Cisco 800-150 Fragen und Antworten, Supporting Cisco Devices for Field Technicia
Posted at 1/23/2026 02:44:08
View132
Replies1
Außerdem sind jetzt einige Teile dieser ExamFragen 800-150 Prfungsfragen kostenlos erhältlich: https://drive.google.com/open?id=1emPFND0Kb8IxoYbcpQ-S6Nz33n5ea8YW
Die IT-Expertengruppe von ExamFragen nutzt ihre Erfahrungen und Wissen aus, um weiterhin die Qualität der Prfungsunterlagen zur 800-150 Zertifizierung zu verbessern und die Bedrfnisse der Prflinge abzudecken. Wir versprechen, dass Sie beim ersten Versuch die Cisco 800-150 Zertifizierungsprfung bestehen können. Durch den Kauf von ExamFragen Produkten können Sie immer schnell Updates und genauere Informationen ber die Cisco 800-150 Prfung bekommen. Und die Produkte vom ExamFragen bieten umfassende Wissensgebiete und Bequemelichkeit fr die Kandidaten. Außerdem beträgt die Hit-Rate 100%. Es kann Ihnen 100% Selbstbewusstsein geben, so dass Sie sich unbesorgt an der Prfung beteiligen.
Sind Sie IT-Fachmann? Wollen Sie Erfolg? Dann kaufen Sie die Schulungsunterlagen zur Cisco 800-150 Zertifizierungsprfung von ExamFragen. Sie werden von der Praxis prft. Sie werden Ihnen helfen, die Cisco 800-150 Zertifizierungsprfung zu bestehen. Ihre Berufsaussichten werden sich sicher verbessern. Sie werden ein hohes Gehalt beziehen. Sie können eine Karriere in der internationalen Gesellschaft machen. Wenn Sie spitze technischen Fähigkeiten haben, sollen Sie sich keine Sorgen machen. Die Schulungsunterlagen zur Cisco 800-150 Zertifizierungsprfung von ExamFragen werden Ihren Traum verwirklichen. Wir werden mit Ihnen durch dick und dnn gehen und die Herausforderung mit Ihnen zusammen nehmen.
800-150 Pass4sure Dumps & 800-150 Sichere Praxis DumpsAlle IT-Fachleute sind mit der Cisco 800-150 Zertifizierungsprfung vertraut und träumen davon, ein 800-150 Zertifikat zu bekommen. Die Cisco 800-150 Zertifizierungsprfung ist die höchste Zertifizierung. Sie werden einen guten Beruf haben. Haben Sie es? Diese Prfung ist schwer zu bestehen. Das macht doch nichts. Mit den Schulungsunterlagen zur Cisco 800-150 Zertifizierungsprfung von ExamFragen können Sie ganz einfach die Prfung bestehen. Sie werden den Erfolg sicher erlangen.
Cisco 800-150 Prfungsplan:| Thema | Einzelheiten | | Thema 1 | - Cisco Hardware Replacement: This section of the exam measures the skills of a Technical Support Engineer and teaches how to safely and correctly replace Cisco hardware. It explains safety procedures such as creating safe work zones and handling electrostatic discharge. Students learn the step-by-step processes to replace a wide range of Cisco devices, from switches and routers to firewalls, UCS servers, and collaboration endpoints. It also covers configuring Cisco NX-OS software, including understanding operating modes, boot procedures, and password recovery, and introduces Cisco collaboration endpoint solutions like IP phones and video systems.
| | Thema 2 | - Networking Foundations: This section of the exam measures the skills of a Network Engineer and covers the basic building blocks of computer networking. It explains different types of networks like local area networks and wireless networks, and introduces lightweight wireless LANs. It describes the layers of communication models like the OSI model and TCP
- IP stack, and explains how data moves across networks. It also discusses the physical cabling used in networks, such as Ethernet and fiber optics. Students will learn about network switching, IP addressing, subnetting, and routing at Layer 3. The section also introduces Ciscos campus network devices, data center switches, UCS servers, and collaboration devices, describing their roles and functions in the network.
| | Thema 3 | - Cisco UCS and Data Center Architecture: This section of the exam measures the skills of a Data Center Engineer and introduces Ciscos UCS and data center solutions. It explains the devices found in a data center, including switches, UCS servers, and director switches, and describes different server deployment models. Students will also learn about virtualization components like virtual machines, hypervisors, cloud computing concepts, and deployment models. The section covers how Cisco UCS devices fit into campus networks, edge locations, and data centers, and explains the key components and connections used in UCS architecture.
Cisco Supporting Cisco Devices for Field Technicians 800-150 Prfungsfragen mit Lösungen (Q69-Q74):69. Frage
What is the primary purpose of backing up the endpoint configuration prior to replacing the device?
- A. To troubleshoot network connectivity issues
- B. To update the firmware of the device
- C. Torestore settings on the new device after replacement
- D. To generate a performance report for the old device
Antwort: C
Begrndung:
Backing up the configuration of a network device before replacement is a critical step to ensure business continuity and minimize downtime. The primary purpose of this backup is torestore the existing settings onto the new device, ensuring that it operates identically to the one being replaced.
