Professional-Cloud-Architect Pruefungssimulationen - Professional-Cloud-Architec
Posted at 1/17/2026 20:48:23
P.S. Kostenlose und neue Professional-Cloud-Architect Prüfungsfragen sind auf Google Drive freigegeben von It-Pruefung verfügbar: https://drive.google.com/open?id=1nnRNcSDfVupsFP4lGZLkvsRGVfRuDK2P
It-Pruefung ist eine Website, die den Traum vielen IT-Fachleuten erfüllen kann. Wenn Sie einen IT-Traum haben, dann wählen Sie doch It-Pruefung. Die Fragenkataloge zur Google Professional-Cloud-Architect Zertifizierungsprüfung von It-Pruefung sind von vielen IT-Fachleuten begehrt, die Ihnen helfen, die Professional-Cloud-Architect Zertifizierung zu bestehen und im Berufsleben befördert zu werden.
Konfrontieren Sie sich in Ihrer Karriere mit Herausforderung? Wollen Sie anderen Ihre Fähigkeit zeigen? Wollen Sie mehr Chancen Ihre Arbeitsstelle erhöhen? Nehmen Sie bitte an IT-Zertifizierungsprüfungen teil. Die Google Zertifizierungsprüfungen sind sehr wichtig in IT-Industrie. Wenn Sie Google Zertifizierung besitzen, können Sie viele Hilfen bekommen. Beginnen Sie bitte mit der Google Professional-Cloud-Architect Zertifizierungsprüfung, weil die sehr wichtig in Google ist. Und Wie können Sie diese Prüfung einfach bestehen? Die It-Pruefung Prüfungsunterlagen können Ihren Wunsch erreichen.
Neueste Google Certified Professional - Cloud Architect (GCP) Prüfung pdf & Professional-Cloud-Architect Prüfung TorrentDie Schulungsunterlagen zur Google Professional-Cloud-Architect Zertifizierungsprüfung aus It-Pruefung sind nicht nur echt, sondern auch preiswert. Nach dem Kauf unserer Prüfungsmaterialien werden Sie einjährige Aktualisierung genießen. Sie können einen Teil von den kostenlosen originalen Fragen herunterladen, bevor Sie die Schulungsunterlagen zur Google Professional-Cloud-Architect Zertifizierungsprüfung aus It-Pruefung kaufen. Wenn Sie die Google Professional-Cloud-Architect Prüfung nicht bestehen oder die Schulungsunterlagen zur Google Professional-Cloud-Architect Zertifizierungsprüfung irgend ein Problem haben, geben wir Ihnen eine bedingungslose volle Rückerstattung.
Die Prüfung soll die Fähigkeit des Kandidaten testen, hoch skalierbare, verfügbare, sichere und zuverlässige Cloud-basierte Lösungen zu entwerfen und zu entwickeln. Die Prüfung besteht aus Multiple-Choice-Fragen, Fallstudien und praktischen Szenarien, die das Wissen und die praktischen Fähigkeiten des Kandidaten testen. Die Prüfung wird online durchgeführt und kann von überall auf der Welt abgelegt werden.
Google Certified Professional - Cloud Architect (GCP) Professional-Cloud-Architect Prüfungsfragen mit Lösungen (Q213-Q218):213. Frage
Your company has decided to build a backup replica of their on-premises user authentication PostgreSQL database on Google Cloud Platform. The database is 4 TB, and large updates are frequent. Replication requires private address space communication.
Which networking approach should you use?
- A. Google Cloud Dedicated Interconnect
- B. A Google Compute Engine instance with a VPN server installed connected to the data center network
- C. A NAT and TLS translation gateway installed on-premises
- D. Google Cloud VPN connected to the data center network
Antwort: A
Begründung:
Explanation/Reference:
Google Cloud Dedicated Interconnect provides direct physical connections and RFC 1918 communication between your on-premises network and Google's network. Dedicated Interconnect enables you to transfer large amounts of data between networks, which can be more cost effective than purchasing additional bandwidth over the public Internet or using VPN tunnels.
