認定するChromeOS-Administrator受験料過去問試験-試験の準備方法-効率的なChromeOS-Administrator試験問題解説集
Posted at 1/19/2026 22:09:17
2026年JPNTestの最新ChromeOS-Administrator PDFダンプおよびChromeOS-Administrator試験エンジンの無料共有:https://drive.google.com/open?id=1djb59xJnpJrD60hzPTAPOLigAdftWhfs
ChromeOS-Administrator試験に参加する人が多くなっていますから、提供される問題集は多くなります。受験生としてのあなたは資料の選択に悩んでいますか?弊社のChromeOS-Administrator問題集は安くて全面的なのですから、あなたは我々の問題集を利用したら、順調に試験に合格できます。だから、多くの人は我々のChromeOS-Administrator問題集を推薦します。
Google ChromeOS-Administrator 認定試験の出題範囲:| トピック | 出題範囲 | | トピック 1 | - ChromeOS ポリシーを構成する: このトピックでは、ChromeOS ポリシーの理解と構成について説明します。
| | トピック 2 | - アイデンティティ管理: アイデンティティ管理トピックの主な焦点は、アイデンティティ機能にあります。
| | トピック 3 | - ChromeOS のセキュリティ プロセスを理解する: 証明書と uChromeOS ポリシーの導入に重点を置いています。
| | トピック 4 | - ChromeOS の原則を理解する: ChromeOS のベスト プラクティスと ChromeOS の原則に関する顧客について説明します。
| | トピック 5 | - 管理コンソールからアクションを実行する: このトピックでは、顧客の懸念事項のトラブルシューティング、試用版の設定、アプリケーションのプッシュ、管理コンソールからのデバイス アクションの実行について詳しく説明します。
ChromeOS-Administrator試験問題解説集、ChromeOS-Administrator試験感想時代の発展に伴い、人間的な文明が発展し、JPNTestも発展しています。JPNTestは君の早くGoogleのChromeOS-Administrator認定試験に合格するために、きみのもっと輝い未来のために、君の他人に羨ましいほど給料のために、ずっと努力しています。長年の努力を通じて、JPNTestのGoogleのChromeOS-Administrator認定試験の合格率が100パーセントになっていました。JPNTestを選ぶなら、成功を選ぶのに等しいです。
Google Professional ChromeOS Administrator Exam 認定 ChromeOS-Administrator 試験問題 (Q64-Q69):質問 # 64
You have 150 Chrome Enterprise Upgrades (CEU) in your Google Admin console. You decide to purchase
20 Chromebook Enterprise devices (CBE). After enrollment, you would like to identify the type of licenses used by your devices. What should you do?
- A. Check your "Billing subscription" page to identify devices with CBE and CEU
- B. Check from the device through chrome://policy
- C. Check directly from the device through the "About Chrome OS" page
- D. From the "Device information" page, check the "Device Type" attribute content
To distinguish betweenChrome Enterprise Upgrades (CEU)andChromebook Enterprise (CBE)devices, go to theDevice informationpage in the Admin console and check the"Device Type"attribute. This attribute clearly indicates whether the device has a CBE or CEU license.
Verified Answer from Official Source:
The correct answer is verified from theGoogle Chrome Enterprise Licensing Guide, which specifies how to identify device types based on licensing information.
"To check the licensing type, go to the Admin console, navigate to Devices > Chrome > Devices, and check the 'Device Type' attribute on the device information page." This method provides a clear distinction between devices with built-in licenses (CBE) and those upgraded with a separate license (CEU).
Objectives:
* Identify license types for ChromeOS devices.
* Efficiently manage device inventory and licensing.
質問 # 65
Which remote command is required to remove a device from management policy updates?
- A. Disable
- B. Powerwash
- C. Reset
- D. Deprovision
The "Deprovision" command is specifically designed to remove a ChromeOS device from management policy updates. This means the device will no longer receive updates, configurations, or restrictions pushed from the Google Admin console.
Here's what happens when you deprovision a device:
* Policy Removal: All enterprise policies and configurations are removed from the device.
* Management Removal: The device is disassociated from the Google Admin console and no longer considered managed.
* Data Wipe (Optional): You can choose to wipe the device's data during deprovisioning to ensure no company data remains.
Other options like "Reset," "Disable," or "Powerwash" may have different effects:
* Reset: Resets the device to factory settings but might not remove management if not done through the Admin console.
* Disable: Prevents the user from signing in but doesn't remove policies or management.
* Powerwash: Factory resets the device, removing all user data and configurations, including management.
* Deprovision a device: https://support.google.com/chrome/a/answer/3523633
質問 # 66
You are setting up ChromeOS devices in a public library and need to prevent your ChromeOS devices from sleeping when not in use. How would you set up your policy to achieve this?