This process includes preserving interface configurations, routing protocols, access control lists, and other essential parameters. By restoring the backed-up configuration to the new device, network administrators can quickly reintegrate it into the network infrastructure without the need for manual reconfiguration, thereby reducing the risk of errors and service disruptions.
Options A, B, and C do not align with the primary objective of configuration backups in the context of device replacement.
Reference:Supporting Cisco Devices for Field Technicians (FLDTEC) - Maintenance and RMA Procedures
70. Frage
What is the purpose of the packages.conf file in Install mode on Cisco IOS XE Software supported switches?
- A. It determines which software packages need to be loaded and in what order during boot up.
- B. It contains the entire bundled software image in a single file.
- C. It is used to extract the bin file during the installation process.
- D. It is a subdirectory in flash memory where individual software packages are stored.
Antwort: A
Begrndung:
In Install mode, the packages.conf file plays a crucial role in the boot process of Cisco IOS XE Software. It specifies the list of software packages to be loaded and the sequence in which they should be initialized during system startup. This file ensures that all necessary components are correctly loaded, providing a modular and flexible approach to software management.
Contrary to the other options:
The packages.conf file does not extract the bin file; it references already extracted packages.
It does not contain the entire bundled image; that's characteristic of Bundle mode.
While it resides in the flash memory, it is not a subdirectory but a configuration file.
71. Frage
What is the purpose of a subnet mask?
- A. Provides encryption for network traffic
- B. Distinguishes the network andhost segments
- C. Determines the next-hop router
- D. Aids in route prioritization
Antwort: B
Begrndung:
Asubnet maskis a 32-bit number used in IP networking to divide an IP address into network and host portions. This division is crucial for routing traffic within and between networks. The subnet mask works in tandem with the IP address to identify which part of the address refers to the network and which part refers to the host. This distinction allows for efficient IP address allocation and routing.
For example, in the IP address 192.168.1.10 with a subnet mask of 255.255.255.0, the first three octets (192.168.1) represent the network portion, while the last octet (10) identifies the specific host within that network.
Reference:Supporting Cisco Devices for Field Technicians (FLDTEC) - Cisco IOS Software Basics
72. Frage
Refer to the exhibit. Which component is highlighted on the Cisco I/O module image?
- A. fixed port
- B. fan module LED
- C. captive screw
- D. chassis connections LED
Antwort: D
Begrndung:
The highlighted component on the Cisco I/O module is the chassisconnections LED, which indicates the status of connectivity between the I/O module and the chassis.
In the exhibit, the orange arrow points to asmall rectangular LED indicatorlocated to the left side of the I/O module (Cisco UCS-IOM-2304). This specific LED isnot aligned with the ports, fans, or screws, which helps identify it correctly.
Chassis connections LED (B)is responsible for indicating thestatus of uplink/downlink communication between the I/O module and the chassis.
* Greenusually indicates a healthy link.
* Amberoroffmay indicate a problem or no connection.
Why the other answers are incorrect:
* A. Captive screw# These are at the far corners, not where the arrow points.
* C. Fan module LED# This IOM doesn't have user-visible fan LEDs atthe front face.
* D. Fixed port# These are the large rectangular SFP ports clearly visible in the middle, not near the arrow.
This identification is important whentroubleshooting chassis-to-IOM connectivityor verifyingmodule status LEDsduring field maintenance.
73. Frage
Why is the midplane-free design of the X9508 Modular Chassis significant in the context of Cisco UCS X-Series compute node replacement?
- A. It enables direct front-to-rear airflow, improving cooling efficiency during node replacement.
- B. It allows for easier future upgrades to faster connectivity standards.
- C. It reduces the overall power consumption of the chassis.
- D. It enables hot-swapping of compute nodes without powering down the chassis.
Antwort: A
Begrndung:
The Cisco UCS X9508 Modular Chassis, part of the UCS X-Series architecture, is designed without a midplane, which marks a major shift from previous UCS models. The midplane-free design is critical because:
✅ Direct front-to-rear airflow is made possible without obstruction.
✅ This airflow architecture enhances thermal efficiency, especially important during compute node replacements or upgrades.
✅ It allows modules to communicate via side-plane connectors, which are located on the sides rather than a fixed midplane.
This architecture:
Simplifies mechanical design
Reduces cooling complexity
Improves modularity and accessibility
A . Hot-swapping is supported, but not because of midplane-free design-it's a UCS standard feature.
C . Upgrades to faster interconnects are enabled by side-plane I/O, not by midplane absence alone.
D . Power efficiency is a broader chassis feature, not specifically driven by the midplane design.
74. Frage
Gehen Sie einen entscheidenden Schritt weiter. Mit der Cisco 800-150 Zertifizierung erhalten Sie einen Nachweis Ihrer besonderen Qualifikationen und eine Anerkennung fr Ihr technisches Fachwissen. Cisco bietet eine Reihe verschiedener 800-150 Zertifizierungsprogramme fr professionelle Benutzer an. Untersuchungen haben gezeigt, dass zertifizierte Fachleute häufig mehr verdienen als ihre Kollegen ohne Zertifizierung.
