[General] ACP-620 PDF, ACP-620 Prüfungsfragen
106
【General】 ACP-620 PDF, ACP-620 Prüfungsfragen
Posted at 1/23/2026 18:08:22      View:153 | Replies:5        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
BONUS!!! Laden Sie die vollständige Version der ITZert ACP-620 Prüfungsfragen kostenlos herunter: https://drive.google.com/open?id=1ujQoTiP0nrFyHH1Etw-EMSjqsIwNB6Lu
ITZert kann Ihnen Ihren Stress zur ATLASSIAN ACP-620 Zertifizierungsprüfung im Internet überwinden. Die Lernmaterialien zur ATLASSIAN ACP-620 Zertifizierungsprüfung enthalten Kurse, Online-Prüfung, Lerntipps im Internet. Unser ITZert hat Simulationsprüfungen, das Ihnen helfen, die ATLASSIAN ACP-620 Prüfung ganz einfach ohne viel Zeit und Geld zu bestehen. Wenn Sie unsere Lernmaterialien haben und sich um die Prüfungsfragen kümmern, können Sie ganz leicht das Zertifikat bekommen.
Die Atlassian ACP-620-Prüfung deckt eine breite Palette von Themen im Zusammenhang mit der Verwaltung von JIRA-Cloud-Projekten ab. Die Prüfung soll das Wissen und die Fähigkeiten von Kandidaten in Bereichen wie Projektplanung, Projektverfolgung, Projektberichterstattung und Projektverwaltung testen. Die Prüfung deckt auch Themen wie das Problem mit der Ausgabe, das agile Projektmanagement und die Zusammenarbeit der Teams ab. Die Prüfung ist eine Herausforderung und erfordert die Kandidaten, ein tiefes Verständnis der JIRA -Cloud und seiner Funktionen zu haben.
ATLASSIAN ACP-620 Prüfung Übungen und AntwortenUnser ITZert stellt Ihnen die besten Fragen und Antworten zur ATLASSIAN ACP-620 Zertifizierungsprüfung zur Verfügung und führt Ihnen schrittweise zum Erfolg. Die Schulungsunterlagen zur ATLASSIAN ACP-620 Zertifizierungsprüfung von ITZert werden Ihnen eine reale Prüfungsvorbereitung bieten. Sie sind ganz zielgerichtet. Sie werden sicher ein IT-Expert werden. Unsere ATLASSIAN ACP-620 Schulungsunterlagen sind Ihnen am geeignetesten.Tragen Sie doch in unserer Website ein. Sie werden sicher etwas Unerwartetes bekommen.
Die ACP-620-Prüfung umfasst eine Vielzahl von Themen, einschließlich Projekt-Configuration, Issue-Tracking, Workflows und Reporting. Es handelt sich um eine umfassende Prüfung, die von den Kandidaten ein tiefes Verständnis von Jira Cloud und dessen verschiedenen Funktionen erfordert. Die Prüfung wird online durchgeführt und besteht aus Multiple-Choice-Fragen, die innerhalb einer festgelegten Zeit beantwortet werden müssen.
ATLASSIAN Managing Jira Cloud Projects ACP-620 Prüfungsfragen mit Lösungen (Q52-Q57):52. Frage
A shared dashboard contains the Issue Statistics gadget.
Amanda complains that the gadget displays 23 issues when she views it while other team members report that they see 45 issues.
Select two reasons that explain why the numbers differ. (Choose two.)
  • A. Some of the issues are hidden by issue security levels.
  • B. She does not meet the currentUse() criteria in the saved filter.
  • C. She is not listed in the share settings on the saved filter.
  • D. She does not have the Administer Projects permissions in some projects.
Antwort: B
Begründung:
Some of the issues are hidden by issue security levels: Amanda may not have permission to view issues restricted by security levels, causing her to see fewer results.
She does not meet the currentUser() criteria in the saved filter: If the saved filter uses currentUser() in its JQL and Amanda doesn't match its logic, the results shown to her will differ from those seen by others.
53. Frage
Your team uses a company-managed Software type project and needs a way to categorize their issues as follows:
# group issues by the project phase in which work will be started
# assign a fixed start date and end date to each phase
# automatically add unresolved issues to the next phase at the end of the previous phase Which two product features could be used to categorize the issues? (Choose two.)
  • A. labels
  • B. sprint
  • C. components
  • D. backlog
  • E. versions
Antwort: B,E
Begründung:
Versions: Versions (also known asreleases) allow you to group issues by project phases, assign fixed start and end dates, and track progress.
Sprint: Sprints also have defined start and end dates, and unresolved issues can be automatically carried over to the next sprint, aligning with the requirement to move work between phases.
