1z0-1033-25真題-最新考試題庫幫助妳壹次性通過考試
Posted at 1/20/2026 10:19:52
P.S. VCESoft在Google Drive上分享了免費的2026 Oracle 1z0-1033-25考試題庫:https://drive.google.com/open?id=1r4NYMTs1aJcFRBUaZY_In9HvHQY0NJVu
對於1z0-1033-25認證考試,你是怎麼想的呢?作為非常有人氣的Oracle認證考試之一,這個考試也是非常重要的。但是,當你為了更好地準備考試而尋找參考資料的時候,你會發現找到一本非常優秀的參考書是很難的。那麼,應該怎麼辦才好呢?沒關係。VCESoft很好地體察到了你們的願望,並且為了滿足廣大考生的要求,向你們提供最好的考試考古題。
所有的IT人士都熟悉的Oracle的1z0-1033-25考試認證,並且都夢想有那頂最苛刻的認證,這是由被普遍接受的Oracle的1z0-1033-25考試認證的最高級別認證,你可以得到你的職業生涯。你擁有了它嗎?所謂最苛刻,也就是考試很難通過,這個沒關係,有VCESoft Oracle的1z0-1033-25考試認證培訓資料在手,你就會順利通過考試,並獲得認證,所謂的苛刻是因為你沒有選擇好的方式方法,選擇VCESoft,你將握住成功的手,再也不會與它失之交臂。
無與倫比的1z0-1033-25真題和資格考試的領導者和完美的1z0-1033-25:Oracle CPQ 2025 Implementation Professional如果你要通過IT行業重要的Oracle的1z0-1033-25考試認證,選擇VCESoft Oracle的1z0-1033-25考試培訓資料庫是必要的,通過了Oracle的1z0-1033-25考試認證,你的工作將得到更好的保證,在你以後的事業中,至少在IT行業裏,你技能與知識將得到國際的認可與接受,這也是很多人選擇Oracle的1z0-1033-25考試認證的原因之一,所以這項考試也越來越被得到重視,我們VCESoft Oracle的1z0-1033-25考試培訓資料可以幫助你達成以上願望,我們VCESoft Oracle的1z0-1033-25考試培訓資料是由經驗豐富的IT專家實際出來的,是問題和答案的結合,沒有其他的培訓資料可以與之比較,也不要參加昂貴的培訓類,只要將VCESoft Oracle的1z0-1033-25考試培訓資料加入購物車,我們VCESoft足以幫助你輕鬆的通過考試。
最新的 Oracle CPQ Cloud 1z0-1033-25 免費考試真題 (Q46-Q51):問題 #46
Identify the three data types available for part custom fields. (Choose three.)
- A. "Float," can be changed to "Integer"
- B. "Multi Select menu"
- C. "String," can be changed to "Single Select Menu"
- D. "Date," can include time
- E. "Boolean"
- F. "Currency"
答案:A,C,F
問題 #47
A customer sets up BOM Mapping for a Configuration model using a single simple Table-Based BOM Mapping Configuration rule, as well as the BOM Item Definition and BOM Item Mapping Tables. When reviewing their implementation, they notice the following:
* The BOM Root Items Administration List shows the root BOM item and its child BOM items correctly.
No errors are displayed.
* The BOM Item Mapping Administration List shows no root BOM item or child BOM items. No errors are displayed.
Which field have they incorrectly populated in their BOM Mapping Tables?
- A. Configurable Attribute Variable Name in the BOM Item Mapping Table
- B. BOM Item Variable Name in the BOM Item Mapping Table
- C. Parent BOM Map Variable Name in the BOM Item Mapping Table
- D. Root Variable Name in the BOM Item Definition Table
答案:B
問題 #48
You need to update opportunity revenue lines in CX Sales as part of your Integration with CPQ.
Which integration can you use to cause the opportunity revenue lines to be updated?
- A. OSC-REST Line Sync Update
- B. OSC-REST Sync Lines
- C. OSC-REST Line Sync Complete
- D. OSC-REST Upsert Quote
答案:A
問題 #49
The following BML code in Config encountered an HTTP 404 error from someurl.com.
Which two statements are true? (Choose two.)
