[Hardware] Die seit kurzem aktuellsten EMC D-MSS-DS-23 Prfungsunterlagen, 100% Garantie f
88
Hardware Die seit kurzem aktuellsten EMC D-MSS-DS-23 Prfungsunterlagen, 100% Garantie f
Posted at 1/20/2026 09:22:52      View163 | Replies2        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
Außerdem sind jetzt einige Teile dieser It-Pruefung D-MSS-DS-23 Prfungsfragen kostenlos erhältlich: https://drive.google.com/open?id=1iv3HOTr6pROkgB-9luqXIFNG7q-ILboz
Unsere Webseite It-Pruefung tun unseres Bestes, damit wir den Kandidaten den besten und bequemesten Kundendienst bieten können. Dank unseren gemeinsamen Anstrengungen haben die Erfolgsquote von It-Pruefung zur EMC D-MSS-DS-23 Zertifizierungsprfung 100% erreicht. Wenn Sie unsere Schulungsunterlagen zur EMC D-MSS-DS-23 Zertifizierungsprfung kaufen, können Sie zudem eine einjährige Aktualisierung kostenlos genießen. Bitte beeilen Sie sich!
EMC D-MSS-DS-23 Prfungsplan:
ThemaEinzelheiten
Thema 1
  • Midrange Storage Solutions Best Practice: This section of the exam measures the skills of Dell Unity and PowerStore Midrange Storage Solutions professionals and covers best practice recommendations for system configuration and upgrades. It includes guidelines on hardware capacity, deployment models, clustering, and operating system upgrades. A key skill assessed is implementing effective backend connectivity solutions that enhance system performance.
Thema 2
  • Dell Midrange Sizing Solutions: This section of the exam measures the skills of storage engineers and covers the use of tools like the Midrange Sizer for Unity to size solutions effectively. It includes design methods and deliverables associated with sizing storage solutions.
Thema 3
  • Dell Midrange Storage Solutions Planning, Sizing, and Design: This section of the exam measures the skills of storage engineers and covers the planning, sizing, and design phases of a Midrange solution sales engagement. It emphasizes conducting site evaluations and remediation processes while considering performance parameters and environmental limits. A critical skill evaluated is accurately characterizing workloads to inform design decisions.
EMC D-MSS-DS-23 PDF Demo, D-MSS-DS-23 Online TestsIt-Pruefung ist fhrend in der neuesten EMC D-MSS-DS-23 Zertifizierungsprfung und Prfungsvorbereitung. Unsere Ressourcen werden ständig berarbeitet und aktualisiert mit einer engenVerknpfung. Wenn Sie sich heute auf die EMC D-MSS-DS-23 Zertifizierungsprfung vorbereiten, sollen Sie bald die neueste Schulung beginnen und die nächste Prfungsfragen bestehen. Weil die Mehrheit unserer Fragen monatlich aktualisiert ist, werden Sie die besten Ressourcen mit marktfrischer Qualität und Zuverlässigkeit bekommen.
EMC Dell Midrange Storage Solutions Design 2023 D-MSS-DS-23 Prfungsfragen mit Lösungen (Q37-Q42):37. Frage
What is the minimum number of IP addresses for optimal performance of PowerStore X?
  • A. 0
  • B. 1
  • C. 2
  • D. 3
Antwort: B
38. Frage
Which describes the Dell Unity XT MetroSync replication topology?
  • A. A source file resource replicating synchronously from Site A to Site B and replicating asynchronously from Site A to Site C
  • B. A source file resource replicating synchronously from Site A to Site B and replicating synchronously from Site A to SiteC
  • C. A source block resource replicating synchronously from Site A to Site B and replicating synchronously from Site A to Site C
  • D. A source block resource replicating synchronously from Site A to Site B and replicating asynchronously from Site A to Site C
Antwort: B
Begrndung:
Dell Unity XT MetroSync replication topology is a multi-site replication solution that allows you to replicate data synchronously between two or more Unity XT systems. In this topology, a source file resource is replicated synchronously from Site A to Site B, and also replicated synchronously from Site A to Site C; This means that data is written to the primary site and immediately replicated to the secondary site, ensuring that both sites have an exact copy of the data at all times. This type of topology is useful in cases where data loss is not acceptable and a zero RPO is needed. This topology ensures that the data is fully protected and that the environment is highly available, as in case of a primary site failure, the secondary site can take over.
