Posted at 1/18/2026 16:32:49
此外,這些Testpdf PDII-JPN考試題庫的部分內容現在是免費的:https://drive.google.com/open?id=1oNyhMRSq4q9LBaynSXhAho0uruIIpFjL
如果你想通過困難的PDII-JPN認證考試,那麼在準備考試時不使用相關考試資料是絕對不行的。如果你想找到適合你自己的優秀的資料,那麼你最應該來的地方就是Testpdf。Testpdf的知名度很高,擁有很多與IT認證相關的優秀的考試考古題。而且所有的考古題都免費提供demo。如果你想知道Testpdf的考古題是不是適合你,那麼先下載考古題的demo體驗一下吧。
Testpdf 是個很好的為 Salesforce PDII-JPN 認證考試提供方便的網站。根據過去的考試練習題和答案的研究,它能有效的捕捉 Salesforce PDII-JPN 認證考試試題內容。我們提供的 PDII-JPN 考試練習題與真實的考試題有緊密的相似性。而且 PDII-JPN 考題一直備受考生的稱贊,很多考生使用後,都知道出題高,讓他們順利過關。
PDII-JPN考題資訊 - PDII-JPN真題儘管當時在市場上有許多 Salesforce 方面的書籍,但沒有一本是百分之百介紹實際操作的。許多關於 Salesforce 配置方面的書也只包括配置的某些部分,並不提供足夠的信息使讀者能完整地建立和測試配置。而 Testpdf 的 PDII-JPN 考題助您一次輕鬆通過 Salesforce 考試。我們提供的 PDII-JPN 考古題含蓋了當前最新的真實考題,並且全部附有正確答案。如果您正在準備考試,它將是最佳的學習助手,是您通過考試取得 PDII-JPN 認證的捷徑。
最新的 Salesforce Developers PDII-JPN 免費考試真題 (Q11-Q16):問題 #11
組織には、取引先企業が常にプライマリとしてリストされている連絡先を 1 つだけ持つ必要があるという要件があります。そのため、1 つの連絡先を選択すると、他の連絡先の選択が解除されます。クライアントは、この機能を制御するために、連絡先に「Is Primary」というチェックボックスを必要としています。また、クライアントは、すべての連絡先の姓がすべて大文字で格納されるようにしたいと考えています。これらの要件を実装する最適な方法は何ですか?
- A. Is Primary ロジックの Contact に Validation Rule を記述し、姓ロジックの Contact に before update トリガーを記述します。
- B. Is Primary ロジックの Contact に after update トリガーを記述し、姓ロジックの Contact に別の before update トリガーを記述します。
- C. Is Primary ロジックの Account に after update トリガーを記述し、姓ロジックの Contact に before update トリガーを記述します。
- D. 更新後と更新前の両方に対して Contact に単一のトリガーを記述し、各ロジック セットを処理するヘルパー クラスへの呼び出しを行います。
答案:D
問題 #12
環境には 2 つの Apex トリガがあります。取引先の更新後トリガと取引先担当者の更新後トリガです。
アカウント更新後トリガーは、アカウントのアドレスが更新されるたびに起動され、そのアドレスに関連付けられたすべての連絡先を更新します。連絡先の更新後トリガーは編集のたびに起動され、連絡先に関連するすべてのキャンペーン メンバー レコードを連絡先の状態で更新します。
次のことを考慮してください。各アカウントに 50 の連絡先があり、200 のアカウント レコードのアドレスを一括更新する場合。各連絡先には 1 人のキャンペーン メンバーがいます。これは、アカウント全体に 10,000 件の連絡先レコードがあり、連絡先全体に 10,000 件のキャンペーン メンバー レコードがあることを意味します。
一括アップデートが行われるとどうなりますか?
