[General] CCRN-Pediatric日本語版試験解答 & CCRN-Pediatric関連資格知識
102
【General】 CCRN-Pediatric日本語版試験解答 & CCRN-Pediatric関連資格知識
Posted at 1/23/2026 09:38:15      View:154 | Replies:3        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
P.S.JPTestKingがGoogle Driveで共有している無料の2026 AACN CCRN-Pediatricダンプ:https://drive.google.com/open?id=1X71v7WjVTXlI9TcrmZ1fcfsvSosKK7Mn
多くの受験生の反応によって、JPTestKingの模擬試験は全面的で質量が高いです。AACN試験は難しいですから、参考資料がないなら、試験に合格するのは簡単ではありません。我々の的中率が高くて安いCCRN-Pediatric問題集を利用して試験に気楽に合格することができます。弊社の問題集がありましたら、易く成功できます。
AACN CCRN-Pediatric 認定試験に合格することは、看護師が重症の子供たちに高品質なケアを提供するために必要な知識とスキルを持っていることを証明します。この資格は、雇用主、同僚、患者から広く認知され、小児集中治療看護の分野での卓越性の証明として、就職機会の増加、キャリアアドバンスメント、高い給与につながることがあります。
いま安心でAACN CCRN-Pediatric認定試験を受験することができる現在のネットワークの全盛期で、AACNのCCRN-Pediatricの認証試験を準備するのにいろいろな方法があります。JPTestKingが提供した最も依頼できるトレーニングの問題と解答はあなたが気楽にAACNのCCRN-Pediatricの認証試験を受かることに助けを差し上げます。JPTestKingにAACNのCCRN-Pediatricの試験に関する問題はいくつかの種類がありますから、すべてのIT認証試験の要求を満たすことができます。
AACN Critical Care Nursing Exam 認定 CCRN-Pediatric 試験問題 (Q83-Q88):質問 # 83
An 18-month-old child is irritable and restless. Retractions, grunting with crackles, and an S3 gallop are noted. Vital signs:
* BP: 70/56
* HR: 160
* RR: 60
* Temp: 99°F (37.4°C)
Which of the following types of shock is this patient most likely experiencing?
  • A. Obstructive
  • B. Distributive
  • C. Hypovolemic
  • D. Cardiogenic
The presence ofgrunting, crackles, retractions, and anS3 gallop-withhypotension and tachycardia-is highly suggestive ofcardiogenic shock. These findings indicatepoor myocardial contractility and pulmonary congestion. An S3 gallop is particularly indicative ofvolume overloadin the setting of ventricular dysfunction.
"Cardiogenic shock should be suspected in pediatric patients with signs of respiratory distress (crackles, retractions), an S3 gallop, and poor perfusion. Myocardial failure leads to elevated filling pressures and pulmonary edema." (Referenced from CCRN Pediatric - Direct Care: Cardiovascular, Types of Shock and Hemodynamic Findings)
質問 # 84
An infant with a sternal wound infection has a negative-pressure wound therapy device in place. A nurse should recognize that the primary purpose of the device is to speed healing of the wound through:
  • A. Maintenance of a clean, moist wound environment
  • B. The use of subatmospheric pressure through suction
  • C. Maintenance of a seal around the wound
  • D. Removal of exudate and stimulation of vascular growth
Negative-pressure wound therapy (NPWT), also known as wound VAC, accelerates wound healing by removing exudate, reducing bacterial burden, andstimulating angiogenesis and granulation tissue formationthroughmechanical microstrain. This is essential in deep, complex wounds such as post-sternal infections.
"Negative pressure wound therapy promotes wound healing through the removal of infectious material and exudate and by increasing local blood flow and granulation tissue." (Referenced from CCRN Pediatric - Direct Care: Integumentary, Advanced Wound Management)
質問 # 85
The nurse is caring for a 16 year-old boy with Hemophilia A, who was admitted after falling from a tree.
In understanding his behavior and in planning care for this client, what must the nurse understand about adolescents with hemophilia A?
  • A. Explain limitations to peers
  • B. Should have well planned activities
  • C. Avoid any risk after bleeding episodes
  • D. Often take part in active sports
Explanation: Adolescent hemophiliacs should be aware that contact sports may trigger bleeding.
However, developmental characteristics of this age group such as impulsivity, inexperience and peer pressure, place adolescents in unsafe environments.
質問 # 86
A recently deceased patient's family begins arriving to the ICU, visibly distraught and wailing. What is the nurse's first action?
