Echte und neueste CTFL-AT Fragen und Antworten der ISQI CTFL-AT Zertifizierungsp
Posted at 1/17/2026 10:50:36
BONUS!!! Laden Sie die vollständige Version der ITZert CTFL-AT Prüfungsfragen kostenlos herunter: https://drive.google.com/open?id=1r0VpBFFaWGfm1BipQEZ1RUDjSfQK6GnS
Die Senior Experten haben die online Prüfungsfragen zur ISQI CTFL-AT Zertifizierungsprüfung nach ihren Kenntnissen und Erfahrungen bearbeitet, deren Ähnlichkeit mit den realen Prüfungen 95% beträgt. Ich habe Vertrauen in unsere Produkte. Wenn Sie die Produkte von ITZert kaufen, wird ITZert Ihnen helfen, die ISQI CTFL-AT Zertifizierungsprüfung einmalig zu bestehen. Sonst erstatteten wir Ihnen gesammte Einkaufgebühren.
Die CTFL-AT-Prüfung ist eine weltweit anerkannte Zertifizierung, die darauf abzielt, Softwaretester bei der Verbesserung ihrer Fähigkeiten und Kenntnisse im Bereich agiles Testen zu unterstützen. Die Zertifizierung eignet sich für Softwaretester, Testanalysten, Testingenieure und Testmanager, die an agilen Projekten beteiligt sind. Die Zertifizierung ist auch nützlich für Entwickler, Projektmanager und Business-Analysten, die in agilen Umgebungen arbeiten.
Die Zertifizierungsprüfung der ISQI CTFL -AT (ISTQB Certified Tester - Foundation Level Extension - Agile Tester) ist so konzipiert, dass das Wissen und das Verständnis eines Testers von agilen Testmethoden messen. Die Prüfung deckt ein breites Spektrum von Themen ab, einschließlich agiler Prinzipien und Praktiken, Testtechniken und -instrumenten sowie der Rolle des Tester in einer agilen Umgebung. Die Zertifizierung wird weltweit als Standard für Tester anerkannt, die in agilen Umgebungen arbeiten.
Die Zertifizierungsprüfung der ISQI CTFL -AT (ISTQB Certified Tester - Foundation Level Extension - Agile Tester) wurde entwickelt, um das Wissen und die Fähigkeiten derjenigen zu testen, die an agilen Softwareentwicklungsprojekten beteiligt sind. Es ist eine global anerkannte Zertifizierung, die vom International Software Testing Qualifications Board (ISTQB) angeboten wird.
CTFL-AT Aktuelle Prüfung - CTFL-AT Prüfungsguide & CTFL-AT PraxisprüfungJedem, der die Prüfungsunterlagen und Software zu ISQI CTFL-AT (ISTQB Certified Tester - Foundation Level Extension - Agile Tester) von ITZert nutzt und die ISQI Zertifizierungsprüfungen nicht beim ersten Mal erfolgreich besteht, versprechen wir, die Kosten für das Prüfungsmaterial 100% zu erstatten.
ISQI ISTQB Certified Tester - Foundation Level Extension - Agile Tester CTFL-AT Prüfungsfragen mit Lösungen (Q72-Q77):72. Frage
You are working in a team preparing a bank loan application. Your task is the preparation of acceptance tests for the following user story:
"IF a customer needs a loan for less than 50,000 Euros and they have made repayments regularly (without any delay) and the customer's monthly income is more than 3000 Euros for the last year, THEN the bank will accept the loan request; in other cases, the bank will not accept the request. A customer assistant is responsible for preparing data for approval but the approval is done by the bank manager." Which of the following test cases can be treated as acceptance test criteria for the above user story?
1) As a customer assistant I can log in to the system and check the history of the customer account for the last year.
2) As a customer assistant I can log in to the system and check the history of the customer debts and repayments.
3) As a customer assistant I can log in to the system and change my password.
4) As a bank manager I can log in to the system and receive the information of all requests waiting for approval.
