ServiceNow CIS-SPM Online Tests, CIS-SPM Pruefungssimulationen
Posted at 1/19/2026 16:48:13
View159
Replies2
Laden Sie die neuesten ZertFragen CIS-SPM PDF-Versionen von Prfungsfragen kostenlos von Google Drive herunter: https://drive.google.com/open?id=1loSkPV4ofFsgevYc7PWkxaZIG-BZPLro
Unser ZertFragen ist eine fachliche IT-Website. Ihre Erfolgsquote beträgt 100%. Viele Kandidaten haben das schon bewiesen. Weil wir ein riesiges IT-Expertenteam hat, das nach ihren fachlichen Erfahrungen und Kenntnissen die ServiceNow CIS-SPM Prfungsfragen und Antworten bearbeitet, um die Interessen der Kandidaten zu schtzen und zugleich ihren Bedrfnisse abzudecken. Nach den Bedrfnissen der Kandidaten haben sie zielgerichtete und anwendbare Schulungsmaterialien entworfen, nämlich die Schulungsunterlagen zur ServiceNow CIS-SPM Zertifizierungsprfung, die Fragen und Antworten enthalten.
ServiceNow CIS-SPM Prfungsplan:| Thema | Einzelheiten | | Thema 1 | - Security Assessment and Testing: This section focuses on security audit principles and methodologies, penetration testing techniques, and the use of security metrics and reporting.
| | Thema 2 | - Information Security Governance: This section of the exam delves into security management concepts and principles, examining organizational structures and roles in security. It also covers developing and implementing security policies, standards, and procedures.
| | Thema 3 | - Security Operations: In this section, the focus is on security monitoring and analytics, incident response and management, forensics and investigations, and patch and vulnerability management.
| | Thema 4 | - Regulatory Compliance and Legal Issues: This section addresses risk management and risk assessment methodologies, including threat modeling and vulnerability assessment. It also explores various risk mitigation strategies.
| | Thema 5 | - Privacy Management: This section covers privacy principles and regulations, privacy impact assessments, data protection techniques, and the concepts of privacy by design.
| | Thema 6 | - Asset Security: This section focuses on information and asset classification, data security controls, privacy protection measures, and intellectual property protection.
| | Thema 7 | - Security Architecture and Engineering: This section examines security models and design principles, system and application security, as well as cryptography and key management.
CIS-SPM Pruefungssimulationen & CIS-SPM FragenkatalogDie ServiceNow CIS-SPM Zertifizierungsprfung ist eine der beliebten und wichtigen Prfung in der IT-Branche. Wir haben die besten Lernhilfe und den besten Online-Service. Wir bieten den IT-Fachleuten eine Abkrzung. Die online Tests zur ServiceNow CIS-SPM Zertifizierungsprfung von ZertFragen enthalten viele Prfungsinhalte und Antworten, die Sie wollen. Wenn Sie die Simulationsprfung von ZertFragen bestehen, dann finden Sie, dass ZertFragen bietet genau was, was Sie wollen und dass Sie sich gut auf die ServiceNow CIS-SPM Prfung vorbereiten können.
ServiceNow Certified Implementation Specialist - Strategic Portfolio Management CIS-SPM Prfungsfragen mit Lösungen (Q82-Q87):82. Frage
What are the default project template configuration records available in the Template Config module?
Choose 3 answers
- A. Project subtask
- B. Project
- C. Project task
- D. Task
- E. Project template
Antwort: B,C,E
Begrndung:
the default project template configuration records available in the Template Config module are Project task, Project, and Project template. These records define the fields and values that are copied from the template to the project when a project is created from a template. The other options are incorrect because:
B: Project subtask: Project subtask is not a valid record in the Template Config module, as it is a child of the Project task record2.
D: Task: Task is not a valid record in the Template Config module, as it is a parent of the Project task record3.
1: 1 2:
https://docs.servicenow.com/bund ... ct-management/refer
https://docs.servicenow.com/bund ... -administration/con
83. Frage
The Project management application supports two types of external dependencies. What are they?
Choose 2 answers
- A. Change Dependency.
- B. Task Dependency.
- C. Soft Dependency.
- D. Milestone Dependency.
- E. Hard Dependency.
Antwort: C,E
Begrndung:
The Project Management application supports two types of external dependencies: hard dependency and soft dependency. A hard dependency is a dependency that must be met before a task can start or finish. A soft dependency is a dependency that is preferred but not mandatory for a task to start or finish. You can find more information about these dependency types in the Product Documentation for ServiceNow.
84. Frage
When working with demands, which field must be set to "Yes" in order for a user to receive an assessment?
- A. Level of Interest.
- B. Assessment recipient.
- C. Influence.
- D. Approver.
Antwort: B
85. Frage
Which role can configure the parameters of the demand workbench that is provided with the base system?
- A. All roles.
- B. it_project_manager.
- C. it_pps_admin.
- D. business_stakeholder.
Antwort: C
Begrndung:
According to the Demand Workbench document, the role that can configure the parameters of the demand workbench that is provided with the base system is it_pps_admin. This role grants access to the Project Portfolio Suite application and allows the user to configure the demand workbench settings, such as the axes, the quadrants, the bubble size, and the color. The other options are not correct, as they are not roles that can configure the parameters of the demand workbench. The all roles option is too broad and does not specify a particular role. The business_stakeholder role grants access to the Business Stakeholder Portal and allows the user to view and submit demands. The it_project_manager role grants access to the Project Portfolio Management application and allows the user to create and update projects.
86. Frage
What information are users required to enter on a cost plan for a demand?
