[General] Arch-301 Mit Hilfe von uns können Sie bedeutendes Zertifikat der Arch-301 e
86
General Arch-301 Mit Hilfe von uns können Sie bedeutendes Zertifikat der Arch-301 e
Posted at 1/17/2026 01:54:33      View181 | Replies2        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
Die Salesforce Arch-301 Dumps von ZertFragen können Sie gewährleisten, einmal den Erfolg bei dieser Arch-301 Prfung machen. Die Hit-Rate der Dumps ist sehr hoch, deshalb Sie nur bei den Unterlagen diese Arch-301 Prfung bestehen. Sie können auch zuerst die Demo probieren. ZertFragen können Ihnen Geld zurckgeben, wenn Sie dabei durchgefallen sind, deshalb haben Sie keinen Verlust. Nach der Nutzung können Sie die Qualität der Salesforce Arch-301 Dumps kennen lernen. Probieren Sie bitte. Die Demo beinhaltet einige Prfungsfragen und Sie können bei ZertFragen die Demo herunterladen.
Die Materialien zur Salesforce Arch-301 Zertifizierungsprfung von ZertFragen werden speziell von dem IT-Expertenteam entworfen. Sie sind zielgerichtet. Durch die Zertifizierung können Sie Ihren internationalen Wert in der IT-Branche verwirklichen. Viele Anbieter fr Antwortenspeicherung und die Schulungsunterlagen versprechen, dass Sie die Salesforce Arch-301 Zertifizierungsprfung mit ihren Produkten bestehen können. ZertFragen sagen mit den Beweisen. Der Moment, wenn das Wunder vorkommt, kann jedes Wort von uns beweisen.
Arch-301 Lernressourcen & Arch-301 Exam FragenZertFragen haben ein riesiges Senior IT-Experten-Team. Sie nutzen ihre professionellen IT-Kenntnisse und reiche Erfahrung aus, um unterschiedliche Prfungsfragen und Antworten zu bearbeiten, die Ihnen helfen, die Salesforce Arch-301 Zertifizierungsprfung erfolgreich zu bestehen. In ZertFragen können Sie immer die geeigneten Ausbildungsmethoden herausfinden, die Ihnen helfen, die Salesforce Arch-301 Prfung zu bestehen. Egal, welche Ausbildungsart Sie wählen, bietet ZertFragen einen einjährigen kostenlosen Update-Service. Die Informationsressourcen von ZertFragen sind sehr umfangreich und auch sehr genau. Bei der Auswahl ZertFragen können Sie ganz einfach die Salesforce Arch-301 Zertifizierungsprfung bestehen.
Salesforce Certified B2B Solution Architect Arch-301 Prfungsfragen mit Lösungen (Q40-Q45):40. Frage
Universal Containers (UC) is concerned about potential data storage issues in Salesforce due to the Invoice, Order, and Inventory data that would be flowing infrom various on-premise legacy CRM and ERP applications. UC would like to view and occasionally report on this data on-demand for day-to-day operational processes and would prefer not to store the data in Salesforce due to data residency requirements.
Which recommendation should the Solution Architect make to meet this requirement?
  • A. Re-architect the implementation using Salesforce Connect and external objects.
  • B. Use Salesforce Orchestrator with MuleSoft to retrieve the data when it is needed.
  • C. Push the data into Salesforce and implement an archival strategy.
  • D. Write custom Apex code to retrieve the data in real time from external systems.
Antwort: A
Begrndung:
External objects are similar to custom objects but they map to data that's stored outside Salesforce. Salesforce Connect uses external data sources to access data that's stored outside your Salesforce organization1. This way, UC can comply with data residency requirements and avoid datastorage issues.
Salesforce Connect allows Salesforce to seamlessly integrate with data that is external to the Salesforce platform, which in this case is the legacy CRM and ERP applications. External objects provide a real-time view of this external data,allowing UC to view and report on it as if it were stored natively in Salesforce, without actually storing it in Salesforce.
Reference: Salesforce B2B Commerce Implementation Guide - Salesforce Connect for External Data Salesforce Connect allows for the integration of external data in real-time without storing it in Salesforce, using external objects which function like standard Salesforce objects. This would meet UC's need to view and report on Invoice, Order, and Inventory data on-demand, adhering to data residency requirements.
Salesforce Connect is designed for such scenarios, offering a solution that avoids data storage within Salesforce while providing access to external data as if it were native. This is in line with Salesforce's best practices for external data integration.
41. Frage
AC Computers is hitting governor limits when trying to create orders and activate orders in Salesforce. Upon further investigation, it's discovered that AC Computers is trying to process hundreds of order products on a single order. The Order object also has various automation processesto update fields and integrate with a third- party order management system.
What is one solution a Solution Architect should evaluate first to resolve this issue?