Benefits:
Traffic between your on-premises network and your VPC network doesn't traverse the public Internet.
Traffic traverses a dedicated connection with fewer hops, meaning there are less points of failure where traffic might get dropped or disrupted.
Your VPC network's internal (RFC 1918) IP addresses are directly accessible from your on-premises
network. You don't need to use a NAT device or VPN tunnel to reach internal IP addresses. Currently, you can only reach internal IP addresses over a dedicated connection. To reach Google external IP addresses, you must use a separate connection.
You can scale your connection to Google based on your needs. Connection capacity is delivered over
one or more 10 Gbps Ethernet connections, with a maximum of eight connections (80 Gbps total per interconnect).
The cost of egress traffic from your VPC network to your on-premises network is reduced. A dedicated
connection is generally the least expensive method if you have a high-volume of traffic to and from Google's network.
References: https://cloud.google.com/interconnect/docs/details/dedicated
214. Frage
You are analyzing and defining business processes to support your startup's trial usage of GCP, and you don't yet know what consumer demand for your product will be. Your manager requires you to minimize GCP service costs and adhere to Google best practices. What should you do?
- A. Utilize free tier and sustained use discounts. Provide training to the team about service cost management.
- B. Utilize free tier and sustained use discounts. Provision a staff position for service cost management.
- C. Utilize free tier and committed use discounts. Provision a staff position for service cost management.
- D. Utilize free tier and committed use discounts. Provide training to the team about service cost management.
Antwort: D
Begründung:
https://cloud.google.com/docs/en ... ling_and_management
215. Frage
Your agricultural division is experimenting with fully autonomous vehicles.
You want your architecture to promote strong security during vehicle operation.
Which two architecture should you consider?
Choose 2 answers:
- A. Treat every micro service call between modules on the vehicle as untrusted.
- B. Use a functional programming language to isolate code execution cycles.
- C. Enclose the vehicle's drive electronics in a Faraday cage to isolate chips.
- D. Use multiple connectivity subsystems for redundancy.
- E. Use a trusted platform module (TPM) and verify firmware and binaries on boot.
- F. Require IPv6 for connectivity to ensure a secure address space.
Antwort: C,E
Begründung:
Topic 3, JencoMart Case Study
Company Overview
JencoMart is a global retailer with over 10,000 stores in 16 countries. The stores carry a range of goods, such as groceries, tires, and jewelry. One of the company's core values is excellent customer service. In addition, they recently introduced an environmental policy to reduce their carbon output by 50% over the next 5 years.
Company Background
JencoMart started as a general store in 1931, and has grown into one of the world's leading brands known for great value and customer service. Over time, the company transitioned from only physical stores to a stores and online hybrid model, with 25% of sales online. Currently, JencoMart has little presence in Asia, but considers that market key for future growth.
Solution Concept
JencoMart wants to migrate several critical applications to the cloud but has not completed a technical review to determine their suitability for the cloud and the engineering required for migration. They currently host all of these applications on infrastructure that is at its end of life and is no longer supported.
Existing Technical Environment
JencoMart hosts all of its applications in 4 data centers: 3 in North American and 1 in Europe, most applications are dual-homed.
JencoMart understands the dependencies and resource usage metrics of their on-premises architecture.
Application Customer loyalty portal
LAMP (Linux, Apache, MySQL and PHP) application served from the two JencoMart-owned U.S.
data centers.
Database
* Oracle Database stores user profiles
* 20 TB
* Complex table structure
* Well maintained, clean data
* Strong backup strategy
* PostgreSQL database stores user credentials
* Single-homed in US West
No redundancy
Backed up every 12 hours
* 100% uptime service level agreement (SLA)
* Authenticates all users
Compute
* 30 machines in US West Coast, each machine has:
Twin, dual core CPUs
32GB of RAM
* Twin 250 GB HDD (RAID 1)
* 20 machines in US East Coast, each machine has:
Single-cdourealCPU
24 GB of RAM
Storage
* Access to shared 100 TB SAN in each location
* Tape backup every week
Business Requirements
* Optimize for capacity during peak periods and value during off-peak periods
* Guarantee service availably and support
* Reduce on-premises footprint and associated financial and environmental impact.
