1z0-1077-25 Fragen & Antworten & 1z0-1077-25 Studienführer & 1z0-107
Posted at 1/18/2026 19:48:22
P.S. Kostenlose und neue 1z0-1077-25 Prüfungsfragen sind auf Google Drive freigegeben von DeutschPrüfung verfügbar: https://drive.google.com/open?id=1MRYZtm21g-wQcl-o3xItxBar6ohkTdto
Wir DeutschPrüfung bieten Ihnen die Oracle 1z0-1077-25 Dumps mit der besten Qualität und die niedrigsten Kosten. Und es ist wichtiger, dass DeutschPrüfung Ihnen den besten Service bieten. Solange Sie die Prüfungsunterlagen kaufen, können Sie sofort diese Unterlagen bekommen. Und Wir DeutschPrüfung haben die Prüfungsunterlagen, die Sie am meisten wünschen und auch sehr geeignet. Außerdem können Sie nach dem Kauf einjährigen kostlosen Aktualisierungsservice bekommen. Innerhalb einem Jahr können Sie die neuste Version besitzen, solange Sie Ihre Oracle 1z0-1077-25 Prüfungsunterlagen aktualisieren wollen. Wir DeutschPrüfung bemühen uns um Ihre Interesse und Bequemlichkeit.
Wie kann man Erfolge erlangen. Es gibt nur eine Ankürzung, nämlich: die Lernhilfe zur Oracle 1z0-1077-25Zertifizierungsprüfung von DeutschPrüfung zu benutzen. Das ist unser Vorschlag für jeden Kandidaten. Wir hoffen, dass Sie Ihren Traum erfüllen können.
1z0-1077-25 Prüfungsfrage & 1z0-1077-25 PrüfungsfragenSeit der Gründung der DeutschPrüfung wird unser System immer verbessert ---- Immer reichlicher Test-Bank, gesicherter Zahlungsgarantie und besserer Kundendienst. Heute sind die Oracle 1z0-1077-25 Prüfungsunterlagen schon von zahlreichen Kunden anerkennt worden. Nach Ihrem Kauf hört unser Kundendienst nicht aus. Wir werden Ihnen die Informationen über die Aktualisierungssituation der Oracle 1z0-1077-25 rechtzeitig. Wir sind auch verantwortlich für Ihre Verlust. Falls Sie nicht wunschgemäß die Oracle 1z0-1077-25 Prüfung bestehen, geben wir alle Ihre für Oracle 1z0-1077-25 bezahlte Gebühren zurück.
Oracle Order Management Cloud Order to Cash 2025Implementation Professional 1z0-1077-25 Prüfungsfragen mit Lösungen (Q141-Q146):141. Frage
Your client, a furniture retailer, wants their online customers to first choose their primary need, which will then direct them to a related list of accessories and product components of the configurable furniture product.
Your client plans to achieve this by first presenting predefined questions to online customers, and then based on their needs, present them with the related list of accessories and parts through dynamic user interfaces.
What configuration must you implement to achieve this requirement?
- A. Add a supplemental structure to the option classes of the item-based model in the workspace area of the Configurator.
- B. Add a supplemental structure to the root node of the item-based model in the workspace area of the Configurator.
- C. Add a supplemental structure at the option class level for each model product in Fusion Product Hub, and then import it into the Configurator.
- D. Add a supplemental structure to the root node of the item-based model in Fusion Product Hub, and then import it into the Configurator.
Antwort: B
Begründung:
A supplemental structure is a set of predefined questions that you can use to guide customers through the configuration process. You can add a supplemental structure to the root node of the item-based model in the workspace area of the Configurator, and then associate it with a dynamic user interface.This way, the Configurator will display the questions to the customers before showing them the list of accessories and parts that match their needs1.
How Supplemental Structures Work in Configurator
How Item-Based Models Work in Configurator
142. Frage
Which is the correct sequence for defining an external source system?
- A. 1. Define item organization in the product model.
2. Define the external source system as a collection source.
3. Load organization and calendar data.
4. Execute collection for order management. - B. 1. Define the external source system as a collection source.
2. Define item organization in the product model.
4. Execute collection for order management. - C. 1. Load organization and calendar data.
3. Define item organization in the product model.
4. Execute collection for order management. - D. 1. Define item organization in the product model.
2. Load organization and calendar data.
3. Define the external source system as a collection source.
Antwort: C
143. Frage
Which Oracle Transactional Business Intelligence subject area should you use to build an online custom port that shows the number of orchestration orders for a selected orchestration process status?
