[General] ANVE復習範囲 & ANVE受験内容
86
【General】 ANVE復習範囲 & ANVE受験内容
Posted at 1/21/2026 15:58:24      View:164 | Replies:2        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
P.S.It-PassportsがGoogle Driveで共有している無料の2026 Axis ANVEダンプ:https://drive.google.com/open?id=1JgKXaspU0DV43UghuI-ZkAMyAYW76SxQ
あなたのキャリアでいくつかの輝かしい業績を行うことを望まないのですか。きっとそれを望んでいるでしょう。では、常に自分自身をアップグレードする必要があります。では、IT業種で仕事しているあなたはどうやって自分のレベルを高めるべきですか。実は、ANVE認定試験を受験して認証資格を取るのは一つの良い方法です。Axisの認定試験のANVE資格は非常に大切なものですから、Axisの試験を受ける人もますます多くなっています。
認定プログラムに加え、ANVE試験はネットワークビデオ監視に興味を持つ人々にとって豊富な知識を提供します。試験を受けることで、個人はネットワークビデオ理論の理解を深め、Axis製品の実世界的な知識を得る機会を持ち、最終的には彼らの組織に利益をもたらすことができます。
ANVEのユニークな特徴の1つは、受験者をAxis Certified Professional in Network Videoとして認定する認証プログラムを提供していることです。この認証は業界で高く評価され、axim製品の専門知識と知識を証明するものです。
Axis ANVE(Axis Network Video)試験は、ネットワークビデオ監視分野における個人の知識と専門知識を評価するために設計された認定プログラムです。この試験では、ネットワークの設計と実装、カメラの選択と配置、ビデオアナリティクス、ビデオ管理ソフトウェアなど、ビデオ監視に関連する幅広いトピックがカバーされます。Axis ANVE認定は世界的に認められており、セキュリティ業界の雇用主から高く評価されています。
Axis ANVE受験内容、ANVEトレーリング学習ANVE試験はAxisのひとつの認証試験でIT業界でとても歓迎があって、ますます多くの人がANVE「Axis Network Video Exam」認証試験に申し込んですがその認証試験が簡単に合格できません。準備することが時間と労力がかかります。でも、It-Passportsは君の多くの貴重な時間とエネルギーを節約することを助けることができます。
Axis Network Video Exam 認定 ANVE 試験問題 (Q159-Q164):質問 # 159
The capability to view and record up to four different areas of the whole image of an AXIS P1346 is called
  • A. Multi-view streaming.
  • B. Multicast streaming.
  • C. Broadcast streaming.
  • D. Multi-link streaming.
The capability to view and record up to four different areas of the whole image of an AXIS P1346 camera is called Multi-view streaming. This feature allows multiple cropped views to be created from a single high-resolution video stream, enabling more efficient use of bandwidth and storage while focusing on specific areas of interest within the full image. For more information, refer to the Axis Communications product documentation and technical notes on Multi-view streaming capabilities.
質問 # 160
With Axis Coverage Shapes, the designer can
  • A. Create a 3D view of the scene the camera will capture.
  • B. Determine at what distance a person can be identified.
  • C. See the effect of furniture or other objects blocking field of view.
  • D. View how varying lighting conditions affect the image.
質問 # 161
Match each product name with the right description. Drag each gray box from the left column to the matching blue box in the right column.
正解:
Reference: http://www.axis.com/products/video/camera/index.htm (see the cameras series at the bottom of the page, click the ones in the question and see the descriptions)
質問 # 162
In an Ethernet network, broadcast traffic is received and processed by
  • A. All devices on the network, making it suitable for network video since any device can access the video without any overhead from establishing a separate connection to the server.
  • B. Only those devices that have registered with the server to receive the traffic, making it suitable for network video since the network load would be kept reasonable.
  • C. All devices on the network, making it unsuitable for network video since the network load would be unacceptable.
  • D. Only those devices that have registered with the server to receive the traffic, making it unsuitable for network video, due to the overhead from establishing a separate connection to the server.
In an Ethernet network, broadcast traffic is sent to all devices within the network segment. This means every device receives and processes the broadcast packets, which can lead to high network load and congestion, making it inefficient for applications like network video where large amounts of data need to be transmitted reliably and efficiently. Axis documentation advises against relying on broadcast traffic for video streams, as it can degrade network performance and the quality of the video feed due to the excessive load on the network.
質問 # 163
If cameras are at risk of being exposed to a corrosive atmosphere, what type of housing should be used?
  • A. Metal
  • B. Plastic
  • C. Stainless steel
  • D. Fiberglass
If cameras are at risk of being exposed to a corrosive atmosphere, stainless steel housing should be used.
Stainless steel provides excellent resistance to corrosion and is suitable for harsh environments where the camera might be exposed to chemicals, saltwater, or other corrosive substances. This ensures the longevity and reliability of the camera in such conditions. Axis Communications' documentation on camera housings and environmental considerations supports this recommendation.
質問 # 164
時代に対応するために、科学技術は人々の学習方法を向上させると信じています。特にこのようなペースの速い生活テンポでは、効率の高い学習を非常に重視しています。したがって、当社のANVE学習資料は、過去の試験問題と現在の試験の傾向に基づいており、実際の試験環境に配置するためのこのような効果的なシミュレーション機能を設計します。高度なANVE学習教材を備えた高品質のシミュレーションシステムを提供することをお約束します。シミュレーション機能により、ANVEトレーニングガイドの理解が容易になり、ANVE試験に合格できます。
ANVE受験内容: https://www.it-passports.com/ANVE.html
無料でクラウドストレージから最新のIt-Passports ANVE PDFダンプをダウンロードする:https://drive.google.com/open?id=1JgKXaspU0DV43UghuI-ZkAMyAYW76SxQ
Posted at 1/23/2026 13:11:34        Only Author  2#
Thank you for sharing this amazing article, it is truly breathtaking! With the Valid exam C_BCBTP_2502 practice, I achieved a promotion and pay raise. Now, it’s free for everyone. Best of luck with your career progression!
Posted at 2/7/2026 06:21:02        Only Author  3#
The analysis in the article is thorough, and I’ve gained a lot from it. Free access to Reliable AP-209 exam camp pdf questions—unlock promotions and salary boosts!
