[General] C-TS422-2023試験復習、C-TS422-2023前提条件
88
【General】 C-TS422-2023試験復習、C-TS422-2023前提条件
Posted at 1/23/2026 22:05:11      View:256 | Replies:3        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
2026年JPNTestの最新C-TS422-2023 PDFダンプおよびC-TS422-2023試験エンジンの無料共有:https://drive.google.com/open?id=1MzcmNUTeV_GeEfdsQDnbENgbXLvaS1ej
あなたがSAP C-TS422-2023試験に順調に合格できるのは我々の目標です。そして、あなたがC-TS422-2023試験に合格できるのは弊社が存在する意義です。だから、弊社は全力を尽くしてSAP C-TS422-2023試験資料を改善し、試験制度の変更に応じて更新します。あなたはC-TS422-2023試験資料の最新版の問題集を使用できるために、ご購入の一年間で無料の更新を提供します。
SAP C-TS422-2023 認定試験の出題範囲:
トピック出題範囲
トピック 1
  • SAP S
  • 4HANA 生産計画の概要: このセクションでは、生産計画のコンポーネント、機能、および計画アプローチの概要について説明します。新たなトレンドの調査。
トピック 2
  • SAP S
  • 4HANA のマスター データ: このセクションでは、部品表、ルーティング、および製造バージョンに重点を置いて、重要な製造関連のマスター データ要素について説明します。
トピック 3
  • SAP S
  • 4HANA における資材所要量計画: 試験のこの部分では、計画戦略、ツール、長期計画の概念について試験します。MRP の基礎とロット サイズ手順の概要。
トピック 4
  • SAP S
  • 4HANA における需要管理: このセクションでは、さまざまな製造環境における生産方法の比較について説明します。
トピック 5
  • SAP S
  • 4HANA サプライ チェーン プランニングの概要: この部分では、SAP S
  • 4HANA の背景と目的、その主要コンポーネント、ビジネス アプリケーション、およびユーザー エクスペリエンス戦略について説明します。
トピック 6
  • SAP S
  • 4HANA の高度な計画: このセクションには、高度な計画の基礎とマスター データの概要が含まれています。主要なツールとプロセスの説明。計画評価の概念に関する説明。
C-TS422-2023試験の準備方法|効果的なC-TS422-2023試験復習試験|信頼的なSAP S/4HANA Cloud Private Edition - Production Planning and Manufacturing前提条件もう既にSAPのC-TS422-2023認定試験を申し込みましたか。「もうすぐ試験の時間なのに、まだ試験に合格する自信を持っていないですが、どうしたらいいでしょうか。何か試験に合格するショートカットがあるのですか。試験参考書を読み終わる時間も足りないですから・・・」いまこのような気持ちがありますか。そうしても焦らないでくださいよ。試験を目前に控えても、ちゃんと試験に準備するチャンスもあります。何のチャンスですかと聞きたいでしょう。それはJPNTestのC-TS422-2023問題集です。これは効果的な資料で、あなたを短時間で試験に十分に準備させることができます。この問題集の的中率がとても高いですから、問題集に出るすべての問題と回答を覚える限り、C-TS422-2023認定試験に合格することができます。
SAP S/4HANA Cloud Private Edition - Production Planning and Manufacturing 認定 C-TS422-2023 試験問題 (Q10-Q15):質問 # 10
Mode selection is one of the scheduling options available with Advanced Planning in SAP S/4HANA Cloud Private Edition. When can you use mode selection?
  • A. When several operations are maintained for one product
  • B. When several production versions are maintained for one product
  • C. When alternative resources are used within one operation
  • D. When multiple planned orders are scheduled in parallel on one resource
In SAP S/4HANA PP/DS,mode selectionrefers to choosing between alternative production modes (combinations of resources and recipes) within detailed scheduling (e.g., /SAPAPO/CDPS0 or heuristics). It is used:
* When alternative resources are used within one operation(B): In the PP/DS resource (mapped from work center, CR02) and operation (routing, CA02), modes define different resource options (e.g., Machine A vs. Machine B) for the same operation. Mode selection (configured in the PPM or PDS,
/SAPAPO/RES01) allows PP/DS to pick the best resource based on availability, priority (Mode Priority field), or cost during scheduling.
Several operations for one product(A) involves operation sequencing, not mode selection.Several production versions(C) (MRP 4 view) define BOM/routing combinations at the material level, not within an operation.
Multiple planned orders in parallel(D) relates to resource loading, not mode-specific choices. This is per SAP' s PP/DS scheduling options.
質問 # 11
Which of the following questions do you have to answer before you start creating a bill of material (BOM)? Note: There are 2 correct answers to this question.
  • A. Which base unit of measure does the material have?
  • B. In which storage location is the BOM required?
  • C. Is the material type allowed in the BOM?
