[Hardware] CSA考古题推薦 & CSA熱門考題
98
【Hardware】 CSA考古题推薦 & CSA熱門考題
Posted at 1/17/2026 16:13:45      View:350 | Replies:3        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
BONUS!!! 免費下載NewDumps CSA考試題庫的完整版:https://drive.google.com/open?id=1xCafYKBvHOCS4mcxrlMALkm0DsBcOYf5
你是否正在為通過ServiceNow CSA認證考試而奮鬥?想早點實現通過ServiceNow CSA認證考試的目標嗎?你可以選擇我們的NewDumps為你提供的培訓資料。如果你選擇了NewDumps,通過ServiceNow CSA認證考試不再是一個夢想。
ServiceNow CSA認證在IT行業中享有很高的聲譽,並被全球雇主所認可。這是對候選人技術專業知識和管理維護ServiceNow平台能力的證明。該認證對於希望在ServiceNow管理領域推進職業生涯的IT專業人士也是一個有價值的資產。
ServiceNow CSA 認證考試是一項有價值的資格認證,適用於想要展示自己在 ServiceNow 管理方面專業知識的 IT 專業人員。它是 IT 行業中廣受認可的認證,並受雇主高度重視。該考試旨在評估候選人對 ServiceNow 架構、配置和管理的知識。它涵蓋了廣泛的主題,包括用戶管理、數據管理、工作流管理和報告。
該考試涵蓋了與ServiceNow相關的廣泛主題,包括系統管理,應用程序開發,數據管理,用戶界面自定義和報告。該考試旨在測試候選人在這些領域的知識和技能,以及將ServiceNow最佳實踐應用於現實情況的能力。
CSA熱門考題 - CSA認證資料我們的ServiceNow CSA題庫是由專業的IT團隊以最好的技術水準制作而得到的學習資料,其中整合最新的CSA考試問題得到而來,以確保您購買我們的題庫資料是真實有效的,即使是新手也可以快速輕松獲得ServiceNow CSA認證。對于如此有效的考古題,趕快加入購物車吧!付款之后您就可以立即下載所購買的CSA題庫,這將會讓您在您的考試中獲得高分,并順利的通過CSA考試。
最新的 Certified System Administrator CSA 免費考試真題 (Q35-Q40):問題 #35
Which one of the following statements best describes the purpose of an Update Set?
  • A. By default, the changes included in an Update Set are visible only in the instance to which they are applied
  • B. By default, an Update Set includes customizations, Business Rules, and homepages
  • C. An Update Set is a group of customizations that is moved from Production to Development
  • D. An Update Set allows administrators to group a series of changes into a named set and then move this set as a unit to other systems
答案:D
問題 #36
What role enables someone to authorize a request, with no other permissions on the platform?
  • A. Approver [approver-user]
  • B. Reviewer [reviewer_user]
  • C. Approver Group [approval_group]
  • D. Authorize [authorize-user]
  • E. Verification [verify_user]
答案:A
解題說明:
In ServiceNow, the Approver [approver-user] role is specifically designed for users who need to authorize requests but should not have any other permissions or administrative access to the platform.
Key Features of the Approver Role:
Can approve or reject requests (e.g., Change Requests, Service Catalog Requests).
No additional platform permissions (cannot create, modify, or view records beyond approvals).
Assigned automatically to users designated as approvers in approval workflows.
Example Use Case:
An IT Manager receives an approval request for a new laptop.
The manager logs in and sees only the approval request (no other system access).
They approve/reject the request without modifying any records.
Why Other Options Are Incorrect?
B . Authorize [authorize-user] → ❌ Incorrect
No such role exists in ServiceNow.
C . Reviewer [reviewer_user] → ❌ Incorrect
D . Approver Group [approval_group] → ❌ Incorrect
Approval groups allow multiple users to approve a request collectively, but it is not a standalone role.
The approver-user role is the correct answer for individual approvals.
E . Verification [verify_user] → ❌ Incorrect
Official ServiceNow Documentation Reference:
Approval Configuration
User Roles in ServiceNow
問題 #37
Which core table in the ServiceNow platform provides a series of standard fields used on each of the tables that extend it, such as the Incident [incident] and Problem [problem] tables?
