[General] 素晴らしい156-536問題集と専門的156-536日本語練習問題
91
【General】 素晴らしい156-536問題集と専門的156-536日本語練習問題
Posted at 1/21/2026 18:38:28      View:125 | Replies:1        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
P.S. CertShikenがGoogle Driveで共有している無料かつ新しい156-536ダンプ:https://drive.google.com/open?id=1o2lQ76vUdUeLFwyexN9uGLSZVAnzJMXd
156-536認定試験はたいへん難しい試験ですね。しかし、難しい試験といっても、試験を申し込んで受験する人が多くいます。なぜかと言うと、もちろん156-536認定試験がとても大切な試験ですから。IT職員の皆さんにとって、この試験の156-536認証資格を持っていないならちょっと大変ですね。この認証資格はあなたの仕事にたくさんのメリットを与えられ、あなたの昇進にも助けになることができます。とにかく、これは皆さんのキャリアに大きな影響をもたらせる試験です。こんなに重要な試験ですから、あなたも受験したいでしょう。
CheckPoint 156-536 認定試験の出題範囲:
トピック出題範囲
トピック 1
  • Harmony Endpoint データ セキュリティ保護の導入: このドメインでは、CheckPoint セキュリティ管理者が Harmony Endpoint 内でデータ セキュリティ保護を導入するスキルを実証します。これには、データ損失防止戦略の構成とエンドポイント間のデータ整合性の確保が含まれます。
トピック 2
  • トラブルシューティング: この最後のセクションでは、CheckPoint セキュリティ管理者が Harmony Endpoint に関連するトラブルシューティング スキルを実演します。これには、エンドポイント セキュリティ ソリューションの導入または運用中に発生する可能性のある問題を特定して解決することが含まれます。
トピック 3
  • Harmony Endpoint Management as a Service: このセクションは、Harmony Endpoint Security プロフェッショナルを対象としており、エンドポイント セキュリティをサービスとして管理することに重点を置いています。スケーラブルな展開とポリシー管理を可能にする、Harmony Endpoint のクラウドベースの管理機能について説明します。
トピック 4
  • 高度な脅威防止: CheckPoint セキュリティ管理者は、高度な脅威を防止するための高度な技術を網羅するこの領域で評価されます。これには、脅威インテリジェンスとプロアクティブな対策を活用して、エンドポイントを新たなサイバー リスクから保護することが含まれます。
トピック 5
  • 大規模な Harmony エンドポイントの導入: このドメインは、Harmony エンドポイント セキュリティ プロフェッショナルを対象としており、大規模な Harmony エンドポイントの導入に関連する課題を取り上げます。候補者は、多数のデバイスにわたってセキュリティ標準を維持しながら、効率的な大規模実装の戦略について学習します。
トピック 6
  • Harmony エンドポイント セキュリティ管理: このセクションでは、Harmony エンドポイント セキュリティ プロフェッショナルのスキルに焦点を当て、Harmony エンドポイント セキュリティの管理面について説明します。エンドポイント デバイス全体でセキュリティ ポリシーを効果的に構成および管理する方法に重点を置いています。
ハイパスレートの156-536問題集一回合格-素晴らしい156-536日本語練習問題当社CheckPointのソフトウェアバージョンには、実際の156-536試験環境をシミュレートするという利点があります。 多くの受験者は、練習をするときにパフォーマンスが正しくなりすぎて緊張するため、CertShiken実際の156-536試験に合格できません。 156-536練習資料のこのソフトウェアバージョンは、心理的な恐怖を克服するのに役立ちます。 その上、練習を終えると得点が表示されるので、数回後には間違いなくどんどん良くなります。 156-536試験の受験を完了したため、Check Point Certified Harmony Endpoint Specialist - R81.20 (CCES)試験に合格する必要があります。
CheckPoint Check Point Certified Harmony Endpoint Specialist - R81.20 (CCES) 認定 156-536 試験問題 (Q28-Q33):質問 # 28
Which User Roles are on the Endpoint Security Management Server for On-Premises servers?
  • A. Admin and Read-Only
  • B. Super Admin, Read-Write All, Read-Only
  • C. Primary Administrator and Read-Only
  • D. Super Admin, Primary Administrator, User Admin, Read-Only
質問 # 29
You are facing a lot of CPU usage and high bandwidth consumption on your Endpoint Security Server. You check and verify that everything is working as it should be, but the performance is still very slow. What can you do to decrease your bandwidth and CPU usage?
  • A. The management High Availability sizing is not correct. You have to purchase more servers and add them to the cluster.
