[Hardware] QSA_New_V4 Lerntipps & QSA_New_V4 Fragen&Antworten
105
【Hardware】 QSA_New_V4 Lerntipps & QSA_New_V4 Fragen&Antworten
Posted at 1/23/2026 08:43:38      View:163 | Replies:2        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
P.S. Kostenlose 2026 PCI SSC QSA_New_V4 Prüfungsfragen sind auf Google Drive freigegeben von DeutschPrüfung verfügbar: https://drive.google.com/open?id=1m05AU7YGldxBwJK78joaSFAIyDYeWRYx
In den letzten Jahren ist die Konkurrenz in der IT-Branche immer heftiger geworden. IT-Zertifizierung ist ganz notwendig in der IT-Branche. Wenn Sie im Beruf eine gute Beförderungsmöglichkeit bekommen wollen, können Sie die Schulungsunterlagen zur PCI SSC QSA_New_V4 Zertifizierungsprüfung von DeutschPrüfung wählen, um die QSA_New_V4 Zertifizierungsprüfung zu bestehen. Unsere Schulungsunterlagen enthalten alle Fragen, die die PCI SSC QSA_New_V4 Zertifizierungsprüfung erfordert. So können Sie die QSA_New_V4 Prüfung 100% bestehen.
Jeder hat seinen eigenen Lebensplan. Wenn Sie andere Wahle treffen, bekommen Sie sicher etwas Anderes. So ist die Wahl serh wichtig. Die Schulungsunterlagen zur PCI SSC QSA_New_V4 Zertifizierungsprüfung von DeutschPrüfung ist eine beste Methode, die den IT-Fachleuten helfen, ihr Ziel zu erreichen. Sie enthalten Prüfungsfragen und Antworten zur PCI SSC QSA_New_V4 Zertifizierung. Und sie sind den echten Prüfungen ähnlich. Es ist wirklich die besten Schulungsunterlagen.
QSA_New_V4 Fragen&Antworten, QSA_New_V4 Originale FragenWenn Sie die schwierige PCI SSC QSA_New_V4 Zertifizierungsprüfung bestehen wollen, ist es unmöglich für Sie bei der Vorbereitung keine richtige Schulungsunterlagen benutzen. Wenn Sie die ausgezeichnete Lernhilfe finden wollen, sollen Sie an DeutschPrüfung diese Prüfungsunterlagen suchen. Wir DeutschPrüfung haben sehr guten Ruf und haben viele ausgezeichnete Dumps zur PCI SSC QSA_New_V4 Prüfung. Und wir bieten kostenlose Demo aller verschieden Dumps. Wenn Sie suchen, ob DeutschPrüfung Dumps für Sie geeignet sind, können Sie zuerst die Demo herunterladen und probieren.
PCI SSC Qualified Security Assessor V4 Exam QSA_New_V4 Prüfungsfragen mit Lösungen (Q43-Q48):43. Frage
An entity accepts e-commerce payment card transactions and stores account data in a database. The database server and the web server are both accessible from the Internet. The database server and the web server are on separate physical servers. What is required for the entity to meet PCI DSS requirements?
  • A. The web server should be moved into the internal network.
  • B. The database server should be relocated so that it is not accessible from untrusted networks.
  • C. The web server and the database server should be installed on the same physical server.
  • D. The database server should be moved to a separate segment from the web server to allow for more concurrent connections.
Antwort: B
Begründung:
Requirement 1.3.7andRequirement 3.3.1emphasise thatdatabases storing cardholder data must not be directly accessible from the Internet or untrusted networks. The database must be behind firewalls and accessible only via controlled, authorised connections.
* Option A:#Incorrect. Combining servers may violate the one-function-per-server rule (Requirement
2.2.1).
* Option B:#Correct. The database must be protected fromdirect public access.
* Option C:#Incorrect. Web servers often reside in the DMZ; moving them internally could increase risk.
* Option D:#Incorrect. Network performance is not a PCI DSS concern -security isolation is.
44. Frage
What is the intent of classifying media that contains cardholder data?
  • A. Ensuring that media is properly protected according to the sensitivity of the data it contains.
  • B. Ensuring that all media is consistently destroyed on the same schedule, regardless of the contents.
  • C. Ensuring that media containing cardholder data is moved from secured areas on a quarterly basis.
  • D. Ensuring that media is clearly and visibly labeled as "Confidential" so all personnel know that the media contains cardholder data.
Antwort: A
Begründung:
Requirement 9.6.1mandates theclassification of mediaso that appropriatehandling, storage, and disposalprocedures are applied based on thesensitivity of the data. This ensures that media storing cardholder data is not treated the same as media containing non-sensitive content.
* Option A:#Correct. Classifying media enablesrisk-appropriate protections.
* Option B:#Incorrect. Movement schedules are not mandated.
* Option C:#Incorrect. Labeling is a recommended control but not the primary intent.
* Option D:#Incorrect. Destruction must bebased on data classification, not uniform timing.
ReferenceCI DSS v4.0.1 - Requirement 9.6.1.
45. Frage
Where an entity under assessment is using the customized approach, which of the following steps is the responsibility of the assessor?
  • A. Derive testing procedures and document them in Appendix E of the ROC.
  • B. Perform the targeted risk analysis as per PCI DSS requirement 12.3.2.
  • C. Document and maintain evidence about each customized control as defined in Appendix E of PCI DSS.
  • D. Monitor the control.
Antwort: A
Begründung:
Under theCustomized Approach, assessors are responsible forderiving and documenting the testing proceduresinAppendix E of the Report on Compliance (ROC). The assessor must ensure the controlmeets the requirement objectiveand validate it throughcustom testing.
