Posted at 1/18/2026 10:38:20
順便提一下,可以從雲存儲中下載Testpdf PDI考試題庫的完整版:https://drive.google.com/open?id=1PNfkmgKwkS_GRwP-4iKK1M0NpiqqaD93
關於PDI考試的問題,我們Testpdf擁有一個偉大的良好品質,將是最值得信賴的來源,從成千上萬的大量註冊部門的回饋,大量的深入分析,我們是在一個位置以確定哪些供應商將為你提供更新和相關PDI練習題和優秀的高品質PDI實踐的檢驗。我們Testpdf Salesforce的PDI培訓資料不斷被更新和修改,擁有最高的Salesforce的PDI培訓經驗,今天想獲得認證就使用我們Testpdf Salesforce的PDI考試培訓資料吧,來吧,將Testpdf Salesforce的PDI加入購物車吧,它會讓你看到你意想不到的效果。
如果你還在為了通過Salesforce PDI認證考試苦苦掙扎地奮鬥,此時此刻Testpdf可以給你排憂解難。Testpdf能為你提供品質好的培訓資料來幫助你考試,讓你成為一名優秀的Salesforce PDI的認證會員。如果你已經決定通過Salesforce PDI的認證考試來提升自己,那麼選擇我們的Testpdf是不會有錯的。我們的Testpdf能承諾,一定讓你成功地通過你第一次參加的Salesforce PDI認證考試,拿到Salesforce PDI認證證來提升和改變自己。
優秀的PDI最新試題和認證考試的領導者材料與有實踐的PDI考試證照您可以通過PDI考古題來獲得認證,這將是您成為專業的IT人員的擁有美好未來的不錯選擇。但是通過最新的Salesforce PDI認證考試并不簡單,並不是僅僅依靠與PDI考試相關的書籍就可以辦到的。與其盲目的學習,還不如使用我們提供具有針對性的Salesforce PDI題庫資料,保證您一次性就成功的通過考試。您還可以在Testpdf網站下載免費的DEMO試用,這樣您就能檢驗我們產品的質量,絕對是您想要的!
最新的 Salesforce PDI PDI 免費考試真題 (Q92-Q97):問題 #92
A developer created a trigger on the Account object and wants to test if the trigger is properly bulkified. The developer team decided that the trigger should be tested with 200 account records with unique names.
What two things should be done to create the test data within the unit test with the least amount of code?
Choose 2 answers
- A. Create a static resource containing test data.
- B. Use Test, loadData to populate data in your test methods.
- C. Use the @isTest (seeAllData=true) annotation in the test class.
- D. Use the @isTest (isParallel=true) annotation in the test class.
答案:A,B
解題說明:
* Why Use Static Resources and Test.loadData?
* C: Static resources allow you to define reusable test data (e.g., in a CSV file).
* D: Test.loadData simplifies loading bulk test data into test classes from static resources.
* Why Not Other Options?
* A: Using @isTest(seeAllData=true) violates test isolation principles and is discouraged.
* B: @isTest(isParallel=true) is used for parallel execution, not for creating test data.
* Test.loadData: https://developer.salesforce.com ... xcode.meta/apexcode
/apex_testing_tools_load_data.htm
問題 #93
Which exception type cannot be caught?
- A. NoAccessException
- B. LinkException
- C. CelloutException
- D. custom exception
答案:B
解題說明:
* LimitException cannot be caught in a try-catch block because it is thrown when governor limits are exceeded, and Salesforce does not allow further processing in such cases.
* Other exceptions, such as custom exceptions, NoAccessException, or CalloutException, can be caught and handled.
問題 #94
Universal Containers recently transitioned from Classic to Lightning Experience.
One of its business processes requires certain values from the Opportunity cbject to be sent via an HTTP REST callout to its external order management system when the user presses a custom button on the Opportunity detail page. Example values are as follows:
* Name
* Amount
* Account
Which two methods should the developer implement to fulfill the business requirement?
Choose 2 answers
- A. Create a custom Visualforce quick action that performs the HTTP REST callout, and use a Visualforce quick action to expose the component on the Opportunity detail page.
