CKS題庫資料 &新版CKS題庫
Posted at 1/17/2026 01:20:45
2026 VCESoft最新的CKS PDF版考試題庫和CKS考試問題和答案免費分享:https://drive.google.com/open?id=1Z_mfpkRyUkJuU93ctwmfaRSao_CLDiQP
Linux Foundation CKS 認證考試是個檢驗IT專業知識的認證考試。VCESoft是個能幫你快速通過Linux Foundation CKS 認證考試的網站。在您考試之前使用我們提供的針對性培訓和測試練習題和答案,短時間內你會有很大的收穫。
Linux Foundation CKS(Certified Kubernetes Security Specialist)認證考試是一個專業的認證計劃,旨在驗證個人在保障 Kubernetes 部署方面的專業知識。Kubernetes 是一個流行的開源平台,用於容器編排和管理,確保其安全性至關重要。CKS 認證考試是專業人士展示他們在保障 Kubernetes 環境方面的知識和經驗的一種方式。
輕松過CKS認證的考古題 - 是最有效的Certified Kubernetes Security Specialist (CKS)-CKS考試備考資料只要你需要考試,我們就可以隨時更新Linux Foundation CKS認證考試的培訓資料來滿足你的考試需求。VCESoft的培訓資料包含Linux Foundation CKS考試的練習題和答案,能100%確保你通過Linux Foundation CKS考試。有了我們為你提供的培訓資料,你可以為你參加考試做更好的準備,而且我們還會為你提供一年的免費的更新服務。
最新的 Kubernetes Security Specialist CKS 免費考試真題 (Q40-Q45):問題 #40
SIMULATION
Use the kubesec docker images to scan the given YAML manifest, edit and apply the advised changes, and passed with a score of 4 points.
kubesec-test.yaml
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
spec:
containers:
- name: kubesec-demo
image: gcr.io/google-samples/node-hello:1.0
securityContext:
readOnlyRootFilesystem: true
Hint: docker run -i kubesec/kubesec:512c5e0 scan /dev/stdin < kubesec-test.yaml
答案:
解題說明:
See the Explanation belowExplanation:
kubesec scan k8s-deployment.yaml
cat <<EOF > kubesec-test.yaml
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
spec:
containers:
securityContext:
EOF
kubesec scan kubesec-test.yaml
docker run -i kubesec/kubesec:512c5e0 scan /dev/stdin < kubesec-test.yaml kubesec http 8080 &
[1] 12345
{"severity":"info","timestamp":"2019-05-12T11:58:34.662+0100","caller":"server/server.go:69","message":"Starting HTTP server on port 8080"} curl -sSX POST --data-binary @test/asset/score-0-cap-sys-admin.yml http://localhost:8080/scan
"object": "Pod/security-context-demo.default",
"valid": true,
"message": "Failed with a score of -30 points",
"score": -30,
"scoring": {
"critical": [
"selector": "containers[] .securityContext .capabilities .add == SYS_ADMIN",
"reason": "CAP_SYS_ADMIN is the most privileged capability and should always be avoided"
"selector": "containers[] .securityContext .runAsNonRoot == true",
"reason": "Force the running image to run as a non-root user to ensure least privilege"
問題 #41
You are working on a Kubernetes cluster that has a deployment named 'web-app'. The deployment is currently running on a single node. You need to implement a pod disruption budget (PDB) for this deployment to ensure that at least 2 out of 3 pods are always available during a rolling update. How would you implement a pod disruption budget (PD8) to achieve this, and what commands would you use to ensure that at least 2 out of 3 pods are always available during a rolling update.
答案:
解題說明:
Solution (Step by Step) :
1. Create a Pod Disruption Budget (PDB):
- Create a YAML file named 'web-app-pdb.yamr with the following content:
- Apply the PDB using 'kubectl apply -f web-app-pdb.yaml' 2. Verify the PDB Creation: - Use the command 'kubectl get pdb' to list all existing PDBs- - Check that the 'web-app-pdb' is listed With the desired configuration. 3. Initiate a Rolling Update: - Perform a rolling update for the 'web-app' deployment using the command 'kubectl rollout restart deployment web-apps 4. Monitor the IJpdate Process: - Use the command 'kuoectl get pods -l app=web-app' to monitor the status of the pods during the rolling update. - Ensure that at least two pods are always running, even during pod termination and replacement. 5. Check for PDB Enforcement: - If the rolling update tries to disrupt more than one pod, the PDB should prevent the update from proceeding. - You'll see an error message indicating that the disruption budget is being enforced.
