[General] SPLK-2002資格認証攻略 & SPLK-2002資格受験料
82
【General】 SPLK-2002資格認証攻略 & SPLK-2002資格受験料
Posted at 1/22/2026 23:20:43      View:158 | Replies:1        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
ちなみに、Tech4Exam SPLK-2002の一部をクラウドストレージからダウンロードできます:https://drive.google.com/open?id=1FY3flvE0RwvwpfSfWB-lJlZaC7c1Eoh_
SPLK-2002試験トレーニングにより、最短時間で試験に合格することができます。十分な時間がない場合、SPLK-2002学習教材は本当に良い選択です。学習の過程で、SPLK-2002学習教材も効率を改善できます。学習する時間が足りない場合は、SPLK-2002テストガイドが空き時間を最大限に活用します。 SPLK-2002学習質問に合わせた専門家は、あなたに非常に適している必要があります。プロセスをより深く理解できます。すべての時間を効率的に使用して、私を信じて、あなたはあなたの夢を実現します。
SPLK-2002試験シミュレーションのコンテンツシステムは、専門家によって構築されています。 SPLK-2002学習教材のアフターサービスも専門家によって提供されます。製品の使用中に問題が発生した場合は、いつでも入手できます。 SPLK-2002準備の質問を選択すると、プロフェッショナルサービスにより、最適な方法でそれを使用し、それを最大限に活用し、最高の学習結果をもたらすことができます。弊社のSPLK-2002学習教材は、作成の最初の段階で、認定資格を取得するための専門的な態度を持っています。
SPLK-2002試験の準備方法|効率的なSPLK-2002資格認証攻略試験|真実的なSplunk Enterprise Certified Architect資格受験料合格できるSplunk Splunk Enterprise Certified Architect試験はいくつありますか? それらをすべて試してみてください! Tech4Examは、Splunk Enterprise Certified Architect コーススペシャリストが開発した実際のSplunk SPLK-2002の回答を含むSplunk Enterprise Certified Architect SPLK-2002試験問題への完全なアクセス権をUnlimited Access Planに提示します。 Splunk Splunk Enterprise Certified Architectテストに合格できるだけでなく、さらに良くなります! また、すべての試験の質問と回答にアクセスして、合計1800以上の試験に合格することもできます。
Splunk Enterprise Certified Architect 認定 SPLK-2002 試験問題 (Q94-Q99):質問 # 94
When using the props.conf LINE_BREAKER attribute to delimit multi-line events, the SHOULD_LINEMERGE attribute should be set to what?
  • A. None
  • B. True
  • C. Auto
  • D. False
質問 # 95
When configuring a Splunk indexer cluster, what are the default values for replication and search factor?
  • A. replication_factor = 2search_factor = 2
  • B. replication_factor = 3search factor = 3
  • C. replication_factor = 2search factor = 3
  • D. replication_factor = 3search_factor = 2
The replication factor and the search factor are two important settings for a Splunk indexer cluster. The replication factor determines how many copies of each bucket are maintained across the set of peer nodes.
The search factor determines how many searchable copies of each bucket are maintained. The default values for both settings are 3, which means that each bucket has three copies, and at least one of them is searchable
質問 # 96
Which Splunk component is mandatory when implementing a search head cluster?
  • A. Deployer
  • B. Cluster Manager
  • C. Captain Server
  • D. RAFT Server
This is a mandatory Splunk component when implementing a search head cluster, as it is responsible for distributing the configuration updates and app bundles to the cluster members1. The deployer is a separate instance that communicates with the cluster manager and pushes the changes to the search heads1. The other options are not mandatory components for a search head cluster. Option A, Captain Server, is not a component, but a role that is dynamically assigned to one of the search heads in the cluster2. The captain coordinates the replication and search activities among the cluster members2. Option C, Cluster Manager, is a component for an indexer cluster, not a search head cluster3. The cluster manager manages the replication and search factors, and provides a web interface for monitoring and managing the indexer cluster3. Option D, RAFT Server, is not a component, but a protocol that is used by the search head cluster to elect the captain and maintain the cluster state4. Therefore, option B is the correct answer, and options A, C, and D are incorrect.
1: Use the deployer to distribute apps and configuration updates 2: About the captain 3: About the cluster manager 4: How a search head cluster works
質問 # 97
A customer is migrating 500 Universal Forwarders from an old deployment server to a new deployment server, with a different DNS name. The new deployment server is configured and running.
The old deployment server deployed an app containing an updated deploymentclient.conf file to all forwarders, pointing them to the new deployment server. The app was successfully deployed to all 500 forwarders.
Why would all of the forwarders still be phoning home to the old deployment server?
  • A. The pass4SymmKey is the same on the new deployment server and the forwarders.
  • B. The forwarders are configured to use the old deployment server in $SPLUNK_HOME/etc/system/local.
  • C. The new deployment server is not accepting connections from the forwarders.
  • D. There is a version mismatch between the forwarders and the new deployment server.