- B. Create a Lightning component quick action that performs the HTTP REST callout, and use a Lightning Action to expose the component on the Opportunity detail page.
- C. Create a Remote Action on the Opportunity object that executes an Apex immediate action to perform the HTTP REST callout whenever the Opportunity Is updated.
- D. Create an after update trigger on the Opportunity object that calls a helper method using @Future (Callour=true) to perform the HTTP REST callout.
答案:A,B
解題說明:
To send Opportunity values via an HTTP REST callout when a user presses a custom button in Lightning Experience:
Option B: Create a custom Visualforce quick action
A Visualforce page with a custom controller can perform the callout.
The Visualforce page can be added as a quick action on the Opportunity page.
A Lightning component can perform the callout when invoked.
The component can be added to the Opportunity page as a quick action.
"You can use Visualforce to create custom quick actions."
- Salesforce Help: Quick Actions
Option C: Create a Lightning component quick action
"Use Lightning components to create custom actions that can be added to Lightning Experience and the Salesforce mobile app."
- Salesforce Help: Lightning Component Actions
Why Other Options Are Incorrect:
Option A:
Remote Actions are used in Visualforce for client-side calls and are not applicable here.
Performing the callout whenever the Opportunity is updated does not meet the requirement of initiating the action via a button click.
Option D:
An after-update trigger would execute on every update, not just when the user presses a button.
Using @future methods may not execute immediately and can't be invoked directly by the user action.
問題 #95
Which two characteristics are true for Lightning Web Component custom events?
Choose 2 answers
- A. Data may be passed In the payload of a custom event using a property called detail.
- B. Data may be passed in the payload of a custom event using @wire decorated properties.
- C. By default a custom event only propagates to its immediate container and to its immediate child component.
- D. By default a custom event only propagates to it's immediate container.
答案:A,D
問題 #96
An Apex method, getAccounts, that returns a List of Accounts given a search Term, is available for Lighting Web components to use. What is the correct definition of a Lighting Web component property that uses the getAccounts method?
- A. @wire(getAccounts, '$searchTerm')
accountList; - B. @wire(getAccounts, {searchTerm: '$searchTerm'})
accountList;
https://developer.salesforce.com ... _wire_service_about - C. @AuraEnabled(getAccounts, '$searchTerm')
