[General] 最新的ServiceNow CIS-HAM題庫資訊是行業領先材料&完整的最新CIS-HAM考證
93
【General】 最新的ServiceNow CIS-HAM題庫資訊是行業領先材料&完整的最新CIS-HAM考證
Posted at 1/18/2026 07:25:14      View:150 | Replies:3        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
順便提一下,可以從雲存儲中下載NewDumps CIS-HAM考試題庫的完整版:https://drive.google.com/open?id=11QCJ6Nkr74kqvK_-SOgJ7Lt12Yt6HZJk
如果你購買NewDumps提供的ServiceNow CIS-HAM 認證考試練習題和答案,你不僅可以成功通過ServiceNow CIS-HAM 認證考試,而且享受一年的免費更新服務。如果你考試失敗,NewDumps將全額退款給你。你可以在NewDumps的網站上免費下載部分關於ServiceNow CIS-HAM 認證考試的練習題和答案作為嘗試,從而檢驗NewDumps的產品的可靠性。
ServiceNow CIS-HAM(認證實施專家-硬件資產管理)是一個針對IT專業人士的認證考試,他們負責管理和維護組織的硬件資產。該考試旨在測試候選人在硬件資產管理、發現、採購、生命週期管理和軟件資產管理等各個領域的知識和技能。該認證驗證了候選人使用ServiceNow平台管理硬件資產的專業知識,幫助他們在就業市場中脫穎而出。
最新CIS-HAM考證 - CIS-HAM更新“如果放棄了,那比賽同時也就結束了。”這是來自安西教練的一句大家都熟知的名言。比賽是這樣,同樣考試也是這樣的。有很多人因為沒有充分的時間準備考試從而放棄了參加CIS-HAM認證考試。但是,如果使用了好的資料,即使只有很短的時間來準備,你也完全可以以高分通過CIS-HAM考試。不相信嗎?NewDumps的考古題就是這樣的資料。趕快試一下吧。
CIS-HAM認證考試是一項高級考試,可評估個人在ServiceNow平台上設計,配置和管理硬件資產管理流程的能力。該考試旨在測試候選人在資產管理,配置管理,發現和軟件資產管理等領域的知識。它還測試了候選人將硬件資產管理流程與其他ServiceNow模塊和第三方應用程序集成的能力。
CIS-HAM認證展示出在ServiceNow中硬件資產管理工具的知識和熟練程度上更高的水平。獲得CIS-HAM認證確立IT專業人員作為企業硬件資產管理的監控、測量和優化的領袖。ServiceNow CIS-HAM認證考試是一個有效的工具,幫助IT專業人員提高職業生涯並獲得能夠對企業淨利潤產生影響的知識。
最新的 CIS-Hardware Asset Management CIS-HAM 免費考試真題 (Q44-Q49):問題 #44
How could you quickly determine if you had the Hardware Asset Management (HAM) plugin installed on your instance?
  • A. Check for the Asset application in the application navigator
  • B. Check for the Hardware Assets module in the application navigator
  • C. Check for the Hardware Asset Dashboard module in the application navigator
  • D. Check for the Hardware Asset Management application in the application navigator
答案:C
解題說明:
According to the Hardware Asset Management documentation, the Hardware Asset Management (HAM) plugin is a licensable application that provides advanced workflow, automation, and mobile capabilities to maintain your assets.
To activate the HAM plugin, you need to request it from the HI Customer Service System1.
Once the HAM plugin is activated, you can access the Hardware Asset Management application from the application navigator in the ServiceNow platform2.
The Hardware Asset Management application contains several modules, such as Hardware Assets, Hardware Asset Dashboard, Hardware Normalization, and Asset Lifecycle Automation2.
Therefore, the correct answer is option D, check for the Hardware Asset Management application in the application navigator, as it indicates that the HAM plugin is installed on your instance. Reference:
Hardware Asset Management - Product Documentation: Tokyo - ServiceNow
問題 #45
During the hardware model normalization process, which field is the most important criteria for creating a fully Normalized hardware model?
  • A. Model number
  • B. Manufacturer
  • C. Display name
  • D. Model name
答案:A
問題 #46
With regard to Contract Management notifications, what is the most important contract dale to be aware of?
  • A. Start date
  • B. Extend date
  • C. Expire date
  • D. Renew date
答案:C
解題說明:
Contract Management notifications are sent to contract administrators to remind them of contract expiration dates so they can renew or renegotiate the contract1.
