[General] 素晴らしいDP-600復習教材 &合格スムーズDP-600資格講座 |実際的なDP-600受験トレーリング
97
【General】 素晴らしいDP-600復習教材 &合格スムーズDP-600資格講座 |実際的なDP-600受験トレーリング
Posted at 1/22/2026 23:22:43      View:172 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
P.S.ShikenPASSがGoogle Driveで共有している無料の2026 Microsoft DP-600ダンプ:https://drive.google.com/open?id=1sS2jfdtIhItTOz2kaNPkmyMtzAOjzmrN
安全かつ最も信頼性の高いMicrosoft DP-600問題集販売サイトとして、我々はお客様の個人情報を内緒し、支払いの安全性を保証しています。だから、我々社のMicrosoft DP-600問題集のさまざまなバージョンを安心に購買できます。弊社は量豊かのIT試験資料を所有するから、あなたは別のMicrosoft DP-600試験に関心を寄せるなら、ShikenPASSでは需要したい資料を尋ねたり、弊社の職員に問い合わせたりしています。
ShikenPASSアフターシールサービスは、顧客への気配りのある支援ではなく、本物で忠実です。 多くのクライアントは、この点で私たちを称賛するのをやめることはできません。 DP-600トレーニング資料の標準であるImplementing Analytics Solutions Using Microsoft Fabricを支援する厳格な基準があります。 当社はまた、顧客第一です。 そのため、まずあなたの興味のある事実を考慮します。 残念ながら、DP-600試験問題で試験を失った場合、全額払い戻しを受けるか、他のバージョンを無料で切り替えることができます。 お客様のニーズに基づいたすべての先入観とこれらすべてが、Microsoft満足のいく快適な購入サービスを提供するための当社の信念を説明しています。 DP-600シミュレーションの実践がすべての責任を果たし、予測可能な結果をもたらす可能性があり、Microsoft私たちを確実に信じることを後悔することはありません。
高品質Microsoft DP-600|ハイパスレートのDP-600復習教材試験|試験の準備方法Implementing Analytics Solutions Using Microsoft Fabric資格講座人生はさまざまな試しがある、人生の頂点にかからないけど、刺激のない生活に変化をもたらします。あなたは我々社の提供する質高いMicrosoft DP-600問題集を使用して、試験に参加します。もし無事にDP-600試験に合格したら、あなたはもっと自信になって、更なる勇気でやりたいことをしています。
Microsoft Implementing Analytics Solutions Using Microsoft Fabric 認定 DP-600 試験問題 (Q140-Q145):質問 # 140
You have a Fabric warehouse that contains a table named Staging.Sales. Staging.Sales contains the following columns.
You need to write a T-SQL query that will return data for the year 2023 that displays ProductID and ProductName arxl has a summarized Amount that is higher than 10,000. Which query should you use?
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
The correct query to use in order to return data for the year 2023 that displays ProductID, ProductName, and has a summarized Amount greater than 10,000 is Option B. The reason is that it uses the GROUP BY clause to organize the data by ProductID and ProductName and then filters the result using the HAVING clause to only include groups where the sum of Amount is greater than 10,000. Additionally, the DATEPART(YEAR, SaleDate) = '2023' part of the HAVING clause ensures that only records from the year 2023 are included.
References = For more information, please visit the official documentation on T-SQL queries and the GROUP BY clause at T-SQL GROUP BY.
質問 # 141
You have a Fabric tenant that contains a warehouse.
You are designing a star schema model that will contain a customer dimension. The customer dimension table will be a Type 2 slowly changing dimension (SCD).
You need to recommend which columns to add to the table. The columns must NOT already exist in the source.
Which three types of columns should you recommend? Each correct answer presents part of the solution.
NOTE: Each correct answer is worth one point.
  • A. a surrogate key
  • B. an effective end date and time
  • C. a natural key
  • D. a foreign key
  • E. an effective start date and time0
正解:A、B、E
To create SCD type 2 one needs to add a surrogate key + start/end date beside the other technical attributes.
https://learn.microsoft.com/en-u ... g-dimensions-azure- synapse-analytics-pipelines/3-choose-between-dimension-types
質問 # 142
You have a Fabric warehouse that contains a table named Sales.Products. Sales.Products contains the following columns.
You need to write a T-SQL query that will return the following columns.
How should you complete the code? To answer, select the appropriate options in the answer area.
正解:
* For the HighestSellingPrice, you should use the GREATEST function to find the highest value from the given price columns. However, T-SQL does not have a GREATEST function as found in some other SQL dialects, so you would typically use a CASE statement or an IIF statement with nested MAX functions. Since neither of those are provided in the options, you should select MAX as a placeholder to indicate the function that would be used to find the highest value if combining multiple MAX functions or a similar logic was available.
