[General] AAPC-CPC Fragen Antworten & AAPC-CPC Online Prfungen
90
General AAPC-CPC Fragen Antworten & AAPC-CPC Online Prfungen
Posted at 1/21/2026 00:24:51      View126 | Replies1        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
Laden Sie die neuesten ZertFragen AAPC-CPC PDF-Versionen von Prfungsfragen kostenlos von Google Drive herunter: https://drive.google.com/open?id=1M1A4u0NmRrzSGoZyEabljqe9MmNMhhQ-
Um hocheffektive Medical Tests AAPC-CPC Zertifizierungsprfung vorzubereiten, wissen Sie, Welches Gerät verwendbar ist? Medical Tests AAPC-CPC Dumps von ZertFragen sind die zuverlässigen Unterlagen. Die Unterlagen sind von IT-Eliten geschaffen. Die sind auch sehr seltene Unterlagen. Die Hitz-Rate der Medical Tests AAPC-CPC Dumps ist sehr hoch und die Durchlaufrate erreicht 100%, weil die IT-Eliten die Punkte der Prfungsfragen sehr gut und alle möglichen Fragen in zuknftigen aktuellen Prfungen sammeln. Glauben Sie nicht? Aber es ist wirklich. Sie können wissen nach der Nutzung.
Ich glaube, egal in welcher Branche erwarten alle Beschäftigte eine gute Berufsaussichten. In der konkurrrenzfähigen IT-Branche gilt es auch. Die Fachleute in der IT-Branche erwarten eine gute Beförderungsmöglichkeit. Viele IT-Fachleute sind sich klar, dass die Medical Tests AAPC-CPC Zertifizierungsprfung Ihren Traum verwirklichen kann. Und ZertFragen ist solch eine Website, die Ihnen zum Bestehen der Medical Tests AAPC-CPC Zertifizierungsprfung verhilft.
Medical Tests AAPC-CPC VCE Dumps & Testking IT echter Test von AAPC-CPCGeben Sie sich alle erdenkliche Mhe, um die richtige Prfungsmaterialien fr die Medical Tests AAPC-CPC Zertifizierungsprfung in dieser komplizierten und wechselhaften Informationsepoche zu finden? Wir freuen uns darber, dass Sie ZertFragen, dieser echte und zuversichtliche Ausbildungsmaterialien zur Medical Tests AAPC-CPC Zertifizierungsprfung schließlich finden. Sie werden Ihnen helfen, das schätzige Medical Tests AAPC-CPC Prfungszertifikat von zu erhalten.
Medical Tests American Academy of Professional Coders: Certified Professional Coder AAPC-CPC Prfungsfragen mit Lösungen (Q38-Q43):38. Frage
A mammogram is done on a patient who has a lump on her right breast at 4 0'clock and a lump in her left breast at 6 0'clock. What CPT and ICD-IO-CM code(s) should be reported?
  • A. 77067, D49.3
  • B. 77065-50, N63.13, N63.20
  • C. 77067, D48.61, D48.62
  • D. 77066, N63.14, N63.25
Antwort: D
Begrndung:
CPT code 77067 is a screening mammogram. In this case, the mammogram would be diagnostic because the purpose is to rule out and/or make a diagnosis based on physical exam findings. Code 77065-50 is an inappropriate use of the modifier because there exists a bilateral procedure code. A breast lump should only be coded to "mass" and not as a neoplasm unless specifically stated in the diagnosis. When deciphering the location of the mass, 12 0'clock is at the top of each breast, and the point of movement is clockwise. Therefore, 4 0'clock in the right breast is equivalent to the lower-inner quadrant, and 6 0'clock in the left breast is in the middle ofthe t".vo lower quadrants.
39. Frage
A provider documents that he spent 20 minutes with a patient. Based on this, an E/M can be chosen solely based on time.
  • A. True
  • B. False
Antwort: A
Begrndung:
The statement is true. According to AMA time documented is considered the minimum time the physician or other qualified health care professional spent on face-to-face and non-face-to-face services. This includes time spent reviewing the patient's medical record, consulting other healthcare professionals, or ordering prescriptions, tests, and/or other services.
40. Frage
A physician provides a GIPO 39-weeks twin gestational patient with antepartum care, delivery, and postpartum care. Baby A was delivered vaginally without complications, and Baby B was delivered by Cesarean due to fetal tachycardi a. Assign the correct ICD-IO-CM and CPT codes.