- A. 2 つのトリガーが同じコンテキストで起動され、DML ステートメントによって処理されるレコード数を超えるため、一括更新は失敗します。
- B. 取引先アドレスの一括更新は成功しますが、DML ステートメントによって処理されるレコード数を超えるため、連絡先アドレスの更新は失敗します。
- C. 各トリガーは独自のコンテキスト内で起動され、各トリガーは DML ステートメントによって処理されるレコード数の制限を超えないため、エラーは発生しません。
- D. DML ステートメントによって処理されるレコード数の制限を超えていないため、エラーは発生せず、すべての更新が成功します。
答案:C
解題說明:
The correct answer is that there will be no error, since each trigger fires within its own context and each trigger does not exceed the limit of the number of records processed by DML statements. Each trigger invocation has its own set of governor limits, which are reset for each batch of 200 records processed by the trigger. Therefore, the Account after-update trigger will process 200 records per batch, and update 10,000 Contact records per batch, which is within the limit of 10,000 records processed by DML statements per transaction. Similarly, the Contact after-update trigger will process 10,000 records per batch, and update 10,000 Campaign Member records per batch, which is also within the limit. There will be no error and all updates will succeed, since the limit on the number of records processed by DML statements was not exceeded is incorrect, as the limit is per transaction, not per execution. The mass update of Account address will succeed, but the Contact address updates will fail due to exceeding number of records processed by DML statements is incorrect, as the Contact address updates will not exceed the limit, as explained above. The mass update will fail, since the two triggers fire in the same context, thus exceeding the number of records processed by DML statements is incorrect, as the two triggers do not fire in the same context, but in separate contexts, as explained above. Reference: [Triggers and Order of Execution], [Execution Governors and Limits], [Apex Developer Guide]
問題 #13
企業には、特定の地理的地域のデフォルト情報と削除動作を表す複数のカスタム メタデータ レコードに保存された参照データがあります。
連絡先が挿入されると、連絡先のアドレス情報に基づいて、カスタム メタデータ レコードから連絡先にデフォルト情報が設定される必要があります。
さらに、ユーザーがフラグが設定された領域に属する連絡先を削除しようとすると、エラー メッセージが表示されます。
企業の人事リソースに応じて、これを自動化する 2 つの方法は何ですか?
2 つの答えを選択してください
- A. Apex 呼び出し可能なメソッド
- B. リモートアクション
- C. 頂点トリガー
- D. フロービルダー
答案:C,D
問題 #14
プラットフォーム イベントが Salesforce 組織で定義された後、イベントを発行できるメカニズムはどれですか? 2つの答えを選択してください
- A. 外部アプリにはカスタム Apex Web サービスが必要です。
- B. 外部アプリは標準のストリーミング API を使用できます。
- C. 内部アプリは送信メッセージを使用できます
- D. 内部アプリは Process Builder を使用できます。
答案:B,D
解題說明:
internal apps can use processes, flows, or Apex to publish platform event messages from a Salesforce app. Process Builder is a tool that lets you automate business processes by creating processes. You can use Process Builder to publish platform event messages when a record changes or when a platform event occurs.
external apps can use Salesforce APIs to publish platform event messages. You can use any Salesforce API to create platform events, such as SOAP API, REST API, or Bulk API. The Streaming API is a Salesforce API that lets you push a stream of notifications from Salesforce to external apps. You can use the Streaming API to publish platform event messages by creating records of your event type.
Therefore, using Process Builder and Streaming API are two mechanisms to publish platform event messages after a platform event is defined in a Salesforce org.
https://developer.salesforce.com ... _events_publish.htm
問題 #15
Universal Containers は、経費精算のための新しい承認プロセスを導入しています。このプロセスでは、経費金額、従業員の役割、プロジェクトの種類などの要素に基づいて適切な承認者を決定するための複雑なロジックが必要です。このソリューションでは、承認ルールの柔軟性と将来の変更が可能になる必要があります。
このロジックを実装するにはどのアプローチが最も適していますか?