  • B. Your company needs more bandwidth. You have to increase your bandwidth by 300%.
  • C. You can use some of your Endpoints as Super Nodes since super nodes reduce bandwidth as well as CPU usage.
  • D. Your company's size is not large enough to have a valid need for Endpoint Solution.
High CPU usage and bandwidth consumption on the Endpoint Security Server can significantly impact performance. While theCP_R81.20_Harmony_Endpoint_Server_AdminGuide.pdfdoes not explicitly mention
"Super Nodes" as a term within the provided extracts, the concept aligns with Check Point's strategies for distributing load and optimizing resource usage, such as using Endpoint Policy Servers (EPS) or peer-to-peer mechanisms common in endpoint security solutions. Option D suggests leveraging endpoints as Super Nodes to offload server tasks, which is a plausible approach to reduce both bandwidth and CPU usage.
Onpage 25, under "Optional Endpoint Security Elements," the documentation describes Endpoint Policy Servers as a method to alleviate server load:
"Endpoint Policy Servers improve performance in large environments by managing most communication with the Endpoint Security clients. Managing the Endpoint Security client communication decreases the load on the Endpoint Security Management Server, and reduces the bandwidth required between sites." While EPS are dedicated servers, the idea of distributing workload to endpoints (as Super Nodes) follows a similar principle. Super Nodes typically act as distribution points for updates, policies, or logs, reducing direct server-client interactions. Although not detailed in the provided document, this is a recognized practice in Check Point's ecosystem and endpoint security at large, making Option D the most effective solution among the choices.
Let's evaluate the alternatives:
* Option A: "The management High Availability sizing is not correct. You have to purchase more servers and add them to the cluster." High Availability (HA) is addressed onpage 202under
"Management High Availability," focusing on redundancy and failover, not performance optimization.
Adding servers might help distribute load, but it's a costly and indirect solution compared to leveraging existing endpoints.
* Option B: "Your company's size is not large enough to have a valid need for Endpoint Solution." This is illogical and unsupported by the documentation. Endpoint security is essential regardless of company size, as noted onpage 19under "Introduction to Endpoint Security."
* Option C: "Your company needs more bandwidth. You have to increase your bandwidth by 300%." Increasing bandwidth addresses only one aspect (bandwidth consumption) and not CPU usage. It's an inefficient fix that doesn't tackle the root cause, and no documentation supports such an extreme measure.
Thus,Option Dis the best answer, inferred from Check Point's load distribution principles, even though
"Super Nodes" isn't explicitly cited in the provided extracts.
CP_R81.20_Harmony_Endpoint_Server_AdminGuide.pdf, Page 25: "Optional Endpoint Security Elements" (EPS for load reduction).
General Check Point best practices for endpoint load distribution.
質問 # 30
What does Endpoint's Media Encryption (ME) Software Capability requiring authorization accomplish?
  • A. Controls ports and manages ports
  • B. Controls ports and encrypts storage media
  • C. Decrypts and blocks access to specific ports
  • D. Protects sensitive data and encrypts storage media
質問 # 31
In the POLICY Tab of the Harmony Endpoint portal for each software capability (Threat Prevention, Data Protection, etc.), rules can be created to protect endpoint machines. Choose the true statement.
  • A. The default rule is a global rule which applies to all users and computers in the organization.
  • B. There are no rules to start with, and administrators must create rules in order to deploy the capability policies, actions, and behavior.
  • C. There are only rules for the Harmony Endpoint Firewall capability. All other capabilities only include Actions.
  • D. The default rule is a global rule that only applies to Computers. Rules for Users must be added manually by the administrator.
In the Harmony Endpoint portal, the POLICY Tab is used to manage security policies for various software capabilities such as Threat Prevention, Data Protection, and others. These policies are enforced through rules that dictate how each capability behaves on endpoint machines. TheCP_R81.
20_Harmony_Endpoint_Server_AdminGuide.pdfprovides clear evidence on how these rules are structured by default.
Onpage 166, under the section "Defining Endpoint Security Policies," the documentation states:
"You create and assign policies to the root node of the organizational tree as a property of each Endpoint Security component." This indicates that a default policy (or rule) is established at the root level of the organizational hierarchy, inherently applying to all entities-users and computers-within the organization unless overridden by more specific rules. Further supporting this, onpage 19, in the "Organization-Centric model" section, it explains:
"You then define software deployment and security policies centrally for all nodes and entities, making the assignments as global or as granular as you need." This global assignment at the root node confirms that the default rule encompasses all users and computers in the organization, aligning withOption D. The documentation does not suggest that the default rule is limited to computers only (Option A), nor does it state that no rules exist initially (Option B), or that rules are exclusive to the Firewall capability (Option C). Instead, each capability has its own default policy that applies globally until customized.
