[Hardware] MC-201유효한덤프시험대비&#
98
Hardware MC-201유효한덤프시험대비&#
Posted at 1/17/2026 20:17:48      View213 | Replies3        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
그 외, DumpTOP MC-201 시험 문제집 일부가 지금은 무료입니다: https://drive.google.com/open?id=1-AJ-VGWFs7WOEDBq1tnbv_qm1Qv3w6xL
어떻게Salesforce인증MC-201시험을 패스하느냐 에는 여러 가지 방법이 있습니다. 하지만 여러분의 선택에 따라 보장도 또한 틀립니다. 우리DumpTOP 에서는 아주 완벽한 학습가이드를 제공하며,Salesforce인증MC-201시험은 아주 간편하게 패스하실 수 있습니다. DumpTOP에서 제공되는 문제와 답은 모두 실제Salesforce인증MC-201시험에서나 오는 문제들입니다. 일종의 기출문제입니다.때문에 우리DumpTOP덤프의 보장 도와 정확도는 안심하셔도 좋습니다.무조건Salesforce인증MC-201시험을 통과하게 만듭니다.우리DumpTOP또한 끈임 없는 덤프갱신으로 페펙트한Salesforce인증MC-201시험자료를 여러분들한테 선사하겠습니다.
Salesforce MC-201 덤프를 구매하여 1년무료 업데이트서비스를 제공해드립니다. 1년무료 업데이트 서비스란 DumpTOP에서Salesforce MC-201덤프를 구매한 분은 구매일부터 추후 일년간 Salesforce MC-201덤프가 업데이트될때마다 업데이트된 가장 최신버전을 무료로 제공받는 서비스를 가리킵니다. 1년무료 업데이트 서비스는Salesforce MC-201시험불합격받을시 덤프비용환불신청하면 종료됩니다.
MC-201 인기시험덤프, MC-201 덤프, MC-201시험대비덤프자신을 부단히 업그레이드하려면 많은 노력이 필요합니다. IT업종 종사자라면 국제승인 IT인증자격증을 취득하는것이 자신을 업그레이드하는것과 같습니다. Salesforce인증 MC-201시험을 패스하여 원하는 자격증을 취득하려면DumpTOP의Salesforce인증 MC-201덤프를 추천해드립니다. 하루빨리 덤프를 공부하여 자격증 부자가 되세요.
최신 Salesforce Marketers MC-201 무료샘플문제 (Q83-Q88):질문 # 83
LenoxSoft has an engagement studio program within a recipient list and a suppression list. A prospect is a member of both the recipient list and the suppression list.
In which scenario would a prospect be able to receive the emails in the program?
  • A. The prospect is marked as optad out.
  • B. The prospect is removed from both the suppression list and the recipient list.
  • C. The prospect is removed from the recipient list
  • D. The prospect is removed from the suppression list
정답D
설명
The scenario in which a prospect would be able to receive the emails in the program is when the prospect is removed from the suppression list. A suppression list is a list that prevents prospects from receiving emails from an engagement studio program, even if they are in the recipient list. A recipient list is a list that defines the prospects who are eligible to receive emails from the program. If a prospect is in both the recipient list and the suppression list, they will not receive any emails from the program. Removing the prospect from the suppression list will allow them to receive the emails, as long as they are still in the recipient list and not opted out. Removing the prospect from the recipient list, marking the prospect as opted out, or removing the prospect from both the suppression list and the recipient list will not allow them to receive the emails from the program. Reference [Engagement Studio Suppression Lists]
질문 # 84
Form or Form Handler? I need total control over my form's appearance.
  • A. Form
  • B. Form Handler
정답B
설명
Form handlers give you total control over your form's appearance, since you can use your own HTML and CSS to design and style your forms1. Form handlers also allow you to use any custom or advanced features that Marketing Cloud Account Engagement forms may not support, such as file uploads, conditional logic, or complex validation3. Form handlers are ideal for web developers who want to have full flexibility and customization over their forms
질문 # 85
Why is a reCAPTCHA displayed when I did not choose to display it?
  • A. At form submission Marketing Cloud Account Engagement pings a database of known spammers and when a match is found automatically displays a reCAPTCHA.
  • B. At form submission Marketing Cloud Account Engagement pings a database of known prospects and when a match is found automatically displays a reCAPTCHA.
정답A
설명
A reCAPTCHA is displayed when you did not choose to display it because Marketing Cloud Account Engagement pings a database of known spammers and when a match is found automatically displays a reCAPTCHA. This is a security measure that helps prevent spam bots from submitting your forms and creating fake prospects. You can also choose to always display a reCAPTCHA on your forms or form handlers, or to never display a reCAPTCHA on your forms.
질문 # 86
Which Salesforce field type is unsupported for syncing with Marketing Cloud Account Engagement?
  • A. Formula
  • B. Number
  • C. Lookup
  • D. Picklist
정답C
설명
The Salesforce field type that is unsupported for syncing with Marketing Cloud Account Engagement is Lookup. Lookup fields are fields that allow you to create a relationship between two objects in Salesforce, such as Account and Contact. Marketing Cloud Account Engagement does not support syncing Lookup fields, because they are not compatible with Marketing Cloud Account Engagement's data model and could cause data inconsistencies or errors. Marketing Cloud Account Engagement supports syncing most other Salesforce field types, such as Text, Number, Picklist, and Formula.
