看到CKS真題材料,通過了Certified Kubernetes Security Specialist (CKS)考試的一半
Posted at 1/23/2026 05:42:59
P.S. NewDumps在Google Drive上分享了免費的2026 Linux Foundation CKS考試題庫:https://drive.google.com/open?id=12fe_MFz2knZxDT3qHc_-WsotBWMJttzh
突然發現,很多人對自己未來的所有計劃都有同一個開頭——等我有了錢……但是,IT認證考試不能等。如果你覺得購買 Linux Foundation 的 CKS 考試培訓資料利用它來準備考試是一場冒險,那麼整個生命就是一場冒險,走得最遠的人常常就是願意去做願意去冒險的人。而 NewDumps 的 CKS 考資料根據最新的考試動態變化而更新,會在第一時間更新 CKS 題庫。
CKS認證是專注於Kubernetes的IT專業人員的寶貴證書。這種認證向潛在雇主證明候選人具備確保Kubernetes群集和工作負載所需的知識和技能。這種認證還是IT專業人員提升職業發展和增加收入潛力的好方法。隨著對Kubernetes專家的需求不斷增加,CKS認證是在競爭激烈的就業市場中脫穎而出的好方法。
Linux Foundation CKS考試內容,CKS PDF題庫適當的選擇培訓是成功的保證,但是選擇是相當重要的,NewDumps的知名度眾所周知,沒有理由不選擇它。當然,如果涉及到完善的培訓資料給你,如果你不適用那也是沒有效果的,所以在利用我們NewDumps的培訓資料之前,你可以先下載部分免費試題及答案作為試用,這樣你可以做好最真實的考試準備,以便輕鬆自如的應對CKS測試,這也是為什麼成千上萬的考生依賴我們NewDumps的重要原因之一,我們提供的是最好最實惠最完整的CKS考試培訓資料,以至於幫助他們順利通過測試。
CKS 認證對於與 Kubernetes 和容器化應用程式相關的 IT 專業人員而言,是一個非常有價值的認證。它展示了候選人在工作中維持最高安全標準的承諾,並在就業市場上提供了競爭優勢。 該認證考試非常嚴格和具有挑戰性,要求候選人對 Kubernetes 安全最佳實踐有很強的理解。然而,這也是一個有價值的經驗,因為成功通過考試的候選人將具備保護 Kubernetes 環境和防範組織遭受網絡威脅的技能和知識。
最新的 Kubernetes Security Specialist CKS 免費考試真題 (Q32-Q37):問題 #32
Your Kubernetes cluster iS running a web application that requires access to a database hosted on an external Cloud provider. Describe how you can secure the connection between the application and the database using TLS/SSL encryption and identity-based authentication.
答案:
解題說明:
Solution (Step by Step) :
1. Configure TLS/SSL Encryption:
- Generate Certificate: Obtain a TLS/SSL certificate from a trusted certificate authority (CA) or use a self-signed certificate for development purposes-
- Install Certificate on Database Server: Install the certificate on the database server, making it available to the database service.
- Configure Database Service: Configure the database service to accept connections only over TLS/SSL.
- Configure Application Container:
- Mount Certificate: Mount the TLS/SSL certificate into the application container as a secret.
- Configure Application Code: Update the application code to use the certificate when connecting to the database.
2. Implement Identity-Based Authentication:
- Create Database User: Create a dedicated database user specifically for the web application.
- Grant Permissions: Grant appropriate permissions to the database user, limiting access to the necessary tables and data.
- Use Authentication Plugin: Configure the database service to use an authentication plugin that supports identity-based authentication.
- Generate Database Credentials: Generate database credentials (usemame and password) for the application.
- Store Credentials Secretly: Store the database credentials securely as a Kubernetes secret.
- Access Credentials from Application: Configure the application to access the database credentials from the secret.
3. Connect Application to Database:
- Configure Connection String: Update the application's connection string to use TLS/SSL and the database user credentials.
- Example Connection String:
jdbc:postgresql://database-host:5432/database-name?ssl=true&sslmode=require&user=app user&password=app-password
4. Security Considerations:
- Certificate Validation: Ensure the certificate is validated by the application to prevent man-in-the-middle attacks.
- Secure Credential Management: Implement strong security measures to protect the database credentials stored as secrets.
- Access Control: Limit access to the database to only authorized users and applications.
- Network Isolatiom Consider using network policies to isolate the web application from other workloads and restrict unnecessary network traffic.
問題 #33
SIMULATION
A container image scanner is set up on the cluster.
Given an incomplete configuration in the directory
/etc/kubernetes/confcontrol and a functional container image scanner with HTTPS endpoint https://test-server.local.8081/image_policy
1. Enable the admission plugin.
2. Validate the control configuration and change it to implicit deny.
Finally, test the configuration by deploying the pod having the image tag as latest.
