DOP-C02최신dumps: AWS Certified DevOps Engineer - Professional &
Posted at 1/20/2026 15:16:16
참고: KoreaDumps에서 Google Drive로 공유하는 무료, 최신 DOP-C02 시험 문제집이 있습니다: https://drive.google.com/open?id=1qjHzzYLN26DiwgBZAPL-YenD-YGh8Itv
KoreaDumps의Amazon DOP-C02덤프는 레알시험의 모든 유형을 포함하고 있습니다.객관식은 물론 드래그앤드랍,시뮬문제등 실제시험문제의 모든 유형을 포함하고 있습니다. Amazon DOP-C02덤프의 문제와 답은 모두 엘리트한 인증강사 및 전문가들에 의하여 만들어져Amazon DOP-C02 시험응시용만이 아닌 학습자료용으로도 손색이 없는 덤프입니다.저희 착한Amazon DOP-C02덤프 데려가세용~!
KoreaDumps의Amazon인증DOP-C02자료는 제일 적중률 높고 전면적인 덤프임으로 여러분은 100%한번에 응시로 패스하실 수 있습니다. 그리고 우리는 덤프를 구매 시 일년무료 업뎃을 제공합니다. 여러분은 먼저 우리 KoreaDumps사이트에서 제공되는Amazon인증DOP-C02시험덤프의 일부분인 데모 즉 문제와 답을 다운받으셔서 체험해보실 수 잇습니다.
DOP-C02퍼펙트 공부자료 100% 유효한 최신 덤프자료KoreaDumps는 우수한 IT인증시험 공부가이드를 제공하는 전문 사이트인데 업계에서 높은 인지도를 가지고 있습니다. KoreaDumps에서는 IT인증시험에 대비한 모든 덤프자료를 제공해드립니다. Amazon인증 DOP-C02시험을 준비하고 계시는 분들은KoreaDumps의Amazon인증 DOP-C02덤프로 시험준비를 해보세요. 놀라운 고득점으로 시험패스를 도와드릴것입니다.시험에서 불합격하면 덤프비용 전액환불을 약속드립니다.
시험은 지속적인 전달 및 배포, 코드 기반 인프라, 모니터링 및 로깅, 보안 및 규정 준수, 자동화 및 최적화 등 다양한 주제를 다룹니다. 후보자들은 AWS에서 확장 가능하고 내결함성이 뛰어나며 고가용성 시스템을 설계하고 구현하는 능력뿐만 아니라 AWS CloudFormation, AWS CodePipeline, AWS CodeDeploy, AWS Elastic Beanstalk 등의 AWS 서비스 및 도구를 사용하는 능력에 대해 시험을 치룰 것입니다. Amazon DOP-C02 시험에 통과하면 DevOps 실천 방법과 AWS 기술에 대한 높은 수준의 전문 지식을 입증할 수 있으며 이 분야에서 전문가로서의 경력을 발전시키는 데 도움이 됩니다.
아마존 DOP-C02 시험을 보기 위해서는 지속적인 통합, 지속적인 배포, 자동화, 모니터링 및 인프라 코드와 같은 다양한 DevOps 관행과 도구에 대한 좋은 이해력이 필요합니다. 또한 EC2, S3, RDS 및 CloudFormation과 같은 AWS 서비스에 익숙하게 사용할 수 있어야 하며, 복잡한 시스템을 구축하고 배포하는 데 사용할 수 있어야 합니다.
최신 AWS Certified Professional DOP-C02 무료샘플문제 (Q24-Q29):질문 # 24
A company has an application that runs on Amazon EC2 instances that are in an Auto Scaling group. When the application starts up. the application needs to process data from an Amazon S3 bucket before the application can start to serve requests.
The size of the data that is stored in the S3 bucket is growing. When the Auto Scaling group adds new instances, the application now takes several minutes to download and process the data before the application can serve requests. The company must reduce the time that elapses before new EC2 instances are ready to serve requests.
Which solution is the MOST cost-effective way to reduce the application startup time?
- A. Increase the maximum instance count of the Auto Scaling group. Configure an autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCHING lifecycle hook on the Auto Scaling group. Modify the application to complete the lifecycle hook and to place the new instance in the Standby state when the application is ready to serve requests.
- B. Configure a warm pool for the Auto Scaling group with warmed EC2 instances in the Stopped state.
Modify the application to complete the lifecycle hook when the application is ready to serve requests. - C. Configure a warm pool for the Auto Scaling group with warmed EC2 instances in the Running state.
