Fortinet FCSS_SDW_AR-7.4復習内容: FCSS - SD-WAN 7.4 Architect - Xhs1991一度だけ合格するのを助けま
68
Posted at 1/20/2026 03:24:28      View:175 | Replies:6        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
FCSS_SDW_AR-7.4の実践教材を使用することで、以前に想像していた以上の成果を絶対に得ることができます。 FCSS_SDW_AR-7.4の実際のテストを選択した顧客から収集された明確なデータがあり、合格率は98〜100%です。 したがって、成功を収めるチャンスは、FCSS_SDW_AR-7.4ブレインダンプ資料によって大幅に増加します。 さらに、一連の利点があります。 したがって、FCSS_SDW_AR-7.4の実際のテストの重要性は言うまでもありません。 今すぐご注文いただいた場合、1年間無料の更新をお送りします。
競争がますます激しいIT業種では、FortinetのFCSS_SDW_AR-7.4試験の認定は欠くことができない認証です。Xhs1991を選んだら、君が一回でFortinetのFCSS_SDW_AR-7.4認定試験に合格するのを保証します。もしXhs1991のFortinetのFCSS_SDW_AR-7.4試験トレーニング資料を購入した後、学習教材は問題があれば、或いは試験に不合格になる場合は、私たちが全額返金することを保証いたします。
100%合格率のFCSS_SDW_AR-7.4復習内容一回合格-信頼的なFCSS_SDW_AR-7.4復習時間多くのIT者がFortinetのFCSS_SDW_AR-7.4認定試験を通してIT業界の中で良い就職機会を得たくて、生活水準も向上させたいです。でも多くの人が合格するために大量の時間とエネルギーをかかって、無駄になります。同等の効果は、Xhs1991は君の貴重な時間とお金を節約するだけでなく100%の合格率を保証いたします。もし弊社の商品が君にとっては何も役割にならなくて全額で返金いたいます。
Fortinet FCSS_SDW_AR-7.4 認定試験の出題範囲:
トピック出題範囲
トピック 1
  • Advanced IPsec: Intended for security engineers, this section covers the deployment of advanced IPsec topologies for SD-WAN, including hub-and-spoke models, ADVPN configurations, and complex multi-hub or multi-region deployments. Candidates need to demonstrate expertise in securing wide-area networks using IPsec technologies.
トピック 2
  • SD-WAN Troubleshooting: This part assesses the troubleshooting skills of network support specialists. Candidates should be able to diagnose and resolve issues related to SD-WAN rules, session behaviors, routing inconsistencies, and ADVPN connectivity problems to maintain seamless network operations.
トピック 3
  • Configure Performances SLAs: Designed for network administrators, this part focuses on setting up performance Service Level Agreements (SLAs) within SD-WAN environments. Candidates must show proficiency in defining criteria to monitor and maintain network performance and reliability.
トピック 4
  • Centralized Management: This domain evaluates network administrators’ competence in deploying and managing SD-WAN configurations centrally using FortiManager. It includes tasks such as implementing branch configurations and utilizing overlay templates to streamline network management.
トピック 5
  • Rules and Routing: Targeted at network engineers, this section assesses the ability to configure SD-WAN rules and routing policies. Candidates will be tested on managing traffic flow and prioritization across the SD-WAN infrastructure.
Fortinet FCSS - SD-WAN 7.4 Architect 認定 FCSS_SDW_AR-7.4 試験問題 (Q60-Q65):質問 # 60
The SD-WAN overlay template helps to prepare SD-WAN deployments. To complete the tasks performed by the SD-WAN overlay template, the administrator must perform some post-run tasks.
What are two mandatory post-run tasks that must be performed? (Choose two.)
  • A. Configure routing through the overlay tunnels created by the SD-WAN overlay template.
  • B. Assign an sdwan_id metadata variable to each device (branch and hub).
  • C. Assign a hub id metadata variable to each hub device.
  • D. Configure SD-WAN rules.
  • E. Create policy packages and assign them to the branch devices.
正解:D、E
On page 76 in the Study Guide:
"You must define a unique branch ID value for each branch device"
"Mandatory . . .
- Configure the SD-WAN rules by editing the SD-WAN template
- Create policy packages for branch and hub devices"
質問 # 61
Refer to the exhibits. The interface details, static route configuration, and firewall policies on the managed FortiGate device are shown.
You want to configure a new SD-WAN zone, named Underlay, that contains the interfaces port1 and port2.
What must be your first action?
  • A. Define port1 as an SD-WAN member.
  • B. Delete the firewall policies.
  • C. Delete the static routes.
  • D. Delete the SD-WAN Zone Test.
