[General] Salesforce Analytics-Con-201参考書内容、Analytics-Con-201試験関連赤本
85
【General】 Salesforce Analytics-Con-201参考書内容、Analytics-Con-201試験関連赤本
Posted at 1/19/2026 16:15:58      View:182 | Replies:1        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
弊社Jpexamの資料を使用すると、最短でSalesforce Certified CRM Analytics and Einstein Discovery Consultantの最高の質問トレントを習得し、他のことを完了するための時間とエネルギーを節約できます。 最も重要なのは、SalesforceのSalesforce Certified CRM Analytics and Einstein Discovery Consultant学習資料を安全にAnalytics-Con-201ダウンロード、Analytics-Con-201インストール、使用できることです。 製品にウイルスがないことを保証できます。 それだけでなく、最高のサービスと最高のSalesforceのSalesforce Certified CRM Analytics and Einstein Discovery Consultant試験トレントを提供し、製品の品質が良好であることを保証できます。 そのため、購入後はお気軽にご利用ください。お金を無駄にさせません。
Salesforce Analytics-Con-201試験のAPPテストエンジンは、ほとんどの認定候補者がファッションであり、この新しい学習方法に簡単に適応できるため、少なくとも60%の受験者に人気があります。 Analytics-Con-201試験のAPPテストエンジンは、いつでもどこでも使用できると考える人がいます。 また、候補者の一部は、このバージョンでは実際のテストで実際のシーンをシミュレートできると考えています。 ブラウザを開くことができれば、学ぶことができます。 また、オフラインで学習したい場合は、Analytics-Con-201試験のAPPテストエンジンをダウンロードしてインストールした後、キャッシュをクリアしないでください。
Analytics-Con-201試験関連赤本 & Analytics-Con-201試験合格攻略多くのIT業界の友達によるとSalesforce認証試験を準備することが多くの時間とエネルギーをかからなければなりません。もし訓練班とオンライン研修などのルートを通じないと試験に合格するのが比較的に難しい、一回に合格率非常に低いです。Jpexamはもっとも頼られるトレーニングツールで、SalesforceのAnalytics-Con-201認定試験の実践テストソフトウェアを提供したり、SalesforceのAnalytics-Con-201認定試験の練習問題と解答もあって、最高で最新なSalesforceのAnalytics-Con-201認定試験「Salesforce Certified CRM Analytics and Einstein Discovery Consultant」問題集も一年間に更新いたします。
Salesforce Certified CRM Analytics and Einstein Discovery Consultant 認定 Analytics-Con-201 試験問題 (Q58-Q63):質問 # 58
Universal Containers wants to create two dashboards and has two user groups. The 'Regional Performance' dashboard should be accessible to sales reps and managers/executives to keep track of how sales reps are performing in each region. Sales reps must only be able to see data pertaining to their respective region. The 'National Performance' dashboard is using the same data as the other dashboard but should only be accessible to managers/executives to compare data across all regions.
In addition to row-level security to view only regional data, how should a consultant ensure that sales reps are unable to view the 'National Performance' dashboard?
  • A. Create one dataset, two apps; store 'Regional Performance' dashboard and dataset In one app; and provide access to both user groups to this app. Store 'National Performance' dashboard in another app and only provide access tomanagers/executives.
  • B. Create two datasets, one app; store both 'Regional Performance' dashboard, 'National Performance' dashboard, and dataset in the app; and provide access to both user groups to this app.
  • C. Create one dataset, one app; store both 'Regional Performance' dashboard, 'National Performance' dashboard, and dataset in the app; and provide access to both user groups to this app. Use row-level security to restrict sales repsfrom seeing data in 'National Performance' dashboard.
質問 # 59
The administrator at Cloud Kicks has been asked to sync data from an external object created in Salesforce into CRM Analytics.
What should the administrator keep in mind?
  • A. Using a custom connector to connect to the external objects will load it into CRM Analytics.
  • B. Loading the external object data into CRM Analytics will help joinobjects in the recipes.
  • C. Salesforce external objects are unsupported in RM Analytics recipes digest transformations.
質問 # 60
A team of CRM Analytics developers has been working on an existing recipe to add new derived fields. The edited version has been failing ever since, and management is requesting that the dashboard show refreshed data while they work on the edits.
How can the developers add new fields while keeping the dataset refreshed?