Modify the application to complete the lifecycle hook when the application is ready to serve requests. - D. Increase the maximum instance count of the Auto Scaling group. Configure an autoscaling:
EC2_INSTANCE_LAUNCHING lifecycle hook on the Auto Scaling group. Modify the application to complete the lifecycle hook when the application is ready to serve requests.
정답:B
설명:
Option A is the most cost-effective solution. By configuring a warm pool of EC2 instances in the Stopped state, the company can reduce the time it takes for new instances to be ready to serve requests. When the Auto Scaling group launches a new instance, it can attach the stopped EC2 instance from the warm pool. The instance can then be started up immediately, rather than having to wait for the data to be downloaded and processed. This reduces the overall startup time for the application.
질문 # 25
A production account has a requirement that any Amazon EC2 instance that has been logged in to manually must be terminated within 24 hours. All applications in the production account are using Auto Scaling groups with the Amazon CloudWatch Logs agent configured.
How can this process be automated?
- A. Create a CloudWatch Logs subscription to an AWS Step Functions application. Configure an AWS Lambda function to add a tag to the EC2 instance that produced the login event and mark the instance to be decommissioned. Create an Amazon EventBridge rule to invoke a second Lambda function once a day that will terminate all instances with this tag.
- B. Create a CloudWatch Logs subscription to an AWS Lambda function. Configure the function to add a tag to the EC2 instance that produced the login event and mark the instance to be decommissioned.Create an Amazon EventBridge rule to invoke a daily Lambda function that terminates all instances with this tag.
- C. Create an Amazon CloudWatch alarm that will be invoked by the login event. Configure the alarm to send to an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue. Use a group of worker instances to process messages from the queue, which then schedules an Amazon EventBridge rule to be invoked.
- D. Create an Amazon CloudWatch alarm that will be invoked by the login event. Send the notification to an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topic that the operations team is subscribed to, and have them terminate the EC2 instance within 24 hours.
정답:B
설명:
"You can use subscriptions to get access to a real-time feed of log events from CloudWatch Logs and have it delivered to other services such as an Amazon Kinesis stream, an Amazon Kinesis Data Firehose stream, or AWS Lambda for custom processing, analysis, or loading to other systems. When log events are sent to the receiving service, they are Base64 encoded and compressed with the gzip format." Seehttps://docs.aws.
amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/Subscriptions.html
질문 # 26
A DevOps team is merging code revisions for an application that uses an Amazon RDS Multi-AZ DB cluster for its production database. The DevOps team uses continuous integration to periodically verify that the application works. The DevOps team needs to test the changes before the changes are deployed to the production database.
Which solution will meet these requirements'?
- A. Deploy the application to production. Configure an audit log of data control language (DCL) operations to capture database activities to perform if verification fails.
- B. Ensure that the DB cluster is a Multi-AZ deployment. Deploy the application with the updates. Fail over to the standby instance if verification fails.
- C. Use a buildspec file in AWS CodeBuild to restore the DB cluster from a snapshot of the production database run integration tests, and drop the restored database after verification.
- D. Create a snapshot of the DB duster before deploying the application Use the Update requires Replacement property on the DB instance in AWS CloudFormation to deploy the application and apply the changes.
정답:C
설명:
This solution will meet the requirements because it will create a temporary copy of the production database using a snapshot, run the integration tests on the copy, and delete the copy after the tests are done. This way, the production database will not be affected by the code revisions, and the DevOps team can test the changes before deploying them to production. A buildspec file is a YAML file that contains the commands and settings that CodeBuild uses to run a build1. The buildspec file can specify the steps to restore the DB cluster from a snapshot, run the integration tests, and drop the restored database2
질문 # 27
A company is migrating from its on-premises data center to AWS. The company currently uses a custom on-premises CI/CD pipeline solution to build and package software.
The company wants its software packages and dependent public repositories to be available in AWS CodeArtifact to facilitate the creation of application-specific pipelines.
Which combination of steps should the company take to update the CI/CD pipeline solution and to configure CodeArtifact with the LEAST operational overhead? (Select TWO.)
- A. Update the CI/CD pipeline to create a VM image that contains newly packaged software Use AWS Import/Export to make the VM image available as an Amazon EC2 AMI. Launch the AMI with an attached 1AM instance profile that allows CodeArtifact actions. Use AWS CLI commands to publish the packages to a CodeArtifact repository.
