[General] CTS参考書内容、CTS資格練習
110
【General】 CTS参考書内容、CTS資格練習
Posted at 1/23/2026 11:46:40      View:157 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
2026年CertShikenの最新CTS PDFダンプおよびCTS試験エンジンの無料共有:https://drive.google.com/open?id=1vuDKS96gHo4GE-Sav2wCTfUmRb61GlHR
IT業種のAVIXAのCTS認定試験に合格したいのなら、CertShiken AVIXAのCTS試験トレーニング問題集を選ぶのは必要なことです。AVIXAのCTS認定試験に受かったら、あなたの仕事はより良い保証を得て、将来のキャリアで、少なくともIT領域であなたの技能と知識は国際的に認知され、受け入れられるです。これも多くの人々がAVIXAのCTS認定試験を選ぶ理由の一つです。その理由でこの試験はますます重視されるになります。CertShiken AVIXAのCTS試験トレーニング資料はあなたが上記の念願を実現することを助けられるのです。CertShiken AVIXAのCTS試験トレーニング資料は豊富な経験を持っているIT専門家が研究したもので、問題と解答が緊密に結んでいますから、比べるものがないです。高い価格のトレーニング授業を受けることはなくて、CertShiken AVIXAのCTS試験トレーニング資料をショッピングカートに入れる限り、我々はあなたが気楽に試験に合格することを助けられます。
AVIXA CTS 認定試験の出題範囲:
トピック出題範囲
トピック 1
  • ビッグ データのストレージと管理: データ エンジニアとストレージ管理者向けに、このパートでは、大規模なデータ セットを効率的に保存、管理、処理するための方法論とテクノロジについて説明します。
トピック 2
  • ビッグ データの分析と処理: データ サイエンティストやアナリスト向けに、このセクションでは、ビッグ データを分析および処理して実用的な洞察を導き出すために使用されるさまざまな手法、ツール、フレームワークについて説明します。
トピック 3
  • Huawei ビッグデータ ソリューション: ビッグデータ ソリューション アーキテクトおよび管理者向けのこのドメインでは、Huawei の特定のビッグデータ製品、その機能、および実用的な実装戦略に焦点を当てています。
トピック 4
  • ビッグ データの概要: データ アナリストと IT プロフェッショナル向けに、このセクションでは、ビッグ データの特性、重要性、アプリケーションなど、ビッグ データの基本的な概念と原則について説明します。
高品質CTS|最高のCTS参考書内容試験|試験の準備方法Certified Technology Specialist資格練習コンピュータ、ネットワーク、および半導体技術の急速な発展により、人々の市場はますます激しく争われています。証明書を取得するためにCTS試験に合格すると、より良い仕事を探し、より高い給料を得ることができます。高品質の学習教材を見つけるのにうんざりしている場合は、CTS試験準備を試すことをお勧めします。 CTS試験の教材は、他の同じ学習製品よりも品質が高いだけでなく、CTS試験に簡単に合格できることを保証できるためです。
AVIXA Certified Technology Specialist 認定 CTS 試験問題 (Q21-Q26):質問 # 21
Noting the position of ventilation ducts is useful when determining
  • A. where a projector can be suspended.
  • B. the heat gain of the equipment rack.
  • C. where people can be seated in the room.
  • D. the best position for the lectern.
When installing a projector, it is essential to account for ventilation ducts as they affect where a projector can be suspended. Ventilation ducts influence airflow and can affect the cooling requirements of AV equipment. Positioning near ducts may cause issues like vibration, interference with airflow, and temperature inconsistencies.
CTS Technology Specialist Reference
The CTS materials emphasize checking ventilation, HVAC placement, and airflow during site surveys to determine optimal equipment placement and avoid interference with cooling and sound.
質問 # 22
What should be used to clean foam microphone wind screens?
  • A. bleach (lye)
  • B. ethyl alcohol
  • C. isopropyl alcohol
  • D. warm water
Foam microphone wind screens should be cleaned using warm water. This method effectively removes dirt and oils without damaging the foam material. Using harsh chemicals, like bleach or alcohol, can deteriorate the foam and potentially affect sound quality.
CTS materials on equipment maintenance recommend gentle cleaning methods for foam components, as using harsh solvents can degrade the material and reduce the lifespan of equipment.
質問 # 23
As a project manager, daily or weekly updates from the____are MOST USEFUL when trying to make sure a job comes in on time and on budget.
  • A. employer
  • B. consultant
  • C. installer
  • D. customer
Installers are directly involved with on-site activities and provide essential updates on daily progress, issues, and requirements. Regular updates from installers enable project managers to monitor timelines, resource allocation, and budget considerations more effectively.
CTS guidelines highlight the importance of regular communication with installers for tracking project progress, as they are most familiar with day-to-day developments and challenges.
質問 # 24
A customer wants to reuse existing network cabling to extend audio and video signals in a system refresh.
What is the PRIMARY concern?
  • A. cable condition
  • B. cable color
  • C. cable labeling
  • D. cable connection
When reusing existing network cabling, the primary concern is cable condition, as it directly affects signal integrity and performance. Damaged or deteriorated cables can lead to transmission issues, especially for audio and video signals, which require reliable connectivity.
CTS materials emphasize inspecting cable conditions for any AV project, particularly when reusing existing infrastructure, to ensure the system will function as intended without signal degradation or reliability issues.
質問 # 25
What is the name for a written, non-technical narrative that explains system functionality?
  • A. needs analysis
  • B. service manual
  • C. performance verification
  • D. program report
A program report is a written, non-technical narrative that explains system functionality. It outlines the operational aspects of the system in a way that is understandable to non-technical stakeholders, providing clarity on how the system will perform and meet the client's needs. Axis documentation includes program reports as part of their comprehensive project documentation to communicate system functionality effectively.
質問 # 26
私たちAVIXAが提供するCTSクイズトレントは、理論と実践の最新の開発に基づいた深い経験を持つ専門家によってコンパイルされているため、非常に価値があります。 製品を購入する前に、まず製品を試してください。 CertShikenのCTS試験の合格に役立つだけでなく、時間とエネルギーを節約できるため、CTS試験準備を購入する価値があります。 お客様の満足が私たちのサービスの目的です。CTSクイズトレントを簡単にCertified Technology Specialist購入してください。
CTS資格練習: https://www.certshiken.com/CTS-shiken.html
無料でクラウドストレージから最新のCertShiken CTS PDFダンプをダウンロードする:https://drive.google.com/open?id=1vuDKS96gHo4GE-Sav2wCTfUmRb61GlHR
