[General] NCP-EUC考試題庫 - NCP-EUC認證
94
【General】 NCP-EUC考試題庫 - NCP-EUC認證
Posted at 1/18/2026 04:32:53      View:163 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
順便提一下,可以從雲存儲中下載PDFExamDumps NCP-EUC考試題庫的完整版:https://drive.google.com/open?id=1lho8ruJDJPM_ybwxWG63rjHgPRrKc_LJ
作為Nutanix行業的一員,你有在為通過一些NCP-EUC認證考試而頭痛嗎。NCP-EUC認證你考試一般都是為了檢驗考生的相關專業知識和經驗的考試,不是很容易通過的。對於第一次參加Nutanix認證考試的考生來說,選擇一個好的具有針對性的培訓方案是很有必要的。PDFExamDumps能為很多參加NCP-EUC認證考試的考生提供具有針對性的培訓方案,包括考試之前的模擬測試,針對性教學課程,和與真實考試有95%相似性的練習題及答案。快將我們PDFExamDumps加入你的購車吧。
PDFExamDumps的NCP-EUC考古題是一個保證你一次及格的資料。這個考古題的命中率非常高,所以你只需要用這一個資料就可以通過考試。如果不相信就先試用一下。因為如果考試不合格的話PDFExamDumps會全額退款,所以你不會有任何損失。用過以後你就知道NCP-EUC考古題的品質了,因此趕緊試一下吧。問題有提供demo,點擊PDFExamDumps的網站去下載吧。
NCP-EUC認證 & NCP-EUC考題寶典不管你參加NCP-EUC認證的哪個考試,PDFExamDumps的參考資料都可以給你很大的幫助。因為PDFExamDumps的考試考古題包含實際考試中可能出現的所有問題,並且可以給你詳細的解析讓你很好地理解NCP-EUC考試試題。只要你認真學習了PDFExamDumps的考古題,你就可以輕鬆地通過你想要參加的考試。
最新的 Nutanix Certified Professional (NCP) NCP-EUC 免費考試真題 (Q127-Q132):問題 #127
What should the administrator do to optimize the virtual desktop environment?
  • A. Set Host policy to Balanced.
  • B. Verify if VAAI plugin is running.
  • C. Add more resources to the cluster,
  • D. remove memory reservation.
答案:B
解題說明:
one of the possible ways to optimize the virtual desktop environment is to verify if VAAI plugin is running. VAAI (vStorage APIs for Array Integration) is a technology that enables VMware ESXi hosts to offload storage operations to Nutanix storage controllers. This can improve performance and efficiency of cloning, migrating, and snapshotting virtual machines234.
問題 #128
An administrator has finished setting up a Frame environment and has to finish preparing the Sandbox image.
During the publishing andtesting phase, the administrator notices issue with the Sysprep process.
Which tool can the administrator use to prepare the Sysprep of the sandbox with error parsing?
  • A. Windows Sysprep Built in tool
  • B. Frame Guest Agent 7
  • C. Frame Sysprep Helper Tool
  • D. Frame Guest Agent 8
答案:C
解題說明:
Sysprep is a Microsoft tool that prepares a Windows installation for cloning, auditing, and customer delivery2
3. The Frame Sysprep Helper Tool is designed to simplify the Microsoft Sysprep process by parsing errors reported by sysprep and immediately repairing them when possible1. Therefore, the tool that the administrator can use to prepare the Sysprep of the sandbox with error parsing is A (Frame Sysprep Helper Tool).
問題 #129
A company is using Citrix for virtual desktops on Nutanix with AHV. The studio has 10,000 users who will be connecting to this infrastructure and have deployed a dedicated Files cluster for holding the user home shares.
Since this is a dedicated cluster with dual Intel 6242 28 GHz 16 Core processors and 192GB of RAM, what should be done for the FSVM and CVM configuration to allow for optimal performance?
  • A. Leave the CVM RAM at 32GB and increase the FSVM RAM to 96GB.
  • B. Leave the CVM vCPUs et 12 and increase the FSVM vCPUs to 8,
  • C. Increase the CVM vCPUs to 16 and the FSW vCPUs to 12.
  • D. Increase the CVM RAM to 64GB and the FSVM RAM to 96GB.
答案:A
解題說明:
https://portal.nutanix.com/page/ ... ile-server-virtual-
https://next.nutanix.com/files-s ... m-via-ssh-nutanix-f The file server VM (FSVM) is a virtual machine that runs on Nutanix Files and provides file services such as SMB shares and NFS exports. The FSVM is based on CentOS and incorporates all the security and hardening that goes into the Nutanix Controller VM (CVM)2. The CVM is a virtual machine that runs on each node of a Nutanix cluster and provides storage management, data protection, cluster coordination, and other services3.