54. Frage
Nina recently joined as a finance manager. Her team already has a few Jira projects running that is related to finance projects. She needs to create a new project using the same configurations as the other finance projects.
Below is the configuration she used to create the project.
What will happen to Nina's Jira project (RMC) if the team that is managing the USC project changed their Jira configuration?
  • A. Nina has permission to accept the configuration changes if she needs them.
  • B. Nothing will happen. Jira will only apply the configuration changes at the initial Jira project creation.
  • C. All answers are incorrect.
  • D. Any changes with the other team's Jira project will automatically apply to Nina's Jira project.
Antwort: A
55. Frage
Which of the following are true about issue types? (Choose three.)
  • A. Jira administrators can create a new issue type.
  • B. Issue types' order can be changed.
  • C. Default issue type can be set to None.
  • D. Project administrators can create a new issue type.
Antwort: A,B,C
56. Frage
You are the project administrator for a team based in the Middle East.
You need to change the Standard Working Days configuration on the board: from Sunday to Thursday instead of Monday to Friday.
What will be affected by this change?
  • A. Average Age Report
  • B. Velocity Chart
  • C. original estimates on issues
  • D. sprint duration
  • E. Burndown Chart
Antwort: E
Begründung:
Changing the Standard Working Days affects the Burndown Chart, as this chart relies on working days to plot the ideal and actual burn of work during a sprint. Adjusting working days ensures the burndown chart accurately reflects the team's actual schedule.
57. Frage
ACP-620 Prüfungsfragen: https://www.itzert.com/ACP-620_valid-braindumps.html
2026 Die neuesten ITZert ACP-620 PDF-Versionen Prüfungsfragen und ACP-620 Fragen und Antworten sind kostenlos verfügbar: https://drive.google.com/open?id=1ujQoTiP0nrFyHH1Etw-EMSjqsIwNB6Lu
Posted at 1/27/2026 20:42:48        Only Author  2#
Die Testaufgaben von Lpi 010-160-Deutsch Zertifizierungsprüfung aus ZertFragen sind durch die Praxis getestet, daher sind sie zur Zeit das gründlichste, das genauste und das neueste Produkt auf dem Markt. Unser ZertFragen bietet Ihnen präzise Lehrbücher und Erfahrungen, die auf umfangreichern Erfahungen und der realen Welt basieren, was Ihnen verspricht, dass Sie in kürzester Zeit die Zertifizierungsprüfung von Lpi 010-160-Deutsch bestehen können. Nach dem Kauf unserer Produkte werden Sie einjährige Aktualisierung genießen.
Posted at 2/1/2026 17:42:19        Only Author  3#
JPNTestは、最新のCPB試験トレントが能力を強化し、CPB試験に合格して認定を取得するのに非常に役立つと深く信じています。嫌がらせから抜け出すために、CPB学習教材は高品質で高い合格率を備えています。ほとんどの時間インターネットにアクセスできない場合、どこかに行く必要がある場合はオフライン状態ですが、CPB試験のために学習したい場合。当社のウェブサイトは、優れたCPB試験問題の助けを借りて問題の解決に役立ちます。
Posted at 2/7/2026 10:30:08        Only Author  4#
Die PRINCE2 PRINCE2Practitioner-Deutsch Zertifizierungsprüfung wird jetzt immer populärer. Es gibt viele verschiedene IT-Zertifizierungsprüfungen. Welche Prüfung haben Sie abgelegt? Lassen Wir hier PRINCE2 PRINCE2Practitioner-Deutsch Zertifizierungsprüfung als Beispiel erklären. Wenn Sie an der PRINCE2Practitioner-Deutsch Prüfung teilnehmen, PRINCE2 PRINCE2Practitioner-Deutsch Dumps von ZertFragen Ihnen helfen, sehr leicht die Prüfung zu bestehen.
Posted at 2/18/2026 19:36:52        Only Author  5#
TopexamはDatabricksのDatabricks-Certified-Data-Analyst-Associate-JPN認定試験に受かりたい各受験生に明確かつ顕著なソリューションを提供しました。当社はDatabricksのDatabricks-Certified-Data-Analyst-Associate-JPN認定試験の詳しい問題と解答を提供します。当社のIT専門家が最も経験と資格があるプロな人々で、我々が提供したテストの問題と解答は実際の認定試験と殆ど同じです。これは本当に素晴らしいことです。それにもっと大切なのは、Topexamのサイトは世界的でDatabricks-Certified-Data-Analyst-Associate-JPN試験トレーニングによっての試験合格率が一番高いです。
Posted at 2/21/2026 03:49:25        Only Author  6#
What a phenomenal read, I truly appreciate you sharing it! The 2V0-13.25 dumps free download system helped me secure a promotion and salary increase. Now, I’m sharing it for free. Best of luck in your career!
