[General] Microsoft AZ-305題庫更新資訊 - AZ-305最新考古題
74
【General】 Microsoft AZ-305題庫更新資訊 - AZ-305最新考古題
Posted at 1/19/2026 08:53:54      View:212 | Replies:5        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
此外,這些KaoGuTi AZ-305考試題庫的部分內容現在是免費的:https://drive.google.com/open?id=1IbMff2jOMRxkpgSHFwewzFqHd7-O-2SJ
每個人心裏都有一個烏托邦的夢,夢境的虛有讓人覺得心灰意冷,在現實中,其實這並不是虛有的,只要你採取一定的方是方法,一切皆有可能。Microsoft的AZ-305考試認證將會從遙不可及變得綽手可得。這是為什麼呢,因為有KaoGuTi Microsoft的AZ-305考試培訓資料在手,KaoGuTi Microsoft的AZ-305考試培訓資料是IT認證最好的培訓資料,它以最全最新,通過率最高而聞名,而且省時又省力,有了它,你將輕鬆的通過考試。實現了你的夢想,你就有了自信,有了自信你將走向成功。
言與行的距離到底有多遠?關鍵看人心,倘使心神明淨,意志堅強,則近在咫尺,垂手可及 。我想你應該就是這樣的人吧。既然選擇了要通過Microsoft的AZ-305認證考試,當然就得必須通過,KaoGuTi Microsoft的AZ-305考試培訓資料是幫助通過考試的最佳選擇,也是表現你意志堅強的一種方式,KaoGuTi網站提供的培訓資料在互聯網上那是獨一無二的品質好,如果你想要通過Microsoft的AZ-305考試認證,就購買KaoGuTi Microsoft的AZ-305考試培訓資料。
在KaoGuTi中選擇AZ-305題庫更新資訊可以輕松放心通過Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions考試我們KaoGuTi確保你第一次嘗試通過考試,取得該認證專家的認證。因為我們KaoGuTi提供給你配置最優質的類比Microsoft的AZ-305的考試考古題,將你一步一步帶入考試準備之中,我們KaoGuTi提供我們的保證,我們KaoGuTi Microsoft的AZ-305的考試試題及答案保證你成功。
最新的 Microsoft Azure Solutions Architect Expert AZ-305 免費考試真題 (Q34-Q39):問題 #34
You plan to deploy an Azure web app named Appl that will use Azure Active Directory (Azure AD) authentication.
App1 will be accessed from the internet by the users at your company. All the users have computers that run Windows 10 and are joined to Azure AD.
You need to recommend a solution to ensure that the users can connect to App1 without being prompted for authentication and can access App1 only from company-owned computers.
What should you recommend for each requirement? To answer, select the appropriate options in the answer area.
答案:
解題說明:
Box 1: An Azure AD app registration
Azure active directory (AD) provides cloud based directory and identity management services.You can use azure AD to manage users of your application and authenticate access to your applications using azure active directory.
You register your application with Azure active directory tenant.
Box 2: A conditional access policy
Conditional Access policies at their simplest are if-then statements, if a user wants to access a resource, then they must complete an action.
By using Conditional Access policies, you can apply the right access controls when needed to keep your organization secure and stay out of your user's way when not needed.
https://codingcanvas.com/using-a ... ur-web-application/
https://docs.microsoft.com/en-us ... nal-access/overview
https://docs.microsoft.com/en-us ... p-azure-active-dire
"After consenting to use their Dataverse account with the ISV's application, end users can connect to Dataverse environment from external application. The consent form is not displayed again to other users after the first user who has already consented to use the ISV's app. Apps registered in Azure Active Directory are multi-tenant, which implies that other Dataverse users from other tenant can connect to their environment using the ISV's app."
問題 #35
Case Study 2 - Fabrikam, Inc
Overview
Fabrikam, Inc. is an engineering company that has offices throughout Europe. The company has a main office in London and three branch offices in Amsterdam, Berlin, and Rome.
Existing Environment: Active Directory Environment
The network contains two Active Directory forests named corp.fabrikam.com and rd.fabrikam.com. There are no trust relationships between the forests.
Corp.fabrikam.com is a production forest that contains identities used for internal user and computer authentication.
Rd.fabrikam.com is used by the research and development (R&D) department only. The R&D department is restricted to using on-premises resources only.
Existing Environment: Network Infrastructure
Each office contains at least one domain controller from the corp.fabrikam.com domain. The main office contains all the domain controllers for the rd.fabrikam.com forest.