問題 #42
You are responsible for securing a Kubernetes cluster that runs multiple applications. You need to implement a solution that performs static analysis of the container images used in the cluster to identify potential vulnerabilities.
答案:
解題說明:
Solution (Step by Step):
1. Choose a vulnerability scanning tool: There are many open-source and commercial tools available, such as Trivy, Anchore, and Clair-
2. Deploy the scanning tool in your cluster: This can be done by deploying the tool as a DaemonSet, so that it runs on every node, or by using a dedicated scanning service.
3. Configure the scanning tool to scan all container images in the cluster: This can be done by configuring the tool to scan images in your container registry or by scanning images as they are deployed.
4. Integrate the scanning tool with your CI/CD pipeline: This will allow you to scan images before they are deployed to the cluster.
5. Review and address any vulnerabilities identified by the scanning tool: Analyze the output of the scanning tool and take appropriate action to remediate any identified vulnerabilities.
問題 #43
A container image scanner is set up on the cluster.
Given an incomplete configuration in the directory
/etc/kubernetes/confcontrol and a functional container image scanner with HTTPS endpoint https://test-server.local.8081/image_policy
1. Enable the admission plugin.
2. Validate the control configuration and change it to implicit deny.
Finally, test the configuration by deploying the pod having the image tag as latest.
答案:
解題說明:
ssh-add ~/.ssh/tempprivate
eval "$(ssh-agent -s)"
cd contrib/terraform/aws
vi terraform.tfvars
terraform init
terraform apply -var-file=credentials.tfvars
ansible-playbook -i ./inventory/hosts ./cluster.yml -e ansible_ssh_user=core -e bootstrap_os=coreos -b --become-user=root --flush-cache -e ansible_user=core
問題 #44
Cluster: scanner
Master node: controlplane
Worker node: worker1
You can switch the cluster/configuration context using the following command:
[desk@cli] $ kubectl config use-context scanner
Given:
You may use Trivy's documentation.
Task:
Use the Trivy open-source container scanner to detect images with severe vulnerabilities used by Pods in the namespace nato.
Look for images with High or Critical severity vulnerabilities and delete the Pods that use those images.
Trivy is pre-installed on the cluster's master node. Use cluster's master node to use Trivy.
答案:
解題說明:
[controlplane@cli] $ k get pods -n nato -o yaml | grep "image: "
[controlplane@cli] $ trivy image <image-name>
[controlplane@cli] $ k delete pod <vulnerable-pod> -n nato
[desk@cli] $ ssh controlnode
NAME READY STATUS RESTARTS AGE
alohmora 1/1 Running 0 3m7s
c3d3 1/1 Running 0 2m54s
neon-pod 1/1 Running 0 2m11s
thor 1/1 Running 0 58s
[controlplane@cli] $ k delete pod thor -n nato
[controlplane@cli] $ k delete pod neon-pod -n nato Reference: https://github.com/aquasecurity/trivy
問題 #45
在如今時間那麼寶貴的社會裏,我建議您來選擇VCESoft為您提供的短期培訓,你可以花少量的時間和金錢就可以通過您第一次參加的Linux Foundation CKS 認證考試。
新版CKS題庫: https://www.vcesoft.com/CKS-pdf.html
CKS考試是IT行業的當中一個新的轉捩點,你將成為IT行業的專業高端人士,隨著資訊技術的普及和進步,你們會看到有數以計百的線上資源,提供Linux Foundation的CKS考題和答案,而VCESoft卻遙遙領先,人們選擇VCESoft是因為VCESoft的Linux Foundation的CKS考試培訓資料真的可以給人們帶來好處,能幫助你早日實現你的夢想,Linux Foundation CKS題庫資料 這個考古題的命中率很高,可以保證你一次就取得成功,VCESoft可以為你免費提供24小時線上客戶服務,如果你沒有通過Linux Foundation CKS的認證考試,我們會全額退款給您,為了永遠給你提供最好的IT認證考試的考古題,VCESoft 新版CKS題庫一直在不斷提高考古題的品質,並且隨時根據最新的考試大綱更新考古題。
只盼女兒能夠有幸活命,風涼如水,海音迂闊,CKS考試是IT行業的當中一個新的轉捩點,你將成為IT行業的專業高端人士,隨著資訊技術的普及和進步,你們會看到有數以計百的線上資源,提供Linux Foundation的CKS考題和答案,而VCESoft卻遙遙領先,人們選擇VCESoft是因為VCESoft的Linux Foundation的CKS考試培訓資料真的可以給人們帶來好處,能幫助你早日實現你的夢想!