* Move to outsourcing model to avoid large upfront costs associated with infrastructure purchase
* Expand services into Asia.
Technical Requirements
* Assess key application for cloud suitability.
* Modify application for the cloud.
* Move applications to a new infrastructure.
* Leverage managed services wherever feasible
* Sunset 20% of capacity in existing data centers
* Decrease latency in Asia
CEO Statement
JencoMart will continue to develop personal relationships with our customers as more people access the web. The future of our retail business is in the global market and the connection between online and in-store experiences. As a large global company, we also have a responsibility to the environment through 'green' initiatives and polices.
CTO Statement
The challenges of operating data centers prevents focus on key technologies critical to our long- term success. Migrating our data services to a public cloud infrastructure will allow us to focus on big data and machine learning to improve our service customers.
CFO Statement
Since its founding JencoMart has invested heavily in our data services infrastructure. However, because of changing market trends, we need to outsource our infrastructure to ensure our long-term success. This model will allow us to respond to increasing customer demand during peak and reduce costs.
216. Frage
You want to make a copy of a production Linux virtual machine in the US-Central region. You want to manage and replace the copy easily if there are changes on the production virtual machine. You will deploy the copy as a new instances in a different project in the US-East region. What steps must you take?
- A. Create a snapshot of the root disk and select the snapshot as the root disk when you create a new virtual machine instance in the US-East region.
- B. Create a snapshot of the root disk, create an image file in Google Cloud Storage from the snapshot, and create a new virtual machine instance in the US-East region using the image file for the root disk.
- C. Use the Linux dd and netcat command to copy and stream the root disk contents to a new virtual machine instance in the US-East region.
- D. Create an image file from the root disk with Linux dd command, create a new disk from the image file, and use it to create a new virtual machine instance in the US-East region
Antwort: B
Begründung:
https://stackoverflow.com/questi ... -a-different-region
217. Frage
For this question, refer to the Mountkirk Games case study.
Mountkirk Games' gaming servers are not automatically scaling properly. Last month, they rolled out a new feature, which suddenly became very popular. A record number of users are trying to use the service, but many of them are getting 503 errors and very slow response times. What should they investigate first?
- A. Verify that the new feature code did not introduce any performance bugs.
- B. Verify that the project quota hasn't been exceeded.
- C. Verify that the load-testing team is not running their tool against production.
- D. Verify that the database is online.
Antwort: B
Begründung:
503 is service unavailable error. If the database was online everyone would get the 503 error.
https://cloud.google.com/docs/quota#capping_usage
218. Frage
Unsere Garantie, Die Prüfungsfragen und Antworten zu Google Professional-Cloud-Architect (Google Certified Professional - Cloud Architect (GCP)) von It-Pruefung ist eine Garantie für eine erfolgreiche Prüfung! Bisher fiel noch keiner unserer Kandidaten durch! Falls aber jemand durch die Zertifizierungsprüfung fallen sollte, zahlen wir die 100% Material-Gebühr zurück. Wir übernehmen die volle Geld-zurück-Garantie auf Ihre Zertifizierungsprüfungen! Unsere Fragen und Antoworten sind alle aus dem Fragenpool, alle sind echt und original.