  • A. Review to determine if moving automation to asynchronous Apex is required.
  • B. Create a custom object to hold orders in queue for processing.
  • C. Install a third-party solution to process large orders.
  • D. Enable Advanced Order Management to process large orders.
Antwort: A
Begrndung:
When hitting governor limits due to the volume of operations on the Order object, moving automation to asynchronous Apex (e.g., using future methods, batch Apex, or Queueable Apex) is often necessary. This allows for more efficient handling of bulk operations and reduces the chance of exceeding governor limits.
Salesforce provides guidelines on bulkifying code and using asynchronous operations to manage large data volumes effectively, which is essential for high-volume order processing.
42. Frage
Universal Containers (UC) is using Sales Cloud and Service Cloud. UC wants a solution that can tend scheduled emails on a dairy, weekly, or monthly basis to existing customers and prospects. UC also wants to track if customers haveopened the emails. There can be as little as 1,000 emails in a week or as many as
100,000 emails in a month, depending on the season.
Based on that criteria, which solution should the Solution Architect recommend to UC?
  • A. Develop a custom solution using scheduled Apex to send emails.
  • B. Recommend Marketing Cloud Account Engagement.
  • C. Set up scheduled flows to handleemail sending and tracking.
  • D. Recommend Marketing Cloud Personalization.
Antwort: B
Begrndung:
For Universal Containers' requirements of sending scheduled emails and tracking opens, Marketing Cloud Account Engagement (formerly Pardot) is the recommended solution. It is specifically designed for B2B marketing automation, including email campaigns, lead nurturing, and engagement tracking. Marketing Cloud Account Engagement can handle the variable volume of emails and provides detailed analytics on email interactions, ensuring UC can effectively communicate with its audience and gain insights into campaign performance, in line with Salesforce's marketing automation best practices.
43. Frage
Recently. Universal Containers (UC) successfully launched a multi-cloud 62B implementation with Sales Cloud, Service Cloud, Experience Cloud, and B2B Commerce. As the Sales and ServiceCloud development was performed by separate teams, UC created Process Builder automation for the Account object m separate Process Builder processes. As customers 90 through the sales process within Sales Cloud, the data on their customer account record is updated. As those same customers make purchases within B2B Commerce, the data on their customer account record is updated as well.
What are two reasons why a Solution Architect should recommend uniting these into a single Process Builder process?
Choose2 answers
  • A. Moving them into a single Process Builder process helps to reduce the number of queries and avoid hitting limits on the Account object.
  • B. Moving them into a single Process Builder is the only way to ensure a naming convention is followed on the Account object.
  • C. Moving them into a single Process Builder process provides control over the order of the updates and actions triggered on the Account object.
  • D. Moving one of the Process Builders into a flow will remove all automation conflicts on the Account object.
Antwort: A,C
Begrndung:
The two reasons why a Solution Architect should recommend uniting the Sales Cloud and Service Cloud Process Builder processes into a single Process Builder process are: (A) Moving them into a single Process Builder process helps to reduce the number of queries and avoid hitting limits on the Account object; and (B) Moving them into a single Process Builder process provides control over the order of the updates and actions triggered on the Account object. By having them all ina single Process Builder process, UC can better manage the order in which updates and actions are triggered on the account object, ensuring that the most important updates and actions are performed first. Additionally, combining multiple Process Builder processes into one reduces the number of queries that need to be performed, helping to avoid hitting limits on the Account object.
44. Frage
Big Server Company sells complex server solutions to customers through a reseller channel. Resellers will purchase complex servers aswell as have warehouses to store quick need products for their customers, such as additional hard drives and cables. Big Server Company currently uses Salesforce CPQ for its Sales team. Big Server Company would like to be able to give resellers easy access to purchase warehouse type products through B2B Commerce; however, the company would also like to allow resellers to request additional discounts for large volume orders from the Sales team.
Which recommendation should a Solution Architect make tointegrate B2B Commerce and Salesforce CPQ to accomplish this request?
  • A. Utilize an integration software, like MuleSoft, to sync carts and pricing between B2B Commerce and Salesforce CPQ.
  • B. Implement the Salesforce CPQ & Billing and CPQ B2B Commerce Connector and use the Cart to Quote flow to create a quote from the Resellers Cart, allowing a sales representative to configurediscounts and sync back to cart.
  • C. Create a request special pricing button in B2B Commerce that will create an opportunity for the salesrepresentative and allow the sales representative to follow up.
  • D. Implement the Salesforce CPQ & Billing and CPQ B2B Commerce Connector and use the Cart to Quote flow to sync the cart to Salesforce CPQ, and have a reseller price rule adjust pricing for the reseller based on volume.
