[Hardware] FCP_FMG_AD-7.6試験関連情報、FCP_FMG_AD-7.6テストサンプル問題
97
【Hardware】 FCP_FMG_AD-7.6試験関連情報、FCP_FMG_AD-7.6テストサンプル問題
Posted at 1/23/2026 02:10:33      View:135 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
P.S.CertJukenがGoogle Driveで共有している無料の2026 Fortinet FCP_FMG_AD-7.6ダンプ:https://drive.google.com/open?id=1y0d6k-MpSFuWf5NA3OTyeG29afWXLuXi
我々CertJukenから一番質高いFCP_FMG_AD-7.6問題集を見つけられます。弊社のFortinetのFCP_FMG_AD-7.6練習問題の通過率は他のサイトに比較して高いです。あなたは我が社のFCP_FMG_AD-7.6練習問題を勉強して、試験に合格する可能性は大きくなります。FortinetのFCP_FMG_AD-7.6資格認定証明書を取得したいなら、我々の問題集を入手してください。
Fortinet FCP_FMG_AD-7.6 認定試験の出題範囲:
トピック出題範囲
トピック 1
  • 管理:このセクションでは、システム管理者のスキルを評価し、FortiManagerの基本機能を網羅します。初期設定プロセスと管理ドメイン(ADOM)の設定が含まれ、スムーズなシステム管理を実現します。
トピック 2
  • トラブルシューティング
トピック 5
  • ポリシーとオブジェクト:このセクションでは、システム管理者のスキルを測定し、FortiManager 内のポリシーとオブジェクトを管理する能力を評価します。ADOM のリビジョン、ワークスペースモード、ポリシーのインポートとインストールなど、ネットワーク全体にわたる一貫したポリシー管理を重視します。
認定するFCP_FMG_AD-7.6試験関連情報試験-試験の準備方法-更新するFCP_FMG_AD-7.6テストサンプル問題成功への道を示す指標として、当社のFCP_FMG_AD-7.6実践教材は、あなたの旅のあらゆる困難を乗り越えるために役立ちます。 すべての課題をウォークインのように扱うことはできませんが、FCP_FMG_AD-7.6シミュレーションの実践により、レビューを効果的にすることができます。 それが、当社のFCP_FMG_AD-7.6調査問題がプロのモデルである理由です。 98%以上の高い合格率を誇るFCP_FMG_AD-7.6試験問題により、数千万人の受験者が試験に合格しました。
Fortinet FCP - FortiManager 7.6 Administrator 認定 FCP_FMG_AD-7.6 試験問題 (Q45-Q50):質問 # 45
Refer to the exhibits. What can you conclude, based on the configuration shown in the exhibit?
  • A. Policy sequence #3 must have devices or VDOMs listed in the Install On column; otherwise, it will cause errors.
  • B. Policy sequence #1 will be installed on the internal segmentation firewall (ISFW) device root
    [NAT] and Trainer [NAT] VDOMs.
  • C. The global policy package will be added to the top of the ISFW policy package.
  • D. The administrator needs to retrieve the Local-FortiGate configuration to sync with the Security Fabric group, Training.
In FortiManager, when a global policy package is assigned to a local ADOM policy package, it is typically inserted at the top of the local policy sequence. This allows global rules (such as compliance or baseline security policies) to be enforced before local rules.
So, if the exhibit shows that a global policy is linked to the ISFW policy package, it will be added to the top of that package during installation.
質問 # 46
You are moving managed FortiGate devices from one ADOM to a new ADOM.
Which statement correctly describes the expected result?
  • A. Any unused objects from a previous ADOM are moved to the new ADOM automatically.
  • B. The shared device settings will be installed automatically.
  • C. Policy packages will be imported into the new ADOM automatically.
  • D. The shared policy package will not be moved to the new ADOM automatically.
When you move devices from one ADOM to another ADOM, shared policy packages and objects do not move to the new ADOM. You will need to import policy packages from managed devices.
質問 # 47
An administrator sees that the policy package status of HQ-NGFW-1 is Never Installed.
What can you conclude from this status?
  • A. The firewall policies were created or changed in the ADOM, and they need to be installed on the managed HQ-NGFW-1 for the first time.
  • B. The policy package was never imported to the revision history after HQ-NGFW-1 was registered on FortiManager.
  • C. The policies have not yet been retrieved from the HQ-NGFW-1 device-level database of FortiManager.
  • D. The firewall policies exist only in the HQ-NGFW-1 device-level database, and no policy package has been assigned to the firewall.
In FortiManager, when a device shows the policy package status as "Never Installed," it means that a policy package has been assigned to that device, but it has never been installed on it. This typically happens when policies were created or modified in the ADOM, but no installation to the firewall has yet occurred.
質問 # 48
Which two items does an FGFM keepalive message include? (Choose two.)
  • A. FortiGate uptime
  • B. FortiGate configuration checksum
  • C. FortiGate license information
  • D. FortiGate IPS version
正解:B、D
Keepalive messages, including the configuration checksums, are sent from FortiGate at configured intervals.
The messages also show the intrusion prevention system (IPS) version of the FortiGate device.
質問 # 49
What allows FortiManager to run CLI scripts on FortiGate devices without prompting for SSH authentication each time?
  • A. The secure management tunnel between FortiManager and FortiGate devices.
  • B. The script using the Remote FortiGate Directly (via CLI) option.
  • C. FortiGate devices using the legacy login method.
  • D. The script on the FortiManager device database.
FortiManager uses a secure management tunnel (TCP port 541) to communicate with managed FortiGate devices. This tunnel allows FortiManager to run CLI scripts, push configuration changes, and retrieve information without prompting for SSH authentication each time, as trust is already established through device authorization and certificate exchange.
質問 # 50
「成功っていうのはどちらですか。」このように質問した人がいます。私は答えてあげますよ。CertJukenを選んだら成功を選ぶということです。CertJukenのFortinetのFCP_FMG_AD-7.6試験トレーニング資料はIT認証試験を受ける全ての受験生が試験に合格することを助けるものです。この資料はFortinetのFCP_FMG_AD-7.6試験のために特別に研究されたもので、受験生からの良い評価をたくさんもらいました。CertJukenのFortinetのFCP_FMG_AD-7.6試験トレーニング資料を選んだらぜひ成功するということを証明しました。
FCP_FMG_AD-7.6テストサンプル問題: https://www.certjuken.com/FCP_FMG_AD-7.6-exam.html
P.S. CertJukenがGoogle Driveで共有している無料かつ新しいFCP_FMG_AD-7.6ダンプ:https://drive.google.com/open?id=1y0d6k-MpSFuWf5NA3OTyeG29afWXLuXi