5) As a bank manager I can log in to the system and decide whether to approve a loan for a customer.
6) As a bank manager I can log in to the system within 10 seconds.
- A. Acceptance test criteria are 1, 2, 3 and 6
- B. Acceptance test criteria are 1, 2, 4 and 5
- C. Acceptance test criteria are 2, 4, 5 and 6
- D. Acceptance test criteria are 1, 3, 4 and 5
Antwort: B
Begründung:
Acceptance test criteria are the conditions that a user story must satisfy to be accepted by the customer or the stakeholder. They are usually derived from the user story and its acceptance scenarios, and they should cover the functional and non-functional requirements of the user story. Acceptance test criteria should be clear, concise, testable, and agreed upon by the team and the customer or the stakeholder.
In this case, the user story describes the business rule for approving a loan request based on the customer's income, repayment history, and loan amount. The user story also specifies the roles of the customer assistant and the bank manager in the process. Therefore, the acceptance test criteria should verify that the user story is implemented correctly and that the system behaves as expected for different scenarios and inputs.
The following test cases can be treated as acceptance test criteria for the above user story:
As a customer assistant I can log in to the system and check the history of the customer account for the last year. This test case verifies that the customer assistant can access the system and view the customer's income information, which is one of the factors for approving the loan request.
As a customer assistant I can log in to the system and check the history of the customer debts and repayments. This test case verifies that the customer assistant can access the system and view the customer's repayment history, which is another factor for approving the loan request.
As a bank manager I can log in to the system and receive the information of all requests waiting for approval. This test case verifies that the bank manager can access the system and see the list of loan requests that have been prepared by the customer assistant, and that the system provides the necessary information for each request.
As a bank manager I can log in to the system and decide whether to approve a loan for a customer. This test case verifies that the bank manager can access the system and perform the approval action for a loan request, and that the system applies the business rule correctly and updates the status of the request accordingly.
The following test cases cannot be treated as acceptance test criteria for the above user story:
As a customer assistant I can log in to the system and change my password. This test case is not related to the user story, as it does not verify any of the functional or non-functional requirements of the user story. It is a generic test case that applies to any user of the system, not specific to the customer assistant role or the loan approval process.
As a bank manager I can log in to the system within 10 seconds. This test case is not related to the user story, as it does not verify any of the functional or non-functional requirements of the user story. It is a performance test case that applies to any user of the system, not specific to the bank manager role or the loan approval process.
References: ISTQB Foundation Level Agile Tester Syllabus1, Section 2.3.1, pages 15-16; ISTQB Glossary of Testing Terms2, version 4.0, pages 2 and 3.
73. Frage
Which of the following statements would you expect to be the MOST direct advantage of the whole-team approach?
- A. Reducing the involvement of business representatives because of the increased communication and collaboration between testers and developers.
- B. Avoiding requirements misunderstandings which may not have been detected until later in the development cycle when they are more expensive to fix.
- C. Capitalizing on the combined skills of business representatives, testers and developers working together to contribute to project success.
- D. Having at least once a day an automated build and test process that detects integration errors early and quickly.
Antwort: C
Begründung:
The whole-team approach is a principle of agile testing that involves everyone with different knowledge and skills to ensure project success. The whole-team approach means that the business representatives, testers, and developers work together in every step of the development process, from planning to delivery. The whole-team approach aims to enhance communication and collaboration within the team, leverage the various skill sets of the team members, and make quality everyone's responsibility12. Therefore, the statement C is the most direct advantage of the whole-team approach, as it captures the essence of the principle and its benefits.
The other statements are not directly related to the whole-team approach, or are incorrect. Statement A is about continuous integration, which is a practice of agile development that involves having at least once a day an automated build and test process that detects integration errors early and quickly. Continuous integration is not a direct consequence of the whole-team approach, although it may be facilitated by it13. Statement B is about avoiding requirements misunderstandings, which may be a benefit of the whole-team approach, but not the most direct one. The whole-team approach does not only focus on requirements, but also on design, implementation, testing, and delivery. Moreover, avoiding requirements misunderstandings may also depend on other factors, such as the quality of the user stories, the use of acceptance criteria, and the feedback from the customers and users14. Statement D is incorrect, as it contradicts the whole-team approach. The whole-team approach does not reduce the involvement of business representatives, but rather increases it.