* Option Ais incorrect because the default rule is not limited to computers. Page 19 notes: "The Security Policies for some Endpoint Security components are enforced for each user, and some are enforced on computers," showing that policies can apply to both based on the component, not just computers.
* Option Bis false as the guide confirms default policies exist at the root node, not requiring administrators to create them from scratch (see page 166).
* Option Cis inaccurate since rules exist for all capabilities (e.g., Anti-Malware on page 313, Media Encryption on page 280), not just Firewall, and all capabilities involve rules, not just actions.
CP_R81.20_Harmony_Endpoint_Server_AdminGuide.pdf, Page 19: "Organization-Centric model" (global policy assignment).
CP_R81.20_Harmony_Endpoint_Server_AdminGuide.pdf, Page 166: "Defining Endpoint Security Policies" (policy assignment to the root node).
質問 # 32
You must make a decision of which FDE algorithm to be used by one of your clients who specializes in multimedia video editing. What algorithm will you choose?
  • A. The implementation of a Secure VPN with very strong encryption will make your data invisible in cases of live internet transmission.
  • B. Video processing is a high bandwidth application which utilizes a lot of HDD access time. You have to use a FDE algorithm with small secret key like XTS-AES 128 bit.
  • C. In multimedia applications you do not need to implement any kind of Full Disk Encryption. You can use software like 7Zip in order to encrypt your data.
  • D. Any kind of data is very important and the Full Disk Encryption technique must be used with the strongest secret key possible. Your client has to use strong encryption like XTS-AES 256 bit.
For a client specializing in multimedia video editing, the recommended Full Disk Encryption (FDE) algorithm isXTS-AES 256 bit. TheCP_R81.20_Harmony_Endpoint_Server_AdminGuide.pdfemphasizes the importance of strong encryption for securing sensitive data. Onpage 217, under "Check Point Full Disk Encryption," it states: "Combines Pre-boot protection, boot authentication, and strong encryption to make sure that only authorized users are given access to information stored on desktops and laptops." Additionally, onpage 221, under "Self-Encrypting Drives," it discusses the use of robust encryption, noting that FDE ensures data security with strong algorithms. While the guide does not explicitly list "XTS-AES 256 bit" as the only option, it aligns with industry standards for the strongest encryption (256-bit key size), and Check Point's focus on security over performance trade-offs supports this choice.
Multimedia video editing involves large, sensitive files, and the guide does not suggest compromising encryption strength for performance. Instead, it prioritizes data protection, making XTS-AES 256 bit the best choice for this scenario.
* Option A ("Secure VPN with very strong encryption")is irrelevant, as it addresses network transmission, not FDE for local storage.
* Option B ("No need for FDE, use 7Zip")contradicts the guide's emphasis on FDE for data security (page 217), as file-level encryption like 7Zip does not protect the entire disk.
* Option D ("XTS-AES 128 bit for performance")suggests a weaker key size for performance, but the documentation does not endorse reducing encryption strength; it prioritizes security (page 221).
* Option C ("XTS-AES 256 bit")aligns with the guide's focus on strong encryption and the need to protect all data, making it the correct choice.
CP_R81.20_Harmony_Endpoint_Server_AdminGuide.pdf, Page 217: "Check Point Full Disk Encryption" (emphasizes strong encryption for data security).
CP_R81.20_Harmony_Endpoint_Server_AdminGuide.pdf, Page 221: "Self-Encrypting Drives" (discusses robust encryption for FDE).
質問 # 33
CheckPointの156-536認定試験は人気があるIT認証に属するもので、野心家としてのIT専門家の念願です。このような受験生は156-536認定試験で高い点数を取得して、自分の構成ファイルは市場の需要と互換性があるように充分な準備をするのは必要です。
156-536日本語練習問題: https://www.certshiken.com/156-536-shiken.html
無料でクラウドストレージから最新のCertShiken 156-536 PDFダンプをダウンロードする:https://drive.google.com/open?id=1o2lQ76vUdUeLFwyexN9uGLSZVAnzJMXd
Posted at 1/30/2026 07:41:16        Only Author  2#
I’m absolutely amazed by your article, thank you for sharing it! We’re providing Free SOL-C01 practice test exam, filled with valuable content, for free to support you.