Professional-Cloud-Architect Tests: https://www.it-pruefung.com/Professional-Cloud-Architect.html
- Professional-Cloud-Architect Der beste Partner bei Ihrer Vorbereitung der Google Certified Professional - Cloud Architect (GCP) ❎ Suchen Sie einfach auf ⇛ [url]www.deutschpruefung.com ⇚ nach kostenloser Download von ✔ Professional-Cloud-Architect ️✔️ 🦼
rofessional-Cloud-Architect Fragen Antworten[/url] - Professional-Cloud-Architect Prüfungen 🍤 Professional-Cloud-Architect Prüfungsmaterialien 💾 Professional-Cloud-Architect Ausbildungsressourcen 🆘 ( [url]www.itzert.com ) ist die beste Webseite um den kostenlosen Download von 【 Professional-Cloud-Architect 】 zu erhalten 🕒
rofessional-Cloud-Architect Praxisprüfung[/url] - Professional-Cloud-Architect zu bestehen mit allseitigen Garantien 🔻 Erhalten Sie den kostenlosen Download von “ Professional-Cloud-Architect ” mühelos über ➠ [url]www.zertsoft.com 🠰 ☮
rofessional-Cloud-Architect Online Test[/url] - Professional-Cloud-Architect Torrent Anleitung - Professional-Cloud-Architect Studienführer - Professional-Cloud-Architect wirkliche Prüfung 👤 Suchen Sie jetzt auf ☀ [url]www.itzert.com ️☀️ nach ⏩ Professional-Cloud-Architect ⏪ um den kostenlosen Download zu erhalten ⭐
rofessional-Cloud-Architect Deutsch Prüfungsfragen[/url] - Professional-Cloud-Architect Exam 🐱 Professional-Cloud-Architect Ausbildungsressourcen 👏 Professional-Cloud-Architect Online Praxisprüfung ☯ Öffnen Sie die Webseite 「 [url]www.itzert.com 」 und suchen Sie nach kostenloser Download von ⏩ Professional-Cloud-Architect ⏪ 🎡
rofessional-Cloud-Architect German[/url] - 100% Garantie Professional-Cloud-Architect Prüfungserfolg 🔈 Erhalten Sie den kostenlosen Download von ⏩ Professional-Cloud-Architect ⏪ mühelos über ➽ [url]www.itzert.com 🢪 🕊
rofessional-Cloud-Architect Praxisprüfung[/url] - Die seit kurzem aktuellsten Google Professional-Cloud-Architect Prüfungsunterlagen, 100% Garantie für Ihen Erfolg in der Google Certified Professional - Cloud Architect (GCP) Prüfungen! 🥋 Suchen Sie einfach auf ☀ [url]www.examfragen.de ️☀️ nach kostenloser Download von ⮆ Professional-Cloud-Architect ⮄ 🚲
rofessional-Cloud-Architect Übungsmaterialien[/url] - Professional-Cloud-Architect Der beste Partner bei Ihrer Vorbereitung der Google Certified Professional - Cloud Architect (GCP) 🐙 Suchen Sie auf “ [url]www.itzert.com ” nach kostenlosem Download von ➠ Professional-Cloud-Architect 🠰 😍
rofessional-Cloud-Architect Fragen Beantworten[/url] - Professional-Cloud-Architect Torrent Anleitung - Professional-Cloud-Architect Studienführer - Professional-Cloud-Architect wirkliche Prüfung 🪁 Öffnen Sie die Website { [url]www.zertpruefung.ch } Suchen Sie { Professional-Cloud-Architect } Kostenloser Download 🦖
rofessional-Cloud-Architect Testfagen[/url] - Professional-Cloud-Architect aktueller Test, Test VCE-Dumps für Google Certified Professional - Cloud Architect (GCP) 🕙 Öffnen Sie die Website ➠ [url]www.itzert.com 🠰 Suchen Sie ▶ Professional-Cloud-Architect ◀ Kostenloser Download ☣
rofessional-Cloud-Architect Online Test[/url] - Professional-Cloud-Architect Torrent Anleitung - Professional-Cloud-Architect Studienführer - Professional-Cloud-Architect wirkliche Prüfung ☃ Suchen Sie jetzt auf ( [url]www.zertpruefung.de ) nach ➤ Professional-Cloud-Architect ⮘ um den kostenlosen Download zu erhalten 🚤Professional-Cloud-Architect Ausbildungsressourcen[/url]
- zoraintech.com, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, github.com, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, Disposable vapes
2026 Die neuesten It-Pruefung Professional-Cloud-Architect PDF-Versionen Prüfungsfragen und Professional-Cloud-Architect Fragen und Antworten sind kostenlos verfügbar: https://drive.google.com/open?id=1nnRNcSDfVupsFP4lGZLkvsRGVfRuDK2P