Antwort: B
Begrndung:
This option allows you to use the Cart to Quote flow to create a quote from the Resellers Cart, allowing a salesrepresentative to configure discounts and sync back to cart1.
https://appexchange.salesforce.c ... =a0N3u00000MSk6gEAD The Salesforce CPQ & Billing and CPQ B2B Commerce Connector allows for seamless integration between B2B Commerce and Salesforce CPQ. Using the Cart to Quote flow, resellers can request additional discounts on large volume orders, which the sales team can review and configure in CPQ. This process enables the resellers to benefit from automated pricing while still allowing for personalized discounting from the sales team when necessary. Salesforce documentation on the CPQ & Billing and CPQ B2B Commerce Connector details this process and the capabilities of the integration.
45. Frage
Wir sollen im Leben nicht immer etwas von anderen fordern, wir sollen hingegen so denken, was ich fr andere tun kann. In der Arbeit können Sie große Gewinne fr den Boss bringen, legt der Boss natrlich großen Wert auf Ihre Position sowie Gehalt. Wenn wir ein kleiner Angestellte sind, werden wir sicher eines Tages ausrangiert. Wir sollen uns bemhen, die Salesforce Arch-301 Zertifizierung zu bekommen und Schritt fr Schritt nach oben gehen. Die Fragen und Antworten zur Salesforce Arch-301 Zertifizierungsprfung von ZertFragen helfen Ihnen, den Erfolg durch eine Abkrzung zu erlangen. Viele IT-Fachleute haben die Fragenkataloge zur Salesforce Arch-301 Prfung von ZertFragen gekauft.
Arch-301 Lernressourcen: https://www.zertfragen.com/Arch-301_prufung.html
Um Ihnen eine allgemeine Vorstellung von den drei verschiedenen Version der Studienmaterialien der Arch-301 Prfung anzubieten, gibt es im Folgenden ihre jeweilige Vorteile: Mit PDF Version ist die Studienmaterialien der Arch-301 Prfung leicht auszudrucken, deshalb können Sie beim Lernen schriftliche Notizen machen, Unser ZertFragen bietet Ihnen die Trainingsfragen zur Salesforce Arch-301 Zertifizierungsprfung.
Er wird sie heiraten sagte die kleine Beth verträumt und umarmte sich selbst, Der Arch-301 Herzog stirbt mit einem Pfeil in der Brust  so endet sein grausames Leben, Um Ihnen eine allgemeine Vorstellung von den drei verschiedenen Version der Studienmaterialien der Arch-301 Prfung anzubieten, gibt es im Folgenden ihre jeweilige Vorteile: Mit PDF Version ist die Studienmaterialien der Arch-301 Prfung leicht auszudrucken, deshalb können Sie beim Lernen schriftliche Notizen machen.
Arch-301 examkiller gltige Ausbildung Dumps & Arch-301 Prfung Überprfung TorrentsUnser ZertFragen bietet Ihnen die Trainingsfragen zur Salesforce Arch-301 Zertifizierungsprfung, Wenn Sie in der Prfung durchfallen, sollten Sie die Scan-Kopie ihres selben Prfungsberichts an uns senden.
Sie sind nicht allein, Salesforce Arch-301 Premium VCE-Datei ist eine gute Hilfe fr jeden Benutzer.
Posted at 2/15/2026 09:11:26        Only Author  2#
Mit der Ankunft der Informationsepoche im 21. Jahrhunderts wird das FINRA SIE Zertifikat auch unerlässlich in der IT-Branche. Ob Sie ein Anfänger oder ein Pendler sind, können Sie Ihre erwnschte Ergebnisse nur mit Häflte der Bemhungen von anderen erzeilen, denn es gibt bei ExamFragen fr Sie maßgeschneidete Fragenkataloge zur FINRA SIE Zertifizierungsprfung. ExamFragen wird Ihnen begleiten, fr den Traum zu kämpfen. Worauf warten Sie noch?
Posted at 2/20/2026 17:21:51        Only Author  3#
Wir Zertpruefung haben viel Zeit und Mhe fr die Microsoft DP-900-Deutsch Prfungssoftware eingesetzt, die fr Sie entwickelt. Das Ziel ist nur, dass Sie wenig Zeit und Mhe aufwenden, um Microsoft DP-900-Deutsch Prfung zu bestehen. Die „100% Geld-zurck- Garantie ist kein leeres Geschwätz. Trotz unsere Verlässlichkeit auf unsere Produkte geben wir Ihnen die ganzen Gebhren der Microsoft DP-900-Deutsch Prfungssoftware rechtzeitig zurck, falls Sie keine befriedigte Hilfe davon finden. Allerdings glauben wir, dass die Microsoft DP-900-Deutsch Prfungssoftware will Ihrer Hoffnung nicht enttäuschen. Wir wnschen Ihnen viel Erfolg bei der Prfung!