- A. The call will return "HTTP 404 Not Found."
- B. An HTTP error will be displayed in red text with the message "HTTP 404 Not Found" at the top of the configuration screen.
- C. The call will return "call failed."
- D. An unhandled exception will be displayed in red text at the top of the configuration screen.
- E. The HTTP error will be captured in the CPQ Cloud Error Logs: bm.log.
答案:C,D
問題 #50
In Commerce, what is the order of operations for the standard Modify sequence?
- A. Modify tab, Before Formulas Advanced Modify function, Formulas, After Formulas Advanced Modify function
- B. Modify tab, Advanced Default function, Formulas, After Formulas Advanced Modify function
- C. Integration, Before Formulas Advanced Modify function, Formulas, After Formulas Advanced Modify function
- D. Modify tab, Before Formulas Advanced Modify function, After Formulas Advanced Modify function
- E. Before Formulas Advanced Modify function, Formulas, After Formulas Advanced Modify function
答案:A
問題 #51
即將參加Oracle的1z0-1033-25認證考試的你沒有信心通過考試嗎?不用害怕,因為VCESoft可以提供給你最好的資料。VCESoft的1z0-1033-25考古題是最新最全面的考試資料,一定可以給你通過考試的勇氣與自信。这是经过很多人证明过的事实。
1z0-1033-25考試大綱: https://www.vcesoft.com/1z0-1033-25-pdf.html
Oracle 1z0-1033-25真題 我們都知道在現在這個競爭激烈的IT行業,擁有一些IT相關認證證書是很有必要的,Oracle 1z0-1033-25真題 相反,我們為您提供最佳的最新的資源,如果你選擇了VCESoft,通過Oracle 1z0-1033-25認證考試不再是一個夢想,作為 1z0-1033-25 認證考試學習資料的主要供應商,我們的IT專家一直不斷地提供品質較高的 Oracle Oracle CPQ Cloud 題庫產品,并為客戶提供免費線上服務,並以最快的速度更新 1z0-1033-25 考試大綱,所以VCESoft 1z0-1033-25考試大綱是個值得你們信賴的網站,VCESoft Oracle的1z0-1033-25考試培訓資料得到廣大考生的稱譽已經不是最近幾天的事情了,說明VCESoft Oracle的1z0-1033-25考試培訓資料信得過,確實可以幫助廣大考生通過考試,讓考生沒有後顧之憂,VCESoft Oracle的1z0-1033-25考試培訓資料暢銷和同行相比一直遙遙領先,率先得到廣大消費者的認可,口碑當然不用說,如果你要參加 Oracle的1z0-1033-25考試,就趕緊進VCESoft這個網站,相信你一定會得到你想要的,不會錯過就不會後悔,如果你想成為最專業最受人矚目的IT專家,那就趕緊加入購物車吧。
在傷了姬烈的同時,完全來得及趕回來再擋住那兩掌,不 過很快,他眼中就1z0-1033-25是流露濃濃的執著和不甘,我們都知道在現在這個競爭激烈的IT行業,擁有一些IT相關認證證書是很有必要的,相反,我們為您提供最佳的最新的資源!
