PDI試験の準備方法|便利なPDI参考書勉強試験|更新するPlatform Developer I (PDI)模擬練習
Posted at 1/19/2026 10:10:26
無料でクラウドストレージから最新のJPNTest PDI PDFダンプをダウンロードする:https://drive.google.com/open?id=1t9_1nS6CCGWBkmYCG6kXQRpWLdCb_Ukr
Salesforceすべての重要なPlatform Developer I (PDI)知識ポイントを難なく確実に理解し、当社が提供する情報に従う限り、PDI学習準備で試験に合格できることに疑いの余地はありません。 PDIテスト教材を購入して試験に合格しなかった場合、理由が何であれ、すぐに全額返金されます。 返金プロセスは非常に簡単です。 JPNTest登録票とスキャンされたSalesforceのPlatform Developer I (PDI)試験の失敗スコアレポートを提出するだけで、スタッフがすぐに払い戻しを処理します。JPNTestのPDI準備トレントに十分な自信があるため、あえて保証してください。
Salesforce PDI(Platform Developer I)試験は、Salesforceプラットフォーム開発のスキルを開発したいプロフェッショナル向けに設計された業界で認められた認定プログラムです。この認定は、ApexやVisualforceを使用してカスタムアプリケーションを構築する能力を証明したい個人に最適です。この試験は、Salesforceプラットフォーム上でカスタムアプリケーションを設計、開発、テスト、展開する候補者の能力をテストすることを意図しています。
Salesforce PDI模擬練習、PDIトレーニング費用PDI試験のブレーンダンプを使用すると、あなたの成功は100%保証されます。 PDI学習教材は、最も正確なPDI試験問題を提供するだけでなく、3つの異なるバージョン(PDF、Soft、およびAPPバージョン)でも提供します。 豊富な練習資料はお客様のさまざまなニーズに対応でき、これらのPDI模擬練習にはすべて、テストに合格するために知っておく必要がある新しい情報が含まれています。 あなたの個人的な好みに応じてそれらを選択することができます。
Salesforce PDI認定を獲得することは、Salesforce開発の専門知識を紹介する素晴らしい方法です。これは、競争力のある雇用市場で際立っており、収益の可能性を高めるのに役立つ貴重な資格です。この認定により、潜在的な雇用主にスキルを示すことができ、Salesforceプラットフォームでカスタムアプリケーションを開発するための知識とスキルがあることを信頼できます。
Salesforce PDI試験は、Salesforceプラットフォームで働きたい開発者にとって重要な認証です。これは、Platform App Builder、Platform Developer II、およびTechnical Architectなど、他の多くの認証の前提条件となります。試験には60の多肢選択問題があり、2時間以内に完了する必要があります。候補者は試験に合格するために最低65%のスコアを取得する必要があります。
Salesforce Platform Developer I (PDI) 認定 PDI 試験問題 (Q127-Q132):質問 # 127
Universal Container* decides to use purely declarative development to build out a new Salesforce application.
Which two options can be used to build out the business logic layer for this application?
Choose 2 answer
- A. Batch Jobs
- B. Remote Actions
- C. Record- Triggered flow
- D. Validation Rules
正解:C、D
質問 # 128
Which two events need to happen when deploying to a production org?
Choose 2 answers
- A. All Apex code must have at least 75% test coverage.
- B. All Visual flows must have at least 1% test coverage.
- C. All custom objects must have visibility set to a value other than in Development.
- D. All triggers must have some test coverage
正解:A、D
* B: Salesforce requires that all Apex code have at least 75% test coverage in production before deployment. This ensures that the system remains reliable.
* C: All triggers must have some test coverage as part of the overall 75% requirement for Apex code.
Why not other options?
* A: Object visibility settings are not a deployment requirement.
* D: Visual Flows do not require test coverage for deployment to production.
* Apex Test Coverage Requirements
質問 # 129
A developer wants to import 500 Opportunity records into a sandbox.
Why should the developer choose to use Data Loader instead of Data Import Wizard?
- A. Data Loader automatically relates Opportunities to Accounts.
- B. Data Import Wizard does not support Opportunities.
- C. Data Import Wizard can not import all 500 records,
- D. Data Loader runs from the developer's browser.
質問 # 130
A developer needs to create a baseline set of data (Accounts, Contacts, Products, Assets) for an entire suite of tests allowing them to test independent requirements for various types of Salesforce Cases.
Which approach can efficiently generate the required data for each unit test?
- A. Add @TsTest (seeAllData=true) at the start of the unit test class.
- B. Create test data before Test.startTest {} in the unit test,
- C. Create a mock using the Stub API.
- D. Use @TestSetup with a void method.
To efficiently generate a baseline set of data for unit tests that can be shared across multiple test methods, you should:
Option A: Use @TestSetup with a void method.