  • A. Service [service]
  • B. Workflow [workflow]
  • C. Task [task]
  • D. Assignment [assignment]
答案:C
解題說明:
InServiceNow, theTask [task]table is acore tablethat provides aset of standard fieldsused by multiple tables that extend it, including:
Incident [incident]
Problem [problem]
Change Request [change_request]
Service Request [sc_request]
These tablesinherit fieldsfrom theTasktable, ensuring consistency inassignments, state management, and workflows.
Standard Fields:
Assigned To
Assignment Group
Priority
State
Created By / Updated By
Short Description / Description
Extensibility:
TheIncident, Problem, and Change tablesallextendthe Task table, inheriting its fields.
Developers canadd additional fieldswhile keeping core task properties intact.
TheTask table is the primary tablefor work-related records in ServiceNow.
Itstandardizes fieldsacross multiple ITSM modules.
B: Assignment [assignment]#Incorrect
There isno standard "Assignment" tablein ServiceNow.
Assignments are managed through theTask tablevia theAssigned To and Assignment Group fields.
C: Service [service]#Incorrect
There isno generic "Service" tablethat acts as a core table for ITSM processes.
Service-related items are stored in different tables, such ascmdb_ci_service(for service records).
D: Workflow [workflow]#Incorrect
TheWorkflow tableis used for managing automated workflows anddoes not store task-related records.
Key Features of the Task Table:Why is "A. Task [task]" the Correct Answer?Why the Other Options Are Incorrect?
ServiceNow Docs: Task Table Overviewhttps://docs.servicenow.com/en-US/bundle/utah-it-service- management/page/product/incident-management/concept/task-table.html References from Certified System Administrator (CSA) Documentation:This confirms thatthe Task table is the core table that extends to Incident, Problem, and other related tables.
問題 #38
What kind of data can Import Sets use to populate tables in ServiceNow?
  • A. SOAP, REST, and XML
  • B. XML, SOAP, and CSS
  • C. XML. CSV, and Excel
  • D. CSS, SOAP, and Excel
答案:C
解題說明:
https://docs.servicenow.com/bund ... -sets/concept/c_Imp
問題 #39
Which admin role is required to make changes to High Security Settings?
  • A. admin
  • B. sn_ad_admin
  • C. security _admin
  • D. high_sec_admin
答案:C
問題 #40
如果你正在準備 CSA 考試,為 CSA 認證做最後衝刺,又苦於沒有絕對權威的考試真題模擬。很多考生現在都用 ServiceNow CSA 考題作為參加CSA 考試最快捷,最信任的方式。擺正好心態,認真閱讀准備好的 CSA 考題,考試時心中不要慌,任何一場考試,都是與考生在進行心理戰的准備,遇到難的題目先不要去管,調整好心態准備應戰下一條題目。加上之前准備充足獲取 CSA 認證應該是沒有問題的。
CSA熱門考題: https://www.newdumpspdf.com/CSA-exam-new-dumps.html
2026 NewDumps最新的CSA PDF版考試題庫和CSA考試問題和答案免費分享:https://drive.google.com/open?id=1xCafYKBvHOCS4mcxrlMALkm0DsBcOYf5
Posted at 2/22/2026 22:42:49        Only Author  2#
Haben Sie gedacht, wie Citrix 1Y0-205 Zertifizierungsprüfung leicht bestehen? Haben Sie die Geräte finden? Wenn nein, erkläre ich zu Ihnen. Es gibt viele Methoden, die 1Y0-205 Prüfung zu bestehen. Sehr fleißig die entsprechenden Bücher zu lesen, ist eine Methode. Machen Sie jetzt das? Aber diese Methode kostet dich viel Zeit und kann den Erfolg vielleicht nicht erreichen. Und Gibt es nicht genug Zeit für Sie, wenn Sie sich mit der Arbeit sehr beschäftigt sind? Lassen Sie Citrix 1Y0-205 Dumps probieren. Diese Unterlagen können den Erfolg erreichen, woran Sie nicht glauben könnten.
Posted at 3/5/2026 17:35:01        Only Author  3#
I’m so thankful for your article, it really made me think. The Valid test L4M3 sample online materials are free—your key to climbing the career ladder and earning more!
Posted at 4/20/2026 11:55:18        Only Author  4#
Thank you for this article, it’s left a lasting impression on me. Enhance your IT knowledge with free HPE6-A86 examinations actual questions. Wishing you the best in all your exams!