- B. Create a new Amazon S3 bucket. Generate a presigned URL that allows the PutObject request. Update the on-premises CI/CD pipeline to use the presigned URL to publish the packages from the on-premises location to the S3 bucket. Create an AWS Lambda function that runs when packages are created in the bucket through a put command Configure the Lambda function to publish the packages to CodeArtifact
- C. Create an AWS Identity and Access Management Roles Anywhere trust anchor Create an 1AM role that allows CodeArtifact actions and that has a trust relationship on the trust anchor. Update the on-premises CI/CD pipeline to assume the new 1AM role and to publish the packages to CodeArtifact.
- D. For each public repository, create a CodeArtifact repository that is configured with an external connection Configure the dependent repositories as upstream public repositories.
- E. Create a CodeArtifact repository that is configured with a set of external connections to the public repositories. Configure the external connections to be downstream of the repository
정답:C,D
설명:
* Create an AWS Identity and Access Management Roles Anywhere trust anchor Create an IAM role that allows CodeArtifact actions and that has a trust relationship on the trust anchor. Update the on-premises CI/CD pipeline to assume the new IAM role and to publish the packages to CodeArtifact:
Roles Anywhere allows on-premises servers to assume IAM roles, making it easier to integrate on-premises environments with AWS services.
Steps:
Create a trust anchor in IAM.
Create an IAM role with permissions for CodeArtifact actions (e.g., publishing packages).
Update the CI/CD pipeline to assume this role using the trust anchor.
* Create a new Amazon S3 bucket. Generate a presigned URL that allows the PutObject request. Update the on-premises CI/CD pipeline to use the presigned URL to publish the packages from the on-premises location to the S3 bucket. Create an AWS Lambda function that runs when packages are created in the bucket through a put command Configure the Lambda function to publish the packages to CodeArtifact:
Using an S3 bucket as an intermediary, you can easily upload packages from on-premises systems.
Steps:
Create an S3 bucket.
Generate presigned URLs to allow the CI/CD pipeline to upload packages.
Configure an AWS Lambda function to trigger on S3 PUT events and publish the packages to CodeArtifact.
IAM Roles Anywhere
Amazon S3 presigned URLs
AWS Lambda function triggers
질문 # 28
A company needs to implement failover for its application. The application includes an Amazon CloudFront distribution and a public Application Load Balancer (ALB) in an AWS Region. The company has configured the ALB as the default origin for the distribution.
After some recent application outages, the company wants a zero-second RTO. The company deploys the application to a secondary Region in a warm standby configuration. A DevOps engineer needs to automate the failover of the application to the secondary Region so that HTTP GET requests meet the desired RTO.
Which solution will meet these requirements?
- A. Create a new origin on the distribution for the secondary ALB. Create a new origin group. Set the original ALB as the primary origin. Configure the origin group to fail over for HTTP 5xx status codes.
Update the default behavior to use the origin group. - B. Create Amazon Route 53 alias records that have a failover policy and Evaluate Target Health set to Yes for both ALBs. Set the TTL of both records to 0. Update the distribution's origin to use the new record set.
- C. Create a CloudFront function that detects HTTP 5xx status codes. Configure the function to return a
307 Temporary Redirect error response to the secondary ALB if the function detects 5xx status codes.Update the distribution's default behavior to send origin responses to the function. - D. Create a second CloudFront distribution that has the secondary ALB as the default origin. Create Amazon Route 53 alias records that have a failover policy and Evaluate Target Health set to Yes for both CloudFront distributions. Update the application to use the new record set.
정답:A
설명:
The best solution to implement failover for the application is to use CloudFront origin groups. Origin groups allow CloudFront to automatically switch to a secondary origin when the primary origin is unavailable or returns specific HTTP status codes that indicate a failure1. This way, CloudFront can serve the requests from the secondary ALB in the secondary Region without any delay or redirection. To set up origin groups, the DevOps engineer needs to create a new origin on the distribution for the secondary ALB, create a new origin group with the original ALB as the primary origin and the secondary ALB as the secondary origin, and configure the origin group to fail over for HTTP 5xx status codes. Then, the DevOps engineer needs to update the default behavior to use the origin group instead of the single origin2.
The other options are not as effective or efficient as the solution in option B. Option A is not suitable because creating a second CloudFront distribution will increase the complexity and cost of the application. Moreover, using Route 53 alias records with a failover policy will introduce some delay in detecting and switching to the secondary CloudFront distribution, which may not meet the zero-second RTO requirement. Option C is not feasible because CloudFront does not support using Route 53 alias records as origins3. Option D is not advisable because using a CloudFront function to redirect the requests to the secondary ALB will add an extra round-trip and latency to the failover process, which may also not meet the zero-second RTO requirement.
