実際的なSplunk SPLK-2003試験勉強過去問 &合格スムーズSPLK-2003学習体験談 |有効的なSPLK-2003試験資料
Posted at 1/22/2026 07:50:05
P.S. TopexamがGoogle Driveで共有している無料かつ新しいSPLK-2003ダンプ:https://drive.google.com/open?id=100m10ow9whGZcBqBrYJMyeU1x1IGVqgR
近年、IT領域で競争がますます激しくなります。IT認証は同業種の欠くことができないものになりました。あなたはキャリアで良い昇進のチャンスを持ちたいのなら、TopexamのSplunkのSPLK-2003「Splunk Phantom Certified Admin」試験トレーニング資料を利用してSplunkの認証の証明書を取ることは良い方法です。現在、SplunkのSPLK-2003認定試験に受かりたいIT専門人員がたくさんいます。Topexamの試験トレーニング資料はSplunkのSPLK-2003認定試験の100パーセントの合格率を保証します。
Splunk認証試験に参加する方はTopexamの問題集を買ってください。SPLK-2003試験の成功を祈ります。
更新するSPLK-2003試験勉強過去問 & 合格スムーズSPLK-2003学習体験談 | ユニークなSPLK-2003試験資料我々の提供する資料は高質量で的中率も高いです。このSPLK-2003模擬問題集を利用して、試験に参加するあなたはSPLK-2003試験に合格できると信じています。ご安心に我々の問題集を利用してください。我々はあなたに最大の利便性をもたらすために、一番いいSPLK-2003問題集を提供して、あなたが合格できるのを確保します。
Splunk SPLK-2003試験は、60の複数選択の質問で構成されており、90分以内に完了する必要があります。候補者は、Splunk Phantom認定管理者認定を取得するには、70%以上の合格スコアを達成する必要があります。この試験では、ファントムアーキテクチャ、インストールと構成、ワークフロー管理、プレイブックの作成と構成、および他のセキュリティツールとの統合など、さまざまなトピックについて説明します。成功した候補者は、Splunk Phantomを使用してセキュリティオペレーションワークフローを自動化し、インシデント対応を合理化し、全体的なセキュリティ姿勢を改善する能力を実証することができます。 Splunk SPLK-2003認定は、セキュリティの専門家がSplunk Phantomのスキルと専門知識を検証し、セキュリティオートメーションとオーケストレーション分野でのキャリアを促進する優れた方法です。
Splunk SPLK-2003 認定試験の出題範囲:| トピック | 出題範囲 | | トピック 1 | - システム メンテナンス: Splunk SPLK-2003 試験では、SOAR のパフォーマンスを監視および維持する能力が評価されます。サイバー セキュリティの専門家が試験に合格するには、レポート、システムの健全性、およびログを理解することが重要です。
| | トピック 2 | - REST の使用: Splunk Enterprise Security 管理者と SOC アナリストが、他のシステムからの SOAR データへのアクセス、SOAR REST API 機能、および Django クエリに関連するサブトピックについて説明します。
| | トピック 3 | - カスタム コーディング: このトピックの主な焦点は、グローバル ブロックとカスタム関数ブロックを使用してカスタム SOAR コードを記述することです。
| | トピック 4 | - アナリスト キュー: アナリスト キューのトピックでは、検索機能とフィルターの作成に焦点を当てています。Splunk SOAR Certified Automation Developer 試験を受ける SOC アナリストは、SOAR プラットフォーム内でセキュリティ イベントを効果的に管理し、優先順位を付ける準備をする必要があります。
| | トピック 5 | - ケース管理とワークブック: ケース管理とワークブックのトピックでは、Splunk アナリストと管理者がワークブックを使用して複雑なセキュリティ インシデントを管理し、SOAR プラットフォーム内で証拠をマークできるように準備します。
| | トピック 6 | - アプリ、資産、プレイブック: サイバーセキュリティの専門家は、SPLK-2003 試験に備えて、資産、アプリの構成、データの取り込みについて理解する必要があります。これらの分野に精通すると、SOAR の自動化とセキュリティ ツールの統合が強化されます。
| | トピック 7 | - カスタム リストとデータ ルーティング: カスタム リストの作成やデータ制御用のフィルターの使用など、カスタム リストとデータ ルーティングについて説明します。このトピックでは、SOC アナリストが SOAR でカスタム データを効果的に管理できるようにします。
| | トピック 8 | - カスタマイズ: Splunk SOAR Certified Automation Developer テストの受験者は、重大度レベル、CEF フィールド、ワークブックのカスタマイズなど、組織のニーズに合わせて SOAR をカスタマイズする方法を学びます。このトピックは、SPLK-2003 試験の受験を目指す人にとって重要です。
| | トピック 9 | - SOAR を Splunk に統合する: 必要なアプリのインストールと構成、プレイブックからの Splunk 検索の使用、エンタープライズ セキュリティの重要な情報を SOAR に送信する方法について学習します。
Splunk Phantom Certified Admin 認定 SPLK-2003 試験問題 (Q111-Q116):質問 # 111
How can a user with the username "pat" configure the Analyst Queue to only show new events that are assigned to the current user?