800-150 Testengine: https://www.examfragen.de/800-150-pruefung-fragen.html
- 800-150 Übungsmaterialien ↕ 800-150 Musterprfungsfragen 😫 800-150 Lernhilfe 🧱 Öffnen Sie die Website ▛ [url]www.echtefrage.top ▟ Suchen Sie ⮆ 800-150 ⮄ Kostenloser Download 🐸800-150 Demotesten[/url]
- Die seit kurzem aktuellsten Cisco 800-150 Prfungsinformationen, 100% Garantie fr Ihen Erfolg in der Prfungen! 👯 ➥ [url]www.itzert.com 🡄 ist die beste Webseite um den kostenlosen Download von ➠ 800-150 🠰 zu erhalten 🐸800-150 Zertifizierungsprfung[/url]
- 800-150 Examengine ⛑ 800-150 Fragen Und Antworten 👽 800-150 Buch 🔎 Öffnen Sie die Webseite ➤ [url]www.deutschpruefung.com ⮘ und suchen Sie nach kostenloser Download von 800-150 🍨800-150 Ausbildungsressourcen[/url]
- 800-150 PrfungGuide, Cisco 800-150 Zertifikat - Supporting Cisco Devices for Field Technicians 🦨 Suchen Sie jetzt auf ☀ [url]www.itzert.com ️☀️ nach 800-150 und laden Sie es kostenlos herunter ⛄800-150 Lernhilfe[/url]
- Kostenlos 800-150 Dumps Torrent - 800-150 exams4sure pdf - Cisco 800-150 pdf vce 👻 Öffnen Sie die Webseite [url]www.zertpruefung.de und suchen Sie nach kostenloser Download von ☀ 800-150 ️☀️ 🍕800-150 Zertifizierungsprfung[/url]
- 800-150 Pass4sure Dumps - 800-150 Sichere Praxis Dumps 👡 Öffnen Sie die Webseite ➽ [url]www.itzert.com 🢪 und suchen Sie nach kostenloser Download von { 800-150 } 🔰800-150 Fragen&Antworten[/url]
- 800-150 Trainingsmaterialien: Supporting Cisco Devices for Field Technicians - 800-150 Lernmittel - Cisco 800-150 Quiz 🥱 Sie mssen nur zu ☀ [url]www.zertpruefung.ch ️☀️ gehen um nach kostenloser Download von 800-150 zu suchen 🥴800-150 Prfungsunterlagen[/url]
- 800-150 Ausbildungsressourcen 👄 800-150 Musterprfungsfragen 🦐 800-150 PDF 🧉 Suchen Sie jetzt auf ▶ [url]www.itzert.com ◀ nach ⇛ 800-150 ⇚ und laden Sie es kostenlos herunter 🍠800-150 Unterlage[/url]
- Die seit kurzem aktuellsten Cisco 800-150 Prfungsinformationen, 100% Garantie fr Ihen Erfolg in der Prfungen! 📉 Geben Sie ➡ [url]www.zertpruefung.de ️⬅️ ein und suchen Sie nach kostenloser Download von ➤ 800-150 ⮘ 🏉800-150 Unterlage[/url]
- [url=https://jhdesentupidora.com.br/?s=800-150%20Trainingsmaterialien:%20Supporting%20Cisco%20Devices%20for%20Field%20Technicians%20-%20800-150%20Lernmittel%20-%20Cisco%20800-150%20Quiz%20%f0%9f%93%9f%20Suchen%20Sie%20jetzt%20auf%20[%20www.itzert.com%20]%20nach%20{%20800-150%20}%20um%20den%20kostenlosen%20Download%20zu%20erhalten%20%f0%9f%98%92800-150%20Fragen&Antworten]800-150 Trainingsmaterialien: Supporting Cisco Devices for Field Technicians - 800-150 Lernmittel - Cisco 800-150 Quiz 📟 Suchen Sie jetzt auf [ www.itzert.com ] nach { 800-150 } um den kostenlosen Download zu erhalten 😒800-150 Fragen&Antworten[/url]
- 800-150 Lernhilfe 🚐 800-150 Trainingsunterlagen 🛂 800-150 Lernhilfe ☁ Öffnen Sie ▷ [url]www.it-pruefung.com ◁ geben Sie ➤ 800-150 ⮘ ein und erhalten Sie den kostenlosen Download 🎷800-150 Examengine[/url]
- myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, www.stes.tyc.edu.tw, disqus.com, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, ywhhg.com, www.stes.tyc.edu.tw, efaso2-bado.org, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, Disposable vapes
2026 Die neuesten ExamFragen 800-150 PDF-Versionen Prfungsfragen und 800-150 Fragen und Antworten sind kostenlos verfgbar: https://drive.google.com/open?id=1emPFND0Kb8IxoYbcpQ-S6Nz33n5ea8YW