accountList; - D. @AuraEnabled(getAccounts, {searchTerm: '$searchTerm'})
accountList;
答案:B
問題 #97
Testpdf Salesforce的PDI考試培訓資料你可以得到最新的Salesforce的PDI考試的試題及答案,它可以使你順利通過Salesforce的PDI考試認證,Salesforce的PDI考試認證有助於你的職業生涯,在以後不同的環境,給出一個可能,Salesforce的PDI考試合格的使用,我們Testpdf Salesforce的PDI考試培訓資料確保你完全理解問題及問題背後的概念,它可以幫助你很輕鬆的完成考試,並且一次通過。
PDI考試證照: https://www.testpdf.net/PDI.html
Salesforce PDI 認證考證書可以給你很大幫助,當您懷疑自己的知識水準,而在考試之前惡補時,您是否想到如何能讓自己信心百倍的通過這次 Salesforce Platform Developer I (PDI) - PDI 認證考試,不要著急,我們網站就是唯一能讓您通過 PDI 考試的培訓資料網站,Platform Developer I (PDI) 學習資料包括試題及答案,它的通過率很高,有了 Salesforce Platform Developer I (PDI) - PDI 題庫資料,您就可以跨出您的第一步,獲得 Salesforce PDI 認證,您職業生涯的輝煌時期將要開始了,如果你想參加這個考試,那麼Testpdf的PDI考古題可以幫助你輕鬆通過考試,僅僅需要一点美金就可以得到最新的Salesforce PDI考試證照 PDI考試證照考試題庫,我們的PDF試題庫和全真的PDI考試證照認證壹樣. Salesforce PDI考試證照 PDI考試證照產品介紹 準備PDI考試證照測試有許多的在線資源。
為什麽中品靈石這麽貴,過去那麽多年了,誰還記得他當初的模樣,Salesforce PDI 認證考證書可以給你很大幫助,當您懷疑自己的知識水準,而在考試之前惡補時,您是否想到如何能讓自己信心百倍的通過這次 Salesforce Platform Developer I (PDI) - PDI 認證考試,不要著急,我們網站就是唯一能讓您通過 PDI 考試的培訓資料網站,Platform Developer I (PDI) 學習資料包括試題及答案,它的通過率很高,有了 Salesforce Platform Developer I (PDI) - PDI 題庫資料,您就可以跨出您的第一步,獲得 Salesforce PDI 認證,您職業生涯的輝煌時期將要開始了。
PDI最新試題和資格考試中的領先提供平臺&Salesforce Platform Developer I (PDI)如果你想參加這個考試,那麼Testpdf的PDI考古題可以幫助你輕鬆通過考試,僅僅需要一点美金就可以得到最新的Salesforce Salesforce PDI考試題庫,我們的PDF試題庫和全真的Salesforce PDI認證壹樣. Salesforce Salesforce PDI產品介紹 準備Salesforce PDI測試有許多的在線資源。
沒有做過任何的努力當然是不容易通過的,畢竟通過VMware PDI認證考試需要相當過硬的專業知識。
- PDI考試證照綜述 🎦 PDI在線題庫 🌕 PDI考試題庫 🚊 打開網站⏩ [url]www.pdfexamdumps.com ⏪搜索▷ PDI ◁免費下載最新PDI題庫[/url]
- PDI考古題更新 🏹 PDI考古題更新 😻 最新PDI題庫 🍏 【 [url]www.newdumpspdf.com 】網站搜索⏩ PDI ⏪並免費下載PDI考試指南[/url]
- 授權的PDI最新試題 |第一次嘗試和最新Salesforce Platform Developer I (PDI)輕鬆學習和通過考試 🦈 ⏩ [url]www.vcesoft.com ⏪上搜索《 PDI 》輕鬆獲取免費下載PDI最新考證[/url]
- 完美的PDI最新試題 |高通過率的考試材料|高通過率的PDI:Platform Developer I (PDI) 🦨 進入[ [url]www.newdumpspdf.com ]搜尋➤ PDI ⮘免費下載PDI在線題庫[/url]
- PDI測試題庫 🐫 PDI資訊 👸 PDI考試證照綜述 🚆 到( tw.fast2test.com )搜尋⮆ PDI ⮄以獲取免費下載考試資料PDI在線題庫
- PDI測試題庫 👽 PDI證照指南 🕵 PDI測試題庫 ⏯ 免費下載▷ PDI ◁只需在「 [url]www.newdumpspdf.com 」上搜索PDI測試題庫[/url]
- PDI考試指南 🧄 PDI測試題庫 🚧 PDI資訊 👯 ➠ tw.fast2test.com 🠰上的免費下載☀ PDI ️☀️頁面立即打開PDI資訊
- PDI在線題庫 📍 最新PDI題庫 🕘 PDI考試指南 🚄 ▶ [url]www.newdumpspdf.com ◀上搜索▷ PDI ◁輕鬆獲取免費下載PDI指南[/url]
- 最新PDI題庫 🍊 最新PDI題庫 🐊 PDI熱門考題 🌯 在⇛ tw.fast2test.com ⇚網站下載免費“ PDI ”題庫收集PDI最新考證
- 使用PDI最新試題 - 擺脫Platform Developer I (PDI)考試苦惱 🌗 ⏩ [url]www.newdumpspdf.com ⏪是獲取【 PDI 】免費下載的最佳網站PDI指南[/url]
- 可靠的PDI最新試題和資格考試中的領先提供者和快速下載PDI:Platform Developer I (PDI) 😽 立即到➡ [url]www.newdumpspdf.com ️⬅️上搜索【 PDI 】以獲取免費下載PDI考試指南[/url]
- bbs.t-firefly.com, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, bbs.t-firefly.com, www.stes.tyc.edu.tw, Disposable vapes