- A. Create a filter for label-new and owner-pat.
- B. Create a filter for status-open and owner-pat.
- C. Create a filter for status=new or owner=pat.
- D. Create a filter for status=new and owner=pat.
To configure the Analyst Queue to only show new events that are assigned to the current user "pat", the correct filter would involve two conditions:
* status=new: This ensures that only new events are displayed.
* owner=pat: This ensures that the displayed events are specifically assigned to the user "pat." By applying both of these filters, the user will only see events that are both in the "new" status and assigned to them. The other options, such as filtering for "label" or using "or" in the filter, would either result in showing incorrect data or broader results that are not restricted to new events assigned to the user.
* Splunk SOAR Documentation: Analyst Queue Filters.
* Splunk SOAR User Guide for Customizing Event Views.
質問 # 112
Which of the following can be configured in the ROI Settings?
- A. Number of full time employees (FTEs).
- B. Annual analyst salary.
- C. Time lost.
- D. Analyst hours per month.
ROI Settings dashboard allows you to configure the parameters used to estimate the data displayed in the Automation ROI Summary dashboard. One of the settings that can be configured is the FTE Gained, which is the number of full time employees (FTEs) that are freed up by automation. To calculate this value, Splunk SOAR divides the number of actions run by automation by the number of expected actions an analyst would take, based on minutes per action and analyst hours per day. Therefore, option A is the correct answer, as it is one of the settings that can be configured in the ROI Settings dashboard. Option B is incorrect, because time lost is not a setting that can be configured in the ROI Settings dashboard, but a metric that is calculated by Splunk SOAR based on the difference between the analyst minutes per action and the actual minutes per action. Option C is incorrect, because analyst hours per month is not a setting that can be configured in the ROI Settings dashboard, but a value that is derived from the analyst hours per day setting. Option D is incorrect, because annual analyst salary is a setting that can be configured in the ROI Settings dashboard, but not the one that is asked in the question.
1: Configure the ROI Settings dashboard in Administer Splunk SOAR (On-premises) ROI (Return on Investment) Settings within Splunk SOAR are used to estimate the efficiency and financial impact of the SOAR platform. One of the configurable parameters in these settings is the 'Analyst hours per month'. This parameter helps in calculating the time saved through automation, which in turn can be translated into cost savings and efficiency gains. It reflects the direct contribution of the SOAR platform to operational productivity.
質問 # 113
A filter block with only one condition configured which states: artifact.*.cef .sourceAddress !- , would permit which of the following data to pass forward to the next block?
- A. Non-null destinationAddresses
- B. Non-null IP addresses
- C. Null IP addresses
- D. Null values
質問 # 114
What values can be applied when creating Custom CEF field?
- A. Name, Data Type, Severity
- B. Name
- C. Name, Data Type
- D. Name, Value
質問 # 115
After a playbook has run, where are the results stored?
- A. Splunk Index
- B. Container
- C. Log file
- D. Case
The correct answer is C because after a playbook has run, the results are stored in the container that triggered the playbook. The container is a data object that represents an event or a case in Phantom. The container contains information such as the name, the description, the severity, the status, the owner, and the labels of the event or case. The container also contains the artifacts, the action results, the comments, the notes, and the phases and tasks associated with the event or case. The answer A is incorrect because after a playbook has run, the results are not stored in a Splunk index, which is a data structure that stores events from various data sources in Splunk. The Splunk index is not directly accessible by Phantom, but can be queried by Phantom using the Splunk app. The answer B is incorrect because after a playbook has run, the results are not stored in a case, which is a type of container that represents a security incident in Phantom. The case is a subset of the container, and not all containers are cases. The answer D is incorrect because after a playbook has run, the results are not stored in a log file, which is a file that records the activities or events that occur in a system or a process. The log file is not a data object in Phantom, but can be a data source for Phantom. Reference: Splunk SOAR User Guide, page 19.