* For the TradePrice, you should use the COALESCE function, which returns the first non-null value in a list. The COALESCE function is the correct choice as it will return AgentPrice if it's not null; if AgentPrice is null, it will check WholesalePrice, and if that is also null, it will return ListPrice.
The complete code with the correct SQL functions would look like this:
SELECT ProductID,
MAX(ListPrice, WholesalePrice, AgentPrice) AS HighestSellingPrice, -- MAX is used as a placeholder COALESCE(AgentPrice, WholesalePrice, ListPrice) AS TradePrice FROM Sales.Products Select MAX for HighestSellingPrice and COALESCE for TradePrice in the answer area.
質問 # 143
You have a Microsoft Power Bl project that contains a file named definition.pbir. definition.pbir contains the following JSON.
For each of the following statements, select Yes if the statement is true. Otherwise, select No. NOTE: Each correct selection is worth one point.
正解:
We are analyzing the JSON for definition.pbir in a Power BI Project:
"version": "1.0",
"datasetReference": {
"byPath": {
"path": "../Sales.Dataset"
"byConnection": null
Statement 1:
"definition.pbir is in the PBIR-Legacy format."
No # The legacy PBIR format references datasets by byConnection (pointing to the Power BI service).
Here, it uses byPath, which is the new project format, not legacy.
Statement 2:
"The semantic model referenced by definition.pbir is located in the Power BI service." No # The JSON shows byPath: "../Sales.Dataset", meaning the semantic model is referenced locally within the project folder (Sales.Dataset), not in the Power BI service.
Statement 3:
"When the related report is opened, Power BI Desktop will open the semantic model in full edit mode." Yes # Since the semantic model is referenced by path (local PBIP project files), Power BI Desktop will open the model in full edit mode. If it had been byConnection, it would open in live connect mode to the service instead.
Final Answer:
PBIR-Legacy format # No
Semantic model in Power BI service # No
Opens in full edit mode # Yes
Power BI Project (PBIP) structure
PBIR formats: byPath vs byConnection
質問 # 144
You are creating a dataflow in Fabric to ingest data from an Azure SQL database by using a T-SQL statement.
You need to ensure that any foldable Power Query transformation steps are processed by the Microsoft SQL Server engine.
How should you complete the code? To answer, drag the appropriate values to the correct targets. Each value may be used once, more than once, or not at all. You may need to drag the split bar between panes or scroll to view content.
正解:
You should complete the code as follows:
* Table
* NativeQuery
* EnableFolding
In Power Query, using Table before the SQL statement ensures that the result of the SQL query is treated as a table. NativeQuery allows a native database query to be passed through from Power Query to the source database. The EnableFolding option ensures that any subsequent transformations that can be folded will be sent back and executed at the source database (Microsoft SQL Server engine in this case).
質問 # 145
ローマは一日に建てられませんでした。多くの人にとって、短い時間でDP-600試験に合格できることは難しいです。しかし、幸いにして、DP-600の練習問題の専門会社として、弊社の最も正確な質問と回答を含むDP-600試験の資料は、DP-600試験対する問題を効果的に解決できます。DP-600練習問題をちゃんと覚えると、DP-600に合格できます。あなたはDP-600練習問題を選ばれば、試験に合格できますよ!
DP-600資格講座: https://www.shikenpass.com/DP-600-shiken.html
DP-600試験資料のすべての内容は、実際の試験に基づいて特別に作成されています、ShikenPASS DP-600資格講座の問題集はあなたが身に付けるべき技能をすべて含んでいます、さらに、DP-600試験準備は適切で立派な練習資料です、我々のDP-600試験参考書は半分の労力で二倍の結果を取られます、DP-600試験問題は最も専門的な専門家によって書かれているため、DP-600学習教材の品質は素晴らしいです、Microsoft DP-600復習教材 自分の夢を実現しましょう、弊社のMicrosoftのDP-600真題によって、資格認定証明書を受け取れて、仕事の昇進を実現できます、Microsoft DP-600 復習教材 確認した後、こちらは返金します。
聞き間違い―そう思った、中奥へも入ることができた、DP-600試験資料のすべての内容は、実際の試験に基づいて特別に作成されています、ShikenPASSの問題集はあなたが身に付けるべき技能をすべて含んでいます、さらに、DP-600試験準備は適切で立派な練習資料です。
最新のMicrosoft DP-600復習教材 & 合格スムーズDP-600資格講座 | 有難いDP-600受験トレーリング我々のDP-600試験参考書は半分の労力で二倍の結果を取られます、DP-600試験問題は最も専門的な専門家によって書かれているため、DP-600学習教材の品質は素晴らしいです。
BONUS!!! ShikenPASS DP-600ダンプの一部を無料でダウンロード:https://drive.google.com/open?id=1sS2jfdtIhItTOz2kaNPkmyMtzAOjzmrN