All the offices have a high-speed connection to the internet.
An existing application named WebApp1 is hosted in the data center of the London office.
WebApp1 is used by customers to place and track orders. WebApp1 has a web tier that uses Microsoft Internet information Services (IIS) and a database tier that runs Microsoft SQL Server
2016. The web tier and the database tier are deployed to virtual machines that run on Hyper-V.
The IT department currently uses a separate Hyper-V environment to test updates to WebApp1.
Fabrikam purchases all Microsoft licenses through a Microsoft Enterprise Agreement that includes Software Assurance.
Existing Environment: Problem Statements
The use of WebApp1 is unpredictable. At peak times, users often report delays. At other times, many resources for WebApp1 are underutilized.
Requirements: Planned Changes
Fabrikam plans to move most of its production workloads to Azure during the next few years, including virtual machines that rely on Active Directory for authentication.
As one of its first projects, the company plans to establish a hybrid identity model, facilitating an upcoming Microsoft 365 deployment.
All R&D operations will remain on-premises.
Fabrikam plans to migrate the production and test instances of WebApp1 to Azure.
Requirements: Technical Requirements
Fabrikam identifies the following technical requirements:
* Website content must be easily updated from a single point.
* User input must be minimized when provisioning new web app instances.
* Whenever possible, existing on-premises licenses must be used to reduce cost.
* Users must always authenticate by using their corp.fabrikam.com UPN identity.
* Any new deployments to Azure must be redundant in case an Azure region fails.
* Whenever possible, solutions must be deployed to Azure by using the Standard pricing tier of Azure App Service.
* An email distribution group named IT Support must be notified of any issues relating to the directory synchronization services.
* In the event that a link fails between Azure and the on-premises network, ensure that the virtual machines hosted in Azure can authenticate to Active Directory.
* Directory synchronization between Azure Active Directory (Azure AD) and corp.fabrikam.com must not be affected by a link failure between Azure and the on-premises network.
Requirements: Database Requirements
Fabrikam identifies the following database requirements:
* Database metrics for the production instance of WebApp1 must be available for analysis so that database administrators can optimize the performance settings.
* To avoid disrupting customer access, database downtime must be minimized when databases are migrated.
* Database backups must be retained for a minimum of seven years to meet compliance requirements.
Requirements: Security Requirements
Fabrikam identifies the following security requirements:
* Company information including policies, templates, and data must be inaccessible to anyone outside the company.
* Users on the on-premises network must be able to authenticate to corp.fabrikam.com if an internet link fails.
* Administrators must be able authenticate to the Azure portal by using their corp.fabrikam.com credentials.
* All administrative access to the Azure portal must be secured by using multi-factor authentication (MFA).
* The testing of WebApp1 updates must not be visible to anyone outside the company.
Hotspot Question
You are evaluating the components of the migration to Azure that require you to provision an Azure Storage account. For each of the following statements, select Yes if the statement is true.
Otherwise, select No.
答案:
解題說明:
Box 1: Yes
Minimize downtime, so needs to be an online migration.
For online migrations from SQL Server to SQL Managed Instance using Azure Database Migration Service, you must provide the full database backup and subsequent log backups in the SMB network share that the service can use to migrate your databases.
When configuring the migration, you need to select the Azure Storage Account that DMS can upload the backup files from the SMB network share to and use for database migration. We recommend selecting the Storage Account in the same region as the DMS service for optimal file upload performance.
Box 2: No
Web site content must be easily updated from a single point -> Azure App Services Unpredictable workloads -> The Standard plan includes auto-scale which can automatically adjust the number of virtual machine instances running to match your traffic needs.
Box 3: No
You can stream SQL diagnostic telemetry to the following destinations:
- Log Analytics and SQL Analytics
- Event Hubs
- Azure Storage
https://docs.microsoft.com/en-us ... migrate-to-vm-from- sql-server#choose-a-migration-method
https://docs.microsoft.com/en-us ... loyment?tabs=github
https://docs.microsoft.com/en-us ... nitor-tune-overview
問題 #36
You are designing a data pipeline that will integrate large amounts of data from multiple on-premises Microsoft SQL Server databases into an analytics platform in Azure. The pipeline will include the following actions:
* Database updates will be exported periodically into a staging area in Azure Blob storage.
* Data from the blob storage will be cleansed and transformed by using a highly parallelized load process.
