高品質的1z1-809 PDF題庫,高質量的考試題庫幫助妳壹次性通過1z1-809考試
Posted at 1/18/2026 22:27:16
我們都清楚的知道,在IT行業的主要問題是缺乏一個品質和實用性。我們的Fast2test Oracle的1z1-809考古題及答案為你準備了你需要的一切的考試培訓資料,和實際認證考試一樣,選擇題(多選題)有效的幫助你通過考試。我們Fast2test Oracle的1z1-809的考試培訓資料,是核實了的考試資料,這些問題和答案反應了我們Fast2test的專業性及實際經驗。
Oracle 1z1-809(Java SE 8程式設計師II)認證考試評估您在Java開發方面的熟練程度。這是適合經驗豐富的Java開發人員的考試,他們已經通過了1z0-808(Java SE 8程式設計師I)認證考試。由於Java SE 8是最廣泛使用的Java開發套件(JDK)版本,此考試是Java專家展示他們的熟練程度並驗證Java編程技能的寶貴機會。
1z1-809證照指南 & 1z1-809考題在21世紀這個IT行業如此輝煌的時代,競爭是很激烈的。理所當然的,在IT行業中Oracle 1z1-809認證考試成為了一個很熱門的考試。報名參加考試的人越來越多,並且能通過這個認證考試也是那些雄心勃勃的IT專業人士的夢想。
為了準備考試,考生需要對Java SE 8功能及其應用有很好的理解。他們還應熟悉Java開發工具和框架,例如Eclipse,Maven和Spring。有許多資源可幫助考生準備考試,包括在線課程,學習指南,練習測試和論壇。
最新的 Java SE 1z1-809 免費考試真題 (Q123-Q128):問題 #123
Given the structure of the EHF and DEPT tables:
Given the code fragment:
What is the result?
- A. The code prints only the first record of the EM? table.
- B. The code prints all of the records in the EM? table but not with the respective department names.
- C. The code prints all of the records in the EMP table along with the respective department names.
- D. The code throws a syntax error at ResultSet because the semicolon (
is missing.
答案:B
問題 #124
What is the result?
- A. A compilation error occurs at line n1.
- B. A compilation error occurs at line n2.
- C. The code reads the password without echoing characters on the console.
- D. A compilation error occurs because the IOException isn't declared to be thrown or caught?
答案:A
問題 #125
Given:
final class Folder {//line n1
//line n2
public void open () {
System.out.print("Open");
public class Test {
public static void main (String [] args) throws Exception {
try (Folder f = new Folder()) {
f.open();
Which two modifications enable the code to print Open Close?
- A. Replace line n1 with:
class Folder implements AutoCloseable { - B. Replace line n1 with:
class Folder extends Closeable { - C. Replace line n1 with:
class Folder extends Exception { - D. At line n2, insert:
public void close () throws IOException {
System.out.print("Close");
} - E. At line n2, insert:
final void close () {
答案:A,D
問題 #126
Given the code fragments:
public class Book implements Comparator<Book> {
String name;
double price;
public Book () {}
public Book(String name, double price) {
this.name = name;
this.price = price;
public int compare(Book b1, Book b2) {
return b1.name.compareTo(b2.name);
public String toString() {
return name + ":" + price;
and
List<Book>books = Arrays.asList (new Book ("Beginning with Java", 2), new book ("A
Guide to Java Tour", 3));
Collections.sort(books, new Book());
System.out.print(books);
What is the result?
- A. An Exception is thrown at run time.
- B. [A Guide to Java Tour:3, Beginning with Java:2]
- C. [Beginning with Java:2, A Guide to Java Tour:3]
- D. A compilation error occurs because the Book class does not override the abstract method compareTo().
答案:B
問題 #127
Which statement is true about the single abstract method of the java.util.function.Function interface?
- A. It accepts one argument and always produces a result of the same type as the argument.
- B. It accepts an argument and produces a result of any data type.
- C. It accepts one argument and returns boolean.
- D. It accepts one argument and returns void.
答案:B
解題說明:
http://winterbe.com/posts/2014/03/16/java-8-tutorial/ (functions)
問題 #128
1z1-809證照指南: https://tw.fast2test.com/1z1-809-premium-file.html
- 1z1-809 PDF題庫&認證考試材料的領導者和1z1-809證照指南 💕 複製網址✔ tw.fast2test.com ️✔️打開並搜索➽ 1z1-809 🢪免費下載1z1-809題庫下載
- 保證通過的Oracle 1z1-809 PDF題庫是行業領先材料&100%合格率的1z1-809:Java SE 8 Programmer II 🧈 《 [url]www.newdumpspdf.com 》最新( 1z1-809 )問題集合1z1-809熱門考題[/url]
- 1z1-809 PDF題庫 | Java SE 8 Programmer II的便捷資料 😮 ⏩ [url]www.vcesoft.com ⏪提供免費➡ 1z1-809 ️⬅️問題收集1z1-809題庫資料[/url]
- 保證通過的Oracle 1z1-809 PDF題庫是行業領先材料&100%合格率的1z1-809:Java SE 8 Programmer II 👈 立即打開✔ [url]www.newdumpspdf.com ️✔️並搜索▛ 1z1-809 ▟以獲取免費下載1z1-809考證[/url]
- 最受歡迎的1z1-809 PDF題庫,由Oracle權威專家撰寫 ⬇ 請在⇛ [url]www.newdumpspdf.com ⇚網站上免費下載▛ 1z1-809 ▟題庫1z1-809熱門考題[/url]
- 1z1-809題庫下載 🛅 1z1-809熱門考題 🦩 1z1-809題庫下載 🚇 透過{ [url]www.newdumpspdf.com }搜索✔ 1z1-809 ️✔️免費下載考試資料最新1z1-809題庫資訊[/url]
- 1z1-809考試題庫 🔂 1z1-809熱門考題 🥴 1z1-809考古題 ❎ ⇛ [url]www.newdumpspdf.com ⇚最新「 1z1-809 」問題集合1z1-809學習資料[/url]
- 最新版的1z1-809 PDF題庫,Oracle Java SE認證1z1-809考試題庫提供免費下載 ☢ 在✔ [url]www.newdumpspdf.com ️✔️網站下載免費➽ 1z1-809 🢪題庫收集最新1z1-809題庫資訊[/url]
- 1z1-809在線題庫 💄 1z1-809考題 ☣ 1z1-809熱門考題 ❓ 進入☀ tw.fast2test.com ️☀️搜尋( 1z1-809 )免費下載1z1-809資訊
- 熱門的1z1-809 PDF題庫,由Oracle權威專家撰寫 😺 ➠ [url]www.newdumpspdf.com 🠰提供免費✔ 1z1-809 ️✔️問題收集1z1-809真題[/url]
- 1z1-809最新題庫 👘 1z1-809考證 🌞 1z1-809最新考古題 ⬜ 進入➠ [url]www.pdfexamdumps.com 🠰搜尋▷ 1z1-809 ◁免費下載1z1-809最新題庫[/url]
- rehera2307.obsidianportal.com, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, bbs.t-firefly.com, www.stes.tyc.edu.tw, k12.instructure.com, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, Disposable vapes
