[General] CIS-Discoveryダウンロード、CIS-Discoveryトレーニング資料
95
【General】 CIS-Discoveryダウンロード、CIS-Discoveryトレーニング資料
Posted at 1/21/2026 03:58:45      View:347 | Replies:5        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
さらに、Xhs1991 CIS-Discoveryダンプの一部が現在無料で提供されています:https://drive.google.com/open?id=1ep7zt_YbvmMClw3UFdXoDptatVbGeTK7
君はまずネットで無料なServiceNowのCIS-Discovery試験問題をダウンロードしてから 弊社の品質を確信してから、購入してください。Xhs1991は提供した商品は君の成功を全力で助けさしたげます。
CIS発見認定試験は、ServiceNowのDiscoveryアプリケーションを扱う専門家にとって貴重な資格です。認定は、発見アプリケーションを使用してITアセット、アプリケーション、およびサービスを発見および管理するために、専門家のスキルと知識を検証します。試験に合格するには、専門家がServiceNowの発見と、アプリケーションのアーキテクチャ、データソース、およびデータ収集戦略の確固たる理解について実践的な経験をする必要があります。
ServiceNow Cis-Discovery Certification Examは、発見スケジュール、プローブ、センサー、資格情報の構成と管理など、ServiceNow Discoveryアプリケーションに関連する幅広いトピックをカバーしています。この試験では、ISMやCMDBなどの他のServiceNowアプリケーションとの発見の統合に関連するトピックもカバーしています。さらに、試験では、ServiceNowプラットフォーム全体での役割を含め、ServiceNow Discoveryアプリケーションの全体的なアーキテクチャと機能についての候補者の理解をテストします。
最新のCIS-Discoveryダウンロード & 合格スムーズCIS-Discoveryトレーニング資料 | 一生懸命にCIS-Discovery全真模擬試験時間が経つとともに、我々はインタネット時代に生活します。この時代にはIT資格認証を取得するは重要になります。それでは、CIS-Discovery試験に参加しよう人々は弊社Xhs1991のCIS-Discovery問題集を選らんで勉強して、一発合格して、ServiceNowIT資格証明書を受け取れます。
この試験は、ServiceNow Discoveryアーキテクチャ、Discoveryプローブ、センサー、クラシファイア、CMDBデータ管理、Discoveryトラブルシューティング、他のServiceNowモジュールとの統合など、様々なトピックをカバーしています。試験は、90分で完了する60問の多肢選択問題で構成されています。候補者は試験に合格し、認定を受けるために最低70%のスコアを取得する必要があります。試験はコンピュータベースで、オンラインでも受験できるため、ITプロフェッショナルが世界中のどこからでも受験することができます。認定は2年間有効であり、その後、候補者は認定ステータスを維持するために再認定する必要があります。
ServiceNow Certified Implementation Specialist - Discovery 認定 CIS-Discovery 試験問題 (Q63-Q68):質問 # 63
From the Discovery Status record, which of the following does a Device record contain?
  • A. the CMDB Health Dashboard link
  • B. the contents of the discovered Cl
  • C. contains a link to the discovered Asset
  • D. contains a link to the discovered Cl
From the Discovery Status record, a Device record in ServiceNow Discovery contains a link to the discovered Configuration Item (CI). This link provides direct access to the CI record that was discovered and processed during the discovery cycle. The Device record does not contain the contents of the CI, a link to the discovered Asset, or a link to the CMDB Health Dashboard. References = ServiceNow Discovery documentation, focusing on the details of Discovery Status records and the information contained within Device records.
質問 # 64
specifies the CI attributes that a data source is authorized to update for a given CMDB table and prevents unauthorized data sources from overwriting the attribute values.
Response:
  • A. Reconciliation Definition
  • B. Event Rules
  • C. CI Identifier Rules
  • D. Discovery Rules
質問 # 65
Which choice best describes the Reconciliation process?
  • A. The process of reconciling a deleted Cl, if it is identified as a duplicate. The result is stored in de-duplication tasks.
  • B. The process of reconciling Cis and Cl attributes by allowing only designated authoritative data sources to write to the CMDB at the Cl table and attribute level.
  • C. The process of reconciling uniquely identifying Cis. to determine if the Cl already exists in the CMDB or if it is a newly discovered Cl.
  • D. The process of normalizing applications, to allow the data to be used by Software Asset Management.
The reconciliation process in ServiceNow refers to the method of ensuring data integrity and consistency in the Configuration Management Database (CMDB) by allowing only designated authoritative data sources to write or update information at the CI (Configuration Item) table and attribute level. This process helps maintain accurate and reliable data in the CMDB by controlling how and from where data is sourced and updated. The other options describe different processes or aspects of CMDB management and are not directly related to the reconciliation process. References = ServiceNow CMDB documentation, particularly the sections on CI data management and reconciliation processes.
質問 # 66
What network protocol is needed to discover windows devices and what should be the permissions of the user?
Response:
  • A. 2) Root or Sudo privileges must be granted
  • B. 2) Domain Administrator permission
    1) SSH Protocol with username/password, or private key
  • C. 1) SNMP Protocol with community string
    1) WMI Protocol with username/password
質問 # 67
With multiple CI data sources, which choice is the best for determining which source can update a CI attribute?
  • A. Business Rules
  • B. Transform Maps
  • C. Reconciliation Rules
  • D. Data Certification
Reconciliation rules are used to determine which data sources can update CI attributes in ServiceNow.
Reconciliation rules can be static or dynamic, and they can be applied to specific CI classes, attributes, or discovery sources. Reconciliation rules can also specify the actions to take when there are unmatched values, such as removing, ignoring, or updating them1.
1: Reconciliation rules - Product Documentation: San Diego - Now Support Portal Reference: https://docs.servicenow.com/bund ... duct/configuration- management/task/t_DefineDataSourcePrecedence.html
質問 # 68
CIS-Discoveryトレーニング資料: https://www.xhs1991.com/CIS-Discovery.html
Posted at 1/23/2026 12:59:34        Only Author  2#
Thank you for sharing; it truly left me in awe! I’m offering the New study guide C-THR95-2505 files exam that helped me land my promotion and pay raise. It’s free today—good luck achieving your career goals!
Posted at 1/31/2026 19:50:35        Only Author  3#
SAPのC-ARSUM-2508認定試験の最新教育資料はCertShikenの専門チームが研究し続けてついに登場し、多くの人の夢が実現させることができます。今のIT業界の中で、自分の地位を固めたくて知識と情報技術を証明したいのもっとも良い方法がSAPのC-ARSUM-2508認定試験でございます。がSAPのC-ARSUM-2508「SAP Certified Associate - Implementation Consultant - SAP Ariba Supplier Management」認定試験の合格書を取ったら仕事の上で大きな変化をもたらします。
Posted at 2/19/2026 18:31:21        Only Author  4#
Your article is superb, I’m so grateful for your generosity in sharing! Sharing Certified GCX-AI-GPE questions materials for free—boost your career with these essential resources!
Posted at 3/6/2026 08:04:46        Only Author  5#
Your article has truly stunned me, I appreciate you sharing it! Practice MS-700 test engine offers great materials, and they're available to you free of charge.
Posted at 4/20/2026 12:55:42        Only Author  6#
No doubts here—liking this content immediately. This examinations PRINCE2Practitioner actual questions system helped me get promoted and earn a salary raise. It’s free now. Best of luck to all seeking promotion!