  • D. What status does the BOM have?
正解:C、D
質問 # 12
Which options do you have to plan both quantities and capacities during line loading in repetitive manufacturing? Note: There are 2 correct answers to this question.
  • A. Assign planned orders manually in the planning table.
  • B. Run PP/DS heuristics for repetitive manufacturing.
  • C. Run MRP with quota arrangement.
  • D. Run MRP with automatic selection of production version.
正解:B、C
In SAP S/4HANA repetitive manufacturing,line loadinginvolves planning production quantities and capacities across production lines. Options include:
* Run MRP with quota arrangement(B): MRP (MD01/MD02) with a quota arrangement (MEQ1, marked MRP-relevant) distributes production quantities across multiple production lines (production versions) based on predefined quotas (e.g., 60% Line A, 40% Line B). This plans quantities and implicitly considers capacity via the linked work centers, visible inMF50.
* Run PP/DS heuristics for repetitive manufacturing(D): PP/DS heuristics (e.g., SAP_PP_002 in
/SAPAPO/CDPSB0) plan both quantities (e.g., creating planned orders) and capacities (e.g., finite scheduling on production lines) for REM scenarios. This integrates detailed scheduling with line loading, optimizing resource use.
Assign planned orders manually in the planning table(A) (MF50) adjusts existing quantities but doesn't inherently plan capacities-it's a manual tweak.Run MRP with automatic selection of production version(C) selects one version (e.g., via alphanumeric order), planning quantities but not dynamically balancing capacities across lines. This is per SAP's REM planning options.
質問 # 13
Which time elements are relevant for lead time scheduling of a production order? Note: There are 2 correct answers to this question.
  • A. Float after production
  • B. Setup time
  • C. Total replenishment lead time
  • D. Opening period
正解:A、B
In SAP S/4HANA,lead time schedulingfor a production order (e.g., in CO01, Scheduling Type: Lead Time Scheduling) calculates detailed operation dates using routing data and buffers. Relevant time elements include:
* Float after production(C): Defined in the material master (MRP 2 view, field: Float After Production) or scheduling margin key (Customizing, OPPT), this buffer time after the last operation ensures flexibility before the order's end date (e.g., for quality checks), extending the total lead time.
* Setup time(D): Maintained in the routing (CA01, Standard Values, field: Setup Time), this is the time to prepare the work center for an operation. It's included in the operation duration (calculated via work center formulas, CR02), directly impacting the lead time schedule.
Opening period(A) (MRP 2 view) is a buffer before production starts, relevant for order release, not lead time scheduling within the order.Total replenishment lead time(B) (MRP 2 view) is a high-level estimate for MRP, not detailed operation scheduling. This is per SAP's lead time scheduling rules.
質問 # 14
How are dependent requirements for assemblies created? Note: There are 2 correct answers to this question.
  • A. They are only created for multilevel bill of material (BOM) structures.
  • B. They are created on assembly level during the planning run.
  • C. They are created together with the independent requirement for the finished product.
  • D. They are created with exact times in Advanced Planning.
正解:B、D
質問 # 15
この時代の変革とともに、私たちは努力して積極的に進歩すべきです。我々の全面的なC-TS422-2023問題集は数回の更新からもらった製品ですから、試験の合格を保証することができます。我々の提供した一番新しくて全面的なC-TS422-2023問題集はあなたのすべての需要を満たすことができると信じています。
C-TS422-2023前提条件: https://www.jpntest.com/shiken/C-TS422-2023-mondaishu
無料でクラウドストレージから最新のJPNTest C-TS422-2023 PDFダンプをダウンロードする:https://drive.google.com/open?id=1MzcmNUTeV_GeEfdsQDnbENgbXLvaS1ej
Posted at 2/14/2026 12:42:21        Only Author  2#
Your article is absolutely captivating, thank you for sharing! Here’s the free PTCE new braindumps ebook material! Wishing everyone good luck on their exams!
Posted at 2/18/2026 07:50:54        Only Author  3#
I’m deeply grateful for your article, it was truly eye-opening. Sharpen your IT skills and access free Reliable C_P2W43_2023 exam tutorial. Best of luck to you!
Posted at 2/23/2026 18:13:08        Only Author  4#
OGEA-102学習準備では、多くの利点とさまざまな機能が強化され、学習がリラックスして効率的になります。クライアントは、製品を購入する前にOGEA-102試験トレントの無料ダウンロードと試用ができ、クライアントが正常に支払いを行った直後にOGEA-102学習教材をダウンロードできます。また、OGEA-102ラーニングガイドの更新がある場合、システムは更新をクライアントに自動的に送信します。The Open Groupしたがって、あなたは、効率的な学習と試験の良い準備を持つことができます。 OGEA-102の最新の質問があなたにとって絶対に良い選択であると信じられています。