- A. Distributed Order Orchestration - Process Instances
- B. Distributed Order Orchestration - Fulfillment Lines Real Time
- C. Distributed Order Orchestration - Order Lines Real Time
- D. Distributed Order Orchestration - Process Instances Real Time
Antwort: D
144. Frage
A company manufactures and ships industrial water filtersfrom its only factory unit in India.
Which four types of lead time can the company use to create promising rules in lead-time promising mode?
- A. Cumulative total lead time
- B. Processing lead time
- C. Total lead time
- D. User-defined lead time
- E. Supplier lead time
- F. Cumulative manufacturing lead time
- G. Transit lead time
Antwort: B,D,F,G
Begründung:
Oracle Order Management Cloud Order to Cash supports four types of lead time that can be used to create promising rules in lead-time promising mode1. These are:
* Transit lead time: The time required to ship the item from the source location to the destination location.
* Processing lead time: The time required to process the item at the source location before shipping it.
* User-defined lead time: The time that you can define for any specific purpose, such as quality inspection, packaging, or customs clearance.
* Cumulative manufacturing lead time: The total time required to manufacture the item from its raw materials or components.
How the Lead Time Based Promising Mode Determines Promising
145. Frage
Your company, which is a global major in farming equipment, has products ranging from make-to-stock fast moving items, assembled-on-demand items, and complex configurable items with manufacturing plants and distribution centers spread across the US, Europe, and China. The company is deploying Oracle Cloud Order Management, and wants to evaluate the different promising modes that are possible through cloud Global Order Promising for its products.
Which three promising modes are possible through GOP for the company's products? (Choose three.)
- A. lead times
- B. global availability
- C. zone-based availability
- D. infinite availability
- E. supply chain availability
Antwort: A,D,E
Begründung:
https://docs.oracle.com/en/cloud ... fascp/manage-order- promising-rules.html#FASCP1127104 ATP Rule Promising Modes: Explained The promising mode of an available-to-promise (ATP) rule determines which set of attributes the order promising logic evaluates when determining ATP results. When creating an ATP rule on the Manage ATP Rules page, the first thing that you must specify is which of the three promising modes is applicable to the ATP rule.
These are the three promising modes:
Supply chain availability search
Lead time based
Infinite availability based
146. Frage
Sie können im Internet teilweise die Fragen und Antworten zur Oracle 1z0-1077-25 Zertifizierungsprüfung von DeutschPrüfung kostenlos als Probe herunterladen. Dann würden Sie finden, dass die Übungen von DeutschPrüfung ist die umfassendesten und ganau was, was Sie wollen.
1z0-1077-25 Prüfungsfrage: https://www.deutschpruefung.com/1z0-1077-25-deutsch-pruefungsfragen.html
Oracle 1z0-1077-25 German Die Trainingsmaterialien umfassen viele Wissensgebiete, Oracle 1z0-1077-25 German Für den Fall in der Prüfung, zahlen wir Ihnen die gesammte Summe zurück, Es lohnt sich, 1z0-1077-25 Prüfungsfrage - Oracle Order Management Cloud Order to Cash 2025Implementation Professional zu kaufen, Falls Sie auf eine traditionelle Weise studieren möchten, empfehlen wir Ihnen, die PDF Version von 1z0-1077-25 Studienführer zu kaufen, Unsere Oracle 1z0-1077-25 examkiller Praxis Cram & Test tatsächlichen Überprüfungen werden von Tausenden von Menschen jedes Jahr verwendet.
Dies ist eines meiner Lieblingszitate, Etwas Kleines, Zappelndes, blutverschmiert, 1z0-1077-25 Die Trainingsmaterialien umfassen viele Wissensgebiete, Für den Fall in der Prüfung, zahlen wir Ihnen die gesammte Summe zurück.
1z0-1077-25 echter Test & 1z0-1077-25 sicherlich-zu-bestehen & 1z0-1077-25 TestguideEs lohnt sich, Oracle Order Management Cloud Order to Cash 2025Implementation Professional zu kaufen, Falls Sie auf eine traditionelle Weise studieren möchten, empfehlen wir Ihnen, die PDF Version von 1z0-1077-25 Studienführer zu kaufen.