- A. Send us the Feedback on it.
答案:A
問題 #34
SIMULATION
Create a PSP that will only allow the persistentvolumeclaim as the volume type in the namespace restricted.
Create a new PodSecurityPolicy named prevent-volume-policy which prevents the pods which is having different volumes mount apart from persistentvolumeclaim.
Create a new ServiceAccount named psp-sa in the namespace restricted.
Create a new ClusterRole named psp-role, which uses the newly created Pod Security Policy prevent-volume-policy Create a new ClusterRoleBinding named psp-role-binding, which binds the created ClusterRole psp-role to the created SA psp-sa.
Hint:
Also, Check the Configuration is working or not by trying to Mount a Secret in the pod maifest, it should get failed.
POD Manifest:
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
name:
spec:
containers:
- name:
image:
volumeMounts:
- name:
mountPath:
volumes:
- name:
secret:
secretName:
答案:
解題說明:
See the Explanation belowExplanation:
apiVersion: policy/v1beta1
kind: PodSecurityPolicy
metadata:
annotations:
seccomp.security.alpha.kubernetes.io/allowedProfileNames: 'docker/default,runtime/default' apparmor.security.beta.kubernetes.io/allowedProfileNames: 'runtime/default' seccomp.security.alpha.kubernetes.io/defaultProfileName: 'runtime/default' apparmor.security.beta.kubernetes.io/defaultProfileName: 'runtime/default' spec:
privileged: false
# Required to prevent escalations to root.
allowPrivilegeEscalation: false
# This is redundant with non-root + disallow privilege escalation,
# but we can provide it for defense in depth.
requiredDropCapabilities:
- ALL
# Allow core volume types.
volumes:
- 'configMap'
- 'emptyDir'
- 'projected'
- 'secret'
- 'downwardAPI'
# Assume that persistentVolumes set up by the cluster admin are safe to use.
- 'persistentVolumeClaim'
hostNetwork: false
hostIPC: false
hostPID: false
runAsUser:
# Require the container to run without root privileges.
rule: 'MustRunAsNonRoot'
seLinux:
# This policy assumes the nodes are using AppArmor rather than SELinux.
rule: 'RunAsAny'
supplementalGroups:
rule: 'MustRunAs'
ranges:
# Forbid adding the root group.
- min: 1
max: 65535
fsGroup:
rule: 'MustRunAs'
ranges:
- min: 1
max: 65535
readOnlyRootFilesystem: false
問題 #35
You are tasked with securing a Kubernetes cluster running a critical application. One of the security best practices you need to implement is to enforce the use of signed container images. You have access to a private container registry and a PKI system for generating and managing certificates. Explain in detail now you would implement this policy, covering steps like image signing, verification, and integration with Kubernetes.
答案:
解題說明:
1. Generate Certificate and Key:
- Use your PKI system to generate a certificate and private key for signing container images. This will be used to authenticate and verify the image's origin and integrity
- Choose appropriate key lengths and algorithms for security.
2. Sign Container Image:
-After building your container image, use the generated private key to sign it.
- Tools like 'cosign' or 'docker-content-trust' can be used for image signing.
- 'cosigns example:
bash
cosign sign --key my-private-key-pem nginx:latest
3. Push Signed Image to Registry:
- Push the signed image to your private container registry The signed image should include the signature and certificate.
4. Configure Kubernetes Image Policy:
- Implement an image policy in your Kubernetes cluster that enforces the verification of signatures for images pulled from your private registry
- You can use 'PodSecurityPolicy' or 'P0dSecurityAdmissioru for this purpose.
- Example 'PodSecurityPolicy' with image signature validation (this is a simplified example):
5. Configure Image Pull Secrets: - Create a Kubernetes Secret containing the public certificate used for verification. - You can then use 'imagePullSecrets' in your deployment resources to reference this secret. - Example:
6. Deploy Your Application - Once your image policy is configured, you can deploy your application using the signed images. - Kubernetes Will verify the signature before starting any pods.
問題 #36
Cluster: admission-cluster
Master node: master
Worker node: worker1
You can switch the cluster/configuration context using the following command:
[desk@cli] $ kubectl config use-context admission-cluster
Context:
A container image scanner is set up on the cluster, but it's not yet fully integrated into the cluster's configuration. When complete, the container image scanner shall scan for and reject the use of vulnerable images.
Task:
You have to complete the entire task on the cluster's master node, where all services and files have been prepared and placed.
