[General] H31-341_V2.5-ENU Prüfungs, H31-341_V2.5-ENU Unterlage
108
【General】 H31-341_V2.5-ENU Prüfungs, H31-341_V2.5-ENU Unterlage
Posted at 1/20/2026 08:39:38      View:130 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
Übrigens, Sie können die vollständige Version der It-Pruefung H31-341_V2.5-ENU Prüfungsfragen aus dem Cloud-Speicher herunterladen: https://drive.google.com/open?id=1BF48aXOPSm9Ca_uyekjxwl4ShN61MFt1
It-Pruefung ist nicht nur zuverlässig, sondern bietet auch erstklassigen Service. Wenn Sie die Prüfung nach dem Kauf der H31-341_V2.5-ENU -Produkte nicht bestehen, versprechen wir Ihnen 100% eine volle Rückerstattung. It-Pruefung steht Ihnen auch einen einjährigen kostenlosen Update-Service zur Verfügung.
Die Huawei H31-341_V2.5: HCIP-Transmission V2.5 ist eine Prüfung, die sich auf die Prinzipien, Technologien und Anwendungen von Übertragungsnetzen konzentriert. Diese Zertifizierung ist eine wesentliche Qualifikation für Fachleute, die ihre Karriere im Bereich der Netzwerktechnologie vorantreiben möchten. Durch das erfolgreiche Bestehen dieser Prüfung können Kandidaten die Fähigkeiten und Expertise erlangen, die erforderlich sind, um ein zertifizierter HCIP-Transmission-Professional zu werden.
H31-341_V2.5-ENU Unterlage - H31-341_V2.5-ENU Deutsche PrüfungsfragenWenn Sie sich sehr müde um die Vorbereitung der H31-341_V2.5-ENU Prüfungen bemühen, wissen Sie, was die anderen Kandidaten machen? Warum sind sie sehr Selbstbewusst und sorglos, während Sie sich um die Prüfungen sorgen? Ist Ihre Lernfähigkeit nicht so gut wie sie? Natürlich nicht. Wollen Sie wissen, warum andere sehr leicht Huawei H31-341_V2.5-ENU Prüfung ablegen? Weil Sie Huawei H31-341_V2.5-ENU Dumps von It-Pruefung benutzen. Beim Lernen der Prüfungsfragen können Sie sehr einfach diese Prüfung bestehen. Glauben Sie nicht? Probieren Sie bitte mal. Sie können die Demo benutzen, um die Qualität der Zertifizierungsunterlagen selbst kennenzulernen. Bitte klicken Sie It-Pruefung Website.
Huawei HCIP-Transmission V2.5 H31-341_V2.5-ENU Prüfungsfragen mit Lösungen (Q59-Q64):59. Frage
The clock ID can solve the possible timing loop problem. In the following networking, in order to completely solve the clock loop, how many clock IDs need to be set in total?
  • A. 0
  • B. 1
  • C. 2
  • D. 3
Antwort: B
60. Frage
Which of the following platforms can be deployed for a (local) HA solution where the active and standby servers are deployed at the same location? (Multiple choice)
  • A. SUSE Linux
  • B. Solaris
  • C. Windows
  • D. All of the above
Antwort: A,B
61. Frage
Which of the following are other complex network structures derived from ring networking? (Multiple choice)
  • A. Loop chain
  • B. Phase separation ring
  • C. Intersecting rings
  • D. Tangent ring
Antwort: A,C,D
62. Frage
To prevent the optical power at the receive end of an OTU board from being excessively high, you must configure a fixed attenuator according to the actual optical power. The fixed attenuator is usually configured at the transmit end.
  • A. FALSE
  • B. TRUE
Antwort: A
Begründung:
The fixed attenuator is usually configured at the receive end, not the transmit end, to prevent the optical power at the receive end of an OTU (Optical Transport Unit) board from being excessively high. High optical power at the receiver can cause signal distortion or damage the receiver module. Configuring the attenuator at the receive end ensures that the incoming signal power is within the optimal sensitivity range of the receiver.
Configuring attenuators at the transmit end is generally ineffective because it reduces power output before transmission, potentially reducing reach. This approach aligns with HCIP-Transmission best practices for optical power management and receiver protection.
63. Frage
Which of the following statements about LSP is false?
  • A. LSP is short for label switched path.
  • B. An LSP contains at least one ingress and one egress.
  • C. An LSP is bidirectional.
  • D. Each LSP has an ID, which is called tunnel ID.
Antwort: C
Begründung:
An LSP (Label Switched Path) in MPLS is unidirectional, meaning traffic flows in one direction only. A bidirectional LSP would require two separate LSPs in opposite directions. Each LSP has a tunnel ID and involves at least one ingress and one egress node. This design allows for traffic engineering and efficient routing in MPLS networks. HCIP-Transmission clarifies that bidirectional communication is achieved through paired unidirectional LSPs, not a single bidirectional LSP, which is a common misconception.
64. Frage
It-Pruefung ist eine Website, die kurze aber effiziente Ausbildung zur Huawei H31-341_V2.5-ENU Zertifizierungsprüfung bietet. Die Huawei H31-341_V2.5-ENU Zertifizierungsprüfung kann Ihr Leben verändern. Die IT-Fachleut mit Huawei H31-341_V2.5-ENU Zertifikat haben höheres Gehalt, bessere Beförderungsmöglichkeiten und bessere Berufsaussichten in der IT-Branche.
H31-341_V2.5-ENU Unterlage: https://www.it-pruefung.com/H31-341_V2.5-ENU.html
Laden Sie die neuesten It-Pruefung H31-341_V2.5-ENU PDF-Versionen von Prüfungsfragen kostenlos von Google Drive herunter: https://drive.google.com/open?id=1BF48aXOPSm9Ca_uyekjxwl4ShN61MFt1