The expire date is the most important contract date to be aware of because it indicates when the contract is no longer valid and the service or product is no longer covered2.
If a contract expires without renewal or extension, it can result in penalties, service downtime, or loss of warranty or maintenance3.
Therefore, the expire date is the most critical date for contract management and should be monitored closely. Reference:
1: Product Documentation | ServiceNow
2: Contract and renewal management - ServiceNow
3: Hardware Asset Management overview - ServiceNow - Now Support
4: Use a hardware asset request flow - ServiceNow
問題 #47
What are the key steps for importing asset data? (Choose three.)
  • A. Merge transform maps
  • B. Load data
  • C. Run transform map
  • D. Create transform map
  • E. Consolidate data
  • F. Update transform map
答案:B,C,D
解題說明:
Create transform map: A transform map is a set of field mappings that determine how the source data in the import set table is transformed into the target data in the hardware asset table. You can create a transform map by using the Load Data UI page, or by navigating to System Import Sets > Create Transform Map. You need to specify the source table, the target table, and the field mappings between them. You can also define coalesce fields, which are used to prevent duplicate records from being created or updated. For example, you can use the asset tag or the serial number as a coalesce field.
Load data: To load data into the import set table, you need to select a data source, such as a file, a JDBC data source, or a web service. You can use the Load Data UI page, or navigate to System Import Sets > Load Data. You need to specify the source type, the file name or the connection URL, the sheet number and the header row (if using a file), and the import set table name. You can also preview the data before loading it into the table.
Run transform map: To run the transform map, you need to navigate to System Import Sets > Transform Maps, and select the transform map that you created. You can then click on the Run Transform button, which will execute the field mappings and transform the data from the import set table to the hardware asset table. You can also view the transformation history, the transformation statistics, and the transformation log to monitor the progress and the results of the transformation.
Importing Hardware Assets into ServiceNow, which provides a step-by-step guide on how to import hardware assets into ServiceNow using an excel spreadsheet, an import set table, and a transform map.
Hardware Asset Inventory Management, which explains how to streamline inventory stock orders, empower employees with a robust asset catalog, monitor stock depletions, track shipments, scan assets with a mobile device, and plan asset refresh cycles.
Getting Started with ServiceNow Hardware Asset Management, which provides general procedures and forms for performing asset lifecycle management activities in ServiceNow.
問題 #48
What feature does the Hardware Asset Management (HAM) application use to fully normalize hardware models?
  • A. Mapping assist
  • B. Transform normalization
  • C. Normalization transformation
  • D. Normalization mappings
  • E. Transform mappings
答案:D
解題說明:
Normalization mappings are a feature of the Hardware Asset Management (HAM) application that allow you to standardize the manufacturer name, model name, and model number of hardware assets in the Configuration Management Database (CMDB)1.
Normalization mappings are created by matching the values from the discovery source to the values in the Product Catalog2.
Normalization mappings help you to fully normalize hardware models by ensuring that the asset data is consistent, accurate, and complete3. References:
Create normalization mappings
What is Hardware Asset Management?
問題 #49
最新CIS-HAM考證: https://www.newdumpspdf.com/CIS-HAM-exam-new-dumps.html
2026 NewDumps最新的CIS-HAM PDF版考試題庫和CIS-HAM考試問題和答案免費分享:https://drive.google.com/open?id=11QCJ6Nkr74kqvK_-SOgJ7Lt12Yt6HZJk
Posted at 2/3/2026 14:08:41        Only Author  2#
What a fantastic article, thank you for sharing such an amazing piece! Enhance your IT skills and download free MSP-Practitioner valid test dumps questions. Wishing you success!
Posted at 2/16/2026 06:14:40        Only Author  3#
This article is truly top-notch, thank you for sharing it with me. Best of luck to everyone—free Valid braindumps NSE5_FSW_AD-7.6 ppt questions are now available!
Posted at 2/17/2026 13:28:46        Only Author  4#
다년간 IT업계에 종사하신 전문가들이 자신의 노하우와 경험으로 제작한 ServSafe ServSafe-Manager덤프는 ServSafe-Manager 실제 기출문제를 기반으로 한 자료로서 ServSafe-Manager시험문제의 모든 범위와 유형을 포함하고 있어 높을 적중율을 자랑하고 있습니다.덤프구매후 불합격 받으시면 구매일로부터 60일내 주문은 덤프비용을 환불해드립니다.IT 자격증 취득은 Fast2test덤프가 정답입니다.