- Die anspruchsvolle 1z0-1077-25 echte Prüfungsfragen von uns garantiert Ihre bessere Berufsaussichten! 😇 Suchen Sie jetzt auf ➡ [url]www.echtefrage.top ️⬅️ nach ✔ 1z0-1077-25 ️✔️ und laden Sie es kostenlos herunter 🍀1z0-1077-25 Pruefungssimulationen[/url]
- 1z0-1077-25 PrüfungGuide, Oracle 1z0-1077-25 Zertifikat - Oracle Order Management Cloud Order to Cash 2025Implementation Professional 🧯 Erhalten Sie den kostenlosen Download von ➠ 1z0-1077-25 🠰 mühelos über ➠ [url]www.itzert.com 🠰 🌕1z0-1077-25 Zertifizierung[/url]
- Oracle 1z0-1077-25 Fragen und Antworten, Oracle Order Management Cloud Order to Cash 2025Implementation Professional Prüfungsfragen ➕ ⏩ de.fast2test.com ⏪ ist die beste Webseite um den kostenlosen Download von ➤ 1z0-1077-25 ⮘ zu erhalten 🍲1z0-1077-25 Fragenkatalog
- Oracle 1z0-1077-25 Fragen und Antworten, Oracle Order Management Cloud Order to Cash 2025Implementation Professional Prüfungsfragen 🏨 Suchen Sie auf ▶ [url]www.itzert.com ◀ nach kostenlosem Download von ⮆ 1z0-1077-25 ⮄ 📽1z0-1077-25 Kostenlos Downloden[/url]
- 1z0-1077-25 Kostenlos Downloden 🐚 1z0-1077-25 Zertifikatsdemo 📴 1z0-1077-25 Deutsch Prüfung 🦈 Suchen Sie einfach auf ▷ [url]www.pass4test.de ◁ nach kostenloser Download von ▛ 1z0-1077-25 ▟ 🦎1z0-1077-25 Deutsch Prüfung[/url]
- 1z0-1077-25 Zertifizierung 😯 1z0-1077-25 Dumps Deutsch 🅰 1z0-1077-25 Kostenlos Downloden 🕚 Suchen Sie auf “ [url]www.itzert.com ” nach kostenlosem Download von ⮆ 1z0-1077-25 ⮄ 🔛1z0-1077-25 Originale Fragen[/url]
- 1z0-1077-25 Pruefungssimulationen 🤠 1z0-1077-25 Kostenlos Downloden ⚓ 1z0-1077-25 Exam Fragen ⭐ Erhalten Sie den kostenlosen Download von ▷ 1z0-1077-25 ◁ mühelos über ➡ [url]www.itzert.com ️⬅️ 🐕1z0-1077-25 Quizfragen Und Antworten[/url]
- 1z0-1077-25 Deutsche 🔧 1z0-1077-25 Exam Fragen 🚕 1z0-1077-25 Prüfungsinformationen 🕤 Öffnen Sie die Webseite “ [url]www.itzert.com ” und suchen Sie nach kostenloser Download von 「 1z0-1077-25 」 🙅1z0-1077-25 Dumps Deutsch[/url]
- Neuester und gültiger 1z0-1077-25 Test VCE Motoren-Dumps und 1z0-1077-25 neueste Testfragen für die IT-Prüfungen 🦘 URL kopieren “ [url]www.zertpruefung.ch ” Öffnen und suchen Sie ➽ 1z0-1077-25 🢪 Kostenloser Download 🐵1z0-1077-25 Dumps Deutsch[/url]
- Die seit kurzem aktuellsten Oracle 1z0-1077-25 Prüfungsunterlagen, 100% Garantie für Ihen Erfolg in der Prüfungen! ⏳ Suchen Sie auf der Webseite “ [url]www.itzert.com ” nach 《 1z0-1077-25 》 und laden Sie es kostenlos herunter 🥼1z0-1077-25 Fragen Und Antworten[/url]
- Aktuelle Oracle 1z0-1077-25 Prüfung pdf Torrent für 1z0-1077-25 Examen Erfolg prep 🐅 Suchen Sie auf der Webseite [ [url]www.pass4test.de ] nach ➡ 1z0-1077-25 ️⬅️ und laden Sie es kostenlos herunter 💅1z0-1077-25 Zertifizierung[/url]
- courses.holistichealthandhappiness.com, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, wmwimal.com, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, yu856.com, www.stes.tyc.edu.tw, Disposable vapes
2026 Die neuesten DeutschPrüfung 1z0-1077-25 PDF-Versionen Prüfungsfragen und 1z0-1077-25 Fragen und Antworten sind kostenlos verfügbar: https://drive.google.com/open?id=1MRYZtm21g-wQcl-o3xItxBar6ohkTdto
