[General] MB-820 Test Dumps, MB-820 VCE Engine Ausbildung, MB-820 aktuelle Prfung
92
General MB-820 Test Dumps, MB-820 VCE Engine Ausbildung, MB-820 aktuelle Prfung
Posted at 1/22/2026 14:27:22      View141 | Replies0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
Übrigens, Sie können die vollständige Version der ZertPruefung MB-820 Prfungsfragen aus dem Cloud-Speicher herunterladen: https://drive.google.com/open?id=1EpTPy9OUyaXU67-JTd82ON6JvJ8UUBEC
Es ist keine Neuheit, dass die Schulungsunterlagen zur Microsoft MB-820 von ZertPruefung guten Ruf von den Kandidaten gewinnen. Das heißt auch, dass die Schulungsunterlagen zur Microsoft MB-820 Zertifizierungsprfung zuverlässig sind und den Kandidaten eher zum Bestehen der Prfung verhelfen. ZertPruefung ist immer der Best-Seller im Verleich mit den anderen Websites. Er wird von den anderen anerkannt und hat einen guten Ruf. Wenn Sie sich an der Microsoft MB-820 Zertifizierungsprfung beteiligen wollen, wählen Sie doch ZertPruefung. Sie werden sicher bekommen, was Sie wollen. Wenn Sie keine Chance verpassen möchten, wrden Sie auch nicht bereuen. Wenn Sie ein professioneller IT-Expert werden wollen, schicken ZertPruefung in den Warenkorb.
Das Ziel der Microsoft MB-820 Prfungssoftware ist: Bei Ihrer Vorbereitung der Microsoft MB-820 Prfung Ihnen die effektivste Hilfe zu bieten, um Ihre Geld nicht zu verschwenden und Ihre Zeit zu sparen. Unsere Software hat schon zahlose Prfungsteilnehmer geholfen, Microsoft MB-820 Prfung zu bestehen. Wenngleich die Bestehensquote sehr hoch ist, versprechen wir, dass wir alle Ihrer Gebhren fr die Microsoft MB-820 Software erstatten wollen, falls Sie die Prfung nicht bestehen. Wir tun so, um Sie beim Kauf unbesorgt zu machen.
MB-820 Zertifizierungsfragen, Microsoft MB-820 PrfungFragenIn dieser Gesellschaft, wo es zahlreiche Talent gibt, muss man immer noch seine Kenntnisse verbessern. Und der Bedarf an den spitzen IT-Fachleuten nimmt weiter zu. In der internationalen Gesellschaft ist es auch so. So wollen viele Leute die Microsoft MB-820 Zertifizierungsprfung bestehen. Aber es ist nicht so leicht. Jedoch ist sehr wahrscheinlich, dass Sie gute Schulungsunnterlagen wählen und die Prfung somit bestehen können. Unsere Schulungsunterlagen zur Microsoft MB-820 Zertifizierungsprfung von ZertPruefung befähigen Sie, diese Zertifzierung zu bestehen. Die Schulungsunterlagen von ZertPruefung hat von vielen Kandidaten berprft. Sie sind in der internationalen Gesellschaft immer Vorlafer. Wenn Sie die Microsoft MB-820 Zertifizierungsprfung bestehen wollen, schicken doch die Schulungsunterlagen zur Microsoft MB-820 Zertifizierungsprfung in den Warenkorb.
Microsoft Dynamics 365 Business Central Developer MB-820 Prfungsfragen mit Lösungen (Q50-Q55):50. Frage
You create an 'AddltemsToJson" procedure and publish it.
The procedure fails to run.
You need to fix the errors in the code.
Antwort:
Begrndung:
51. Frage
You need to define the data types for the fields of the N on-conformity table.
Which two data types should you use? Each correct answer presents part of the solution.
  • A. Code for the Non-Conformity Number field
  • B. Date Time for the Non-Conformity Date field
  • C. Integer for the N on-conformity Number field
  • D. Char for the Non-Conformity Number field
  • E. Date for the Non-Conformity Date field
Antwort: A,D
Begrndung:
In Business Central, fields in tables are assigned specific data types that determine the kind of data they can store. For the Non-conformity table mentioned in the case study, the following data types should be used:
* Date for the Non-Conformity Date field: This is because the Non-conformity Date field is required to store only the date when the non-conformity was recorded. The Date data type is appropriate for storing dates without times.
* Code for the Non-Conformity Number field: The Non-conformity Number field is described to use alphanumeric values with a format that includes "NC" and the year, like "NC24-001". In Business Central, the Code data type is used for fields that store alphanumeric keys. It is a text field with a limited length, which makes it suitable for number series that contain letters and numbers.
Other options are not suitable:
* A. Integer for the Non-conformity Number field: This would not be appropriate because the Non- conformity Number includes alphanumeric characters and not just integers.
* B. DateTime for the Non-Conformity Date field: This is not correct because there is no requirement to store the time alongside the date.
* C. Char for the Non-Conformity Number field: Char data type is not typically used in Business Central for number series or identifiers. The Code data type is preferred for this purpose.
52. Frage
You need to write the code to call the subcontractor's REST API.
How should you complete the code segment? To answer, select the appropriate options in the answer area.