* Option A:#Incorrect. Ongoing monitoring is the entity's responsibility, not the assessor's.
* Option B:#Correct. The assessor must derive anddocument testingin Appendix E.
* Option C:#Incorrect. The entity documents control details; the assessor documents test results.
* Option D:#Incorrect. Theentitymust perform the targeted risk analysis, not the assessor.
ReferenceCI DSS v4.0.1 - Appendix D (Customized Approach) and Appendix E (ROC Template).
46. Frage
Which statement is true regarding the use of intrusion detection techniques, such as intrusion detection systems and/or intrusion protection systems (IDS/IPS)?
  • A. Intrusion detection techniques are required on all system components.
  • B. Intrusion detection techniques are required to alert personnel of suspected compromises.
  • C. Intrusion detection techniques are required to isolate systems in the cardholder data environment from all other systems.
  • D. Intrusion detection techniques are required to identify all instances of cardholder data.
Antwort: B
Begründung:
Requirement 11.5.1mandates that organisations deployintrusion-detection or prevention toolstomonitor traffic and generate alertsfor suspicious activity. The goal is tonotify personnel quicklyof a possible breach.
* Option A:#Incorrect. IDS/IPS isnot requiredon every component - only where it adds value.
* Option B:#Correct. IDS/IPS must be configured toalert on potential compromises.
* Option C:#Incorrect. Segmentation is a separate concern under Requirement 1.
* Option D:#Incorrect. IDS is not for discovering cardholder data.
47. Frage
What does the PCI PTS standard cover?
  • A. Secure coding practices for commercial payment applications.
  • B. Development of strong cryptographic algorithms.
  • C. Point-of-interaction devices used to protect account data.
  • D. End-to-end encryption solutions for transmission of account data.
Antwort: C
Begründung:
ThePCI PIN Transaction Security (PTS)standard applies topoint-of-interaction (POI) hardware devices, such as PIN entry devices and POS terminals. It ensures these devicessecurely capture and process account data, particularly for PIN-based transactions.
* Option A:#Correct. PCI PTS focuses onhardware devicesthat process PIN or card data.
* Option B:#Incorrect. This is covered under theSecure Software Standard(part of the Software Security Framework).
* Option C:#Incorrect. Algorithm development is outside PCI SSC's scope.
* Option D:#Incorrect. End-to-end encryption is covered in other guidance (e.g., P2PE), not PTS.
48. Frage
Ob Sie glauben oder nicht, bieten wir die autoritativen und wirkungsvollen Prüfungsunterlagen der PCI SSC QSA_New_V4. Wir sind sehr bereit, die beste Hilfe der PCI SSC QSA_New_V4 Prüfungsvorbereitung Ihnen anzubieten. Vielleicht brauchen Sie nur die Zertifizierung der PCI SSC QSA_New_V4, um Ihren Wunsch des Aufstiegs zu erfüllen. Wir wissen, dass man leicht den Impulskauf bereuen, deshalb empfehlen wir Ihnen, zuerst zu probieren und dann zu kaufen. Die Demo der Prüfungsunterlagen der PCI SSC QSA_New_V4 können Sie auf unserer Website einfach herunterladen. Probieren Sie mal!
QSA_New_V4 Fragen&Antworten: https://www.deutschpruefung.com/QSA_New_V4-deutsch-pruefungsfragen.html
Deshalb ist DeutschPrüfung QSA_New_V4 Fragen&Antworten eine erstklassige Website von guter Qualität, Alle Ihrer Bezahlensinformationen der QSA_New_V4 werden von uns gut verwahrt, PCI SSC QSA_New_V4 Lerntipps Aber sie verwenden viel Zeit auf die Schulungskurse, PCI SSC QSA_New_V4 Lerntipps Seit dem Bezahlen können Sie weitere gebührenfreie Aktualisierung der Materialien für ein Jahr genießen, Wir glauben, solange Sie diese Software, die vielen Leuten bei der PCI SSC QSA_New_V4 geholfen hat, probiert haben, werden Sie diese Software sofort mögen.
Der Herr hieß seine Sklaven sich entfernen und bat um die Erlaubnis, QSA_New_V4 Lernhilfe nachzusehen, ob man das Abendessen bereitete, Alles Unsinn sagte Ron und starrte immer noch seine Kartoffel an.
Deshalb ist DeutschPrüfung eine erstklassige Website von guter Qualität, Alle Ihrer Bezahlensinformationen der QSA_New_V4 werden von uns gut verwahrt, Aber sie verwenden viel Zeit auf die Schulungskurse.
QSA_New_V4 Aktuelle Prüfung - QSA_New_V4 Prüfungsguide & QSA_New_V4 PraxisprüfungSeit dem Bezahlen können Sie weitere gebührenfreie QSA_New_V4 Aktualisierung der Materialien für ein Jahr genießen, Wir glauben, solange Sie diese Software, die vielen Leuten bei der PCI SSC QSA_New_V4 geholfen hat, probiert haben, werden Sie diese Software sofort mögen.
BONUS!!! Laden Sie die vollständige Version der DeutschPrüfung QSA_New_V4 Prüfungsfragen kostenlos herunter: https://drive.google.com/open?id=1m05AU7YGldxBwJK78joaSFAIyDYeWRYx
Posted at 1/25/2026 10:25:04        Only Author  2#
I truly appreciate your article, it really left a deep impression on me. Strengthen your IT skills with free Related PCA Exams. Wishing you the best of luck!
Posted at 1/26/2026 17:31:04        Only Author  3#
I can’t thank you enough for your article, it’s definitely made an impression. Time to tackle the Test SIE notes exam! Fingers crossed!