Business representatives are an integral part of the whole-team approach, as they provide the vision, the value, and the validation of the product. They collaborate with the testers and developers to define the features, prioritize the backlog, and verify the outcomes12. References: ISTQB Foundation Level Agile Tester Syllabus1, Section 1.2.1, page 9; What is Whole Team Approach in Agile Testing?2, Section What is Whole Team Approach?; Continuous Integration3, Section What is Continuous Integration?; Effective User Stories -
3C's and INVEST Guide4, Section The 3 C's (Card, Conversation, Confirmation) of User Stories.
74. Frage
Which two of the following statements are CORRECT with regards to test automation on agile projects?
1) Every test developed for past iterations is kept and executed as part of a regression suite for each new release of code.
2) It would be very difficult to ensure high quality in an agile project without test automation.
3) Automated acceptance tests are run regularly as part of the continuous integration full system build.
4) Automated regression suites are only run for the final release of code.
5) In agile projects, the results from automated acceptance tests provide feedback on the overall product quality.
- A. 3, 4
- B. 1, 3
- C. 2, 5
- D. 2, 3
Antwort: C
75. Frage
Which of the following allows a developer to define accurate unit tests focused on business needs?
- A. Design-Driven Development
- B. Test-Driven Development
- C. Acceptance Test-Driven Development
- D. Behavior-Driven Development
Antwort: C
76. Frage
Which of the following statements about the test pyramid is true?
- A. The test pyramid consists of four test levels with business-facing tests at the bottom of the pyramid and technology-facing tests at the top
- B. The test pyramid concept is based on the principle of eliminating defects as early as possible in the software lifecycle
- C. The test pyramid emphasizes having more automated tests at the higher test levels and a decreasing number of them at the lower test levels
- D. The test pyramid concept states that every software system consists always of four different test levels (unit, integration, system, acceptance)
Antwort: B
Begründung:
FromCTFL-AT Syllabus v4.0, Section 4.1The Test Pyramid, it states:
"The test pyramid concept encourages more tests at lower levels (e.g., unit tests), with fewer tests at higher levels (e.g., system or UI tests), in order to find and fix defects as early as possible." Therefore,Option Ais correct - thetest pyramid supports early defect detectionthrougha high volume of lower-level automated tests.
* Option Bis incorrect - thetest pyramid emphasizes more tests at lower levels, not higher.
* Option Cis incorrect - Agile doesn't mandate four specific levels in every system.
* Option Dmisrepresents the pyramid -technology-facing tests (e.g., unit tests)areat the bottom, not the top.
Learning Objective (K2) - Understand the purpose of the test pyramid
77. Frage
Um Sie unbesorgter online ISQI CTFL-AT Prüfungsunterlagen bezahlen zu lassen, wenden wir Paypal und andere gesicherte Zahlungsmittel an, um Ihre Zahlungssicherheit zu garantieren. Nach der Zahlung dürfen Sie gleich die ISQI CTFL-AT Prüfungsunterlagen herunterlagen. Außerdem wenn die ISQI CTFL-AT Prüfungsunterlagen aktualisiert haben, werden unsere System Ihnen automatisch Bescheid geben. ITZert auszuwählen bedeutet, dass den Dienst mit anspruchsvolle Qualität auswählen.
