z0-083テスト準備を学び、繰り返し練習することができます。
Oracle 1Z0-083 試験は、Oracle データベース管理のスキルと知識を検証したい人向けに設計されています。この試験は、Oracle Database Administrator Certified Professional 資格につながる二部構成のシリーズの2 番目の部分です。試験に合格することは、候補者がデータベース管理における高度な知識とスキルを持ち、さまざまな Oracle データベース環境で複雑なタスクを実行できることを示します。
1Z0-083模擬解説集、1Z0-083資格参考書1Z0-083認定試験を受験したいですか。1Z0-083認証資格を取得したいですか。試験に準備する時間が足りないあなたは、どうやって試験に合格できますか。しようがないわけではないです。短時間の準備でも楽に試験に合格することができるようになりますよ。それでは、どのようにすればそれを達成できますか。実は方法がとても簡単です。すなわちJPTestKingの1Z0-083問題集を利用して試験の準備をすることです。
Oracle Database Administration II 認定 1Z0-083 試験問題 (Q219-Q224):質問 # 219
Which two are true about server-generated alerts? (Choose two.)
  • A. Stateless alerts can be cleared manually.
  • B. Stateful alerts must be created by a DBA after resolving the problem.
  • C. Stateful alerts are purged automatically from the alert history.
  • D. Stateless alerts can be purged manually from the alert history.
  • E. Stateless alerts are automatically cleared.
正解:A、D
Except for the tablespace space usage metric, which is database related, the other metrics are instance related. Threshold alerts are also referred to as stateful alerts which are automatically cleared when an alert condition clears.
Stateful alert appears in DBA_OUTSTANDING_ALERTS and when cleared go to DBA_ALERT_HISTORY.
Other server-generated alerts correspond to specific database events such as ORA-* errors,
"Snapshot too old" errors, Recovery Area Low on Free Space, Resumable Session Suspended.
These are non threshold based alerts, also referred to as stateless alerts.
Stateless alerts go directly to the History table.
Most alerts (such as "Out of Space") are cleared automatically when the cause of the problem disappears. However, other alerts (such as generic alert log errors) are sent to you for notification and must be acknowledged by you. After taking the corrective measures, you acknowledge an alert by clearing or purging it. Clearing an alert sends the alert to the Alert History which is accessible from Monitoring sub menu. Purging an alert removes it from the Alert History.
質問 # 220
Which two are true about poorly performing SQL statements and their tuning in Oracle database instances?
  • A. SQL statements performing many physical I/Os can always have their performance improved by creating indexes.
  • B. The solution that best optimizes one SQL statement can degrade the performance of others.
  • C. Poorly performing SQL statements can be tuned automatically by the Oracle server.
  • D. SQL statements doing only logical reads never require tuning because they do no physical I/O.
  • E. SQL statements doing joins always do more physical I/O than single table queries.
正解:B、C
質問 # 221
Which three are true about RMAN persistent configuration settings, administration, and their effects? (Choose three.)
  • A. The RMAN SHOW ALL command displays only settings with nondefault values.
  • B. A DBA must specify either a redundancy retention policy or a recovery window retention policy.
  • C. Backups written to the fast recovery area (FRA) that are oboslete based on the redundancy retention policy can be deleted automatically to free space.
  • D. The V$RMAN_CONFIGURATION view displays only settings with values that have been modified.
  • E. A target database's persistent RMAN configuration settings are always synchronized automatically with the RMAN catalog.
  • F. A target database's persistent RMAN configuration settings are always stored in the target's control file
  • G. Backup older than the recovery window retention policy are always deleted automatically if the backup location has insufficient space.
正解:D、F、G
質問 # 222
Which two are true about RMAN image copies?
  • A. They can be used as a level 1 incremental backup.
  • B. They can be encrypted using Transparent Data Encryption (TDE).
  • C. They can only be written to disk.
  • D. They can be used as a level 0 incremental backup.
  • E. They are the only backup option available for databases in NOARCHIVELOG mode.
正解:C、D
質問 # 223
Which two are true about the execution of operating system scripts starting from Oracle Database 19c?
(Choose two.)
  • A. orainstRoot.shcan be executed automatically by the Database installer by using sudoor root credentials.
  • B. root.shcan be executed automatically by the Database installer only by using sudocredentials.
  • C. The rootpassword cannot be specified in a response file.
  • D. The sudopassword can be specified in a response file.
  • E. The sudopassword must be specified in a response file.
  • F. root.shcan be executed automatically by the Database Installer only if it is provided with root credentials.
正解:A、C
質問 # 224
Oracleの1Z0-083試験はIT領域で人気がある重要な試験です。我々はIT領域の人々にショートカットを提供するために、最高のスタディガイドと最高のオンラインサービスを用意して差し上げます。JPTestKingの Oracleの1Z0-083試験問題集は全ての試験の内容と答案に含まれています。JPTestKingの模擬テストを利用したら、これはあなたがずっと全力を尽くてもらいたいもののことが分かって、しかもそれは正に試験の準備をすることを意識します。
1Z0-083模擬解説集: https://www.jptestking.com/1Z0-083-exam.html
弊社はお客様がいつでも最新版のOracle 1Z0-083学習教材を持っていることを保証します、Oracle 1Z0-083復習過去問 これらのツールを使用して日常生活で学習できます、Oracleの1Z0-083試験のための資料がたくさんありますが、JPTestKingの提供するのは一番信頼できます、1Z0-083練習問題は、試験に必要な人向けの安定した信頼できる試験問題プロバイダーです、Oracle 1Z0-083復習過去問 弊社が設計した教材はあなたに最適な選択になると信じています、信頼できるサービスにより、当社の1Z0-083のOracle Database Administration II学習教材は決して失望させません、誰もが1Z0-083認定を取得することは容易ではなく、特に散発的な時間を十分に活用できず、生産的な方法で勉強できない人々にとっては容易ではありません。
なにこれ、なにこれ 下腹部が痺れるような強い快楽が澪を襲う、極限まで固く張りつ1Z0-083めた兄さんの自身と自分のものが擦りあわされる強い快感と、耳に届く湿った音の淫猥さに、あっという間に二人で極限を迎えて、お互いの腹の間に白濁の熱を吐き出した。
素晴らしい1Z0-083復習過去問一回合格-最高の1Z0-083模擬解説集弊社はお客様がいつでも最新版のOracle 1Z0-083学習教材を持っていることを保証します、これらのツールを使用して日常生活で学習できます、Oracleの1Z0-083試験のための資料がたくさんありますが、JPTestKingの提供するのは一番信頼できます。
1Z0-083練習問題は、試験に必要な人向けの安定した信頼できる試験問題プロバイダーです、弊社が設計した教材はあなたに最適な選択になると信じています。
P.S. JPTestKingがGoogle Driveで共有している無料かつ新しい1Z0-083ダンプ:https://drive.google.com/open?id=1MWYo038G5uYP0FQgZkfJK27JTLQ3hIzo
Posted at 1/29/2026 11:00:36        Only Author  2#
만일OMG OMG-OCEB2-FUND100인증시험을 첫 번째 시도에서 실패를 한다면 OMG OMG-OCEB2-FUND100덤프비용 전액을 환불 할 것입니다. 만일 고객이 우리 제품을 구입하고 첫 번째 시도에서 성공을 하지 못 한다면 모든 정보를 확인 한 후에 구매 금액 전체를 환불 할 것 입니다. 이러한 방법으로 저희는 고객에게 어떠한 손해도 주지 않을 것을 보장합니다.