- A. In "Power management settings" apply 'Do not allow device to sleep/shut down when idle on the sign- in screen "
- B. In "User & Browser Settings" for Power and shutdown set the policy to "Do not allow wake locks "
- C. In "Managed Guest Session settings" set the maximum user session length to "unlimited "
- D. In "Power management settings" set the policy to "Only allow users to turn off the device using the physical power button "
This setting is specifically designed to prevent Chrome OS devices from sleeping or shutting down when they are not actively being used, but are on the sign-in screen. This is ideal for public environments like libraries where the devices are meant to be accessible at all times.
Other options are incorrect because:
* B:This setting controls wake locks, which are used to keep a device awake under certain conditions. It doesn't directly control sleep behavior on the sign-in screen.
* C:This setting controls how users can turn off the device, but doesn't prevent the device from sleeping on its own.
* D:This setting controls the maximum length of a guest session, but doesn't affect the device's sleep behavior on the sign-in screen.
質問 # 67
What should you do to activate biometrics unlock for the devices that support it?
- A. Enable fingerprint unlock
- B. Upgrade device license to "Chrome Security Plus"
- C. Buy external USB fingerprint reader
- D. Enable face unlock
To activate biometric unlocking on ChromeOS devices that support it, you need toenable fingerprint unlock.
This feature allows users to sign in or unlock their devices using a registered fingerprint, enhancing security and convenience.
The correct answer is verified from theGoogle ChromeOS Security Features Guide, which specifies that fingerprint unlock must be enabled for compatible devices.
"To enable biometric authentication on supported ChromeOS devices, go to Security Settings and enable fingerprint unlock." Fingerprint unlock is a secure and fast method of authentication, available on newer ChromeOS devices equipped with fingerprint scanners.
Objectives:
* Enhance device security with biometric authentication.
* Manage fingerprint settings through ChromeOS.
質問 # 68
You have found a possible security issue with an app that your users are using. The severity of this issue requires you to quickly see who is using this app. You have enabled the Chrome Reporting setting. What is the most efficient way to see what users are using the app?
- A. Under "Security" -> "Access" and "Data Control" -> "API Controls", select "Manage third-party apps access". After the list of connected apps appears, you can now search for the app in question.
- B. Under "Devices" -> "Chrome" -> "Devices" you can manually check each device. Select the device in question, click "Remote Desktop" and audit the device.
- C. Under "Reports" -> "Token", download the entire results and place those results into a Google Sheet.
Search for the app and note who is using it. - D. Under "Devices" -> "Chrome" -> "Reports", use the "Apps and Extension" report to show all used apps in your domain. Click the app in question to get the list of devices that are using the app.
The most efficient way to find users who are using a specific app is to navigate toDevices > Chrome > Reportsand utilize the"Apps and Extension"report. This report lists all apps being used within the domain and allows you to filter the results to find the specific app and see associated devices.
The correct answer is verified from theGoogle Admin Console Reporting Guide, which highlights using the Apps and Extensions report for tracking app usage.
"To identify users of a specific app, go to Devices > Chrome > Reports and select 'Apps and Extensions' to generate a list of devices using the specified application." This method is the quickest and most organized way to gather usage data, especially when time-sensitive security issues arise.