CTFL-AT Examengine: https://www.itzert.com/CTFL-AT_valid-braindumps.html
- CTFL-AT Ressourcen Prüfung - CTFL-AT Prüfungsguide - CTFL-AT Beste Fragen 🔑 Suchen Sie einfach auf { [url]www.deutschpruefung.com } nach kostenloser Download von 《 CTFL-AT 》 🖋CTFL-AT Fragen Und Antworten[/url]
- CTFL-AT Deutsch Prüfung 🚥 CTFL-AT Unterlage 🌊 CTFL-AT Exam 😦 Öffnen Sie die Website { [url]www.itzert.com } Suchen Sie ➠ CTFL-AT 🠰 Kostenloser Download ❣CTFL-AT Lerntipps[/url]
- CTFL-AT Deutsch ⛑ CTFL-AT Prüfungsfrage 😚 CTFL-AT Demotesten 🦜 Öffnen Sie ➽ [url]www.deutschpruefung.com 🢪 geben Sie ☀ CTFL-AT ️☀️ ein und erhalten Sie den kostenlosen Download 🕵CTFL-AT Lerntipps[/url]
- CTFL-AT Übungstest: ISTQB Certified Tester - Foundation Level Extension - Agile Tester - CTFL-AT Braindumps Prüfung 🦂 Suchen Sie einfach auf ➥ [url]www.itzert.com 🡄 nach kostenloser Download von ☀ CTFL-AT ️☀️ 🌸CTFL-AT Prüfungsvorbereitung[/url]
- CTFL-AT Braindumpsit Dumps PDF - ISQI CTFL-AT Braindumpsit IT-Zertifizierung - Testking Examen Dumps 🥩 Suchen Sie auf der Webseite ➡ [url]www.zertpruefung.de ️⬅️ nach ▶ CTFL-AT ◀ und laden Sie es kostenlos herunter 👟CTFL-AT Prüfungsfrage[/url]
- CTFL-AT Trainingsmaterialien: ISTQB Certified Tester - Foundation Level Extension - Agile Tester - CTFL-AT Lernmittel - ISQI CTFL-AT Quiz 👆 ▶ [url]www.itzert.com ◀ ist die beste Webseite um den kostenlosen Download von { CTFL-AT } zu erhalten 🌰CTFL-AT Deutsch[/url]
- Zertifizierung der CTFL-AT mit umfassenden Garantien zu bestehen 🚈 Öffnen Sie die Webseite ➤ [url]www.zertpruefung.ch ⮘ und suchen Sie nach kostenloser Download von ➠ CTFL-AT 🠰 🍍CTFL-AT PDF Testsoftware[/url]
- CTFL-AT Quizfragen Und Antworten 🔯 CTFL-AT Exam 🔻 CTFL-AT PDF Testsoftware 🥶 Öffnen Sie die Webseite ( [url]www.itzert.com ) und suchen Sie nach kostenloser Download von ✔ CTFL-AT ️✔️ 🔟CTFL-AT Originale Fragen[/url]
- CTFL-AT Pruefungssimulationen 🕙 CTFL-AT PDF Testsoftware 🪕 CTFL-AT Deutsch Prüfung 🦛 Geben Sie ➡ [url]www.pruefungfrage.de ️⬅️ ein und suchen Sie nach kostenloser Download von ▶ CTFL-AT ◀ ⚜CTFL-AT Fragen Und Antworten[/url]
- CTFL-AT Braindumpsit Dumps PDF - ISQI CTFL-AT Braindumpsit IT-Zertifizierung - Testking Examen Dumps 🕒 Öffnen Sie die Website { [url]www.itzert.com } Suchen Sie ✔ CTFL-AT ️✔️ Kostenloser Download 🔕CTFL-AT PDF[/url]
- CTFL-AT Testing Engine 📮 CTFL-AT Deutsch 🤓 CTFL-AT Quizfragen Und Antworten 🚤 Suchen Sie jetzt auf ▛ [url]www.zertpruefung.ch ▟ nach 《 CTFL-AT 》 und laden Sie es kostenlos herunter 🏨CTFL-AT Testengine[/url]
- cou.alnoor.edu.iq, compassionate.training, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, blogfreely.net, zenwriting.net, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, blogfreely.net, www.stes.tyc.edu.tw, Disposable vapes