閱讀CKS題庫資料,傳遞Certified Kubernetes Security Specialist (CKS)有效信息這個考古題的命中率很高,可以保證你一次就取得成功,VCESoft可以為你免費提供24小時線上客戶服務,如果你沒有通過Linux Foundation CKS的認證考試,我們會全額退款給您,為了永遠給你提供最好的IT認證考試的考古題,VCESoft一直在不斷提高考古題的品質,並且隨時根據最新的考試大綱更新考古題。
有的人為了能通過CKS認證考試花費了很多寶貴的時間和精力卻沒有成功。
- CKS新版題庫上線 🆗 CKS在線考題 🐔 CKS考古题推薦 🍾 立即到⇛ [url]www.newdumpspdf.com ⇚上搜索☀ CKS ️☀️以獲取免費下載最新CKS題庫[/url]
- Linux Foundation CKS考試題庫,真正的PDF格式的考試問題和答案,為妳準備的CKS測試 🟪 ⇛ [url]www.newdumpspdf.com ⇚上的《 CKS 》免費下載只需搜尋CKS在線考題[/url]
- Linux Foundation CKS考試題庫,真正的PDF格式的考試問題和答案,為妳準備的CKS測試 🚲 請在{ tw.fast2test.com }網站上免費下載✔ CKS ️✔️題庫CKS考古题推薦
- 最新版的CKS題庫資料,免費下載CKS考試題庫幫助妳通過CKS考試 📆 「 [url]www.newdumpspdf.com 」網站搜索⏩ CKS ⏪並免費下載CKS考試[/url]
- CKS考古题推薦 🐻 CKS證照 🌛 CKS在線考題 🕰 複製網址{ [url]www.newdumpspdf.com }打開並搜索⮆ CKS ⮄免費下載CKS真題材料[/url]
- 熱門的CKS題庫資料,免費下載CKS學習資料得到妳想要的Linux Foundation證書 🧸 免費下載➠ CKS 🠰只需在{ [url]www.newdumpspdf.com }上搜索CKS權威考題[/url]
- 保證壹次通過CKS題庫資料考試 - 有效Linux Foundation 新版CKS題庫 😐 打開「 [url]www.pdfexamdumps.com 」搜尋➠ CKS 🠰以免費下載考試資料CKS權威考題[/url]
- CKS考試 🚲 CKS在線考題 🕞 CKS資料 🤩 透過《 [url]www.newdumpspdf.com 》輕鬆獲取⏩ CKS ⏪免費下載CKS考試[/url]
- 新版CKS題庫上線 ☑ 最新CKS題庫資訊 👰 CKS考試指南 😚 免費下載➽ CKS 🢪只需進入⏩ tw.fast2test.com ⏪網站新版CKS考古題
- CKS新版題庫上線 🗼 CKS資料 🏹 CKS考古题推薦 🔣 來自網站【 [url]www.newdumpspdf.com 】打開並搜索➠ CKS 🠰免費下載CKS考試指南[/url]
- 熱門的Linux Foundation CKS題庫資料&值得信賴的[url]www.newdumpspdf.com - 資格考試中的領先提供商 🍝 進入“ www.newdumpspdf.com ”搜尋⏩ CKS ⏪免費下載新版CKS考古題[/url]
- www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, bbs.t-firefly.com, www.stes.tyc.edu.tw, sconline.in, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, ncon.edu.sa, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, Disposable vapes
從Google Drive中免費下載最新的VCESoft CKS PDF版考試題庫:https://drive.google.com/open?id=1Z_mfpkRyUkJuU93ctwmfaRSao_CLDiQP