- A. Total planned cost
- B. Functional currency
- C. Discount Rate %
- D. Cost type
Antwort: D
Begrndung:
According to the Cost plan breakdown document, users are required to enter the cost type for each cost plan line item. Cost type is a mandatory field that specifies the type of cost, such as labor, software, hardware, etc. The other options are not required fields for a cost plan for a demand. Discount Rate % is an optional field that applies a discount rate to the cost plan. Total planned cost is a read-only field that displays the sum of the planned cost for all the cost plan breakdowns. Functional currency is a system property that defines the currency used for cost management.
87. Frage
Die Fragenkataloge zur ServiceNow CIS-SPM Zertifizierungsprfung von ZertFragen werden Ihnen zum Erfolg fhren. Unsere Fragenkataloge werden von den Experten neuerlich erforscht. Und Sie können deshalb immer die neuesten Forschungsmaterialien bekommen. Wir garantieren Ihnen den Erfolg. Wir helfen Ihnen sehr gerne. Sie werden sicher die genauesten Fragen und Antworten zur ServiceNow CIS-SPM Zertifizierungsprfung von uns bekommen. Wir aktualisieren ständig unsere Schulungsinstrumente, um den geänderten Prfungsthemen anzupassen. Eigentlich liegt der Erfolg nicht weit entfernt. Wenn Sie ZertFragen benutzen, können Sie sicher den Erfolg erlangen.
CIS-SPM Pruefungssimulationen: https://www.zertfragen.com/CIS-SPM_prufung.html
- Kostenlos CIS-SPM Dumps Torrent - CIS-SPM exams4sure pdf - ServiceNow CIS-SPM pdf vce 🎷 Suchen Sie jetzt auf ☀ [url]www.zertpruefung.ch ️☀️ nach { CIS-SPM } und laden Sie es kostenlos herunter 🐷CIS-SPM Prfungsunterlagen[/url]
- CIS-SPM Der beste Partner bei Ihrer Vorbereitung der Certified Implementation Specialist - Strategic Portfolio Management 🕶 Suchen Sie jetzt auf [url]www.itzert.com nach ▷ CIS-SPM ◁ um den kostenlosen Download zu erhalten 😪CIS-SPM Deutsche Prfungsfragen[/url]
- CIS-SPM Prfungsaufgaben ⏳ CIS-SPM Fragen&Antworten 🎴 CIS-SPM Fragen&Antworten 🔪 Suchen Sie auf [url]www.echtefrage.top nach ⮆ CIS-SPM ⮄ und erhalten Sie den kostenlosen Download mhelos 😋CIS-SPM PDF Testsoftware[/url]
- Neueste CIS-SPM Pass Guide - neue Prfung CIS-SPM braindumps - 100% Erfolgsquote 😟 Öffnen Sie die Website ☀ [url]www.itzert.com ️☀️ Suchen Sie ▛ CIS-SPM ▟ Kostenloser Download 👤CIS-SPM Prfungsfrage[/url]
- Kostenlos CIS-SPM dumps torrent - ServiceNow CIS-SPM Prfung prep - CIS-SPM examcollection braindumps 🎨 Suchen Sie einfach auf ☀ [url]www.zertpruefung.ch ️☀️ nach kostenloser Download von ➽ CIS-SPM 🢪 🤚CIS-SPM Demotesten[/url]
- CIS-SPM Mit Hilfe von uns können Sie bedeutendes Zertifikat der CIS-SPM einfach erhalten! 😅 Sie mssen nur zu ➤ [url]www.itzert.com ⮘ gehen um nach kostenloser Download von { CIS-SPM } zu suchen 🍪CIS-SPM Prfungsvorbereitung[/url]
- CIS-SPM Der beste Partner bei Ihrer Vorbereitung der Certified Implementation Specialist - Strategic Portfolio Management 🐑 Suchen Sie auf ⮆ [url]www.zertpruefung.de ⮄ nach kostenlosem Download von CIS-SPM 🎎CIS-SPM Examsfragen[/url]
- CIS-SPM Der beste Partner bei Ihrer Vorbereitung der Certified Implementation Specialist - Strategic Portfolio Management 👟 Öffnen Sie die Webseite ➽ [url]www.itzert.com 🢪 und suchen Sie nach kostenloser Download von CIS-SPM 😾CIS-SPM Prfungsvorbereitung[/url]
- CIS-SPM Prfungsfrage 💅 CIS-SPM Unterlage 🍘 CIS-SPM Examsfragen 🛅 Öffnen Sie die Webseite [url]www.pruefungfrage.de und suchen Sie nach kostenloser Download von CIS-SPM 🍸CIS-SPM Unterlage[/url]
- CIS-SPM Vorbereitungsfragen ✉ CIS-SPM Vorbereitungsfragen 👉 CIS-SPM PDF Testsoftware 🐧 Erhalten Sie den kostenlosen Download von ⇛ CIS-SPM ⇚ mhelos ber ⇛ [url]www.itzert.com ⇚ ⏬CIS-SPM PDF Testsoftware[/url]
- CIS-SPM Mit Hilfe von uns können Sie bedeutendes Zertifikat der CIS-SPM einfach erhalten! ➿ Öffnen Sie [url]www.itzert.com geben Sie CIS-SPM ein und erhalten Sie den kostenlosen Download 🍋CIS-SPM Schulungsunterlagen[/url]
- www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, himanshugaurandroid.in, Disposable vapes
P.S. Kostenlose und neue CIS-SPM Prfungsfragen sind auf Google Drive freigegeben von ZertFragen verfgbar: https://drive.google.com/open?id=1loSkPV4ofFsgevYc7PWkxaZIG-BZPLro