39. Frage
What is the maximum throughput per port in backend 12 GB SAS ports in Dell Unity XT arrays?
  • A. 25,000 Mbps
  • B. 250 Mbps
  • C. 2,500 Mbps
  • D. 2,000 Mbps
Antwort: C
Begrndung:
The maximum throughput per port in backend 12 Gb SAS (Serial Attached SCSI) ports in Dell Unity XT arrays is 2500 Mbps. SAS ports are used to connect storage devices and provide high-speed data transfer capabilities:
12 Gb SAS Standard:The 12 Gb SAS standard supports high data transfer rates, making it suitable for enterprise storage systems that require robust performance and reliability.
Performance Metrics:Each 12 Gb SAS port can achieve up to 2500 Mbps, which translates to approximately
2.5 Gbps of throughput, supporting high-performance storage operations.
Dell Technologies Unity XT Technical Specifications
Dell Entry-Level and Mid-Range Storage Community
40. Frage
A systems administrator has deployed a Dell Unity XT 380F system with 15x 1.92 TB SSD drives, in a RAID 5 dynamic pool. Shortly after deployment, the administrator wants to expand the capacity of the system and use larger drives to increase the density. What will happen if the administrator adds 4x 3.84 TB SSD drives?
  • A. The full capacity of the drives will be available.
  • B. Three of the drives will be added with a fourth reserved as spare.
  • C. The mixing of drive types is not supported, and the operation will fail.
  • D. Only half of the capacity of the new drives will be available.
Antwort: A
Begrndung:
When the administrator adds 4x 3.84 TB SSD drives to a RAID 5 dynamic pool in a Dell Unity XT
380F system, the full capacity of the new drives will be available. Dell Unity XT systems support mixing different drive sizes within a dynamic pool, allowing administrators to expand the storage capacity seamlessly.
41. Frage
What is the maximum RPO that can be configured on a Dell Unity XT block-asynchronous replication session?
  • A. 7 days
  • B. 24 hours
  • C. 14 days
  • D. 48 hours
Antwort: A
Begrndung:
* Asynchronous Replication in Dell Unity XT:
* Asynchronous replication provides data protection over longer distances with flexible RPO settings.
* Maximum RPO:
* The maximum Recovery Point Objective (RPO) that can be configured for a block-asynchronous replication session in Dell Unity XT is 7 days.
* This allows for up to a week's worth of data to be replicated asynchronously, balancing data protection and replication overhead.
* Other Options:
* 24 hours, 48 hours, 14 days: These options do not align with the maximum configurable RPO of 7 days for asynchronous replication in Dell Unity XT.
* Dell Midrange Storage References:
* Dell Unity XT documentation provides detailed guidelines on configuring asynchronous replication and the available RPO settings.
* Community forums and support resources from Dell Technologies offer insights into best practices for data protection.
* Dell Unity XT Replication Guide
* Dell Community on Data Protection
42. Frage
It-Pruefung ist eine Website, die Ihnen immer die genauesten und neuesten Materialien zur D-MSS-DS-23 Zertifizierungsprfung bieten. Damit Sie sicher fr uns entscheiden, können Sie kostenlos Teil der Prfungsfragen und Antworten im It-Pruefung Website kostenlos als Probe herunterladen. It-Pruefung garantieren Ihnen, dass Sie 100% die EMC D-MSS-DS-23 Zertifizierungsprfung bestehen können.
D-MSS-DS-23 PDF Demo: https://www.it-pruefung.com/D-MSS-DS-23.html
Laden Sie die neuesten It-Pruefung D-MSS-DS-23 PDF-Versionen von Prfungsfragen kostenlos von Google Drive herunter: https://drive.google.com/open?id=1iv3HOTr6pROkgB-9luqXIFNG7q-ILboz
Posted at 1/21/2026 09:09:42        Only Author  2#
Thank you for your article, it truly caught my attention. Upgrade your IT skills with free NCA-GENL PDF VCE. Best wishes for your success!
Posted at 2/22/2026 20:56:10        Only Author  3#
What a remarkable article, thank you for your generous sharing. Free Valid test cram C-S4FCF-2023 sheet file to boost your IT skills. Best wishes for success!