@TestSetup Annotation:
The @TestSetup method runs once before any test methods in the test class and is used to create common test data.
Data created in @TestSetup is available to all test methods within the test class.
Example:
@IsTest
private class MyTestClass {
@TestSetup
static void setupData() {
// Create Accounts, Contacts, Products, Assets
// This data is available to all test methods
@IsTest
static void testCase1() {
// Test logic here
@IsTest
static void testCase2() {
// Test logic here
"Use test setup methods (methods that are annotated with @TestSetup) to create test records once and then access them in every test method in the test class."
- Apex Developer Guide: Using Test Setup Methods
Why Other Options Are Less Efficient:
Option B: Create test data before Test.startTest() in the unit test.
This approach would require creating test data in each test method, leading to code duplication.
Option C: Add @IsTest(seeAllData=true) at the start of the unit test class.
Using seeAllData=true is discouraged as it makes tests dependent on org data, which can lead to unreliable tests.
Option D: Create a mock using the Stub API.
The Stub API is used for mocking interfaces and not for creating test data.
Conclusion:
Using @TestSetup methods is the most efficient way to generate required test data for unit tests.
質問 # 131
A developer has a single custom controller class that works with a Visualforce Wizard to support creating and editing multiple subjects. The wizard accepts data from user inputs across multiple Visualforce pages and from a parameter on the initial URL.
Which three statements are useful inside the unit test to effectively test the custom controller?
Choose 3 answers
- A. String nextPage - controller.save().getUrl();
- B. public ExtendedController(ApexPages StandardController cntrl) { }
- C. insert pageRef.
- D. Test.setCurrentPage(pageRef);
- E. ApexPages.CurrentPage().getParameters().put('input', 'TestValue');
正解:A、D、E
質問 # 132
PDI模擬練習: https://www.jpntest.com/shiken/PDI-mondaishu
- PDI最新試験情報 👛 PDI日本語講座 ⬛ PDI勉強ガイド 🐘 「 [url]www.passtest.jp 」で☀ PDI ️☀️を検索し、無料でダウンロードしてくださいPDI更新版[/url]
- PDIブロンズ教材 🏫 PDI学習教材 🥍 PDI専門試験 📰 今すぐ➽ [url]www.goshiken.com 🢪で{ PDI }を検索し、無料でダウンロードしてくださいPDI練習問題[/url]
- PDI日本語講座 🔺 PDI更新版 🍛 PDI試験情報 🦉 ➠ jp.fast2test.com 🠰で使える無料オンライン版▶ PDI ◀ の試験問題PDI専門試験
- PDI的中関連問題 🧢 PDI専門試験 💼 PDI練習問題 🏇 「 [url]www.goshiken.com 」を開いて⏩ PDI ⏪を検索し、試験資料を無料でダウンロードしてくださいPDI過去問[/url]
- 試験の準備方法-実用的なPDI参考書勉強試験-正確的なPDI模擬練習 🎺 ▶ jp.fast2test.com ◀サイトにて⏩ PDI ⏪問題集を無料で使おうPDI学習教材
- PDI練習問題 🥜 PDI模擬試験問題集 😍 PDIブロンズ教材 🔭 Open Webサイト➽ [url]www.goshiken.com 🢪検索➠ PDI 🠰無料ダウンロードPDI更新版[/url]
- PDI練習問題 🕡 PDI専門試験 🕊 PDI日本語サンプル 🅰 最新➤ PDI ⮘問題集ファイルは✔ [url]www.jptestking.com ️✔️にて検索PDI模擬試験サンプル[/url]
- 有用的なPDI参考書勉強 - 資格試験のリーダープロバイダー - 初段のPDI模擬練習 🧘 ➠ [url]www.goshiken.com 🠰は、➥ PDI 🡄を無料でダウンロードするのに最適なサイトですPDIブロンズ教材[/url]
- PDI練習問題 🔕 PDI最新試験情報 ⛵ PDI模擬試験問題集 😚 最新▷ PDI ◁問題集ファイルは《 [url]www.passtest.jp 》にて検索PDI日本語講座[/url]
- PDI更新版 👇 PDIブロンズ教材 🖋 PDI更新版 🐌 今すぐ➥ [url]www.goshiken.com 🡄で⮆ PDI ⮄を検索して、無料でダウンロードしてくださいPDI最新対策問題[/url]
- PDI的中関連問題 🛌 PDI学習指導 🏢 PDI受験資格 🎿 ⇛ [url]www.shikenpass.com ⇚の無料ダウンロード{ PDI }ページが開きますPDI試験情報[/url]
- www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, bbs.t-firefly.com, www.stes.tyc.edu.tw, s.258.cloudns.ch, Disposable vapes
BONUS!!! JPNTest PDIダンプの一部を無料でダウンロード:https://drive.google.com/open?id=1t9_1nS6CCGWBkmYCG6kXQRpWLdCb_Ukr