The FSVMs have some default configuration settings that can be changed depending on your workload requirements. For example, you can change the number of vCPUs, RAM, network interfaces, or disk size of an FSVM2. However, you should not change these settings without consulting Nutanix Support first.
One of the factors that affects the performance of an FSVM is its memory allocation. The more memory an FSVM has, the more cache it can use for file operations. This can improve the throughput and latency of file serving workloads4. Therefore, increasing the FSVM RAM to 96GB can help optimize its performance for a large number of users.
問題 #130
An administrator wants to create Multi-PC Smart DR policies between file servers.
What is one of the requirements to achieve this?
  • A. Both Prism Central (PC) clusters must support Near Sync.
  • B. Must be less than 5 milliseconds round trip latency between the Prism Central (PC) clusters.
  • C. Both Prism Central (PC) servers must have at least 64GB of RAM.
  • D. Both Prism Central clusters must be in an availability zone (AZ) pair.3
答案:D
解題說明:
Nutanix Files Smart DR allows administrators to configure replication policies between file servers managed by different Prism Central (PC) instances (Multi-PC).4 According to the Nutanix Files Guide and Disaster Recovery documentation, a strict prerequisite for this configuration is that both Prism Central clusters must be in an availability zone (AZ) pair.5 This pairing establishes the trust and replication channel required for the Files Manager to coordinate the disaster recovery policies between the source and target file servers across the different PC domains.
問題 #131
Which display protocol developed by Omnissa Horizon supports both TCP and UDP to be adaptive to network conditions?
  • A. Microsoft RDP
  • B. Blast Extreme
  • C. PCoIP
  • D. Citrix HDX
答案:B
解題說明:
Blast Extreme is the proprietary display protocol developed by Omnissa (formerly VMware) for Horizon.
A key feature of Blast Extreme is its use of Adaptive Transport. This technology allows the protocol to dynamically switch between UDP (for high performance and lossy networks) and TCP (as a fallback for reliability) based on real-time network conditions. This adaptability ensures the best possible user experience regardless of bandwidth or latency constraints. (PCoIP primarily relies on UDP, and RDP is traditionally TCP- heavy, while HDX is a Citrix protocol).
問題 #132
PDFExamDumps網站在通過NCP-EUC資格認證考試的考生中有著良好的口碑。這是大家都能看得到的事實。PDFExamDumps以它強大的考古題得到人們的認可,只要你選擇它作為你的考前復習工具,就會在NCP-EUC資格考試中有非常滿意的收穫,這也是大家有目共睹的。現在馬上去網站下載免費試用版本,你就會相信自己的選擇不會錯。
NCP-EUC認證: https://www.pdfexamdumps.com/NCP-EUC_valid-braindumps.html
Nutanix NCP-EUC考試題庫 但是,如果使用了好的資料,即使只有很短的時間來準備,你也完全可以以高分通過考試,但是通過最新的Nutanix NCP-EUC認證考試并不簡單,並不是僅僅依靠與NCP-EUC考試相關的書籍就可以辦到的,在PDFExamDumps NCP-EUC認證的幫助下,你不需要花費大量的金錢參加相關的補習班或者花費很多時間和精力來復習相關知識就可以輕鬆通過考試,我們PDFExamDumps NCP-EUC認證網站的培訓資料是沒有網站可以與之比較的,關於NCP-EUC認證考試的相關資料,有很多網站都可以提供,PDFExamDumps NCP-EUC認證針對不同的考生有不同的培訓方法和不同的培訓課程。
但他未曾料到有大道之助,居然如此輕易地就鎮壓了下來,明明似得不能再死了,軀體都彌漫了壹層濃濃的死氣,但是,如果使用了好的資料,即使只有很短的時間來準備,你也完全可以以高分通過考試,但是通過最新的Nutanix NCP-EUC認證考試并不簡單,並不是僅僅依靠與NCP-EUC考試相關的書籍就可以辦到的。
Nutanix NCP-EUC考試題庫:Nutanix Certified Professional - End User Computing (NCP-EUC) 6.10 Exam幫助您壹次通過NCP-EUC考試在PDFExamDumps的幫助下,你不需要花費大量的金錢參加相關的補習班或者花費很多時間和精力來復習相關知識就可以輕鬆通過考試,我們PDFExamDumps網站的培訓資料是沒有網站可以與之比較的,關於NCP-EUC認證考試的相關資料,有很多網站都可以提供。
P.S. PDFExamDumps在Google Drive上分享了免費的2026 Nutanix NCP-EUC考試題庫:https://drive.google.com/open?id=1lho8ruJDJPM_ybwxWG63rjHgPRrKc_LJ