質問 # 116
SPLK-2003トレーニング資料は、ユーザーが学習した内容を統合し、多くのトレーニングの瞬間に追加するのに役立つように設計されています。ユーザーは、学習コンテンツの一部を終えた後、学習効果を時間内にテストできます。 SPLK-2003ガイドトレントのトピックを使用して、ユーザーがこの機能の知識の弱点を見つけ、一定の練習を繰り返して、最終的に高い成功率を達成できるようにします。その結果、当社のSPLK-2003試験問題は、ユーザーがSPLK-2003試験に合格するための知識を習得できるように、実践内容の完全なセットを形成するように設計されています。
SPLK-2003学習体験談: https://www.topexam.jp/SPLK-2003_shiken.html
- SPLK-2003勉強資料、SPLK-2003勉強方法、 SPLK-2003関連勉強資料合格率、SPLK-2003無料サンプル 🗾 サイト[ [url]www.goshiken.com ]で➡ SPLK-2003 ️⬅️問題集をダウンロードSPLK-2003日本語講座[/url]
- 真実的なSPLK-2003試験勉強過去問 - 合格スムーズSPLK-2003学習体験談 | 有難いSPLK-2003試験資料 🥦 Open Webサイト➡ [url]www.goshiken.com ️⬅️検索⮆ SPLK-2003 ⮄無料ダウンロードSPLK-2003模擬試験[/url]
- SPLK-2003勉強資料、SPLK-2003勉強方法、 SPLK-2003関連勉強資料合格率、SPLK-2003無料サンプル 🆒 ⏩ [url]www.passtest.jp ⏪サイトにて▷ SPLK-2003 ◁問題集を無料で使おうSPLK-2003問題例[/url]
- SPLK-2003技術試験 🐏 SPLK-2003無料模擬試験 🏝 SPLK-2003資格関連題 🌍 ▷ SPLK-2003 ◁を無料でダウンロード⏩ [url]www.goshiken.com ⏪ウェブサイトを入力するだけSPLK-2003日本語版問題解説[/url]
- SPLK-2003日本語試験情報 🤠 SPLK-2003合格受験記 👷 SPLK-2003日本語関連対策 🥽 ▛ [url]www.passtest.jp ▟で使える無料オンライン版⏩ SPLK-2003 ⏪ の試験問題SPLK-2003日本語版参考資料[/url]
- Splunk SPLK-2003試験の準備方法|最高のSPLK-2003試験勉強過去問試験|効率的なSplunk Phantom Certified Admin学習体験談 😴 ⏩ [url]www.goshiken.com ⏪サイトにて▷ SPLK-2003 ◁問題集を無料で使おうSPLK-2003合格受験記[/url]
- SPLK-2003勉強資料、SPLK-2003勉強方法、 SPLK-2003関連勉強資料合格率、SPLK-2003無料サンプル 🎰 今すぐ「 [url]www.mogiexam.com 」で➠ SPLK-2003 🠰を検索し、無料でダウンロードしてくださいSPLK-2003日本語版対応参考書[/url]
- 便利なSPLK-2003試験勉強過去問一回合格-高品質なSPLK-2003学習体験談 🪒 今すぐ➠ [url]www.goshiken.com 🠰で“ SPLK-2003 ”を検索して、無料でダウンロードしてくださいSPLK-2003合格受験記[/url]
- 試験の準備方法-素晴らしいSPLK-2003試験勉強過去問試験-便利なSPLK-2003学習体験談 📒 ➠ [url]www.it-passports.com 🠰は、《 SPLK-2003 》を無料でダウンロードするのに最適なサイトですSPLK-2003日本語関連対策[/url]
- 一生懸命にSPLK-2003試験勉強過去問 - 合格スムーズSPLK-2003学習体験談 | 更新するSPLK-2003試験資料 👼 今すぐ☀ [url]www.goshiken.com ️☀️を開き、➠ SPLK-2003 🠰を検索して無料でダウンロードしてくださいSPLK-2003テスト問題集[/url]
- SPLK-2003関連資格試験対応 🐔 SPLK-2003合格受験記 🐝 SPLK-2003無料ダウンロード 🥖 ▷ [url]www.goshiken.com ◁サイトにて[ SPLK-2003 ]問題集を無料で使おうSPLK-2003模擬試験[/url]
- www.stes.tyc.edu.tw, programmercepat.com, www.stes.tyc.edu.tw, tutor.aandbmake3.courses, www.stes.tyc.edu.tw, nextselectiondream.com, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, Disposable vapes
P.S.TopexamがGoogle Driveで共有している無料の2026 Splunk SPLK-2003ダンプ:https://drive.google.com/open?id=100m10ow9whGZcBqBrYJMyeU1x1IGVqgR