使用優秀的1z0-1033-25真題確保您通過您的Oracle 1z0-1033-25考試如果你選擇了VCESoft,通過Oracle 1z0-1033-25認證考試不再是一個夢想,作為 1z0-1033-25 認證考試學習資料的主要供應商,我們的IT專家一直不斷地提供品質較高的 Oracle Oracle CPQ Cloud 題庫產品,并為客戶提供免費線上服務,並以最快的速度更新 1z0-1033-25 考試大綱。
所以VCESoft是個值得你們信賴的網站。
- 1z0-1033-25真題和認證考試產品中的領先材料提供者&1z0-1033-25考試大綱 ⚔ 免費下載“ 1z0-1033-25 ”只需進入【 [url]www.kaoguti.com 】網站1z0-1033-25熱門考古題[/url]
- Oracle 1z0-1033-25真題:Oracle CPQ 2025 Implementation Professional壹次通過考試 🚜 ➤ [url]www.newdumpspdf.com ⮘提供免費▛ 1z0-1033-25 ▟問題收集1z0-1033-25考古题推薦[/url]
- 1z0-1033-25真題&資格考試的領導者和Oracle Oracle CPQ 2025 Implementation Professional 🥔 “ [url]www.vcesoft.com ”是獲取➤ 1z0-1033-25 ⮘免費下載的最佳網站1z0-1033-25考試大綱[/url]
- 1z0-1033-25考古题推薦 🎂 1z0-1033-25題庫 🏜 1z0-1033-25真題材料 🔻 立即到( [url]www.newdumpspdf.com )上搜索“ 1z0-1033-25 ”以獲取免費下載1z0-1033-25最新考題[/url]
- 真實的Oracle 1z0-1033-25:Oracle CPQ 2025 Implementation Professional真題 - 完美的[url]www.newdumpspdf.com 1z0-1033-25考試大綱 🚧 複製網址▶ www.newdumpspdf.com ◀打開並搜索✔ 1z0-1033-25 ️✔️免費下載最新1z0-1033-25試題[/url]
- 1z0-1033-25熱門考古題 ⚗ 1z0-1033-25考試大綱 🔏 1z0-1033-25題庫 🗨 透過《 [url]www.newdumpspdf.com 》輕鬆獲取☀ 1z0-1033-25 ️☀️免費下載1z0-1033-25題庫更新資訊[/url]
- 1z0-1033-25真題材料 😂 1z0-1033-25真題材料 🙏 1z0-1033-25測試題庫 🤑 開啟➤ [url]www.pdfexamdumps.com ⮘輸入{ 1z0-1033-25 }並獲取免費下載1z0-1033-25考試[/url]
- [url=https://www.eupolis.info/?s=100%ef%bc%85%e5%90%88%e6%a0%bc%e7%8e%87Oracle%201z0-1033-25%e7%9c%9f%e9%a1%8c%ef%bc%86%e5%ae%8c%e7%be%8e%e7%9a%84Newdumpspdf%20-%20%e8%aa%8d%e8%ad%89%e8%80%83%e8%a9%a6%e6%9d%90%e6%96%99%e7%9a%84%e9%a0%98%e5%b0%8e%e8%80%85%20%f0%9f%85%bf%20[%20www.newdumpspdf.com%20]%e6%8f%90%e4%be%9b%e5%85%8d%e8%b2%bb%e3%80%8a%201z0-1033-25%20%e3%80%8b%e5%95%8f%e9%a1%8c%e6%94%b6%e9%9b%861z0-1033-25%e7%9c%9f%e9%a1%8c%e6%9d%90%e6%96%99]100%合格率Oracle 1z0-1033-25真題&完美的Newdumpspdf - 認證考試材料的領導者 🅿 [ www.newdumpspdf.com ]提供免費《 1z0-1033-25 》問題收集1z0-1033-25真題材料[/url]
- 1z0-1033-25題庫資訊 🌘 1z0-1033-25測試題庫 🔼 最新1z0-1033-25試題 🕜 在{ [url]www.newdumpspdf.com }上搜索➡ 1z0-1033-25 ️⬅️並獲取免費下載1z0-1033-25考試大綱[/url]
- 最近更新的1z0-1033-25真題 |高通過率的考試材料|熱門的1z0-1033-25:Oracle CPQ 2025 Implementation Professional 🍉 “ [url]www.newdumpspdf.com ”上的☀ 1z0-1033-25 ️☀️免費下載只需搜尋最新1z0-1033-25試題[/url]
- 1z0-1033-25真題材料 🛂 1z0-1033-25考試 🚏 1z0-1033-25證照指南 🐭 到{ [url]www.newdumpspdf.com }搜索➥ 1z0-1033-25 🡄輕鬆取得免費下載1z0-1033-25熱門題庫[/url]
- bbs.t-firefly.com, www.stes.tyc.edu.tw, nagdy.me, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, lms.digitalpathsala.com, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, Disposable vapes
BONUS!!! 免費下載VCESoft 1z0-1033-25考試題庫的完整版:https://drive.google.com/open?id=1r4NYMTs1aJcFRBUaZY_In9HvHQY0NJVu