Objectives:
* Track app usage efficiently.
* Identify devices using potentially compromised apps.
質問 # 69
JPNTestの専門家チームは彼らの経験と知識を利用して長年の研究をわたって多くの人は待ちに待ったGoogleのChromeOS-Administrator「Professional ChromeOS Administrator Exam」認証試験について教育資料が完成してから、大変にお客様に歓迎されます。JPNTestの模擬試験は真実の試験問題はとても似ている専門家チームの勤労の結果としてとても値打ちがあります。
ChromeOS-Administrator試験問題解説集: https://www.jpntest.com/shiken/ChromeOS-Administrator-mondaishu
- 更新するChromeOS-Administrator受験料過去問 - 合格スムーズChromeOS-Administrator試験問題解説集 | 素敵なChromeOS-Administrator試験感想 🛶 ⮆ [url]www.xhs1991.com ⮄から簡単に✔ ChromeOS-Administrator ️✔️を無料でダウンロードできますChromeOS-Administratorダウンロード[/url]
- ChromeOS-Administrator受験体験 🦗 ChromeOS-Administrator試験関連情報 🔀 ChromeOS-Administrator受験体験 🏥 ➠ [url]www.goshiken.com 🠰に移動し、{ ChromeOS-Administrator }を検索して、無料でダウンロード可能な試験資料を探しますChromeOS-Administrator認定テキスト[/url]
- ChromeOS-Administrator試験の準備方法|素敵なChromeOS-Administrator受験料過去問試験|ユニークなProfessional ChromeOS Administrator Exam試験問題解説集 🤡 ➠ [url]www.jpshiken.com 🠰を開き、✔ ChromeOS-Administrator ️✔️を入力して、無料でダウンロードしてくださいChromeOS-Administrator試験関連情報[/url]
- ChromeOS-Administrator日本語版と英語版 ⏬ ChromeOS-Administrator合格資料 📥 ChromeOS-Administrator専門知識訓練 ⏏ 【 [url]www.goshiken.com 】サイトにて➽ ChromeOS-Administrator 🢪問題集を無料で使おうChromeOS-Administrator専門知識訓練[/url]
- ChromeOS-Administrator資格認定 🌔 ChromeOS-Administrator合格資料 😘 ChromeOS-Administrator関連日本語版問題集 ⚒ ▷ [url]www.jpshiken.com ◁で使える無料オンライン版《 ChromeOS-Administrator 》 の試験問題ChromeOS-Administrator専門知識訓練[/url]
- 100%合格率-一番優秀なChromeOS-Administrator受験料過去問試験-試験の準備方法ChromeOS-Administrator試験問題解説集 🆚 ⇛ [url]www.goshiken.com ⇚にて限定無料の[ ChromeOS-Administrator ]問題集をダウンロードせよChromeOS-Administratorファンデーション[/url]
- ChromeOS-Administratorダウンロード 🏤 ChromeOS-Administrator試験合格攻略 🏕 ChromeOS-Administratorダウンロード 👯 ウェブサイト{ [url]www.passtest.jp }を開き、[ ChromeOS-Administrator ]を検索して無料でダウンロードしてくださいChromeOS-Administrator認定テキスト[/url]
- ChromeOS-Administrator試験の準備方法|更新するChromeOS-Administrator受験料過去問試験|最新のProfessional ChromeOS Administrator Exam試験問題解説集 🔷 ▛ [url]www.goshiken.com ▟を開き、▶ ChromeOS-Administrator ◀を入力して、無料でダウンロードしてくださいChromeOS-Administrator試験関連情報[/url]
- 100%合格率のChromeOS-Administrator受験料過去問試験-試験の準備方法-高品質なChromeOS-Administrator試験問題解説集 🕗 検索するだけで⮆ [url]www.mogiexam.com ⮄から☀ ChromeOS-Administrator ️☀️を無料でダウンロードChromeOS-Administrator試験勉強過去問[/url]
- [url=http://atempa.org.br/?s=ChromeOS-Administrator%e8%a9%a6%e9%a8%93%e3%81%ae%e6%ba%96%e5%82%99%e6%96%b9%e6%b3%95%ef%bd%9c%e6%9b%b4%e6%96%b0%e3%81%99%e3%82%8bChromeOS-Administrator%e5%8f%97%e9%a8%93%e6%96%99%e9%81%8e%e5%8e%bb%e5%95%8f%e8%a9%a6%e9%a8%93%ef%bd%9c%e6%9c%80%e6%96%b0%e3%81%aeProfessional%20ChromeOS%20Administrator%20Exam%e8%a9%a6%e9%a8%93%e5%95%8f%e9%a1%8c%e8%a7%a3%e8%aa%ac%e9%9b%86%20%f0%9f%8d%9a%20%e4%bb%8a%e3%81%99%e3%81%90%e2%9e%a4%20www.goshiken.com%20%e2%ae%98%e3%81%a7[%20ChromeOS-Administrator%20]%e3%82%92%e6%a4%9c%e7%b4%a2%e3%81%97%e3%81%a6%e3%80%81%e7%84%a1%e6%96%99%e3%81%a7%e3%83%80%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%8f%e3%81%a0%e3%81%95%e3%81%84ChromeOS-Administrator%e8%b3%87%e6%a0%bc%e6%ba%96%e5%82%99]ChromeOS-Administrator試験の準備方法|更新するChromeOS-Administrator受験料過去問試験|最新のProfessional ChromeOS Administrator Exam試験問題解説集 🍚 今すぐ➤ www.goshiken.com ⮘で[ ChromeOS-Administrator ]を検索して、無料でダウンロードしてくださいChromeOS-Administrator資格準備[/url]
- ChromeOS-Administrator合格資料 🥑 ChromeOS-Administrator試験勉強過去問 📤 ChromeOS-Administrator日本語版と英語版 🦮 [ ChromeOS-Administrator ]を無料でダウンロード{ [url]www.shikenpass.com }ウェブサイトを入力するだけChromeOS-Administratorファンデーション[/url]
- www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, ycs.instructure.com, Disposable vapes
P.S. JPNTestがGoogle Driveで共有している無料かつ新しいChromeOS-Administratorダンプ:https://drive.google.com/open?id=1djb59xJnpJrD60hzPTAPOLigAdftWhfs
