[Hardware] 授權的JN0-481 PDF擁有模擬真實考試環境與場境的軟件VCE版本&精心準備的JN0-481:Data Center, Specialist (JNCIS-
86
【Hardware】 授權的JN0-481 PDF擁有模擬真實考試環境與場境的軟件VCE版本&精心準備的JN0-481:Data Center, Specialist (JNCIS-
Posted at 1/18/2026 14:23:01      View:184 | Replies:2        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
P.S. VCESoft在Google Drive上分享了免費的、最新的JN0-481考試題庫:https://drive.google.com/open?id=1uIjG76VTHpoMrDSt2t5FgL40TM4KmpAf
Juniper的JN0-481認證考試是現在IT領域非常有人氣的考試。取得這個考試的認證資格對想晉升的人們來說是最好的,也是最可以看到效果的選擇。而且,借助這個考試你也可以提高自己的技能,掌握更多的對工作有用的技術。這樣你就可以更好地完成你的工作,向別人展示你的超強的能力。也只有这样你才可以获得更多的发展机会。
JN0-481 專業認證是一項擁有極高國際聲譽的專業認證,獲取 JN0-481 全球專業認證,既是你自身技術能力的體現,也將幫助你開創美好的未來,在激烈的竟爭中處於領先位置。有很多已經通過了一些IT認證考試的人使用了 VCESoft 提供的練習題和答案,其中也有通過 JN0-481 認證考試,他們也是利用的這個,Juniper JN0-481 考題包括PDF格式和模擬考試測試版本兩種,方便考生利用最新的擬真試題仔細地複習備考。
JN0-481證照考試 - JN0-481在線題庫VCESoft Juniper的JN0-481考試培訓資料是所有的互聯網培訓資源裏最頂尖的培訓資料,我們的知名度度是很高的,這都是許多考生利用了VCESoft Juniper的JN0-481考試培訓資料所得到的成果,如果你也使用我們VCESoft Juniper的JN0-481考試培訓資料,我們可以給你100%成功的保障,若是沒有通過,我們將保證退還全部購買費用,為了廣大考生的切身利益,我們VCESoft絕對是信的過的。
最新的 JNCIS-DC JN0-481 免費考試真題 (Q77-Q82):問題 #77
You use Juniper Apstra to enable a new VXLAN virtual network. Which two components would be automatically derived in this situation? (Choose two.)
  • A. IP subnet
  • B. Route Zone
  • C. VXLAN VNI
  • D. VLAN-ID
答案:A,C
解題說明:
A VXLAN virtual network is a collection of Layer 2 forwarding domains that span multiple racks in a fabric. A VXLAN virtual network requires a name and a VXLAN network identifier (VNI), which is a 24-bit number that identifies the virtual network. The VNI can be either explicitly assigned or auto-assigned from a resource pool. A VXLAN virtual network can also have Layer 3 connectivity, which enables routing between different VNIs within a routing zone. A routing zone is an L3 domain that isolates the IP traffic of different tenants. A routing zone can have one or more VNIs associated with it. To enable Layer 3 connectivity, a VXLAN virtual network needs an IP subnet, which is a range of IP addresses that can be assigned to the hosts in the virtual network. The IP subnet can be either explicitly assigned or auto-assigned from a resource pool. Therefore, the correct answer is A and C. IP subnet and VXLAN VNI are two components that would be automatically derived when enabling a new VXLAN virtual network using Juniper Apstra.
問題 #78
In Juniper Apstra, which statement is correct?
  • A. VMware anomaly detection is on by default.
  • B. VMware anomaly detection requires a VMware hypervisor with exports enabled.
  • C. VMware anomaly detection requires an Apstra server running on VMware.
  • D. VMware anomaly detection requires a vCenter server configured under External Systems
答案:D
解題說明:
VMware anomaly detection is a feature of Apstra that provides visibility and validation of the virtual network settings and the physical network settings in a VMware vSphere environment. To enable this feature, Apstra requires a connection to a vCenter server that manages the ESX/ESXi hosts and the VMs connected to the Apstra-managed leaf switches. The vCenter server must be configured under External Systems in the Apstra web interface, and the vCenter integration must be staged and committed in the blueprint. This allows Apstra to collect information about VMs, ESX/ESXi hosts, port groups, and VDS, and to flag any inconsistencies or mismatches that might affect VM connectivity.
問題 #79
A member of your organization made changes to a predefined interface map using Juniper Apstra. Which two statements are correct in this scenario? (Choose two.)
  • A. Changes to interface maps in the global catalog will raise anomalies that may need to be addressed at the next commit.
  • B. Any changes made to predefined interface maps are discarded when Apstra is upgraded.
  • C. Changes made to predefined interface maps will not have an impact on the Apstra software.