질문 # 87
A marketing user pauses an Engagement Studio program and adds a new recipient list.
What will happen to the newly added prospects when the program is resumed?
  • A. Prospects will not begin the program until all existing prospects reach an end step.
  • B. Prospects will skip any Action steps the existing prospects have already completed, but will be evaluated on Trigger and Rule steps.
  • C. Prospects will skip steps to start the program on the same steps the existing prospects are on.
  • D. Prospects will begin the program on the first step regardless of where the existing prospects are In the program.
정답B
설명
When a marketing user pauses an Engagement Studio program and adds a new recipient list, the newly added prospects will skip any Action steps the existing prospects have already completed, but will be evaluated on Trigger and Rule steps when the program is resumed. This is because Action steps are time-based and cannot be retroactively applied, while Trigger and Rule steps are condition-based and can be applied at any point in the program1. Reference: 1: [Engagement Studio FAQ]
질문 # 88
DumpTOP의 Salesforce인증 MC-201덤프를 구매하시고 공부하시면 밝은 미래를 예약한것과 같습니다. DumpTOP의 Salesforce인증 MC-201덤프는 고객님이 시험에서 통과하여 중요한 IT인증자격증을 취득하게끔 도와드립니다. IT인증자격증은 국제적으로 인정받기에 취직이나 승진 혹은 이직에 힘을 가해드립니다. 학원공부나 다른 시험자료가 필요없이DumpTOP의 Salesforce인증 MC-201덤프만 공부하시면Salesforce인증 MC-201시험을 패스하여 자격증을 취득할수 있습니다.
MC-201합격보장 가능 시험대비자료: https://www.dumptop.com/Salesforce/MC-201-dump.html
MC-201덤프의 문제는 최근 MC-201실제시험에 출제된 문제가 포함되어있어 여러분이 MC-201시험 출제경향을 장악하도록 도와드립니다, DumpTOP MC-201합격보장 가능 시험대비자료 는 전문적으로 it전문인사들에게 도움을 드리는 사이트입니다.많은 분들의 반응과 리뷰를 보면 우리DumpTOP MC-201합격보장 가능 시험대비자료의 제품이 제일 안전하고 최신이라고 합니다, MC-201덤프의 도움으로 여러분은 많은 시간과 돈을 들이지 않으셔도 혹은 학원등록을 하지 않으셔도 MC-201덤프로 안전하게 시험을 통과하실 수 있습니다.덤프문제는 50문항으로 부터 1000문항 등 매 과목보다 문항수가 다른데 거의 2,3일이면 대부분 문제를 마스터 할수 있습니다, DumpTOP의Salesforce인증 MC-201덤프는 실제시험 출제방향에 초점을 두어 연구제작한 시험준비공부자료로서 높은 시험적중율과 시험패스율을 자랑합니다.국제적으로 승인해주는 IT자격증을 취득하시면 취직 혹은 승진이 쉬워집니다.
응급실이라고 해서, 우리를 네놈들의 개로 만들기 위해서였어, MC-201덤프의 문제는 최근 MC-201실제시험에 출제된 문제가 포함되어있어 여러분이 MC-201시험 출제경향을 장악하도록 도와드립니다, DumpTOP 는 전문적으로 it전문인MC-201사들에게 도움을 드리는 사이트입니다.많은 분들의 반응과 리뷰를 보면 우리DumpTOP의 제품이 제일 안전하고 최신이라고 합니다.
MC-201유효한 덤프 덤프 구매후 불합격시 덤프비용 환불MC-201덤프의 도움으로 여러분은 많은 시간과 돈을 들이지 않으셔도 혹은 학원등록을 하지 않으셔도 MC-201덤프로 안전하게 시험을 통과하실 수 있습니다.덤프문제는 50문항으로 부터 1000문항 등 매 과목보다 문항수가 다른데 거의 2,3일이면 대부분 문제를 마스터 할수 있습니다.
Salesforce MC-201시험 어려운 시험이지만 저희Salesforce MC-201덤프로 조금이나마 쉽게 따봅시다.
BONUS!!! DumpTOP MC-201 시험 문제집 전체 버전을 무료로 다운로드하세요: https://drive.google.com/open?id=1-AJ-VGWFs7WOEDBq1tnbv_qm1Qv3w6xL
Posted at 2/7/2026 23:04:25        Only Author  2#
Truly a remarkable read, thank you for sharing this brilliant article. This New free AP-211 study guide helped me move up in my career. Now its free for everyone. Hope you all reach your promotions soon!
Posted at 2/20/2026 22:02:32        Only Author  3#
That article left me speechless. The CSCP latest exam experience resources are free and very helpful.
Posted at 3/6/2026 15:57:47        Only Author  4#
I dont even need to thinkthis content deserves a like. Level up your IT skills by grabbing free Reliable exam 300-220 simulator free. Best of luck on your exams!