All of the forwarders would still be phoning home to the old deployment server, because the forwarders are configured to use the old deployment server in $SPLUNK_HOME/etc/system/local. This is the local configuration directory that contains the settings that override the default settings in $SPLUNK_HOME/etc
/system/default. The deploymentclient.conf file in the local directory specifies the targetUri of the deployment server that the forwarder contacts for configuration updates and apps. If the forwarders have the old deployment server's targetUri in the local directory, they will ignore the updated deploymentclient.conf file that was deployed by the old deployment server, because the local settings have higher precedence than the deployed settings. To fix this issue, the forwarders should either remove the deploymentclient.conf file from the local directory, or update it with the new deployment server's targetUri. Option C is the correct answer.
Option A is incorrect because a version mismatch between the forwarders and the new deployment server would not prevent the forwarders from phoning home to the new deployment server, as long as they are compatible versions. Option B is incorrect because the new deployment server is configured and running, and there is no indication that it is not accepting connections from the forwarders. Option D is incorrect because the pass4SymmKey is the shared secret key that the deployment server and the forwarders use to authenticate each other. It does not affect the forwarders' ability to phone home to the new deployment server, as long as it is the same on both sides12
1: https://docs.splunk.com/Document ... redeploymentclients 2: https://docs.
splunk.com/Documentation/Splunk/9.1.2/Admin/Wheretofindtheconfigurationfiles
質問 # 98
A customer has a Search Head Cluster (SHC) with site1 and site2. Site1 has five search heads and Site2 has four. Site1 search heads are preferred captains. What action should be taken on Site2 in a network failure between the sites?
  • A. Set a dynamic captain manually and restart.
  • B. No action is required.
  • C. Disable elections and set a static captain, notifying all members.
  • D. Disable elections and set a static captain, then restart the cluster.
Splunk's Search Head Clustering documentation explains that the cluster uses a majority-based election system. A captain is elected only when a node sees more than half of the cluster. In a two-site design where site1 has the majority of members, Splunk states that the majority site continues normal operation during a network partition. The minority site (site2) is not allowed to elect a captain and should not promote itself.
Splunk specifically warns administrators not to enable static captain on a minority site during a network split.
Doing so creates two independent clusters, leading to configuration divergence and severe data-consistency issues. The documentation emphasizes that static captain should only be used for a complete loss of majority, not for a site partition.
Because Site1 maintains majority, it remains the active cluster and site2 does not perform any actions. Splunk states that minority-site members should simply wait until network communication is restored.
Thus the correct answer is B: No action is required.
References:Splunk Search Head Clustering Manual (Captain Election Behavior, Static Captain Warnings, Site Partition Behavior).
質問 # 99
テストに関する最も有用で効率的なSPLK-2002トレーニング資料を提供するために最善を尽くし、クライアントが効率的に学習できるように複数の機能と直感的な方法を提供します。 SPLK-2002の有用なテストガイドを学習すれば、時間と労力はほとんどかかりません。合格率とヒット率はともに高いため、テストに合格するための障害はほとんどありません。 Webで紹介を読んだ後、SPLK-2002学習実践ガイドをさらに理解できます。
SPLK-2002資格受験料: https://www.tech4exam.com/SPLK-2002-pass-shiken.html
最新のSPLK-2002試験問題を知りたい場合、試験に合格したとしてもTech4Examは無料で問題集を更新してあげます、SPLK-2002の最新の準備資料は、PDFバージョン、ソフトウェアバージョン、オンラインバージョンを含む3つの異なるバージョンをユーザーに提供します、Splunk SPLK-2002資格認証攻略 今時代の競争が激しい、努力しなくて何もありません、SPLK-2002問題集参考書は試験の重要点を含まれて、良い勉強方法を提供します、認定資格を取得するために、SPLK-2002認定試験に参加する人は段々に多くなっています、Splunk SPLK-2002資格認証攻略 弊社はあなたが我々の練習問題を使用して試験に合格しないと全額返金を保証します、このようにして、最新のSPLK-2002ガイドトレントがあります。
腕を振っても、彼の手が外れることはない、中小企業にとって家のような場所はありません、最新のSPLK-2002試験問題を知りたい場合、試験に合格したとしてもTech4Examは無料で問題集を更新してあげます、SPLK-2002の最新の準備資料は、PDFバージョン、ソフトウェアバージョン、オンラインバージョンを含む3つの異なるバージョンをユーザーに提供します。
試験の準備方法-最高のSPLK-2002資格認証攻略試験-最新のSPLK-2002資格受験料今時代の競争が激しい、努力しなくて何もありません、SPLK-2002問題集参考書は試験の重要点を含まれて、良い勉強方法を提供します、認定資格を取得するために、SPLK-2002認定試験に参加する人は段々に多くなっています。
Posted at 3/8/2026 03:17:47        Only Author  2#
I’m so thankful for your article, it’s truly eye-opening. C_P2W52_2410 new study guide ebook helped me get promoted and get a pay raise. Now, I’m sharing it with you for free today!