Antwort:
Begrndung:
To correctly write the code to call the subcontractor's REST API, you would need to set the Authorization header with the base64 encoded username and password for basic authentication. The code segment indicates the use of the Base64Convert codeunit to convert the username and password to base64 format, which is then prefixed with "Basic " to form the proper Authorization header value.
The correct method to add the Authorization header to the RequestHeaders would be:
RequestHeaders.Add('Authorization', 'Basic ' + Base64Convert.ToBase64(Username + ':' + Password)); And the correct method to set the httpContent with the body of the request would be:
httpContent.WriteFrom(Body);
These are the necessary steps to form a well-structured HTTP request for basic authentication and to include the body of the request in the API call.
53. Frage
You plan to write unit test functions to test newly developed functionality in an app.
You must create a test codeunit to write the functions.
You need to select the property to use for the test codeunit.
Which property should you use to ensure that the requirements are fulfilled?
  • A. SubType
  • B. Access
  • C. Description
Antwort: A
Begrndung:
When creating a test codeunit in Microsoft Dynamics 365 Business Central to write unit test functions, the SubType property (A) of the codeunit should be set to Test. This property is crucial for defining the codeunit's purpose and behavior within the application. By setting the SubType property to Test, you are indicating that the codeunit contains test functions intended to validate the functionality of other parts of the application, such as customizations or new developments.
This distinction ensures that the testing framework within Business Central recognizes the codeunit as a container for test functions, allowing it to execute these functions in a testing context, which can include setting up test data, running the tests, and cleaning up after the tests have completed.
54. Frage
A company has the following custom permission set:
You need to make the permission set visible on the Permission Sets page.
NOTE: More than one order of answer choices is correct. You will receive credit for any of the correct orders you select.
Antwort:
Begrndung:
To make the permission set visible on the Permission Sets page, perform the following actions in sequence:
* Change the Assignable property value to true.
* Add the ObsoleteState = No property.
* Publish the app with the permission set to an environment.
Process for making permission sets visible:
In Business Central, the Assignable property determines whether a permission set is shown in the user interface for assigning to users. By default, if Assignable is set to false, the permission set is hidden.
Therefore, it should be set to true to make the permission set visible.
The ObsoleteState property indicates whether an object is outdated (Obsolete) or not (No). If an object is marked as obsolete, it is typically hidden from the user interface. Therefore, setting ObsoleteState = No ensures that the permission set is not treated as outdated and remains visible.
Finally, publishing the app with the permission set to an environment updates the environment with the new or modified objects, including permission sets, making them available for assignment to users.
55. Frage
Es ist nicht so einfach, die MB-820 Prfung zu bestehen. MB-820 Prfung erfordert ein hohes Maß an Fachwissen der IT. Wenn es Ihnen dieses Wissen fehlt, kann ZertPruefung Ihnen die Kenntnissequellen zur Verfgung stehen. Mit ihren reichen Fachkenntnissen und Erfahrungen bietet der Expertenteam die relevanten Fragen und Antworten der MB-820 Zertifizierungsprfung. Wenn Sie ZertPruefung wählen, versprechen wir Ihnen nicht nur eine 100%-Pass-Garantie, sondern stellt Ihnen auch einen einjährigen kostenlosen Update-Service zur verfgung. Falls Sie in der Prfung durchfallen, zahlen wir Ihnen die gesammte Summe zurck.
MB-820 Buch: https://www.zertpruefung.ch/MB-820_exam.html
Microsoft MB-820 Testengine Wenn Sie ein Ziel haben, sollen Sie mutig Ihren Traum erfllen, 2.Alle MB-820 Prfungsunterlagen in SOFT Version können in irgendein elektrisches Gerät heruntergeladen werden, auf diese Weise wird das langweilige Lernen interessanter sein, MB-820 Ausbildung kann einen klaren Gedanken und gute Studienmethoden bieten, damit Sie den MB-820 Pass4sure Test mit 100% Garantie stehen werden, Unser ZertPruefung MB-820 Buch ist international ganz berhmt.
Olivers Kissen war in dieser Nacht durch Frauenhände geglättet, und MB-820 Liebenswrdigkeit und Tugend bewachten seinen Schlummer, Man rief mehrmals den Namen der Frau, ohne eine Antwort zu erhalten.
Neueste Microsoft Dynamics 365 Business Central Developer Prfung pdf & MB-820 Prfung TorrentWenn Sie ein Ziel haben, sollen Sie mutig Ihren Traum erfllen, 2.Alle MB-820 Prfungsunterlagen in SOFT Version können in irgendein elektrisches Gerät heruntergeladen MB-820 Prfungsfragen werden, auf diese Weise wird das langweilige Lernen interessanter sein.
MB-820 Ausbildung kann einen klaren Gedanken und gute Studienmethoden bieten, damit Sie den MB-820 Pass4sure Test mit 100% Garantie stehen werden, Unser ZertPruefung ist international ganz berhmt.
Sie wrden wahrscheinlich einen besseren Job mit höherem Gehalt finden.
Außerdem sind jetzt einige Teile dieser ZertPruefung MB-820 Prfungsfragen kostenlos erhältlich: https://drive.google.com/open?id=1EpTPy9OUyaXU67-JTd82ON6JvJ8UUBEC