* The transformed data will be loaded to a data warehouse.
* Each batch of updates will be used to refresh an online analytical processing (OLAP) model in a managed serving layer.
* The managed serving layer will be used by thousands of end users.
You need to implement the data warehouse and serving layers.
What should you use? To answer, select the appropriate options in the answer area.
答案:
解題說明:
問題 #37
You are developing a sales application that will contain several Azure cloud services and handle different components of a transaction. Different cloud services will process customer orders, billing, payment inventory, and shipping.
You need to recommend a solution to enable the cloud services to asynchronously communicate transaction information by using XML messages.
What should you include in the recommendation?
  • A. Azure Data Lake
  • B. Azure Service Fabric
  • C. Azure Notification Hubs
  • D. Azure Queue Storage
答案:D
問題 #38
You plan to migrate on-premises Microsoft SQL Server databases to Azure.
You need to recommend a deployment and resiliency solution that meets the following requirements:
Supports user-initiated backups
Supports multiple automatically replicated instances across Azure regions Minimizes administrative effort to implement and maintain business continuity What should you recommendation? To answer, select the appropriate options in the answer area.
答案:
解題說明:
https://docs.microsoft.com/en-us ... eplication-overview
問題 #39
你在擔心如何通過可怕的Microsoft的AZ-305考試嗎?不用擔心,有KaoGuTi Microsoft的AZ-305考試培訓資料在手,任何IT考試認證都變得很輕鬆自如。我們KaoGuTi Microsoft的AZ-305考試培訓資料是Microsoft的AZ-305考試認證準備的先鋒。
AZ-305最新考古題: https://www.kaoguti.com/AZ-305_exam-pdf.html
Microsoft AZ-305題庫更新資訊 我們有專家小組實時關注考試動態,獲最新材料,保證我們學習資料最新最有效,KaoGuTi AZ-305最新考古題有你需要的所有資料,絕對可以滿足你的要求,Microsoft AZ-305題庫更新資訊 讓我們親自檢驗一下考古題的品質吧,認識到練習AZ-305题库的重要性,Microsoft AZ-305題庫更新資訊 提供最優質的售后服务,我們提供領先的全世界的IT技術助您獲得AZ-305最新考古題考試證書,KaoGuTi提供的所有關於Microsoft AZ-305 認證考試練習題及答案品質都是是很高的,和真實的考試題目有95%的相似性,KaoGuTi可以提供領先的Microsoft 培訓技術助你通過Microsoft AZ-305 認證考試。
師尊,讓道遠師叔去青螺峪會不會不大好啊,時空道人總覺得這名字很耳熟,似乎AZ-305在哪裏聽過,我們有專家小組實時關注考試動態,獲最新材料,保證我們學習資料最新最有效,KaoGuTi有你需要的所有資料,絕對可以滿足你的要求。
準備充分的AZ-305題庫更新資訊和資格考試領導者和可信賴的AZ-305最新考古題讓我們親自檢驗一下考古題的品質吧,認識到練習AZ-305题库的重要性,提供最優質的售后服务。
順便提一下,可以從雲存儲中下載KaoGuTi AZ-305考試題庫的完整版:https://drive.google.com/open?id=1IbMff2jOMRxkpgSHFwewzFqHd7-O-2SJ
Posted at 1/24/2026 00:03:49        Only Author  2#
I really appreciate your article, it has deeply impacted me. Wishing everyone the best of luck! Free N16302GC10 reliable exam sample online questions are available!
Posted at 1/31/2026 15:06:16        Only Author  3#
This article is remarkable, thank you for sharing it with me. Wish me luck as I take on the SPLK-1002 free questions and answers exam!
Posted at 2/3/2026 21:50:58        Only Author  4#
This article really expanded my views, thank you for the fantastic share! This New study questions 156-215.82 free helped me advance in my career and get a raise. Now it’s available for free. Wishing you all the best in your professional journeys!
Posted at 2/7/2026 04:54:48        Only Author  5#
在如今時間那麼寶貴的社會裏,我建議您來選擇Testpdf為您提供的短期培訓,你可以花少量的時間和金錢就可以通過您第一次參加的Microsoft SC-200 認證考試。
Posted at 2/17/2026 04:39:40        Only Author  6#
Through this article, I’ve come to understand many issues that I hadn’t realized before. The CBCI reliable study questions ppt content is impressive, and it’s available at no cost.