  • A. 59409, Z3A.39, Z37.o and 59510-51, 076, Z3A39, Z37.o
  • B. 59510, 076, Z3A39, Z37.o and 59409-51, Z3A39, Z37.o
  • C. 59400, Z37.o and 59510-51, 036.8332, Z37.o
  • D. 59410, Z37.2 and 59510-51, 076, Z37.2
Antwort: B
Begrndung:
The Cesarean delivery (59510) would be sequenced first because this code has the highest RVU and would include the antepartum and postpartum care. The vaginal delivery by itself (59409), without antepartum and postpartum care, would be reported secondary because the charges for the antepartum and postpartum care of the mother have already been included in the Cesarean delivery code.
41. Frage
What would NOT be included in a global obstetrical package?
  • A. A patient complains of flu-like symptoms and is prescribed an antibiotic.
  • B. Contraception following delivery is discussed at length.
  • C. A patient with anemia comes in to check hemoglobin levels.
  • D. Sutures are removed from a first-degree perineal laceration during the delivery.
Antwort: A
Begrndung:
The treatment of flu-like symptoms is considered a non-obstetric service, and a separate E/M can be billed for reimbursement. All other answer choices would be included in the global obstetrical package as routine care.
42. Frage
Assign the appropriate procedure and diagnosis codes for a biopsy of a posterior mediastinal mass that was obtained through an incision at the base of the neck.
  • A. 39401, R22.1
  • B. 39000, D38.3
  • C. 39401, D49.89
  • D. 39000, R22.2
Antwort: D
Begrndung:
The procedure performed was a mediastinotomy with a biopsy, represented by CPT 39000.
CPT code 39401 is reported for a mediastinoscopy, which is the insertion of a scope through an incision in the notch above the sternum. ICD-IO-CM crosswalk for a mass found on the chest wall is R22.-. Although the approach is cervical, the location ofthe mass is mediastinal, falling under the anatomical site of the trunk
43. Frage
Viele IT-Fachleute tramt von dem Medical Tests AAPC-CPC Zertifikat. Die Medical Tests AAPC-CPC Zertifizierungsprfung ist eine Prfung, die IT-Fachkenntnisse und Erfahrungen eines Menschen testet. Um die Prfung zu bestehen braucht man gengende Fachkenntnisse. Um diese Kenntnisse zu meistern muss man viel Zeit und Energie kosten. ZertFragen ist eine Website, die Ihnen viel Zeit und Energie erspart und die relevanten Kenntnisse zur Medical Tests AAPC-CPC Zertifizierungsprfung ergänzt. Wenn Sie Interesse an ZertFragen haben, können Sie im Internet teilweise die Fragen und Antworten zur Medical Tests AAPC-CPC Zertifizierungsprfung von ZertFragen kostenlos als Probe herunterladen.
AAPC-CPC Online Prfungen: https://www.zertfragen.com/AAPC-CPC_prufung.html
Medical Tests AAPC-CPC Fragen Antworten Wir werden Sie so schnell wie möglich beantworten und Ihr Problem lösen, Medical Tests AAPC-CPC Fragen Antworten Alle Lernmaterialien und Schulungsunterlagen in unserer Website entsprechen ihren Kosten, Andererseits sparen unsere AAPC-CPC Prfungsvorbereitung-Materialien als ein ntzliches Hilfsmittel Ihre wertvolle Zeit, Medical Tests AAPC-CPC Fragen Antworten Keine Hilfe, volle Rckerstattung.
schnaufte ich, als ich rcklings auf die nasse Erde plumpste, Ich wollte fort, Adelheid AAPC-CPC hielt mich fest, sie sprach allerlei, ich hörte, ich verstand kein Wort  sie faßte mich bei beiden Händen und rief mir laut lachend etwas in die Ohren.
Medical Tests AAPC-CPC: American Academy of Professional Coders: Certified Professional Coder braindumps PDF & Testking echter TestWir werden Sie so schnell wie möglich beantworten und Ihr AAPC-CPC Deutsche Prfungsfragen Problem lösen, Alle Lernmaterialien und Schulungsunterlagen in unserer Website entsprechen ihren Kosten.
Andererseits sparen unsere AAPC-CPC Prfungsvorbereitung-Materialien als ein ntzliches Hilfsmittel Ihre wertvolle Zeit, Keine Hilfe, volle Rckerstattung, Wir AAPC-CPC Fragen Beantworten wrden Ihnen versprechen, dass die Kandidaten die realen Antworten 100% bekommen.
Übrigens, Sie können die vollständige Version der ZertFragen AAPC-CPC Prfungsfragen aus dem Cloud-Speicher herunterladen: https://drive.google.com/open?id=1M1A4u0NmRrzSGoZyEabljqe9MmNMhhQ-
Posted at 1/31/2026 15:38:43        Only Author  2#
Im so thankful for this article, its very inspiring! C_S4CCO_2506 new exam camp questions provides excellent materials, and they are free to access.