Given an incomplete configuration in directory /etc/Kubernetes/config and a functional container image scanner with HTTPS endpoint https://imagescanner.local:8181/image_policy:
1. Enable the necessary plugins to create an image policy
2. Validate the control configuration and change it to an implicit deny
3. Edit the configuration to point to the provided HTTPS endpoint correctly Finally, test if the configuration is working by trying to deploy the vulnerable resource /home/cert_masters/test-pod.yml Note: You can find the container image scanner's log file at /var/log/policy/scanner.log
答案:
解題說明:
[master@cli] $ cd /etc/Kubernetes/config
1. Edit kubeconfig to explicity deny
[master@cli] $ vim kubeconfig.json
"defaultAllow": false # Change to false
2. fix server parameter by taking its value from ~/.kube/config
[master@cli] $cat /etc/kubernetes/config/kubeconfig.yaml | grep server
server:
3. Enable ImagePolicyWebhook
[master@cli] $ vim /etc/kubernetes/manifests/kube-apiserver.yaml
- --enable-admission-plugins=NodeRestriction,ImagePolicyWebhook # Add this
- --admission-control-config-file=/etc/kubernetes/config/kubeconfig.json # Add this Explanation
[desk@cli] $ ssh master
"imagePolicy": {
"kubeConfigFile": "/etc/kubernetes/config/kubeconfig.yaml",
"allowTTL": 50,
"denyTTL": 50,
"retryBackoff": 500,
"defaultAllow": true # Delete this
"defaultAllow": false # Add this
Note: We can see a missing value here, so how from where i can get this value
[master@cli] $cat ~/.kube/config | grep server
or
[master@cli] $cat /etc/kubernetes/manifests/kube-apiserver.yaml
[master@cli] $vim /etc/kubernetes/config/kubeconfig.yaml
[master@cli] $ vim /etc/kubernetes/manifests/kube-apiserver.yaml - --enable-admission-plugins=NodeRestriction # Delete This - --enable-admission-plugins=NodeRestriction,ImagePolicyWebhook # Add this - --admission-control-config-file=/etc/kubernetes/config/kubeconfig.json # Add this Reference: https://kubernetes.io/docs/refer ... ission-controllers/
問題 #37
CKS考試內容: https://www.newdumpspdf.com/CKS-exam-new-dumps.html
- 值得信賴的CKS真題材料和資格考試中的領先供應商和最新更新CKS:Certified Kubernetes Security Specialist (CKS) 🚎 免費下載▛ CKS ▟只需在⮆ [url]www.pdfexamdumps.com ⮄上搜索CKS證照考試[/url]
- CKS PDF 🐝 CKS更新 🗨 CKS最新試題 🧃 打開《 [url]www.newdumpspdf.com 》搜尋【 CKS 】以免費下載考試資料CKS學習資料[/url]
- CKS真題材料,Certified Kubernetes Security Specialist (CKS) CKS考試內容 🚺 在☀ tw.fast2test.com ️☀️網站下載免費▛ CKS ▟題庫收集CKS認證考試
- CKS認證考試 ⛽ CKS熱門題庫 🎱 CKS學習資料 ➡️ 立即到➤ [url]www.newdumpspdf.com ⮘上搜索⏩ CKS ⏪以獲取免費下載CKS認證考試解析[/url]
- CKS最新試題 🆑 CKS考試大綱 🔼 CKS認證考試 📞 透過“ [url]www.vcesoft.com ”輕鬆獲取☀ CKS ️☀️免費下載CKS題庫下載[/url]
- CKS測試題庫 🍞 CKS更新 ⛲ CKS學習資料 🌄 打開網站➠ [url]www.newdumpspdf.com 🠰搜索⮆ CKS ⮄免費下載CKS學習資料[/url]
- CKS最新考題 🦛 CKS認證考試解析 😚 CKS最新考古題 🧘 ➡ [url]www.vcesoft.com ️⬅️上的{ CKS }免費下載只需搜尋CKS考試大綱[/url]
- 最好的的CKS真題材料,覆蓋大量的Linux Foundation認證CKS考試知識點 🍇 透過( [url]www.newdumpspdf.com )輕鬆獲取▛ CKS ▟免費下載CKS考題寶典[/url]
- 全面的CKS真題材料,高質量的學習資料幫助妳快速通過CKS考試 🤶 請在“ tw.fast2test.com ”網站上免費下載【 CKS 】題庫CKS熱門題庫
- 值得信賴的CKS真題材料和資格考試中的領先供應商和最新更新CKS:Certified Kubernetes Security Specialist (CKS) 👡 在➠ [url]www.newdumpspdf.com 🠰搜索最新的【 CKS 】題庫CKS測試題庫[/url]
- CKS真題材料,Certified Kubernetes Security Specialist (CKS) CKS考試內容 👘 在▷ [url]www.pdfexamdumps.com ◁網站下載免費▷ CKS ◁題庫收集CKS PDF[/url]
- myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, wjhsd.instructure.com, bbs.t-firefly.com, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, Disposable vapes