In the exhibits, port2 is already assigned to the SD-WAN zone named Test. An interface can only belong to a single SD-WAN zone, so before you can add both port1 and port2 into the new SD- WAN zone Underlay, you must first delete the SD-WAN Zone Test to free port2.
質問 # 62
Refer to the exhibit. The administrator configured the IPsec tunnel VPN1 on a FortiGate device with the parameters shown in exhibit.
Based on the configuration, which three conclusions can you draw about the characteristics and requirements of the VPN tunnel? (Choose three.)
  • A. The remote end can be a third-party IPsec device.
  • B. This configuration allows user-defined overlay IP addresses.
  • C. The tunnel interface IP address on the spoke side is provided by the hub.
  • D. The remote end must support IKEv2.
  • E. The administrator must manually assign the tunnel interface IP address on the hub side
正解:A、D、E
set peertype any allows interoperability with third-party IPsec devices.
set ike-version 2 requires the remote peer to support IKEv2.
set mode-cfg disable means no IP address will be pushed, so the hub must assign the interface IP manually.
質問 # 63
SD-WAN interacts with many other FortiGate features. Some of them are required to allow SD- WAN to steer the traffic.
Which three configuration elements that you must configure before FortiGate can steer traffic according to SD-WAN rules? (Choose three.)
  • A. Traffic shaping
  • B. Interfaces
  • C. Security profiles
  • D. Routing
  • E. Firewall policies
正解:B、D、E
Interfaces must be defined and added as SD-WAN members to participate in traffic steering.
Routing is required so FortiGate knows how to reach destinations through SD-WAN paths.
Firewall policies are needed to permit traffic and allow SD-WAN rules to take effect.
質問 # 64
The exhibit shows the BGP configuration on the hub in a hub-and-spoke topology. The administrator wants BGP to advertise prefixes from spokes to other spokes over the IPsec overlays, including additional paths.
However, when looking at the spoke routing table, the administrator does not see the prefixes from other spokes and the additional paths Which three settings must the administrator configure inside each BGP neighbor group so spokes can learn the prefixes of other spokes and their additional paths? (Choose three.)
  • A. Enable route-reflector-client.
  • B. Enable route-reflector-server
  • C. Set additional-path to forward
  • D. Set adv-additional-path to the number of additional paths to advertise.
  • E. Set additional-path to send
正解:A、D、E
The hub must send additional paths to spokes (set additional-path send).
The hub must treat each spoke as a route-reflector client so spoke routes are reflected to other spokes.
The hub must specify how many additional paths to advertise (set adv-additional-path <n>).
質問 # 65
FCSS_SDW_AR-7.4学習教材があれば、あなたは自分の夢を叶えます。FCSS_SDW_AR-7.4学習教材はすごく人気があります。全世界のお客様からいい評価をもらいました。なんといっても、自分はFCSS_SDW_AR-7.4学習教材を利用したら、その資料のよさを感じることができます。大切なのは、FCSS_SDW_AR-7.4学習教材の合格率が高いので、多くのお客様はFCSS_SDW_AR-7.4認定試験資格証明書を取得したということです。
FCSS_SDW_AR-7.4復習時間: https://www.xhs1991.com/FCSS_SDW_AR-7.4.html
Posted at 1/25/2026 04:26:54        Only Author  2#
Thank you for sharing such a positive and motivating article! Here’s the SAP-C02 valid practice test online test that helped me earn a promotion and salary increase. Today, it’s free for all. Best of luck in your professional journey!
Posted at 1/31/2026 11:37:29        Only Author  3#
I took away so much from reading that article. The Exam C-C4H56-2411 demo platform offers detailed material at no cost, aimed at assisting you.
Posted at 2/4/2026 01:14:47        Only Author  4#
Thank you for your thought-provoking article, it made a lasting impact. Ready to crush the SOA-C03 reliable test discount voucher exam. Wish me luck!
Posted at 2/5/2026 16:12:35        Only Author  5#
This is one of the most inspiring articles I’ve read, thank you! Sharing the C_P2W81_2505 Real Exams questions with everyone for free—your key to career success!
Posted at 2/16/2026 04:35:54        Only Author  6#
I can’t stop thinking about that article. The rich material of Reliable vce L4M4 exam simulator is free and available to help you in your learning.
Posted at 2/21/2026 09:23:18        Only Author  7#
私たちのウェブサイトから見ると、212-82-JPN学習教材は3つのバージョンがあります。PDF、ソフトウェアとオンライン版です。212-82-JPN PDF版は印刷できます。ソフトウェアとオンライン版はコンピュータで使用できます。コンピュータで学ぶことが難しい場合は、212-82-JPN学習教材の印刷資料で勉強できます。また、212-82-JPN学習教材の価格は合理的に設定されています。