  • D. Changes to interface maps in the global catalog do not affect interface maps that have already been imported into blueprint catalogs
答案:B,D
解題說明:
An interface map is a configuration template that maps interfaces between logical devices and physical hardware devices (represented with device profiles) while adhering to vendor specifications. An interface map can be either predefined or custom. A predefined interface map is one that ships with Apstra software and supports most qualified Juniper devices. A custom interface map is one that is created by the user to meet specific requirements. An interface map can be stored in either the global catalog or the blueprint catalog. The global catalog contains all the interface maps that are available for use in any blueprint. The blueprint catalog contains the interface maps that are imported from the global catalog and used in a specific blueprint.
問題 #80
Referring to the exhibit, which role does Device A serve in an IP fabric?
  • A. spine
  • B. server
  • C. leaf
  • D. super spine
答案:A
解題說明:
Device A serves as a spine in an IP fabric. An IP fabric is a network architecture that uses a spine-leaf topology to provide high performance, scalability, and reliability for data center networks. A spine- leaf topology consists of two layers of devices: spine devices and leaf devices.
Spine devices are the core devices that interconnect all the leaf devices using equal-cost multipath (ECMP) routing. Leaf devices are the edge devices that connect to the servers, storage, or other network devices. In the exhibit, Device A is connected to four leaf devices using multiple links, which indicates that it is a spine device.
問題 #81
Which statement about Juniper Apstra role-based access control is correct?
  • A. The administrator role can see all permissions.
  • B. The user role can create roles.
  • C. The administrator role is the only predefined role.
  • D. The viewer role is predefined and can be deleted.
答案:A
解題說明:
Juniper Apstra role-based access control (RBAC) is a feature that allows you to specify access permissions for different users based on their roles. RBAC servers are remote network servers that authenticate and authorize network access based on roles assigned to individual users within an enterprise. Juniper Apstra has four predefined user roles: administrator, device_ztp, user, and viewer. The administrator role is the most powerful role, and it can see all permissions and perform all actions in the Apstra software application. The administrator role can also create, clone, edit, and delete user roles, except for the four predefined user roles, which cannot be modified. Therefore, the statement that the administrator role can see all permissions is correct.
問題 #82
我們瞭解到所有想考 JN0-481 的考生都希望能有一份可以保證自己順利通過考試的題庫,但事實往往並不如大家想的那麼簡單,偏偏 JN0-481 這科科目的題庫一直都沒有最新包過的版本在網上出現,這真的是一件讓廣大考生非常苦惱的事情。一些正在準備 JN0-481 考試的考生,也不必感到茫然失措。因為 VCESoft 題庫網帶來了真正可以保證考生通過考試的 Juniper JN0-481 題庫,只要根據最新的題庫來緊緊抓住考試的動態資訊,就可以輕鬆通過這科考試了。
JN0-481證照考試: https://www.vcesoft.com/JN0-481-pdf.html
不要再猶豫了,如果想體驗一下考古題的內容,那麼快點擊VCESoft JN0-481證照考試的網站獲取吧,我們對選擇我們VCESoft JN0-481證照考試產品的客戶都會提供一年的免費更新服務,VCESoft JN0-481證照考試是一個為參加IT認證考試的考生提供IT認證考試培訓工具的網站,你发现诀窍了吗,VCESoft JN0-481證照考試提供的學習材料可以讓你100%通過考試而且還會為你提供一年的免費更新,擁有一個熱門的Juniper JN0-481認證就能讓你工資翻數倍,我們產品最大的特點就是具有很大的針對性,只需要20個小時你就能完成培訓課程,而且能輕鬆通過你的第一次參加的Juniper JN0-481 認證考試。
流雲舟的速度頓時再度大增,與陰魂宗宗主之間的距離速度拉大,若幽冥傭兵團真的要將魂玉傭JN0-481在線題庫兵團解體不成,不要再猶豫了,如果想體驗一下考古題的內容,那麼快點擊VCESoft的網站獲取吧,我們對選擇我們VCESoft產品的客戶都會提供一年的免費更新服務。
JN0-481 PDF和認證考試產品中的領先材料提供者&JN0-481證照考試VCESoft是一個為參加IT認證考試的考生提供IT認證JN0-481考試培訓工具的網站,你发现诀窍了吗,VCESoft提供的學習材料可以讓你100%通過考試而且還會為你提供一年的免費更新。
順便提一下,可以從雲存儲中下載VCESoft JN0-481考試題庫的完整版:https://drive.google.com/open?id=1uIjG76VTHpoMrDSt2t5FgL40TM4KmpAf
Posted at 1/30/2026 06:43:22        Only Author  2#
What an incredible article, I appreciate your sharing it. The Introduction-to-Biology download demo content is truly helpful, and it's offered without any cost.
Posted at 2/16/2026 12:20:02        Only Author  3#
Thank you for your impactful article, it really stayed with me. Free C-BCBAI-2509 reliable exam simulator online materials—promotion and salary increase are just a click away!