* 1: Optimizing high availability with CloudFront origin failover - Amazon CloudFront
* 2: Creating an origin group - Amazon CloudFront
* 3: Values That You Specify When You Create or Update a Web Distribution - Amazon CloudFront
질문 # 29
지금 같은 정보시대에, 많은 IT업체 등 사이트에Amazon DOP-C02인증관련 자료들이 제공되고 있습니다, 하지만 이런 사이트들도 정확하고 최신 시험자료 확보는 아주 어렵습니다. 그들의Amazon DOP-C02자료들은 아주 기본적인 것들뿐입니다. 전면적이지 못하여 응시자들의 관심을 쌓지 못합니다.
DOP-C02시험대비 덤프 최신문제: https://www.koreadumps.com/DOP-C02_exam-braindumps.html
- DOP-C02퍼펙트 공부자료 100% 합격 보장 가능한 최신덤프 🗽 지금「 [url]www.dumptop.com 」에서⮆ DOP-C02 ⮄를 검색하고 무료로 다운로드하세요DOP-C02최고패스자료[/url]
- DOP-C02퍼펙트 공부자료 최신 시험 공부자료 ✏ ( [url]www.itdumpskr.com )을 통해 쉽게➡ DOP-C02 ️⬅️무료 다운로드 받기DOP-C02유효한 공부[/url]
- 100% 유효한 DOP-C02퍼펙트 공부자료 덤프 🌽 【 [url]www.koreadumps.com 】을 통해 쉽게☀ DOP-C02 ️☀️무료 다운로드 받기DOP-C02최신 업데이트 덤프자료[/url]
- 최신 업데이트된 DOP-C02퍼펙트 공부자료 덤프문제 🤵 무료 다운로드를 위해 지금➽ [url]www.itdumpskr.com 🢪에서☀ DOP-C02 ️☀️검색DOP-C02자격증공부[/url]
- DOP-C02덤프공부 DOP-C02시험대비자료 💈 ▷ kr.fast2test.com ◁을(를) 열고▶ DOP-C02 ◀를 검색하여 시험 자료를 무료로 다운로드하십시오DOP-C02인증덤프공부
- DOP-C02시험대비 덤프 최신 샘플 ⏩ DOP-C02자격증공부 🥜 DOP-C02자격증공부 🥀 오픈 웹 사이트【 [url]www.itdumpskr.com 】검색⇛ DOP-C02 ⇚무료 다운로드DOP-C02높은 통과율 시험대비 공부문제[/url]
- DOP-C02최신 업데이트 덤프자료 🟥 DOP-C02최고패스자료 🧗 DOP-C02시험대비 덤프 최신 샘플 🚬 시험 자료를 무료로 다운로드하려면➥ [url]www.dumptop.com 🡄을 통해( DOP-C02 )를 검색하십시오DOP-C02최신덤프문제[/url]
- 퍼펙트한 DOP-C02퍼펙트 공부자료 덤프샘플 다운로드 🧝 ✔ [url]www.itdumpskr.com ️✔️에서▷ DOP-C02 ◁를 검색하고 무료로 다운로드하세요DOP-C02유효한 공부[/url]
- 시험대비에 가장 좋은 DOP-C02퍼펙트 공부자료 덤프 최신문제 🏨 오픈 웹 사이트▷ [url]www.dumptop.com ◁검색➡ DOP-C02 ️⬅️무료 다운로드DOP-C02높은 통과율 시험대비 공부자료[/url]
- DOP-C02최신 업데이트 덤프자료 🛴 DOP-C02시험패스 가능한 인증덤프 🎩 DOP-C02유효한 공부 🎲 { [url]www.itdumpskr.com }에서☀ DOP-C02 ️☀️를 검색하고 무료로 다운로드하세요DOP-C02최신덤프문제[/url]
- 최신 업데이트된 DOP-C02퍼펙트 공부자료 덤프문제 🎹 검색만 하면▷ [url]www.itdumpskr.com ◁에서⮆ DOP-C02 ⮄무료 다운로드DOP-C02덤프최신버전[/url]
- www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, blogfreely.net, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, Disposable vapes
2026 KoreaDumps 최신 DOP-C02 PDF 버전 시험 문제집과 DOP-C02 시험 문제 및 답변 무료 공유: https://drive.google.com/open?id=1qjHzzYLN26DiwgBZAPL-YenD-YGh8Itv