  • A. Keep the family in the waiting room until they are calmer
  • B. Provide the family access to the patient
  • C. Seek assistance from the chaplain
  • D. Ask about funeral arrangements
Immediate access to the deceased patient supportsgrief processingandfamily-centered care. Presence at the bedside allows the family to begin saying goodbye and mayreduce psychological traumaassociated with sudden loss.
"Grief support includes prompt access to the deceased loved one. Delaying this can intensify distress and negatively affect family outcomes." (Referenced from CCRN Pediatric - Direct Care: Psychosocial, End-of-Life and Bereavement Support)
質問 # 87
A primary school age boy was diagnosed with Myelogenous Leukemi
a. He is about to begin Chemotherapy and tells the nurse "I'm already 12 years old and I think I have the right to refuse the treatment". The nurse's most therapeutic response is:
  • A. "You are old enough. You're also old enough to understand that you need the Chemotherapy.
  • B. Your father already gave his consent so we need to go on with the treatment".
  • C. "You seem afraid. Let me talk to you about it".
  • D. Because you're under 18 years old, it means you don't have the capacity to refuse.
Explanation: In a case, the nurse finds out the boy is disinterested, "You seem afraid. Let me talk to you about it" is the best response because it permits exploration of the child's feelings. If the child starts to discuss feelings, there may not be a need to inform him that he is too young to refuse the treatment.
質問 # 88
若者はより大きな雇用圧力に直面しています。競争力を高めることが不可欠です。私たちのCCRN-Pediatric試験資料を選択することで、日々の仕事であなたの問題を解決できます。より実用的なスキルを得ることもできます。私たちのCCRN-Pediatric試験資料には最新の知識と情報が含まれています。さらに、最も権威があるCCRN-Pediatric認定試験資格証明書を取得することができます。だから、多くの人を引きつけます。
CCRN-Pediatric関連資格知識: https://www.jptestking.com/CCRN-Pediatric-exam.html
AACN CCRN-Pediatric日本語版試験解答 認定試験によって、自分の能力を高め、職場で良いポジションを求められます、AACN CCRN-Pediatric日本語版試験解答 では、なぜあなたは無駄な努力をするのに多くの時間を無駄にしているのですか、CCRN-Pediatricクイズトレントは、急速な発展の世界のさまざまな分野の多くの専門家や教授によって設計されました、お客様は安心で弊社のCCRN-Pediatric模擬問題集を利用することができます、AACN CCRN-Pediatric日本語版試験解答 だから、あなたの多くの貴重な時間を節約できます、AACN CCRN-Pediatric日本語版試験解答 あなたが決して後悔しないことを保証します、AACNのCCRN-Pediatric試験に合格するのは早ければ速いほどIT業界で発展られたいあなたにとってはよいです。
先週一度だけ須山に電話を掛けてみたが、コールの途中で奈木は自ら切っCCRN-Pediatricてしまった、落ち着いて思い返しても、映画館からの記憶が全くない、認定試験によって、自分の能力を高め、職場で良いポジションを求められます。
有効的なAACN CCRN-Pediatric日本語版試験解答 & 合格スムーズCCRN-Pediatric関連資格知識 | 便利なCCRN-Pediatricテストトレーニングでは、なぜあなたは無駄な努力をするのに多くの時間を無駄にしているのですか、CCRN-Pediatricクイズトレントは、急速な発展の世界のさまざまな分野の多くの専門家や教授によって設計されました、お客様は安心で弊社のCCRN-Pediatric模擬問題集を利用することができます。
だから、あなたの多くの貴重な時間を節約できます。
さらに、JPTestKing CCRN-Pediatricダンプの一部が現在無料で提供されています:https://drive.google.com/open?id=1X71v7WjVTXlI9TcrmZ1fcfsvSosKK7Mn
Posted at 1/24/2026 12:41:05        Only Author  2#
This article is absolutely amazing, thank you for sharing! It’s nearly time for my Test 71201T dumps pdf exam – wish me all the best!
Posted at 2/3/2026 06:59:50        Only Author  3#
This article is truly worth reading, and I have learned a lot. I used the New Web-Development-Applications exam pattern to get promoted and raise my salary. It’s now free for everyone. Best of luck with your career goals!
Posted at 2/9/2026 03:22:12        Only Author  4#
当社のWebサイトにある優れたCIS-PA学習教材の助けを借りてCIS-PA試験を受ける準備ができている場合、選択は素晴らしいものになります。 CIS-PAトレーニング資料は優れた選択肢であり、特にCIS-PA試験に時間をかけずに合格し、成功することに熱心な方に役立ちます。 それに加えて、CIS-PAの調査問題には3つのバージョンがあります。PDFバージョン、ソフトバージョン、およびAPPバージョンです。これらは興味深く、選択するのに役立ちます。