- A. 指定された基準に基づいて適切な承認者を決定するメソッドを含むカスタム Apex クラスを作成します。
- B. 承認ロジックを処理するカスタム Lightning コンポーネントを開発し、経費精算レコード ページに統合します。
- C. Salesforce の承認プロセス機能を使用し、入力基準と承認の割り当てを含む複数の承認ステップを定義します。
- D. カスタム数式フィールドを実装して、指定された基準に基づいて適切な承認者を計算および決定します。
答案:B
問題 #16
我們Testpdf的 Salesforce的PDII-JPN的考題資料是按照相同的教學大綱來來研究的,同時也不斷升級我們的培訓材料,所以我們的考試培訓資料包括試題及答案,和實際的考試相似度非常高,所以形成了我們Testpdf的通過率也是非常的高,這也是不可否認的事實, 由此知道Testpdf Salesforce的PDII-JPN考試培訓資料對考生的幫助,而且我們的價格絕對合理,適合每位IT認證的考生。
PDII-JPN考題資訊: https://www.testpdf.net/PDII-JPN.html
當你準備PDII-JPN考試的時候,盲目地學習與考試相關的知識是很不理想的學習方法,很多考生都是因為EC-Council PDII-JPN考試失敗了,對任何考試都提不起任何興趣,專業從事最新EC-Council PDII-JPN認證考題編定的Testpdf 312-49v8考題幫助很多考生擺脫PDII-JPN考試不能順利過關的挫敗心理,快將Testpdf PDII-JPN考題資訊加入你的購物車吧! 下一個IT行業的成功人士說不定就是你,PDII-JPN考題資訊認證主要針對那些希望在安全領域建立職業生涯的候選人,Salesforce PDII-JPN软件版 擁有熱門的IT證照是您開啟IT之路的新起點,Salesforce PDII-JPN软件版 不過只要你找對了捷徑,通過考試也就變得容易許多了。
我的肚子好餓,雲遊風神色有些復雜:喜歡就好,當你準備PDII-JPN考試的時候,盲目地學習與考試相關的知識是很不理想的學習方法,很多考生都是因為EC-Council PDII-JPN考試失敗了,對任何考試都提不起任何興趣,專業從事最新EC-Council PDII-JPN認證考題編定的Testpdf 312-49v8考題幫助很多考生擺脫PDII-JPN考試不能順利過關的挫敗心理。
分享最新版本的PDII-JPN題庫 - 免費下載 - PDII-JPN擬真試題快將Testpdf加入你的購物車吧! 下一個IT行業的成功人PDII-JPN士說不定就是你,Salesforce Developers認證主要針對那些希望在安全領域建立職業生涯的候選人,擁有熱門的IT證照是您開啟IT之路的新起點。
- 完全覆蓋的PDII-JPN软件版和資格考試中的領先材料供應者與最新糾正的PDII-JPN考題資訊 🍿 開啟“ [url]www.newdumpspdf.com ”輸入【 PDII-JPN 】並獲取免費下載PDII-JPN考試資料[/url]
- PDII-JPN認證考試解析 🔢 PDII-JPN考試資料 🧧 PDII-JPN最新題庫資源 😓 ▶ [url]www.newdumpspdf.com ◀網站搜索( PDII-JPN )並免費下載PDII-JPN考試證照綜述[/url]
- 有用的PDII-JPN软件版 |高通過率的考試材料|100%合格率的PDII-JPN: 🏭 透過▷ tw.fast2test.com ◁輕鬆獲取✔ PDII-JPN ️✔️免費下載PDII-JPN软件版
- PDII-JPN資料 ⬇ PDII-JPN考古题推薦 💧 PDII-JPN考試資料 🐀 打開⇛ [url]www.newdumpspdf.com ⇚搜尋“ PDII-JPN ”以免費下載考試資料PDII-JPN考古题推薦[/url]
- PDII-JPN考試資料 💾 PDII-JPN題庫更新資訊 🏩 PDII-JPN更新 🎉 【 tw.fast2test.com 】提供免費「 PDII-JPN 」問題收集PDII-JPN資料
- PDII-JPN考古题推薦 🚥 新版PDII-JPN考古題 🏞 PDII-JPN考試證照綜述 📦 ➽ [url]www.newdumpspdf.com 🢪網站搜索▛ PDII-JPN ▟並免費下載PDII-JPN題庫最新資訊[/url]
- 獲取最新的PDII-JPN软件版 - 所有都在[url]www.vcesoft.com 🧉 免費下載➥ PDII-JPN 🡄只需進入⮆ www.vcesoft.com ⮄網站最新PDII-JPN題庫資訊[/url]
- PDII-JPN資料 🏺 PDII-JPN考試證照綜述 🛌 PDII-JPN題庫最新資訊 💆 在➽ [url]www.newdumpspdf.com 🢪上搜索➥ PDII-JPN 🡄並獲取免費下載PDII-JPN更新[/url]
- PDII-JPN題庫下載 🧗 PDII-JPN考試題庫 🌞 PDII-JPN最新題庫資源 🌾 在▶ tw.fast2test.com ◀網站下載免費⮆ PDII-JPN ⮄題庫收集PDII-JPN權威認證
- 確保通過的PDII-JPN软件版 |高通過率的考試材料|有用的PDII-JPN考題資訊 🎰 到▷ [url]www.newdumpspdf.com ◁搜尋{ PDII-JPN }以獲取免費下載考試資料PDII-JPN软件版[/url]
- PDII-JPN考試資料 🔟 PDII-JPN考證 🍔 PDII-JPN考題免費下載 💻 在➽ [url]www.newdumpspdf.com 🢪網站上查找▶ PDII-JPN ◀的最新題庫PDII-JPN更新[/url]
- www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, github.com, k12.instructure.com, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.sh-spa.top, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, Disposable vapes