  • A. Refresh the dataset after working hours to avoid the edited version from failing.
  • B. Clone the existing recipe to add fields and roll back the original recipe to the last working version.
  • C. A recipe for the new fields and when that is successful, add it to the existing recipe as a join node.
When faced with the need to continue refreshing data while developing new features in a recipe, the best practice is:
* Clone the Existing Recipe: By cloning the recipe, developers can experiment with adding new fields and transformations without affecting the production data flow. This allows for testing and development in a sandbox-like environment.
* Roll Back to a Stable Version: Rolling back the original recipe to the last stable version ensures that the production dashboards continue to receive refreshed data, maintaining business operations without disruption.
This approach not only ensures data continuity but also provides a safe environment to address any issues that may arise from new developments.
質問 # 61
A client has two datasets that are used across seven different dashboards. Three of these dashboards are used by marketing and four are used by sales. The client requires that only marketing can access the marketing dashboards and only sales can access the sales dashboards.
Which solution should a consultant recommend?
  • A. Use two custom apps: one for marketing dashboards with marketing as "viewer" and one for sales dashboards with sales as "viewer". Add the datasets as references to both custom apps.
  • B. Create three custom apps: one for marketing dashboards with marketing as "viewer", one for sales dashboards with sales as "viewer", and one for datasets where marketing and sales are "viewer".
  • C. Duplicate the datasets and create two custom apps: one for marketing dashboards and datasets with marketing as "editor" and one for sales dashboards and datasets with sales as "editor".
質問 # 62
Universal Containers (UC) recently activated data sync in the CRM Analytics data manager. After running the sync, UC notices that the aggregate sum of a field within the company's dataset is different than what they manually calculated by summing the same data in the Salesforce object.
What is causing the issue with the newly synced data?
  • A. Differences involving formula fields
  • B. Differences involving trigger-updated fields
  • C. Differences involving flow-updated fields
質問 # 63
もし、あなたはAnalytics-Con-201試験に合格することを願っています。しかし、いい復習資料を見つけません。Analytics-Con-201復習資料はちようどあなたが探しているものです。Analytics-Con-201復習資料は的中率が高く、便利で、使いやすく、全面的なものです。従って、早くAnalytics-Con-201復習資料を入手しましょう!
Analytics-Con-201試験関連赤本: https://www.jpexam.com/Analytics-Con-201_exam.html
Salesforce Analytics-Con-201参考書内容 そのため、彼らの正解率は信じられないほど高く、試験の受験者の98%以上が合格しました、弊社の従業員はAnalytics-Con-201学習ガイドの費用を削減するために力の限りですべての方法を試しています、答えが「はい」の場合は、今すぐAnalytics-Con-201試験問題を購入してください、それで、我々Jpexamの高質で完備なAnalytics-Con-201問題集を勧めて、あなたの資料を選んでかかる時間のロースを減少し、もっと多くの時間を利用してAnalytics-Con-201問題集を勉強します、Salesforce Analytics-Con-201参考書内容 2. 1年間の無料アップデートを提供します、Salesforce Analytics-Con-201参考書内容 お客様は当社の製品を選択する可能性が高くなります。
やはり若い十七の頃に透明度の高い白黒映画の女優をしていた彼女は、フィAnalytics-Con-201ルムの中崇高で、見るもののなんぴとの眼をも奪う、ぴたぴたと2本の巨大シリンジで頬を叩かれ、すっかり脆くなってしまった涙腺が涙をにじませる。
Salesforce Analytics-Con-201試験を完璧なSalesforce Analytics-Con-201参考書内容で合格するそのため、彼らの正解率は信じられないほど高く、試験の受験者の98%以上が合格しました、弊社の従業員はAnalytics-Con-201学習ガイドの費用を削減するために力の限りですべての方法を試しています、答えが「はい」の場合は、今すぐAnalytics-Con-201試験問題を購入してください。
それで、我々Jpexamの高質で完備なAnalytics-Con-201問題集を勧めて、あなたの資料を選んでかかる時間のロースを減少し、もっと多くの時間を利用してAnalytics-Con-201問題集を勉強します、2. 1年間の無料アップデートを提供します。
Posted at 1/25/2026 23:19:51        Only Author  2#
Your article really stuck with me, I’m sincerely grateful. Get the Certified CCMP questions questions that helped me get promoted and earn more—offered to you for free!
